EIBD als Modul
Begonnen von Echo, 28 Dezember 2012, 18:56:39
Echo
wäre es möglich EIBD als Modul anzubieten? Das sollte dann mit FHEM gestartet und beendet werden ;-)
Danke und Gruß
René
StefanF.
... Super ... sowas hätte ich auch gerne :-)
So quasi einen Autostart für den EIB Deamon
Vlg
Stefan
Maz
Anregung:
Das dann doch lieber als Start-Skript in der
1. EIBD gestartet wird
2. FHEM gestartet wird
sollte nicht schwierig sein.
Kommt auf das Betriebssystem an ;)
StefanF.
Für meinen Teil handelt es sich um eine FHEM Installation
auf einer FritzBox 7390
Gruby
http://forum.fhem.de/images/message_icons/flag_red.png
Dem kann ich mich auch nur anschließen.
Ideal wäre ein in fhem eingebauter EIBD welcher mit fhem gestartet wird. Ergänzen würde das Ganze noch eine gute Beschreibung in der Command.ref die den  Einstieg erleichtert.
Bei mir ist ebenfalls eine FrizBox 7390 mit eibd im Einsatz.
domi
bei mir läuft eibd seit einiger zeit auf der Fritz Box 7390 in Kombination mit einem KNX Tunneladapter
Vorgehensweise war ungefähr wie folgt:
Infos und Dateien habe ich von: http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/15653-eibd-linknx-fuer-fritz-box-7390-kompiliert.html
Vorraussetzung ist sass FHEM bereits installiert ist und soweit problemlos läuft
Telnet zu fritz box öffnen und nachfolgendes eingeben:
cd /var/media/ftp
wget http://www.voni.de/tmp/add_on.tar.gz
gunzip add_on.tar.gz
tar -xvf add_on.tar
cd add_on
mkdir /var/InternerSpeicher/fhem/eibd
cd lib
cp * ../../fhem/lib
cd ../bin
cp * ../../fhem/eibd
Nun sollen alle Dateien im richtigen Pfad liegen
Für ein automatisches starten von eibd zusammen mit FHEM die Datei startfhem editieren: vi /var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
in der Datei startfhem unterhalb von:
# set file ownership, so that the webinterface can read it.
chown -R boxusr80 ${home}/log
chown -R boxusr80 ${home}/FHEM
und vor perl fhem.pl fhem.cfg
folgendes einfügen (IPAdresse vom KNX Tunnel Adapter und eibdaddr entsprechend dem eigenen System anpassen ):
sleep 60
./eibd/eibd -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.249 ipt:10.0.1.7:3671 --no-tunnel-client-queuing &
speichern mit ":x"
Abschließend in der fhem.cfg entsprechend einfügen:
define EIB TUL eibd:localhost 1.1.249
Viel Erfolg und Spass damit!
buchner51
Hilfe !!
bei meiner FB 7390 gibt es keine Startfhem.
Ich habe die Labor mit fhem von AVM drauf.
was mache ich falsch??
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
buchner51
Und wenn ich den eibd Manuel Starte bekomme ich folgende meldung:
./eibd/eibd: can't load library 'libuClibc++.so.0'
Hilfe danke.
Raspberry pi 3+
Puschel74
Zitatwas mache ich falsch??
Das hast du doch schon geschrieben.
ZitatIch habe die Labor mit fhem von AVM drauf.
Das ist der Fehler.
FHEM wird von AVM in eine chroot-Umgebung weggesperrt daher hat FHEM keinen vollen Zugriff auf das System.
Die AVM-Labor vollständig!! entfernen und die FHEM-Version von fhem.de einspielen.
UliM
Wäre klasse wenn Du daraus nen Wiki-Artikel machen könntest.
Gruß, Uli
UliM
..ach ja: das EIB-Modul nutzt euch nix?
=8-)
http://fhem.de/commandref.html#EIB
Gruby
die Beschreibung von domi hat mir super weitergeholfen. Der eibd startet auch wunderbar über startfhem, zumindest wenn ich diesen nach dem boot der FrizBox manuell aufrufe.
Leider jedoch nicht automatisch beim Systemstart.
Hat hierzu eventuell jemand ein Tip?
Danke noch mal an domi, das war die leichteste und verständlichste Beschreibung die ich bisher zum Thema eibd gefunden habe!
Schön wäre nur wenn der eibd gleich mit fhem mit kommen würde.
Gruby
buchner51
OK
FB auf Werkseistellung gesetzt alles wieder eingerichtet und jetz ?
Nehm ich jetzt das Image von Fhem direkt oder ist dieses auch falsch ?
gruß
PS: alles Super alles bestens.
bin am überlegen ob ich daraus mal ein Wiki mache oder von Newbie zu Newbie oder ist schon einer dran ?
Danke für alle Hilfen.
Raspberry pi 3+
domi
Update:
Seit Fritz OS 6 scheint das angegebene EIBD Modul nicht mehr zu funktionieren.
Zumindest kommt bei mir FHEM nicht mehr hoch.
Die Fehlermeldung ist:
perl: can't resolve symbol '__pthread_mutex_lock'
Es scheint wohl an der Datei libc.so.0 zu liegen. Wird diese aus dem lib Verzeichnis entfernt startet FHEM wieder ohne Fehlermeldung.
Laserhelge
ich versuche verzweifelt eibd auf der Fritzbox 7390 zu installieren (wie weiter oben beschrieben). Wenn ich eibd über Telnet starten will bekomme ich aber immer die Meldung "can't load library 'libuClibc++.so.0'"
Die Datei liegt im Verzeichnis var/InternerSpeicher/fhem/lib, die eibd-Dateien sind in var/InternerSpeicher/fhem/eibd.
Was mache ich falsch??
Danke und viele Grüße
Klaus
FHEM auf Raspberry 4 / CUL / KNX / Loxone Miniserver
