[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Mal als Info.
In der kommenden Version wird die Konfiglogik für das Zeitversetzte fahren geändert. Wer ein tatsächliches zeitversetztes fahren will mit festen Werten lässt in den Rollläden das Attribut
ASC_Drive_Offset auf -1
Setzt
ASC_Drive_OffsetStart auf den Wert der verzögert gefahren werden soll
und im ASC Device selbst kann ASC_shuttersDriveOffset komplett entfernt werden.
Somit fährt der Rollladen dann genau versetzt um die eingestellte Zeit in Sekunden.
Wie gesagt das wird dann so in der kommenden Version sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
eurofinder
Ok, danke. Probiere ich mal aus, ansonsten werde ich die Funktionalitäten in der neuen Version abwarten.
Danke.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Es hilft nichts wir benötigen noch ein zwei Tester der aktuellen Developer Version mit HM Komponenten. Vorzugsweise ohne Alexa aber mit Umlaute in den Raumnamen.
Das TuxNet Wiki:
majestro84
Ich habe Z-Wave Devices mit Umlauten in den Räumen.
Muss vielleicht nicht unbedingt HM sein.
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
CoolTux
Und hattest auch die Probleme gehabt?
Das TuxNet Wiki:
majestro84
Ja Stefanpf hat doch wenn ich es richtig sehe das gleiche Problem was ich gestern hatte, oder sehe ich das falsch?
CoolTux
Ja hat er. Aber bei HM, seine Shelly gehen wohl. Problem ist das ich trotz RAW definition das Fehlerbild welches Ihr habt nicht bekomme.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Hatten wir nicht ein ähnliches Fehlerbild bei mir im alten Beta-Thread?
Das Problem wenn Jalousien in zwei Räumen vorhanden waren?
CoolTux
Ja hatten wir. Aber hatten wir das nicht gefixt  ;D
Fragt sich blos wieder was wir genau gemacht haben. Mein armer Kopf.
Das TuxNet Wiki:
eckibrecki
Hey CoolTux,
also ich habe HM-Rollladenaktoren, wenig Ahnung von FHEM oder Programmierung und kaum Zeit. (bin aber stets bemüht  :P)
Aber wenn ich weiß was ich machen soll, kann ich etwas testen...
Achso, habe die Version die vom Update automatisch bereitgestellt wird und Raumnamen mit Umlauten habe ich eigentlich auch nicht, könnte ich aber als Zweitraum anlegen.
Also fast ideale Voraussetzungen zum testen!
dancatt
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Zitat von: eckibrecki am 04 April 2019, 12:48:43
Hey CoolTux,
Ich würde dann erstmal Danke sagen aber ein wenig Zeit und FHEM Erfahrung sollte da sein. Sonst wird das nur frustrierend.
Aber vielen Dank
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: dancatt am 04 April 2019, 13:36:45
Habe HM aber keine Umlaute.
Könnte aber testen wenn du willst
Hole Dir bitte mal die neue Developer Version aus meinen Github
GANZ WICHTIG nach einen neustart nicht gleich Speichern wenn das rote Fragezeichen da ist. Mach erstmal ohne Speichern weiter und schaue
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
jsChris
ich kann auch mit testen. Hab die Developer Version installiert.
Umlaute in den Räumen habe ich keine, könnte aber welche herstellen.
Soll ich einfach nur abwarten, was passiert / nicht passiert oder soll ich etwas spezifisches testen?
lg
Chris
