Ich habe vor, einen Schrank mit einem elektrischen Auszugsmechanismus zu versehen. Brauchbare Linearaktoren gibt es beim freundlichen Chinesen um die Ecke, ich habe den hier
https://www.amazon.de/gp/product/B097C4VKXT/
und dazu diesen Controller
https://www.amazon.de/gp/product/B08GLP98Q6/
Der kommt mit einer 433 MHz-Fernbedienung, die über das InterTechno-Protokoll ersetzbar ist.
define K.Auszug IT 1FFFFFFF 0001 0010 0100 1000
List des Devices dann:
ZitatInternals:
DEF 1FFFFFFF 0001 0010 0100 1000
FUUID 638e0352-f33f-7377-15b6-44c716a1e9f303aa
IODev MapleCUN_1_433
LASTInputDev MapleCEN_1_433
MSGCNT 47
MapleCEN_1_433_MSGCNT 39
MapleCEN_1_433_RAWMSG id5550c
MapleCEN_1_433_RSSI -85.5
MapleCEN_1_433_TIME 2022-12-05 16:23:12
MapleCUN_1_433_MSGCNT 38
MapleCUN_1_433_RAWMSG id555c0
MapleCUN_1_433_RSSI -37
MapleCUN_1_433_TIME 2022-12-05 16:21:44
NAME K.Auszug
NR 72501
STATE in
TYPE IT
XMIT 1fffffff
XMITdimdown 1000
XMITdimup 0100
XMIToff 0010
XMITon 0001
eventCount 53
CODE:
1 1fffffff
2022-12-05 15:49:35 IODev MapleCUN_1_433
2022-12-05 15:56:17 protocol SBC_FreeTec
2022-12-05 16:23:12 state off
eventMap /on:out/off:in/
group remote
room Kontrollraum
verbose 5
Die on/off-Kommandos setzen das Ding prima bis zur Endabschaltung in Bewegung. Die
Fernbedienung kann aber auch beim längeren Drücken des 3. oder 4. Button eine Folge von gleichen Impulsen senden, die jeweils nur einen Bewegungsschritt des "Dings" auslösen. Mit anderen Worten: Das Ding bewegt sich, bis der Knopf losgelassen wird.
Leider lassen sich diese Kommandos zwar durch die obige Definition als dimup/dimdown erkennen, und das FHEM-Device ändert auch brav seinen Zustand in "dimup" oder "dimdown". Allerdings kann ich mit der gegenwärtigen Fassung des Moduls diese Befehle nicht als "dimup" oder "dimdown" aus FHEM heraus senden, weil sie in der Liste der Kommandos nicht auftauchen.
Vorschlag: Wenn in der Definition dimup/dimdown Codes auftauchen, sollten diese auch im FHEM-Device als set-Befehle auftauchen.
Zweiter Vorschlag: Direkt ins Modul etwas einbauen, das die definierte Wiederholung der dimpup/dimdown-Kommandos über einen bestimmten Zeitraum erlaubt. Etwa im Stil "set K.Auszug dimdownrepeat 3" für drei Sekunden des wiederholten Aussendens. Wobei noch zu bestimmen wäre, in welchem zeitlichen Abstand - das könnte man ggf. konfigurierbar machen.
pah
ZitatAllerdings kann ich mit der gegenwärtigen Fassung des Moduls diese Befehle nicht als "dimup" oder "dimdown" aus FHEM heraus senden, weil sie in der Liste der Kommandos nicht auftauchen.
"dimup" und "dimdown" tauchen nur beim model "itdimmer" in der Liste der Kommandos auf,
es gibt aber das Attribut "userV1setCodes"
ZitatDamit können beim ITv1 Protokoll eigene setcodes zugefügt werden.
Die setcodes werden auch für den Empfang verwendet, dabei haben die userV1setCodes Vorrang vor den XMIT Codes.
Beispiele:
attr lamp userV1setCodes rot:FD blau:1F
attr lamp userV1setCodes hoch:1001 runter:1000 stop:1011
attr IT_1527x12345 userV1setCodes closed:0111 open:1110 tamper:1011 lowVoltage:1111 # Kerui Fensterkontakt
Das ist wahrscheinlich nicht so einfach einzubauen.
Per default wird die Nachricht von der firmware 6 mal gesendet, da müsste dann ausgerechnet werden, wieviele Wiederholungen z.B. 3 Sekunden entspricht.
Evtl sendet die Fernbedienung beim Loslassen einen anderen Code als beim Drücken.
Gruß Ralf
ZitatZweiter Vorschlag: Direkt ins Modul etwas einbauen, das die definierte Wiederholung der dimpup/dimdown-Kommandos über einen bestimmten Zeitraum erlaubt. Etwa im Stil "set K.Auszug dimdownrepeat 3" für drei Sekunden des wiederholten Aussendens. Wobei noch zu bestimmen wäre, in welchem zeitlichen Abstand - das könnte man ggf. konfigurierbar machen.
Sehe ich nicht im Modul. In anderen Modulen gibt es das meines Wissens für Dimmer auch nicht und ich sehe es eher außerhalb des Moduls. Vielleicht als set-extension ? set-dimdown-for timer ?
Grüße Markus
ZitatEvtl sendet die Fernbedienung beim Loslassen einen anderen Code als beim Drücken.
Nö, so clever ist das Teil nicht.
ZitatIn anderen Modulen gibt es das meines Wissens für Dimmer auch nicht
Stimmt. Eine generelle Lösung als Erweiterung für alle möglichen Module kann ich mir mal überlegen.
pah
