[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
no_Legend
Zitat von: CoolTux am 20 November 2018, 10:48:04
[quote]
Heute morgen wo ich dann auf Arbeit bin wollte ich Schalfzimmer dann das Fenster für die Frau und den kleinen auf machen.
Du hast das Fenster auf gemacht. Wenn Du gar keine Fenster Beachtung haben willst dann trage keinen Fensterkontakt ein. Wenn Du nur lüften nicht willst dann stelle das Attribut ASC_Ventilate_Window_Open
auf off.
Nichts desto trotz habe ich gerade eine neue Version 0.2.0.9 ins SVN geladen welche morgen per Update kommt. Wenn das Attribut ASC beim Rolladen auf 0 steht werden keinerlei Fahrbefehle durchgeführt. Die Berechnungen und die Anzeige der Fahrzeiten werden aber entsprechend eingestellt. Einzig der Fahrbefehl wird nicht gemacht.
Danke!!
Ich werde es nach dem Update testen.
Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
majestro84
Hi Leon
Hätte da noch eine Frage, beim ASC_lock-outCmd ist das protection für die Z-Wave Aktoren nicht zum Auswählen vorhanden.
In deinen Code habe ich es jetzt auch nicht gefunden.
## Funktion zum hardwareseitigen setzen des lock-out oder blocking beim Rolladen selbst
sub SetHardewareBlockForShutters($$) {
    my ( $hash, $cmd ) = @_;
    foreach ( @{ $hash->{helper}{shuttersList} } ) {
        $shutters->setShuttersDev($_);
        if (    $shutters->getLockOut eq 'hard'
            and $shutters->getLockOutCmd ne 'none' )
            CommandSet( undef, $_ . ' inhibit ' . $cmd )
              if ( $shutters->getLockOutCmd eq 'inhibit' );
            CommandSet( undef,
                $_ . ' ' . ( $cmd eq 'on' ? 'blocked' : 'unblocked' ) )
              if ( $shutters->getLockOutCmd eq 'blocked' );
baust du das noch ein oder haben ich da was übersehen?
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
CoolTux
Zitat von: majestro84 am 20 November 2018, 14:33:23
Hi Leon
            CommandSet( undef,
Gruß Alex
Hallo Alex,
Wenn Du mir den genauen set Command verrätst baue ich das gerne noch ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
majestro84
Klar verrate ich dir den Befehl gerne, hatte ich schon einmal vor ein paar Wochen getan, ist wahrscheinlich untergegangen.
set <device> protectionOn   ->  sperrt den Aktor
set <device> protectionOff   ->  entsperrt den Aktor
Vielen Dank
Eine Frage hätte ich noch.
Gibt es die Möglichkeit bei ASC_AutoAstroModeEvening zum Beispiel auch die Zeiten aus dem Twilight Modul zu benutzen? So was wie ss_weather oder ss_indoor anstatt oder zusätzlich zu REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC.
CoolTux
Vielen Dank
Nein die Möglichkeit gibt es nicht. Macht auch keinen Sinn, da das Twilight Modul die selbe Basis für die Berechnungen nutzt wie sunset_abs() oder sunrise_abs()
Das TuxNet Wiki:
majestro84
CoolTux
Zitat von: dk3572 am 18 November 2018, 15:36:29
Ok, habe ich gemacht, danke für die Hilfe.
Hast du eine Idee was den Aussperrschutz betrifft?
Ich habe den Aussperrschutz getestet. Zu mindest bei mir setzt er die set Befehle korrekt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hi Leon
            CommandSet( undef,
Gruß Alex
Im morgigen Update ist die Unterstützung bei lockOut für Z-Wave Aktoren mit drin.
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Ok, das ist zwar jetzt gut für dich, aber wenig hilfreich für mich  ;D
Fehlt oder stimmt evtl. irgend eine Einstellung in meinem ASC-Device oder Rollladen-Device nicht? (List hatte ich ja gepostet)
Danke für die Unterstützung.
hexenmeister
Seit dem Update gestern ist mir geändertes Verhalten bzgl. ComfortÖffnen / Ventilate aufgefallen.
Wenn ich vorher Fenster geöffnet hatte, fuhren Rollos wunschgemäß hoch. Schloss ich das Fenster noch während der Fahrt wieder zu - fuhren sie auch gleich wieder runter.
Jetzt bleiben sie danach offen. Lasse ich das Fenster gekippt, fährt das Rollo nach paar Minuten von alleine wieder zu, trotz noch geöffneten Fenster.
Irgendwie ist da noch Wurm drin.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
CoolTux
Also das erste kann ich mir erklären. Bei einem Fensterevent lasse ich prüfen welche Stellung der Rollladen hat. Stimmt dieser mit Lüften oder Comfort überein wird entsprechend gefahren. Wenn nicht bleibt der Rolladen so.
Deine zweite Beschreibung kann ich mir so gar nicht erklären. Es muss zu mindest irgendein Event kommen damit was passiert. Was sagt denn das Reading im Rollladen wieso er gefahren ist.
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Hier noch ein Log vom ASC-Device wenn die Tür geöffnet/geschlossen wird.
Ein "set Ro_Terrassentuer inhibit on/off" kommt da nicht.
2018.11.20 19:13:04.711 4: AutoShuttersControl (Rollladensteuerung) - Devname: Terrassentuer Name: Rollladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: open (to HMLAN1)',
          'state: open',
          'trigDst_246BDF: noConfig',
          'trigger_cnt: 73'
2018.11.20 19:13:07.941 4: AutoShuttersControl (Rollladensteuerung) - Devname: Terrassentuer Name: Rollladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: closed (to HMLAN1)',
          'state: closed',
          'trigger_cnt: 74'
CoolTux
Nein, kann ja auch nicht. So ist das auch nicht gedacht.
Ein set Bedenkt kommt ausschließlich wenn ich per set Befehl im ASC Device on oder off setze.
Dann wird geschaut bei welchen Rollladen hard eingestellt ist und der Befehl entsprechend gesendet.
Sollte der Befehl denn auch bei einem Fensterevent gesetzt werden?
Das TuxNet Wiki:
hexenmeister
Hm. Verstehe, ist leider nicht ideal :( Wie man das am besten lösen könnte? Eine gewisse Zeit annnehmen, dass das ROllo noch fährt?..
Sagt 'minimum brightness threshold fell below'. Anscheinend prüft das Modul erneut.
Contrib: dev_proxy
dk3572
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ein "set Ro_Terrassentuer inhibit on" sollte doch erfolgen wenn ich die Tür öffne.
Und ein "set inhibit off" wenn ich sie wieder schließe.
