[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Zitat von: Dersch am 03 Januar 2019, 22:41:24
Ich muss mal wegen dem SelfDefense nachrfragen denn ich glaube das habe ich nicht kapiert. Wollte es heute mal Testen und nix ging runter obwohl der Türkontakt geöffnet war.
Ich habe im Modul Device als ASC_residentsDevice den Namen meines Residents Moduls angegeben. Und unter ASC_residentsDeviceReading presence.
selfDefense steht auf "on"
Muss ich nun im Rolladendevice nochmals das Resident Modul angeben oder nicht? Oder ist das nur der Fall wenn abweichend vom Moduldevice ein anderes Resident Modul greifen soll?
Wie ist der Ablauf im ASC Modul wenn selfDefense greift? Schaut er auf das Resident Modul und prüft nach triggern auf "absent" welcher Türsensor auf "open" steht?
ASC_ShuttersPlace - window/terrace - Wenn dieses Attribut auf terrace gesetzt ist, das Residence Device in den Status "done" geht und SelfDefence aktiv ist, wird das Rollo geschlossen
Warum "done"? Du meinst "gone" oder?
Du hast nur das falsche Reading verwendet. Du musst darauf achten das das Reading wie bei Roommate auch home,absent,gone und so weiter kann. Lösch einfach Dein Reading Attribut komplett dann nimmt er den state und dann passt das.
Sobald Residents auf absent geht werden alle eingetragenen Fensterkontakte geprüft und wo ein Fenster auf ist wird der Rollladen runter gefahren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ja ich meinte gone. Habe ich gerade korrigiert. Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Attribut ASC_ShuttersPlace. Wenn das Residents Device auf gone geht und selfDefense nicht gesetzt ist fahren dennoch die Rolläden runter welche das Attribut ASC_ShuttersPlace mit dem Wert terrace gesetzt haben.
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
Zitat von: CoolTux am 03 Januar 2019, 20:50:08
Nimm bitte alle event-on-* Attribute aus dem ASC Device und speichere ab. Danach Neustart bitte machen.
ich habe aus allen Aktoren das event-on-* entfernt und das System mehrmals neu gestartet.
Nach jedem Neustart erhalte ich die Meldung. Dann führe ich scanForShutters aus, und das System steht wieder auf active.
Was mache ich falsch?
Weiter ist mir aufgefallen, dass bei Aufruf von shownotifyDevsInformations ein Aktor fehlt.
Bei showShuttersInformations wird dieses fehlende Gerät angezeigt.
Hast Du hierfür auch einen Tipp?
CoolTux
Doch nicht aus den Rolladendevice sondern aus den ASC Device solltest Du das Attribut entfernen.
showNotifyDevsInformations zeigt nur die Rollläden an wo Devices in den Attributen stehen auf dessen Events reagiert werden sollen. Zum Beispiel Roommates oder Fensterkontakte oder so.
Gib am besten bitte einmal ein list vom ASC Device
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade einen Fehler gemacht, den ich versuchen möchte einfach zu korrigieren.
Ichhab gerade leider 5 Rollladen mit ASC = 1 statt ASC = 2 angelegt. Jetzt bekomme ich die Positionen aus den Attributen der Rollladen nicht mehr auf den ASC = 2 stand.
Was ich bisher versucht habe, war: einfach auf ASC = 2 stellen und den Scan aus dem ASC-Device neu anstoßen. Das hat leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Dann habe ich bei einer Rolladen einmal ASC = 0 gesetzt den Scan ausgeführt -> Rollade verschwindet aus den NotifyDevs, dann wieder aus ASC = 2 gestellt -> Rollade wird wieder zu den NotifyDevs hinzugefügt, allerdings ändern sich die Attribute in der Rollade nicht.
Gab es nicht irgendwie die Möglichkeit alle Attribute die ASC angelegt hat aus den Devices zu löschen? Gibt es vielleicht eine einfach Methode das für alle Rolladen zu ändern, ohne dass ich jetzt die ganzen Attribute von Hand modifiziere?
Vielen dank schonmal .... für meine Doofheit :)
Thomas
CoolTux
Hallo Thomas,
Das Problem ist das auf Basis der ASC Kennziffer die Attribute gesetzt werden. Sind die Attribute einmal gesetzt kann man es nicht mehr so einfach ändern wie Du es gerne möchtest.
Am besten löschst Du das ASC Device dann werden alle Attribute entfernt. Danach kannst Du das ASC neu anlegen und den korrekten Wert setzen.
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
Alles klar,
Bei mir kein Problem... ich verstehe auch warum das normalerweise auch nicht gut ist.
Als Zusatzfeature für irgendwann wäre es natürlich super, wenn man einzelne Devices einfach wieder resetten könnte und dafür nicht das komplette ASC löschen muss und dann evtl. wieder in allen Rolladendevices selber Anpassungen machen muss.
Die Idee wäre dann z.B. Attribut ASC auf -1, dann einmal scannen, dabei werden die Attribute entfernt, dann ASC setzen und alles ist wieder im Standard...
hyper2910
super Modul.
Es klappt alles was ich brauche, bis auf
ASC_Ventilate_Window_Open
das Fenster fährt 10pct hoch aber beim schliessen nicht runter.
Woran kann das liegen?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
hyper2910
gelöst, habe das Device neu angelegt und dann ok!
C0mmanda
ich habe das Problem dass mein Rolladen morgens hochfährt obwohl der Roommate noch auf "asleep" steht und komme nicht dahinter warum das so ist.
Wäre schön wenn jemand helfen kann :)
List ASC-Device:
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,rr_Katha,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.RO.WZRolladen.2,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,OG.gz.RO.GZRolladen,rgr_Home,EG.wz.TK.FensterKlein,OG.sz.RO.SZRolladen,rr_Sascha,EG.sp.RO.SPRolladen,non,EG.ku.RO.KURolladen,OG.sz.TK.FensterSZ,OG.az.RO.AZRolladen
   NR         214
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.3.1
   OLDREADINGS:
     2019-01-08 17:25:18   EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 100
     2019-01-08 17:25:18   EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:00   EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-09 07:00:02   EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
     2019-01-09 07:00:02   EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 100
     2019-01-09 07:14:01   EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 17:26
     2019-01-08 17:25:45   EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 100
     2019-01-08 17:25:18   EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:01   EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-08 17:25:18   EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 100
     2019-01-08 17:25:18   EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:01   EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-08 17:25:18   EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 100
     2019-01-08 17:25:18   EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:01   EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-08 17:25:35   OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 100
     2019-01-08 17:25:18   OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:01   OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-08 17:25:33   OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 90
     2019-01-08 22:44:21   OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 0
     2019-01-09 07:14:01   OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 08:06
     2019-01-09 06:45:21   OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 0
     2019-01-09 07:05:10   OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 100
     2019-01-09 07:14:01   OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent  9.01.2019 - 17:26
     2018-12-23 23:24:02   hardLockOut     off
     2018-09-30 11:15:58   partyMode       off
     2019-01-09 07:13:57   room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
     2019-01-09 07:13:57   room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
     2019-01-09 07:13:57   room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
     2018-10-20 14:14:41   selfDefense     on
     2019-01-09 07:14:01   state           created new drive timer
     2018-10-06 10:12:13   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-01-09 07:13:57   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       EG.ez.RO.EZRolladen
       EG.ku.RO.KURolladen
       EG.sp.RO.SPRolladen
       OG.az.RO.AZRolladen
       OG.gz.RO.GZRolladen
       OG.sz.RO.SZRolladen
   monitoredDevs:
     EG.ez.RO.EZRolladen:
     EG.ku.RO.KURolladen:
     EG.ku.TK.FensterKU:
       EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
     EG.sp.RO.SPRolladen:
     EG.wz.RO.WZRolladen.1:
     EG.wz.RO.WZRolladen.2:
     EG.wz.TK.FensterGross.strc:
       EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
     EG.wz.TK.FensterKlein:
       EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
     GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
       EG.ku.RO.KURolladen ASC_Shading_Brightness_Sensor
       OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Shading_Brightness_Sensor
     OG.az.RO.AZRolladen:
     OG.gz.RO.GZRolladen:
     OG.sz.RO.SZRolladen:
     OG.sz.TK.FensterSZ:
       OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
     non:
       OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
     rgr_Home:
       Rolladensteuerung ASC_residentsDevice
     rr_Katha:
     rr_Sascha:
       OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -7
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_autoShuttersControlShading on
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_residentsDevice rgr_Home
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor GV.xx.TF.Aussen
   ASC_twilightDevice Astro
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rolladen
List Roommate (Geo-Daten verfälscht):
   DEF        rgr_Home
   NAME       rr_Sascha
   NOTIFYDEV  global,
   NR         142
   NTFY_ORDER 50-rr_Sascha
   READY      1
   RESIDENTGROUPS rgr_Home
   STATE      home
   TYPE       ROOMMATE
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgPush     Sascha awoken
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgPushGw    Pushover1:OK
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgPushPrio 0
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgPushState 1
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgPushTitle -
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgState    1
     2019-01-09 07:00:10   fhemMsgStateTypes push:1 forwards:text>push
     2019-01-08 17:15:10   lastArrival     2019-01-08 17:15:10
     2019-01-09 07:00:10   lastAwake       2019-01-09 07:00:10
     2019-01-08 07:52:37   lastDeparture   2019-01-08 07:52:37
     2019-01-08 17:15:10   lastDurAbsence  09:22:33
     2019-01-08 17:15:10   lastDurAbsence_cr 563
     2019-01-08 07:52:37   lastDurPresence 13:08:49
     2019-01-08 07:52:37   lastDurPresence_cr 789
     2019-01-09 07:00:10   lastDurSleep    07:30:08
     2019-01-09 07:00:10   lastDurSleep_cr 450
     2019-01-08 17:18:10   lastLocation    arrival
     2019-01-08 17:15:10   lastLocationAddr
     2019-01-08 17:15:10   lastLocationLat 33.204532
     2019-01-08 17:15:10   lastLocationLong 11.041374
     2019-01-08 17:15:10   lastLocationRadius 100
     2019-01-08 17:15:10   lastLocationTravDistance 0.00
     2019-01-09 07:05:10   lastMood        sleepy
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionAddr
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionBSSID
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionBeaconUUID
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionDistHome 0.04
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionDistLocation 0.00
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionLat 33.204532
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionLong 11.041374
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionMotion
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionSSID
     2019-01-08 17:15:10   lastPositionTravDistance 0.00
     2019-01-08 23:30:02   lastSleep       2019-01-08 23:30:02
     2019-01-09 07:05:10   lastState       awoken
     2019-01-08 17:18:10   location        home
     2019-01-08 17:15:10   locationAddr
     2019-01-08 17:15:10   locationLat     33.204532
     2019-01-08 17:15:10   locationLong    11.041374
     2019-01-08 17:15:10   locationPresence present
     2019-01-08 17:15:10   locationRadius  100
     2019-01-08 17:15:10   locationTravDistance 0.00
     2019-01-09 07:05:10   mood            calm
     2019-01-08 17:15:10   positionAddr
     2019-01-08 17:15:10   positionBSSID
     2019-01-08 17:15:10   positionBeaconUUID
     2019-01-08 17:15:10   positionDistHome 0.04
     2019-01-08 17:15:10   positionDistLocation 0.00
     2019-01-08 17:15:10   positionLat     33.204532
     2019-01-08 17:15:10   positionLong    11.041374
     2019-01-08 17:15:10   positionMotion
     2019-01-08 17:15:10   positionSSID
     2019-01-08 17:15:10   positionTravDistance 0.00
     2019-01-08 17:15:10   presence        present
     2019-01-09 07:05:10   state           home
     2018-09-16 09:02:18   wayhome         0
   TIMER:
   DbLogExclude .*
   alias      Sascha
   devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
   group      Zuhause Status
   icon       people_sensor
   msgContactPush Pushover1
   msgRecipientPush C0mmanda8
   room       Residents
   rr_autoGoneAfter 24
   rr_geofenceUUIDs XXXXX-0085-4069-XXXX-XXC36C930411,XXXX-876B-43AB-XXXX-XXA6D4FFFF0C
   rr_lang    EN
   rr_locationHome Home
   rr_noDuration 1
   rr_realname alias
   rr_showAllStates 1
   sortby     1
   webCmd     state
List Rolladen-Device:
   CUL_Stick_MSGCNT 4
   CUL_Stick_RAWMSG A0D3EA4103B9B882CD68A0601C800::-53.5:CUL_Stick
   CUL_Stick_RSSI -53.5
   CUL_Stick_TIME 2019-01-09 06:45:21
   DEF        3B9B88
   HMLAN_MSGCNT 3
   HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,000C8791,FF,FFBA,3EA4103B9B882CD68A0601C800
   HMLAN_RSSI -70
   HMLAN_TIME 2019-01-09 06:45:21
   IODev      CUL_Stick
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     7
   NAME       OG.sz.RO.SZRolladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
   STATE      Auf
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3E - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
   protLastRcv 2019-01-09 06:45:21
   protRcv    4 last_at:2019-01-09 06:45:21
   protSnd    4 last_at:2019-01-09 06:45:21
   protState  CMDs_done
   rssi_VCCU  cnt:2 min:-59 max:-58 avg:-58.5 lst:-58
   rssi_at_CUL_Stick cnt:4 min:-56 max:-53.5 avg:-54.5 lst:-53.5
   rssi_at_HMLAN cnt:3 min:-72 max:-68 avg:-70 lst:-70
     2019-01-09 06:45:02   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-01-09 07:14:01   ASC_Time_DriveDown  9.01.2019 - 17:26
     2019-01-09 07:14:01   ASC_Time_DriveUp 10.01.2019 - 06:45
     2019-01-09 06:45:02   CommandAccepted yes
     2018-09-30 11:11:46   D-firmware      2.5
     2018-09-30 11:11:46   D-serialNr      MEQ0391510
     2018-10-10 17:49:25   PairedTo        0x2CD68A
     2018-10-10 17:49:26   R-driveDown     13.5 s
     2018-10-10 17:49:26   R-driveTurn     0.5 s
     2018-10-10 17:49:26   R-driveUp       16 s
     2018-10-10 17:49:25   R-pairCentral   0x2CD68A
     2018-10-10 17:49:26   R-sign          off
     2018-10-10 17:49:25   RegL_00.        02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00 00:00
     2018-10-10 17:49:26   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00  30:06 57:22 56:00 00:00
     2019-01-09 06:45:21   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-01-09 06:45:21   level           0
     2019-01-09 06:45:21   motor           stop:off
     2019-01-09 06:45:21   pct             0
     2019-01-09 06:45:21   recentStateType info
     2019-01-09 06:45:21   state           off
     2019-01-09 06:45:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   62
     cSnd       112CD68A3B9B88020100,112CD68A3B9B880201C8
     dlvlCmd    ++A0112CD68A3B9B880201C8
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     subType    blindActuator
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3B9B88,00,00,00
       nextSend   1547012721.53445
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3B9B88
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3E
       io:
         CUL_Stick:
           -47.5
           -47.5
         HMLAN:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_Stick
       flg        A
       ts         1547012721.43583
       ack:
         HASH(0x3f48570)
         3E80022CD68A3B9B8800
     rssi:
       VCCU:
         avg        -58.5
         cnt        2
         lst        -58
         max        -58
         min        -59
       at_CUL_Stick:
         avg        -54.5
         cnt        4
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -56
       at_HMLAN:
         avg        -70
         cnt        3
         lst        -70
         max        -68
         min        -72
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal 200
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor none
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Sascha
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 06:45
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 90
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_Stick
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
   eventMap   off:Auf on:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      Rolladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Rolladen
   serialNr   MEQ0391510
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShuttersControl_lock-out:on,off
   webCmd     pct:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
Auszug Logfile:
2019.01.09 06:45:02 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.01.09 07:00:10 2: ROOMMATE set rr_Sascha awoken
2019.01.09 07:05:10 2: ROOMMATE set rr_Sascha home
Vielen Dank im voraus.
C0mmanda
kjmEjfu
Zitat von: C0mmanda am 09 Januar 2019, 07:21:37
Weil ASC_Time_Up_Late erreicht wurde. Dann wird hochgefahren, egal ob der Roommate wach ist oder nicht.
Migriere derzeit zu Home Assistant
kjmEjfu
Hi zusammen,
ich stolpere gerade über ein seltsames Verhalten.
Die meisten meiner Rollos werden über brightness gesteuert, was ich sehr praktisch finde.
Nun passiert aber folgendes:
- Rollo ist bereits unten, weil ASC_BrightnessMinVal unterschritten wurde.
- ASC_Time_Down_Late ist verstrichen, wir haben z.b. 22:30 Uhr
- das Rollo wird gekippt
- das Rollo fährt, wie gewünscht, auf die Lüften-Position
- allerdings fährt das Rollo kurz später auf die Schließen-Position
- wird das Fenster nun nochmal geschlossen und erneut gekippt, bleibt es auch auf der Lüften-Position
Vermutung meinerseits:
da das Rollo zu ASC_Time_Down_Late nicht fahren konnte - weil ja schon unten -, "lauert" es quasi noch immer darauf dies nachholen zu können. Durch das Kippen ist das ja quasi möglich.
Kann es daran liegen?
Listing vom Rollo:
   DEF        NEQxxxxxx
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Rollo_OG_Schlafzimmer_Ost
   NR         159
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxxxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Rollo-OG-Schlafzimmer-Ost
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   OLDREADINGS:
     2019-01-09 08:27:34   ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
     2019-01-08 22:00:02   ASC_Time_DriveDown  9.01.2019 - 22:00
     2019-01-08 22:00:02   ASC_Time_DriveUp  9.01.2019 - 10:00
     2018-07-03 18:35:39   Ferientag       0
     2019-01-05 00:00:00   Urlaubstag      0
     2019-01-09 08:27:56   control         100
     2019-01-09 08:27:56   direction       stop
     2019-01-09 08:27:56   hmstate         open
     2019-01-09 08:27:56   level           open
     2019-01-08 13:46:25   lock            unlocked
     2019-01-09 08:27:56   motor           stop
     2019-01-09 08:27:56   pct             100
     2019-01-09 08:27:56   state           open
     2019-01-09 08:27:56   working         no
   hmccu:
     devspec    NEQ1556506
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       176
         VAL        176
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       173
         VAL        173
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       0
         SVAL       unlocked
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      none
         OVAL       0.000000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
   ASC_BrightnessMaxVal 200
   ASC_BrightnessMinVal 125
   ASC_Brightness_Reading control
   ASC_Brightness_Sensor HM_Sonne_Aussen_HWR
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_1,rr_2
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 54
   ASC_Shading_Direction 106
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 8.5
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Shading_WaitingPeriod 900
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec HM_Kontakt_OG_Schlafzimmer_Ost
   IODev      d_ccu
   alias      Rollo Schlafzimmer
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
   genericDeviceType blind
   group      Rolladen
   room       Schlafzimmer,Homematic
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Auszug aus dem Log habe ich gerade nicht, da ich verbose 0 im ASC-Device gesetzt habe. Wurde mir sonst zu viel im Log.
Grüße,
kjmEjfu
CoolTux
Nein das stimmt nicht. In den Rollläden wo ein roommate definiert ist wird nur gefahren wenn der roommate nicht asleep ist.
@Commander
Bitte mach mal ein Attribut expert 1 und dann ein set createNewNotifyDev
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: kjmEjfu am 09 Januar 2019, 09:42:42
Hi zusammen,
Listing vom Rollo:
   DEF        NEQxxxxxx
   IODev      d_ccu
   NR         159
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxxxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   OLDREADINGS:
   hmccu:
     devspec    NEQ1556506
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       176
         VAL        176
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       173
         VAL        173
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       0
         SVAL       unlocked
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      none
         OVAL       0.000000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      d_ccu
   group      Rolladen
   stripnumber 1
Grüße,
kjmEjfu
Deine Vermutung klingt einleuchtend. Ich kann es mir aber erst nächste Woche anschauen. Bin gerade dabei das Wetter zu reparieren.
Das TuxNet Wiki:
