[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
MadMax
Ich bin ein Datensammler ;)
Brauchen werde ich die nicht aber mich interessiert sowas einfach.
Ich denke ich wenn die Zellspannungen zu weit auseinander laufen müsste ein balancing ausgeführt werden.
Dies mache ich aktuell einmal pro Woche aber ob das so oft nötig ist weiß ich nicht.
Ich denke ich werde das so wie beim SMAInverter Modul machen das man mehrere Detaillevel über ein attribut setzen kann.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
So, bekomme jetzt alle daten aus der Batterie, es werden auch nur die Zellen und Temperaturen als Readings angelegt die die Batterie auch wirklich hat.
stephan-221
#17
Guten Abend Datensammler ;-)
Das sieht schonmal gut aus.
Ich habe zwar noch folgende schrägen Werte:
hvsBatteryVoltsperCell_079    11182 <- schwanken stark
hvsBatteryVoltsperCell_127    0
hvsBatteryVoltsperCell_128    26
hvsBatteryVoltsperCell_129    26
hvsBatteryTempCell_28          191   < schwanken sehr stark
hvsBatteryTempCell_29          1       < schwanken sehr stark
In Be Connect Plus sind die Werte aber korrekt als Gegenprobe.
Willst du die Readings noch von hvs nach bms prefix ändern?
Müsste Zeile 446 nicht 160 statt 128 haben?
  if ($hvsNumCells > 128) { $hvsNumCells = 128; }
Bei 5 * 32 Sensoren HVS komme ich rechnerisch auf 128 Spannungswerte / Zellen.
Bei den Tempsensoren steht ja auch 60 ( 12 * 5)
Stephan
MadMax
Bei mir sind alle Werte richtig auch 79.
Bin mir noch nicht sicher wie wir die nennen sollen.
BMS ist ja die Kiste oben drauf und die Zellen sind ja in der BBox.
MadMax
   CFGFN
   DEF        192.168.10.67 360
   FUUID      63727232-f33f-ebed-77ff-acc30d3f9c8cd4fb
   HOST       192.168.10.67
   INTERVAL   360
   NAME       myBYDBox
   NOTIFYDEV  global
   NR         72385
   PORT       8080
   STATE      stateFormat 19 % 500.08 Watt Entladen (+), Laden (-)<br> 17 °C
   TYPE       BYDBox
   eventCount 1452
   OLDREADINGS:
     2022-11-15 20:37:39   BMSConfig       On Grid
     2022-11-15 20:37:39   BMSFirmwareVersion V3.25-B
     2022-11-15 20:37:39   BMUFirmwareVersion V3.17-B
     2022-11-15 20:37:39   BYDSeriennummer P030T020Z2011051756
     2022-11-15 20:37:39   BatteryType     HVM
     2022-11-15 20:37:39   InverterType    SMA STP 5.0-10.0 SE HV
     2022-11-15 20:37:39   NumberOfModules 7
     2022-11-15 20:37:39   SOC             19
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatTemp      17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBattVolt     357.8
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_00 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_01 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_02 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_03 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_04 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_05 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_06 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_07 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_08 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_09 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_10 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_11 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_12 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_13 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_14 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_15 18
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_16 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_17 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_18 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_19 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_20 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_21 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_22 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_23 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_24 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_25 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_26 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_27 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_28 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_29 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_30 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_31 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_32 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_33 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_34 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_35 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_36 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_37 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_38 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_39 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_40 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_41 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_42 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_43 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_44 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_45 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_46 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_47 17
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_48 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_49 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_50 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_51 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_52 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_53 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_54 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryTempCell_55 16
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_000 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_001 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_002 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_003 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_004 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_005 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_006 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_007 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_008 3198
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_009 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_010 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_011 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_012 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_013 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_014 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_015 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_016 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_017 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_018 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_019 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_020 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_021 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_022 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_023 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_024 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_025 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_026 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_027 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_028 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_029 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_030 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_031 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_032 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_033 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_034 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_035 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_036 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_037 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_038 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_039 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_040 3197
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_041 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_042 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_043 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_044 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_045 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_046 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_047 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_048 3197
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_049 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_050 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_051 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_052 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_053 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_054 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_055 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_056 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_057 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_058 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_059 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_060 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_061 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_062 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_063 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_064 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_065 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_066 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_067 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_068 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_069 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_070 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_071 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_072 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_073 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_074 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_075 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_076 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_077 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_078 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_079 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_080 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_081 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_082 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_083 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_084 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_085 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_086 3196
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_087 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_088 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_089 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_090 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_091 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_092 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_093 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_094 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_095 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_096 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_097 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_098 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_099 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_100 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_101 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_102 3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_103 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_104 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_105 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_106 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_107 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_108 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_109 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_110 3195
     2022-11-15 20:37:39   hvsBatteryVoltsperCell_111 3194
     2022-11-15 20:37:39   hvsCurrent      1.4
     2022-11-15 20:37:39   hvsDiffVoltage  0.00
     2022-11-15 20:37:39   hvsError        0
     2022-11-15 20:37:39   hvsErrorMsg     no Error
     2022-11-15 20:37:39   hvsMaxTemp      18
     2022-11-15 20:37:39   hvsMaxTempCell  1
     2022-11-15 20:37:39   hvsMaxVolt      3.19
     2022-11-15 20:37:39   hvsMaxmVolt     3198
     2022-11-15 20:37:39   hvsMaxmVoltCell 9
     2022-11-15 20:37:39   hvsMinTemp      16
     2022-11-15 20:37:39   hvsMinTempCell  37
     2022-11-15 20:37:39   hvsMinVolt      3.19
     2022-11-15 20:37:39   hvsMinmVolt     3193
     2022-11-15 20:37:39   hvsMinmVoltCell 92
     2022-11-15 20:37:39   hvsNumCells     112
     2022-11-15 20:37:39   hvsNumTemps     56
     2022-11-15 20:37:39   hvsOutVoltage   357.2
     2022-11-15 20:37:39   hvsParamT       9.1
     2022-11-15 20:37:39   hvsPower        500.08
     2022-11-15 20:37:39   state           ok
   fhem:
     modulVersion $Date: 2021-06-06 13:56:00 +0100 (Sun, 6 June 2021) $
     portDefined 0
   helper:
   hmccu:
stephan-221
#20
In Be Connect heißt es auf der Diagnose-Seite ja auch Read "BMS1" für die einzelnen Zelldaten.
Das Ding oben ist die BMU laut EFT:
Die Batterie besteht aus BMU, Kabeln, BMS und Batteriezellen.
Die ​BMU ​verwaltet die Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und allen Batterien im ...
stephan-221
Bei mir nun auch. Etwas mysteriös. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Version kopiert.
Anzahl der Sensoren und Modulanzahl passt noch nicht.
Da versuche ich mich mal dran ;-)
stephan-221
Der HVS hat 12 Temperatursensoren per Modul....   ;-)
Nun passt es für HVS auch komplett.
Und sollte auch bei HVS mit 5 Modulen klappen. Habe leider nur 4.
MadMax
HVM hat 8 Temperatur Sensoren und 16 Zellen pro Modul.
Was hast du geändert das ich das bei mir zum Testen beachte.
stephan-221
#24
Zeile 441: // if type == HVS:
    $hvsNumTemps = $hvsModules * 12;
Zeile 447:
if ($hvsNumCells > 128) { $hvsNumCells = 160; }
Zeile 754:
    for(my $fi=0; $fi<$hvsNumCells; $fi++) {
Zeile 759:
    for(my $fi=0; $fi<$hvsNumTemps; $fi++) {
Oder als diff:
root@fhem:/opt/fhem/FHEM# diff 23_BYDBox-max.pm 23_BYDBox.pm
441c441
<     $hvsNumTemps = $hvsModules * 16;
447c447
<   if ($hvsNumCells > 128) { $hvsNumCells = 128; }
754c754
<     for(my $fi=0; $fi<128; $fi++) {
759c759
<     for(my $fi=0; $fi<64; $fi++) {
MadMax
Wenn ich das richtig gesehen habe liefert das Telegram aber nur 128 Spannungen und 64 Temperaturen.
Oder ist das beim HVS mehr? 160 könnte demnach nicht gehen.
Der HVS kann auch nur 5 Blöcke also 120 Zellen und 60 Temperaturen.
Also sollten die 128 und 64 im Telegram passen?
stephan-221
Das stimmt. 5 Module sind das Maximum beim HVS.
Mein fhem-log mit verbose5 habe ich angefügt.
Und einen Screenshot aus dem BE Connect, wo man die Tabelle mit leeren Werten für Modul 5 sieht und die Anzahl der Sensoren sieht.
In dem Solaranzeige Script habe ich die Modulanzahl fest auf 5 gesetzt. Auch da gehts nur bis 127.
Vielleicht ein weiteres Telegramm?
Stephan
MadMax
Guten Morgen,
Insgesamt sind es 8 Telegrame in denen die Daten sind.
Ich schaue mir dein Log am WE mal an und ich denke dann bekommen wir das hin.
Gruß Max
MadMax
Hallo Stephan,
ich habe das mal weitestgehend übernommen und noch ein par Änderungen vorgenommen.
Es gibt jetzt das Attribut "detail-level" über welches man auswählen kann ob man die daten der einzelnen Zellen haben will oder nicht.
Wo die SPannungen des 5. Blocks vom HVS liegen weiß ich nocht nicht, ich denke im 8. Telegramm ab Byte 42 nach den Temperaturen?
Das wenn jamd also ein HVS mit 5 Blöcken (12,8kWh hat) können wir das Testen.
Max
MadMax
@Stephan, ich finde die Spannungsunterschiede deiner Zellen von Block 4 zu den anderen auffällig, wurde dieser Block nachgerüstet?
