THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
bvlgari_do
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt nicht alle 300 Seiten gelesen  :) aber einige davon und wie ich sehe, sind hier nette und kompetente Mitglieder am Werk. Ich wäre dankbar wenn man mir ein paar Tipps oder zumindest die Richtung geben könnte, wie ich folgendes Problem mit meiner THZ304 Eco lösen könnte.
Problem: zu hoher Stromverbrauch, vor allem nachts. Als erschreckendes Beispiel, heute um ca. 7 Uhr hatten wir schon einen Verbrauch von über 14kWh. Am Ende des Tages sind es ca. 12-18. Und wir wohnen nicht auf den Bergen, sondern im Ruhrgebiet.
Hier die wichtigsten Werte zum Objekt, bzw. Heizung.
160qm, KfW55, FBH, kein Pufferspeicher, ERR immer offen.
Gebäudeheizlast: ca.5kW
Hier die wichtigsten Einstellungen der LWWP:
RAUMTEMP. TAG und NACHT: 23°C (aktuell ohne Nachtabsenkung also)
STEIGUNG 0,2
FUSSPUNKT 2
RAUMEINFLUSS 0
ANTEIL VORLAUF 0
INTEGRALANTEIL 300
DÄMPFUNG AUSSENTEMP 20h
BIVALENZ -7°C
HEIZEN HYSTERESE1 3
HEIZEN HYSTERESE2 3
HEIZEN HYSTERESE3 3
ASSYMETRIE 2
PUMPENDREHZAHL WW 80%
PUMPENDREHZAHL HEIZ 100%
EMI wegen Photovoltaik, OBERE RAUMTEMP 24°C
Damit ergeben sich aktuell folgende Werte:
RAUMTEMP mit einzelnen Thermometern gemessen zwischen 23 und 23,5°C.
AUSSENTEMP 12°C
ISTWERT HK1 27,8°C
SOLLWERT HK1 27,9°C
VORLAUF 32,6°C
RÜCKLAUF 27,9°C
VOLUMENSTROM 18,8L!!!
Wo ich mir unsicher bin, wäre zum Beispiel INTEGRALWERT oder ANTEIL VL. Oder auch VOLUMENSTROM von 17-18L bzw. PUMPENDREHZAHL 100%.
Ich habe Unterlagen zum Hydr. Abgleich gefunden, aber diese wurden für Raumtemp. von nur 20°C berechnet. Die Flowmeter sind dementsprechend höher gesetzt als es in den Unterlagen dokumentiert ist.
Bei Raumtemperatur 20 oder 21°C würde sich meine Frau sofort scheiden lassen ;D
Raspberry Pi 2B; ISG EMI; THZ304ECO
TheTrumpeter
Zitat von: bvlgari_do am 18 November 2023, 14:09:03ich habe jetzt nicht alle 300 Seiten gelesen  :) aber einige davon
Dann hast Du bestimmt schon mitbekommen, dass hier immer wieder nach den Plots gefragt wird, die auch in den letzten Beiträgen immer wieder gezeigt wurden.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
willybauss
Richtig. 5 Sekunden die Plots (im Standardformat!) anschauen erspart i.d.R. 5 Tage Diskussion.
Ansonsten:
HYSTERESE  welche? es gibt viele ...
ASSYMETRIE 2  => 1 wäre besser, erklärt aber keinesfalls den Verbrauch.
Schau auch mal die Laufzeiten von Kompressor, DHW, Booster täglich im Vergleich. Aber auch das ist aus den Plots sofort ersichtlich.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
bvlgari_do
Jetzt bitte nicht steinigen - ich habe kein FHEM im Einsatz :-[
Bin via Google auf diesem Thread gelandet. Wenn wir aber sonst nicht weiterkommen, dann werde ich mich bemühen, mit Homematic ein FHEM aufzubauen um damit die Plots meiner THZ304 generieren zu können.
sunrise
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
Smartrock
Zitat von: willybauss am 17 November 2023, 23:56:57Im Sommer komme ich auf >24 Std., falls wirklich kein WW gebraucht wird.
Nimm die linke Seitenwand auch noch ab, dann schiebe in alle Zwischenräume Steinwolle (Handschuhe und Mundschutz ...!), dann ringsum vervollständigen und Kunststofffolie drüber kleben, damit der evtl. notwendige Servicemensch nicht gleich umdreht, fertig. Pumpen, Booster und Thermofühlerzugänge natürlich frei lassen.
Gesagt, getan. 2 Std Aktion. @willybauss: an die persönliche Schutzausrüstung habe ich mich gehalten.
Bin gespannt, ob ich einen Unterschied der Intervallabstände beim Warmwasser merke bei gleichen DHW-Temp (44) und Hysterese (3). Und Frage an die, die mehr Ahnung haben: muss ich bei Einsetzen vom Booster jetzt neben der Anlage sitzen und Angst haben, dass mir die Bude abfackelt?  :D Falls das so ok ist mit dem Wintermantel, gerne Hinweis, dann is mir wohler!  :)
PS: über mir auf der Anlage: ist das auch eine Weiche, die da mal verbaut wurde? Zumindest ist das zugedreht...macht ja keinen Sinn.
FHEM auf RPi3, LWZ403 SOL ohne Solar (Bj. 2010)
sunrise
Ich frage mich, was der Techniker/ Handwerker macht, wenn er die Anlage öffnet und die "Wolle" sieht.
Noch etwas anderes: Mir fällt bei meinen aktuellen Plots auf, dass der Kompressor und die HK-Pumpe letzte Nacht bis morgens 8.5h lang (ca. 00:30-09:00 Uhr) ununterbrochen gelaufen sind. Das ist nicht gut bzw. nicht optimal, würde ich mal sagen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Mir fällt auf (Plot #5), dass die Verdampfer-Temperatur während dieser Zeit stets <0°C betrug. Hat es damit zu tun bzw. mit niedrigen Außentemperaturen in der Nacht und morgens?
sunrise
_________________
willybauss
Zitat von: Smartrock am 18 November 2023, 17:17:04muss ich bei Einsetzen vom Booster jetzt neben der Anlage sitzen und Angst haben, dass mir die Bude abfackelt?
Kann mich nicht mehr erinnern, wie das bei mir aussieht, aber ein paar Zentimeter Luft ringsrum scheinen ja zu sein. Solange Wasser durchfließt, kann der Booster ja nicht so arg warm werden.
willybauss
Zitat von: sunrise am 18 November 2023, 18:31:44Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Die hübsche blaue Kurve im 1. Plot ist dir aufgefallen?
Jetzt machst du Dich noch mit Zustandekommen und Funktionsweise der Integralwert-Kurve vertraut - Erklärungen dazu gibt's ja genug. Dann kommst Du sicher bald zu der Erkenntnis, dass Deine Anlage bereits bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt ist. Offenbar hat Dein Haus einen höheren Wärmebedarf, als es für so eine schwache Anlage haben sollte. Was sagt denn der Energieausweis zum Heizwärmebedarf? Da sollte was von xxx kWh/m²/Jahr stehen.
willybauss
Interessant wäre auch gewesen, wie sich die Innentemperatur zum selben Zeitpunkt entwickelte...
sunrise
Ich schrieb doch oben schon von der niedrigen Außentemperatur.
Die Temperaturen im Haus sind unverändert (alle Raum-Thermostate unverändert auf Maximum).
Den Energieausweis habe ich gerade nicht parat, erinnere mich aber vage daran, dass er dort mit weniger als 60 angegeben war, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Falls die Anlage tatsächlich unterdimensioniert oder/ und unser Heizverhalten falsch ist, kann ich jetzt nur letzteres "verbessern" und schauen, was ich noch optimieren kann.
sunrise
_________________
zdravec
Ich hatte das letztes Jahr bei mir beobachtet, habe danach fhem installiert und rausgefunden, dass der Verdichter nicht mehr lief, sondern nur mit Heizstab geheizt wurde.
Der Techniker kam und fand heraus, dass eine Sicherung kaputt war, musste der Elektriker austauschen.
Man konnte es auch am Geräusch erkennen, sie Pumpe ist eingesprungen, dann ging die Sicherung raus und dann war wieder Stille.
Ich glaube man kann die Werte, wie lange der Verdichter läuft im Display auslesen, vielleicht schreibst du dir die Werte aus und vergleichst.
Zitat von: bvlgari_do am 18 November 2023, 14:09:03Hallo Zusammen,
STEIGUNG 0,2
FUSSPUNKT 2
RAUMEINFLUSS 0
ANTEIL VORLAUF 0
INTEGRALANTEIL 300
BIVALENZ -7°C
HEIZEN HYSTERESE1 3
HEIZEN HYSTERESE2 3
HEIZEN HYSTERESE3 3
ASSYMETRIE 2
AUSSENTEMP 12°C
ISTWERT HK1 27,8°C
SOLLWERT HK1 27,9°C
VORLAUF 32,6°C
RÜCKLAUF 27,9°C
sunrise
Zitat von: sunrise am 18 November 2023, 22:51:47Ich schrieb doch oben schon von der niedrigen Außentemperatur.
Es sieht so aus, dass der Kompressor bei einer Außentemperatur <5°C (durch)läuft.
Letzte Nacht war es wärmer, und da lief er gar nicht (zuletzt gestern Abend von ca. 20-23 Uhr).
Sollte meine THZ 303 SOL unterdimensioniert sein, was sind denn dann noch meine Optionen? Lässt sich noch etwas "optimieren"?
define Mythz THZ /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0@14400
attr Mythz devStateIcon opened:10px-kreis-gruen disconnected:10px-kreis-rot
attr Mythz event-min-interval .*:120
attr Mythz event-on-change-reading .*
attr Mythz firmware 2.06
attr Mythz icon sani_heating
attr Mythz interval_sDisplay 15
attr Mythz interval_sFan 60
attr Mythz interval_sGlobal 300
attr Mythz interval_sHC1 300
attr Mythz interval_sHistory 3600
attr Mythz interval_sLast10errors 3600
attr Mythz nonblocking 0
attr Mythz room Heizung
attr Mythz showtime 1
attr Mythz simpleReadTimeout 6
attr Mythz userReadings flow_temp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[3])}, return_temp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[5])}, outside_temp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[1])}, dhw_temp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[9])},  CopHC:sHeatRecoveredDay.* {sprintf("%.2f", ReadingsNum("Mythz","sHeatHCDay",1) / ReadingsNum("Mythz","sElectrHCDay",1))}, CopDHW:sHeatRecoveredDay.* {sprintf("%.2f", ReadingsNum("Mythz","sHeatDHWDay",1) / ReadingsNum("Mythz","sElectrDHWDay",1))}
#  DEF        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0@14400
#  DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0@14400
#  FD        13
#  FUUID      xxxxx
#  NAME      Mythz
#  NR        139
#  NTFY_ORDER 50-Mythz
#  PARTIAL
#  STATE      opened
#  TYPE      THZ
#  VERSION    0.209
#  eventCount 357
#  model      2.06_02.16
#  READINGS:
#    2023-11-18 19:24:07  boosterDHW_old  14767
#    2023-10-24 19:00:08  boosterHeating_old 0
#    2023-11-19 11:00:43  dhw_temp        48.3
#    2023-11-19 11:00:43  flow_temp      27.8
#    2023-11-19 08:58:23  inputVentilatorPower 57 %
#    2023-11-19 08:47:39  inputVentilatorSpeed 27 %
#    2023-10-24 18:54:57  inside_temp_max 22
#    2023-11-19 08:43:47  mainVentilatorPower 0 %
#    2023-11-19 08:48:56  mainVentilatorSpeed 0 %
#    2023-10-25 18:01:19  number_of_faults_old 3
#    2023-11-19 08:56:41  outputVentilatorPower 57 %
#    2023-11-19 08:46:56  outputVentilatorSpeed 43 %
#    2023-11-19 11:00:43  outside_temp    14.5
#    2023-11-19 08:57:58  p01-p12        p01RoomTempDay: 21 p02RoomTempNight: 20 p03RoomTempStandby: 10 p04DHWsetTempDay: 42 p05DHWsetTempNight: 42 p06DHWsetTempStandby: 10 p07FanStageDay: 3 p08FanStageNight: 3 p09FanStageStandby: 2 p10HCTempManual: 35 p11DHWsetTempManual: 42 p12FanStageManual: 2
#    2023-11-19 08:57:51  p01RoomTempDay  21 °C
#    2023-11-19 08:46:35  p02RoomTempNight 20 °C
#    2023-11-19 08:57:58  p03RoomTempStandby 10 °C
#    2023-11-19 08:50:05  p04DHWsetTempDay 42 °C
#    2023-11-19 08:46:28  p05DHWsetTempNight 42 °C
#    2023-11-19 08:42:58  p06DHWsetTempStandby 10 °C
#    2023-11-19 08:50:19  p07FanStageDay  3
#    2023-11-19 08:43:40  p08FanStageNight 3
#    2023-11-19 08:57:23  p09FanStageStandby 2
#    2023-11-19 08:57:30  p10HCTempManual 35 °C
#    2023-11-19 08:53:14  p11DHWsetTempManual  °C
#    2023-11-19 08:40:31  p12FanStageManual 2
#    2023-11-19 08:49:06  p13GradientHC1  0.3
#    2023-11-19 08:50:33  p14LowEndHC1    3 K
#    2023-11-19 08:48:00  p15RoomInfluenceHC1 0
#    2023-11-19 08:47:35  p16GradientHC2  0.6
#    2023-11-19 08:45:57  p17LowEndHC2    0 K
#    2023-11-19 08:57:41  p18RoomInfluenceHC2 0
#    2023-11-19 08:48:27  p19FlowProportionHC1 30 %
#    2023-11-19 08:47:45  p20FlowProportionHC2 100 %
#    2023-11-19 08:55:59  p21Hyst1        4 K
#    2023-11-19 08:47:52  p22Hyst2        3 K
#    2023-11-19 08:55:27  p23Hyst3        3 K
#    2023-11-19 08:46:00  p24Hyst4        2 K
#    2023-11-19 08:50:40  p25Hyst5        1 K
#    2023-11-19 08:57:55  p29HystAsymmetry 1
#    2023-11-19 08:49:16  p30integralComponent 150 Kmin
#    2023-11-19 08:55:41  p32HystDHW      6 K
#    2023-11-19 08:55:45  p33BoosterTimeoutDHW 90 min
#    2023-11-19 08:49:30  p34TempLimitBoostDHW -5 °C
#    2023-11-19 08:47:31  p35PasteurisationInterval 30 Days
#    2023-11-19 08:43:05  p36MaxDurationDHWLoad 12 h
#    2023-11-19 08:39:07  p37Fanstage1AirflowInlet 100 m3/h
#    2023-11-19 08:58:30  p38Fanstage2AirflowInlet 135 m3/h
#    2023-11-19 08:49:13  p39Fanstage3AirflowInlet 170 m3/h
#    2023-11-19 08:56:13  p40Fanstage1AirflowOutlet 100 m3/h
#    2023-11-19 08:48:45  p41Fanstage2AirflowOutlet 135 m3/h
#    2023-11-19 08:56:48  p42Fanstage3AirflowOutlet 170 m3/h
#    2023-11-19 08:50:57  p43UnschedVent3 step1 min
#    2023-11-19 08:47:53  p44UnschedVent2 60 min
#    2023-11-19 08:46:21  p45UnschedVent1 0 min
#    2023-11-19 08:43:26  p46UnschedVent0 0 min
#    2023-11-19 08:48:34  p47CompressorRestartDelay 20 min
#    2023-11-19 08:47:24  p48MainFanSpeed 60 %
#    2023-11-19 08:57:37  p49SummerModeTemp 17 °C
#    2023-11-19 08:43:57  p50SummerModeHysteresis  K
#    2023-11-19 08:40:10  p54MinPumpCycles 1 /Day
#    2023-11-19 08:48:14  p55MaxPumpCycles 48 /Day
#    2023-11-19 08:48:31  p56OutTempMaxPumpCycles 2 °C
#    2023-11-19 08:39:56  p57OutTempMinPumpCycles 15 °C
#    2023-11-19 08:40:03  p58SuppressTempCaptPumpStart 120 s
#    2023-11-19 08:57:44  p75PassiveCooling 0
#    2023-11-19 08:46:07  p77OutTempFilterTime 2 h
#    2023-11-19 08:46:14  p78DualModePoint 0 °C
#    2023-11-19 08:49:58  p79BoosterTimeoutHC 20 min
#    2023-11-19 08:48:38  p80EnableSolar  0
#    2023-11-19 08:43:19  pAbsence        pA0DurationUntilAbsenceStart: 0 pA0AbsenceDuration: 0 pA0EnableAbsenceProg: 0
#    2023-11-19 08:49:09  pCircPump      p54MinPumpCycles: 1 p55MaxPumpCycles: 48 p56OutTempMaxPumpCycles: 2 p57OutTempMinPumpCycles: 15 p58SuppressTempCaptPumpStart: 120
#    2023-11-19 08:57:02  pClockDay      19
#    2023-11-19 08:48:13  pClockHour      8
#    2023-11-19 08:47:10  pClockMinutes  47
#    2023-11-19 08:56:55  pClockMonth    11
#    2023-11-19 08:58:09  pClockYear      23
#    2023-11-19 08:55:17  pDHW            p32HystDHW: 6 p33BoosterTimeoutDHW: 90 p34TempLimitBoostDHW: -5 p35PasteurisationInterval: 30 p36MaxDurationDHWLoad: 12 pasteurisationTemp: 10 maxBoostStagesDHW: 3 p84EnableDHWBuffer: 0
#    2023-11-19 08:58:05  pDHWProg        progDHWStartTime: 20:00 progDHWEndTime: 08:00 progDHWMonday: 1 progDHWTuesday: 1 progDHWWednesday: 1 progDHWThursday: 1 progDHWFriday: 1 progDHWSaturday: 1 progDHWSunday: 1 progDHWEnable: 0
#    2023-11-19 08:40:45  pDefrostAA      MaxDefrostDurationAAExchenger: 60 DefrostStartThreshold: 4 VolumeFlowFilterReplacement: 90
#    2023-11-19 08:48:34  pDefrostEva    UpTempLimitDefrostEvaporatorEnd: 15.1 MaxTimeDefrostEvaporator: 10 LimitTempCondenserElectBoost: 15 LimitTempCondenserDefrostTerm: 8.3 p47CompressorRestartDelay: 20 p48MainFanSpeed: 60
#    2023-11-19 08:48:24  pDryHeat        p70StartDryHeat: 0 p71BaseTemp: 25 p72PeakTemp: 40 p73TempDuration: 2 p74TempIncrease: 1
#    2023-11-19 08:58:30  pFan            p37Fanstage1AirflowInlet: 100 p38Fanstage2AirflowInlet: 135 p39Fanstage3AirflowInlet: 170 p40Fanstage1AirflowOutlet: 100 p41Fanstage2AirflowOutlet: 135 p42Fanstage3AirflowOutlet: 170 p43UnschedVent3: 0 p44UnschedVent2: 60 p45UnschedVent1: 0 p46UnschedVent0: 0 p75PassiveCooling: 0
#    2023-11-19 08:58:02  pFanProg        progFAN1StartTime: 20:00 progFAN1EndTime: 06:00 progFAN1Monday: 1 progFAN1Tuesday: 1 progFAN1Wednesday: 1 progFAN1Thursday: 1 progFAN1Friday: 0 progFAN1Saturday: 0 progFAN1Sunday: 1 progFAN1Enable: 0 progFAN2StartTime: 22:00 progFAN2EndTime: 08:00 progFAN2Monday: 0 progFAN2Tuesday: 0 progFAN2Wednesday: 0 progFAN2Thursday: 0 progFAN2Friday: 1 progFAN2Saturday: 1 progFAN2Sunday: 0 progFAN2Enable: 0
#    2023-11-19 09:02:57  pHeat1          p13GradientHC1: 0.3 p14LowEndHC1: 3 p15RoomInfluenceHC1: 0 p16GradientHC2: 0.6 p17LowEndHC2: 0 p18RoomInfluenceHC2: 0 p19FlowProportionHC1: 30 p20FlowProportionHC2: 100 MaxSetHeatFlowTempHC1: 45 MinSetHeatFlowTempHC1: 5 MaxSetHeatFlowTempHC2: 35 MinSetHeatFlowTempHC2: 5
#    2023-11-19 08:57:37  pHeat2          p21Hyst1: 4 p22Hyst2: 3 p23Hyst3: 3 p24Hyst4: 2 p25Hyst5: 1 p26Hyst6: 1 p27Hyst7: 1 p28Hyst8: 1 p29HystAsymmetry: 1 p30integralComponent: 150 p31MaxBoostStages: 0 MaxHeatFlowTemp: 75 p49SummerModeTemp: 17 p50SummerModeHysteresis: 2 p77OutTempFilterTime: 2 p78DualModePoint: 0 p79BoosterTimeoutHC: 20
#    2023-11-19 09:02:48  pHeatProg      progHC1StartTime: 18:00 progHC1EndTime: 06:00 progHC1Monday: 1 progHC1Tuesday: 1 progHC1Wednesday: 1 progHC1Thursday: 1 progHC1Friday: 0 progHC1Saturday: 0 progHC1Sunday: 1 progHC1Enable: 0 progHC2StartTime: 19:00 progHC2EndTime: 07:00 progHC2Monday: 0 progHC2Tuesday: 0 progHC2Wednesday: 0 progHC2Thursday: 0 progHC2Friday: 1 progHC2Saturday: 1 progHC2Sunday: 0 progHC2Enable: 0
#    2023-11-19 08:56:06  pRestart        p59RestartBeforeSetbackEnd: 0
#    2023-11-19 08:58:26  pSolar          p80EnableSolar: 0 p81DiffTempSolarLoading: 5 p82DelayCompStartSolar: 60 p84DHWTempSolarMode: 60 HystDiffTempSolar: 1 CollectLimitTempSolar: 60
#    2023-11-19 08:50:47  progDHWEnable  0
#    2023-11-19 08:48:55  progDHWEndTime  08:00
#    2023-11-19 08:43:33  progDHWFriday  1
#    2023-11-19 08:58:16  progDHWMonday  1
#    2023-11-19 08:48:52  progDHWSaturday 1
#    2023-11-19 08:39:00  progDHWStartTime 20:00
#    2023-11-19 08:58:05  progDHWSunday  1
#    2023-11-19 08:53:00  progDHWThursday 1
#    2023-11-19 08:40:38  progDHWTuesday  1
#    2023-11-19 08:46:42  progDHWWednesday 1
#    2023-11-19 08:48:41  progFAN1Enable  0
#    2023-11-19 08:55:20  progFAN1EndTime 06:00
#    2023-11-19 08:47:38  progFAN1Friday  0
#    2023-11-19 08:49:23  progFAN1Monday  1
#    2023-11-19 08:48:10  progFAN1Saturday 0
#    2023-11-19 08:48:28  progFAN1StartTime 20:00
#    2023-11-19 08:48:03  progFAN1Sunday  1
#    2023-11-19 08:49:03  progFAN1Thursday 1
#    2023-11-19 08:46:11  progFAN1Tuesday 1
#    2023-11-19 08:47:46  progFAN1Wednesday 1
#    2023-11-19 08:58:19  progFAN2Enable  0
#    2023-11-19 08:48:48  progFAN2EndTime 08:00
#    2023-11-19 08:57:16  progFAN2Friday  1
#    2023-11-19 08:58:02  progFAN2Monday  0
#    2023-11-19 08:48:42  progFAN2Saturday 1
#    2023-11-19 08:47:42  progFAN2StartTime 22:00
#    2023-11-19 08:48:35  progFAN2Sunday  0
#    2023-11-19 08:40:17  progFAN2Thursday 0
#    2023-11-19 08:40:55  progFAN2Tuesday
#    2023-11-19 08:43:12  progFAN2Wednesday 0
#    2023-11-19 08:49:10  progHC1Enable  0
#    2023-11-19 08:48:17  progHC1EndTime  06:00
#    2023-11-19 08:49:44  progHC1Friday  0
#    2023-11-19 08:48:49  progHC1Monday  1
#    2023-11-19 08:48:20  progHC1Saturday 0
#    2023-11-19 08:58:33  progHC1StartTime 18:00
#    2023-11-19 08:39:14  progHC1Sunday  1
#    2023-11-19 08:39:49  progHC1Thursday 1
#    2023-11-19 08:55:52  progHC1Tuesday  1
#    2023-11-19 08:47:03  progHC1Wednesday 1
#    2023-11-19 08:49:51  progHC2Enable  0
#    2023-11-19 08:47:59  progHC2EndTime  07:00
#    2023-11-19 08:46:04  progHC2Friday  1
#    2023-11-19 08:55:24  progHC2Monday  0
#    2023-11-19 08:46:49  progHC2Saturday 1
#    2023-11-19 08:39:42  progHC2StartTime 19:00
#    2023-11-19 08:57:09  progHC2Sunday  0
#    2023-11-19 08:58:12  progHC2Thursday 0
#    2023-11-19 08:48:21  progHC2Tuesday  0
#    2023-11-19 08:48:59  progHC2Wednesday 0
#    2023-11-19 11:00:43  return_temp    22.5
#    2023-11-19 08:50:26  sControl        heatRequest: 5 heatRequest2: 5 hcStage: 0 dhwStage: 0 heatStageControlModul: 0 compBlockTime: 0 pasteurisationMode: 0 defrostEvaporator: 10 boosterStage2: 0 solarPump: 0 boosterStage1: 0 compressor: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 sensorBits1: 01 sensorBits2: 01 boostBlockTimeAfterPumpStart: 0 boostBlockTimeAfterHD: 0
#    2023-11-19 08:55:34  sDHW            dhwTemp: 37.2 outsideTemp: 11.3 dhwSetTemp: 42 compBlockTime: 0 out: 0004 heatBlockTime: 0 dhwBoosterStage: 0 pasteurisationMode: 0 dhwOpMode: normal x36: 23E6
#    2023-11-19 11:01:34  sFan            statusAFC: 256 supplyFanSpeedCAL: 0.383333333333333 exhaustFanSpeedCAL: 597.333333333333 supplyFanAirflowCAL: 0.35 exhaustFanAirflowCAL: 161.28 supplyFanSpeed: 0 exhaustFanSpeed: 0 supplyFanAirflowSet: 0 exhaustFanAirflowSet: 0 supplyFanSpeedTarget: 0 exhaustFanSpeedTarget: 0 supplyFanSpeed0: 0 exhaustFanSpeed0: 0.1 supplyFanSpeed200: 28.4 exhaustFanSpeed200: 1126.4 airflowTolerance: 170 airflowCalibrationInterval: 0 timeToCalibration: 170
#    2023-11-19 08:38:53  sFirmware      version: 02.16
#    2023-11-19 11:00:43  sGlobal        outsideTemp: 14.5 flowTemp: 27.8 returnTemp: 22.5 hotGasTemp: 31.8 dhwTemp: 48.3 flowTempHC2: 0 evaporatorTemp: 21.2 condenserTemp: 23.7 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 solarPump: 0 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: 0 boosterStage1: 0 highPressureSensor: 1 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 1 signalAnode: 0 evuRelease: n.a. ovenFireplace: 0 STB: n.a. outputVentilatorPower: 57 inputVentilatorPower: 57 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 43 inputVentilatorSpeed: 29 mainVentilatorSpeed: 0 outsideTempFiltered: 12.6 relHumidity: n.a. dewPoint: n.a. P_Nd: n.a. P_Hd: n.a. actualPower_Qc: n.a. actualPower_Pel: n.a. collectorTemp: 76.2 insideTemp: 0
#    2023-11-19 10:58:10  sHC1            outsideTemp: 14.5 x08: -18.4 returnTemp: 22.5 integralHeat: -81 flowTemp: 27.6 heatSetTemp: 26.8 heatTemp: 23.9 seasonMode: winter integralSwitch: 150 hcOpMode: normal roomSetTemp: 21 x60: 0 x64: 0 insideTempRC: 0 x72: 51.2 x76: 0 onHysteresisNo: 0 offHysteresisNo: 1 hcBoosterStage: 0
#    2023-11-19 08:55:31  sHC2            outsideTemp: 11.3 returnTemp: 21.2 vorlaufTemp: 0 heatSetTemp: 27.8 heatTemp: 21.2 stellgroesse: -100 seasonMode: winter hcOpMode: normal
#    2023-11-19 10:47:28  sHistory        operatingHours1: 527 operatingHours2: 527 heatingHours: 28596 DHWhours: 14767 coolingHours: 0
#    2023-11-19 10:47:50  sLast10errors  number_of_faults: 3 fault0CODE: F23_CondenserTemperatureSensorFault fault0TIME: 03:12 fault0DATE: 16.10 fault1CODE: F15_DHW_TemperatureFault fault1TIME: 20:30 fault1DATE: 23.10 fault2CODE: F23_CondenserTemperatureSensorFault fault2TIME: 11:08 fault2DATE: 24.10 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
#    2023-11-19 08:47:21  sProgram        opMode: automatic ProgStateHC: normal ProgStateDHW: normal ProgStateFAN: normal BaseTimeAP0: 31518 StatusAP0: 0 StartTimeAP0: 0 EndTimeAP0: 0
#    2023-11-19 08:48:07  sSol            collectorTemp: 76.2 dhwTemp: 37.2 flowTemp: 25.3 edSolPump: 0 out: 001C status: C8
#    2023-11-19 08:39:21  sSystem        userSetFanStage: 0 userSetFanRemainingTime: 0 lastErrors:
#    2023-11-19 08:58:09  sTimedate      Weekday: Sunday pClockHour: 8 pClockMinutes: 58 Sec: 18 pClockYear: 23 pClockMonth: 11 pClockDay: 19
#    2023-11-19 08:37:48  state          opened
#  helper:
setstate Mythz opened
setstate Mythz 2023-11-18 19:24:07 boosterDHW_old 14767
setstate Mythz 2023-10-24 19:00:08 boosterHeating_old 0
setstate Mythz 2023-11-19 11:00:43 dhw_temp 48.3
setstate Mythz 2023-11-19 11:00:43 flow_temp 27.8
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:23 inputVentilatorPower 57 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:39 inputVentilatorSpeed 27 %
setstate Mythz 2023-10-24 18:54:57 inside_temp_max 22
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:47 mainVentilatorPower 0 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:56 mainVentilatorSpeed 0 %
setstate Mythz 2023-10-25 18:01:19 number_of_faults_old 3
setstate Mythz 2023-11-19 08:56:41 outputVentilatorPower 57 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:56 outputVentilatorSpeed 43 %
setstate Mythz 2023-11-19 11:00:43 outside_temp 14.5
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:58 p01-p12 p01RoomTempDay: 21 p02RoomTempNight: 20 p03RoomTempStandby: 10 p04DHWsetTempDay: 42 p05DHWsetTempNight: 42 p06DHWsetTempStandby: 10 p07FanStageDay: 3 p08FanStageNight: 3 p09FanStageStandby: 2 p10HCTempManual: 35 p11DHWsetTempManual: 42 p12FanStageManual: 2
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:51 p01RoomTempDay 21 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:35 p02RoomTempNight 20 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:58 p03RoomTempStandby 10 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:05 p04DHWsetTempDay 42 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:28 p05DHWsetTempNight 42 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:42:58 p06DHWsetTempStandby 10 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:19 p07FanStageDay 3
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:40 p08FanStageNight 3
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:23 p09FanStageStandby 2
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:30 p10HCTempManual 35 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:53:14 p11DHWsetTempManual  °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:31 p12FanStageManual 2
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:06 p13GradientHC1 0.3
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:33 p14LowEndHC1 3 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:00 p15RoomInfluenceHC1 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:35 p16GradientHC2 0.6
setstate Mythz 2023-11-19 08:45:57 p17LowEndHC2 0 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:41 p18RoomInfluenceHC2 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:27 p19FlowProportionHC1 30 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:45 p20FlowProportionHC2 100 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:59 p21Hyst1 4 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:52 p22Hyst2 3 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:27 p23Hyst3 3 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:00 p24Hyst4 2 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:40 p25Hyst5 1 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:55 p29HystAsymmetry 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:16 p30integralComponent 150 Kmin
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:41 p32HystDHW 6 K
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:45 p33BoosterTimeoutDHW 90 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:30 p34TempLimitBoostDHW -5 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:31 p35PasteurisationInterval 30 Days
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:05 p36MaxDurationDHWLoad 12 h
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:07 p37Fanstage1AirflowInlet 100 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:30 p38Fanstage2AirflowInlet 135 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:13 p39Fanstage3AirflowInlet 170 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:56:13 p40Fanstage1AirflowOutlet 100 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:45 p41Fanstage2AirflowOutlet 135 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:56:48 p42Fanstage3AirflowOutlet 170 m3/h
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:57 p43UnschedVent3 step1 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:53 p44UnschedVent2 60 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:21 p45UnschedVent1 0 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:26 p46UnschedVent0 0 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:34 p47CompressorRestartDelay 20 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:24 p48MainFanSpeed 60 %
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:37 p49SummerModeTemp 17 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:57 p50SummerModeHysteresis  K
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:10 p54MinPumpCycles 1 /Day
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:14 p55MaxPumpCycles 48 /Day
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:31 p56OutTempMaxPumpCycles 2 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:56 p57OutTempMinPumpCycles 15 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:03 p58SuppressTempCaptPumpStart 120 s
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:44 p75PassiveCooling 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:07 p77OutTempFilterTime 2 h
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:14 p78DualModePoint 0 °C
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:58 p79BoosterTimeoutHC 20 min
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:38 p80EnableSolar 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:19 pAbsence pA0DurationUntilAbsenceStart: 0 pA0AbsenceDuration: 0 pA0EnableAbsenceProg: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:09 pCircPump p54MinPumpCycles: 1 p55MaxPumpCycles: 48 p56OutTempMaxPumpCycles: 2 p57OutTempMinPumpCycles: 15 p58SuppressTempCaptPumpStart: 120
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:02 pClockDay 19
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:13 pClockHour 8
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:10 pClockMinutes 47
setstate Mythz 2023-11-19 08:56:55 pClockMonth 11
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:09 pClockYear 23
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:17 pDHW p32HystDHW: 6 p33BoosterTimeoutDHW: 90 p34TempLimitBoostDHW: -5 p35PasteurisationInterval: 30 p36MaxDurationDHWLoad: 12 pasteurisationTemp: 10 maxBoostStagesDHW: 3 p84EnableDHWBuffer: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:05 pDHWProg progDHWStartTime: 20:00 progDHWEndTime: 08:00 progDHWMonday: 1 progDHWTuesday: 1 progDHWWednesday: 1 progDHWThursday: 1 progDHWFriday: 1 progDHWSaturday: 1 progDHWSunday: 1 progDHWEnable: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:45 pDefrostAA MaxDefrostDurationAAExchenger: 60 DefrostStartThreshold: 4 VolumeFlowFilterReplacement: 90
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:34 pDefrostEva UpTempLimitDefrostEvaporatorEnd: 15.1 MaxTimeDefrostEvaporator: 10 LimitTempCondenserElectBoost: 15 LimitTempCondenserDefrostTerm: 8.3 p47CompressorRestartDelay: 20 p48MainFanSpeed: 60
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:24 pDryHeat p70StartDryHeat: 0 p71BaseTemp: 25 p72PeakTemp: 40 p73TempDuration: 2 p74TempIncrease: 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:30 pFan p37Fanstage1AirflowInlet: 100 p38Fanstage2AirflowInlet: 135 p39Fanstage3AirflowInlet: 170 p40Fanstage1AirflowOutlet: 100 p41Fanstage2AirflowOutlet: 135 p42Fanstage3AirflowOutlet: 170 p43UnschedVent3: 0 p44UnschedVent2: 60 p45UnschedVent1: 0 p46UnschedVent0: 0 p75PassiveCooling: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:02 pFanProg progFAN1StartTime: 20:00 progFAN1EndTime: 06:00 progFAN1Monday: 1 progFAN1Tuesday: 1 progFAN1Wednesday: 1 progFAN1Thursday: 1 progFAN1Friday: 0 progFAN1Saturday: 0 progFAN1Sunday: 1 progFAN1Enable: 0 progFAN2StartTime: 22:00 progFAN2EndTime: 08:00 progFAN2Monday: 0 progFAN2Tuesday: 0 progFAN2Wednesday: 0 progFAN2Thursday: 0 progFAN2Friday: 1 progFAN2Saturday: 1 progFAN2Sunday: 0 progFAN2Enable: 0
setstate Mythz 2023-11-19 09:02:57 pHeat1 p13GradientHC1: 0.3 p14LowEndHC1: 3 p15RoomInfluenceHC1: 0 p16GradientHC2: 0.6 p17LowEndHC2: 0 p18RoomInfluenceHC2: 0 p19FlowProportionHC1: 30 p20FlowProportionHC2: 100 MaxSetHeatFlowTempHC1: 45 MinSetHeatFlowTempHC1: 5 MaxSetHeatFlowTempHC2: 35 MinSetHeatFlowTempHC2: 5
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:37 pHeat2 p21Hyst1: 4 p22Hyst2: 3 p23Hyst3: 3 p24Hyst4: 2 p25Hyst5: 1 p26Hyst6: 1 p27Hyst7: 1 p28Hyst8: 1 p29HystAsymmetry: 1 p30integralComponent: 150 p31MaxBoostStages: 0 MaxHeatFlowTemp: 75 p49SummerModeTemp: 17 p50SummerModeHysteresis: 2 p77OutTempFilterTime: 2 p78DualModePoint: 0 p79BoosterTimeoutHC: 20
setstate Mythz 2023-11-19 09:02:48 pHeatProg progHC1StartTime: 18:00 progHC1EndTime: 06:00 progHC1Monday: 1 progHC1Tuesday: 1 progHC1Wednesday: 1 progHC1Thursday: 1 progHC1Friday: 0 progHC1Saturday: 0 progHC1Sunday: 1 progHC1Enable: 0 progHC2StartTime: 19:00 progHC2EndTime: 07:00 progHC2Monday: 0 progHC2Tuesday: 0 progHC2Wednesday: 0 progHC2Thursday: 0 progHC2Friday: 1 progHC2Saturday: 1 progHC2Sunday: 0 progHC2Enable: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:56:06 pRestart p59RestartBeforeSetbackEnd: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:26 pSolar p80EnableSolar: 0 p81DiffTempSolarLoading: 5 p82DelayCompStartSolar: 60 p84DHWTempSolarMode: 60 HystDiffTempSolar: 1 CollectLimitTempSolar: 60
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:47 progDHWEnable 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:55 progDHWEndTime 08:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:33 progDHWFriday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:16 progDHWMonday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:52 progDHWSaturday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:00 progDHWStartTime 20:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:05 progDHWSunday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:53:00 progDHWThursday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:38 progDHWTuesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:42 progDHWWednesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:41 progFAN1Enable 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:20 progFAN1EndTime 06:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:38 progFAN1Friday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:23 progFAN1Monday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:10 progFAN1Saturday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:28 progFAN1StartTime 20:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:03 progFAN1Sunday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:03 progFAN1Thursday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:11 progFAN1Tuesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:46 progFAN1Wednesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:19 progFAN2Enable 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:48 progFAN2EndTime 08:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:16 progFAN2Friday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:02 progFAN2Monday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:42 progFAN2Saturday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:42 progFAN2StartTime 22:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:35 progFAN2Sunday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:17 progFAN2Thursday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:40:55 progFAN2Tuesday
setstate Mythz 2023-11-19 08:43:12 progFAN2Wednesday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:10 progHC1Enable 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:17 progHC1EndTime 06:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:44 progHC1Friday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:49 progHC1Monday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:20 progHC1Saturday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:33 progHC1StartTime 18:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:14 progHC1Sunday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:49 progHC1Thursday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:52 progHC1Tuesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:03 progHC1Wednesday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:49:51 progHC2Enable 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:59 progHC2EndTime 07:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:04 progHC2Friday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:24 progHC2Monday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:46:49 progHC2Saturday 1
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:42 progHC2StartTime 19:00
setstate Mythz 2023-11-19 08:57:09 progHC2Sunday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:12 progHC2Thursday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:21 progHC2Tuesday 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:59 progHC2Wednesday 0
setstate Mythz 2023-11-19 11:00:43 return_temp 22.5
setstate Mythz 2023-11-19 08:50:26 sControl heatRequest: 5 heatRequest2: 5 hcStage: 0 dhwStage: 0 heatStageControlModul: 0 compBlockTime: 0 pasteurisationMode: 0 defrostEvaporator: 10 boosterStage2: 0 solarPump: 0 boosterStage1: 0 compressor: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 sensorBits1: 01 sensorBits2: 01 boostBlockTimeAfterPumpStart: 0 boostBlockTimeAfterHD: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:34 sDHW dhwTemp: 37.2 outsideTemp: 11.3 dhwSetTemp: 42 compBlockTime: 0 out: 0004 heatBlockTime: 0 dhwBoosterStage: 0 pasteurisationMode: 0 dhwOpMode: normal x36: 23E6
setstate Mythz 2023-11-19 11:01:34 sFan statusAFC: 256 supplyFanSpeedCAL: 0.383333333333333 exhaustFanSpeedCAL: 597.333333333333 supplyFanAirflowCAL: 0.35 exhaustFanAirflowCAL: 161.28 supplyFanSpeed: 0 exhaustFanSpeed: 0 supplyFanAirflowSet: 0 exhaustFanAirflowSet: 0 supplyFanSpeedTarget: 0 exhaustFanSpeedTarget: 0 supplyFanSpeed0: 0 exhaustFanSpeed0: 0.1 supplyFanSpeed200: 28.4 exhaustFanSpeed200: 1126.4 airflowTolerance: 170 airflowCalibrationInterval: 0 timeToCalibration: 170
setstate Mythz 2023-11-19 08:38:53 sFirmware version: 02.16
setstate Mythz 2023-11-19 11:00:43 sGlobal outsideTemp: 14.5 flowTemp: 27.8 returnTemp: 22.5 hotGasTemp: 31.8 dhwTemp: 48.3 flowTempHC2: 0 evaporatorTemp: 21.2 condenserTemp: 23.7 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 solarPump: 0 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: 0 boosterStage1: 0 highPressureSensor: 1 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 1 signalAnode: 0 evuRelease: n.a. ovenFireplace: 0 STB: n.a. outputVentilatorPower: 57 inputVentilatorPower: 57 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 43 inputVentilatorSpeed: 29 mainVentilatorSpeed: 0 outsideTempFiltered: 12.6 relHumidity: n.a. dewPoint: n.a. P_Nd: n.a. P_Hd: n.a. actualPower_Qc: n.a. actualPower_Pel: n.a. collectorTemp: 76.2 insideTemp: 0
setstate Mythz 2023-11-19 10:58:10 sHC1 outsideTemp: 14.5 x08: -18.4 returnTemp: 22.5 integralHeat: -81 flowTemp: 27.6 heatSetTemp: 26.8 heatTemp: 23.9 seasonMode: winter integralSwitch: 150 hcOpMode: normal roomSetTemp: 21 x60: 0 x64: 0 insideTempRC: 0 x72: 51.2 x76: 0 onHysteresisNo: 0 offHysteresisNo: 1 hcBoosterStage: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:55:31 sHC2 outsideTemp: 11.3 returnTemp: 21.2 vorlaufTemp: 0 heatSetTemp: 27.8 heatTemp: 21.2 stellgroesse: -100 seasonMode: winter hcOpMode: normal
setstate Mythz 2023-11-19 10:47:28 sHistory operatingHours1: 527 operatingHours2: 527 heatingHours: 28596 DHWhours: 14767 coolingHours: 0
setstate Mythz 2023-11-19 10:47:50 sLast10errors number_of_faults: 3 fault0CODE: F23_CondenserTemperatureSensorFault fault0TIME: 03:12 fault0DATE: 16.10 fault1CODE: F15_DHW_TemperatureFault fault1TIME: 20:30 fault1DATE: 23.10 fault2CODE: F23_CondenserTemperatureSensorFault fault2TIME: 11:08 fault2DATE: 24.10 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
setstate Mythz 2023-11-19 08:47:21 sProgram opMode: automatic ProgStateHC: normal ProgStateDHW: normal ProgStateFAN: normal BaseTimeAP0: 31518 StatusAP0: 0 StartTimeAP0: 0 EndTimeAP0: 0
setstate Mythz 2023-11-19 08:48:07 sSol collectorTemp: 76.2 dhwTemp: 37.2 flowTemp: 25.3 edSolPump: 0 out: 001C status: C8
setstate Mythz 2023-11-19 08:39:21 sSystem userSetFanStage: 0 userSetFanRemainingTime: 0 lastErrors:
setstate Mythz 2023-11-19 08:58:09 sTimedate Weekday: Sunday pClockHour: 8 pClockMinutes: 58 Sec: 18 pClockYear: 23 pClockMonth: 11 pClockDay: 19
setstate Mythz 2023-11-19 08:37:48 state opened
sunrise
_________________
sunrise
Die Ein- und Ausschalthysteresen für den Heizbetrieb P21-P25 sind mir (teils - siehe mein Problem unten) bekannt.
Weiß jemand, wofür P26-P28 stehen? In meiner THZ 303 SOL Anleitung ist da eine Lücke, d.h. diese (Hysterese-)Parameter werden dort gar nicht aufgeführt. Wenn ich sie auslese, stehen alle 3 auf dem Wert 1:
Außerdem fällt mir auf, dass im THZ-Modul P31 (Anzahl der freigeschalteten Nachwärmstufen beim Heizen) nicht direkt für set und get zur Verfügung steht.
Bei mir ist p31MaxBoostStages: 0 gesetzt (und so auch im LCD der Anlage ersichtlich) und Teil von pHeat2.
Ist das bei Euch auch so?
PS - aus der THZ 303 SOL Anweisung:
ZitatDie Schalthysteresen H1 bis H5 sind symmetrisch um den Heizkreistemperatur-Sollwert angelegt. Sinkt die Heizkreistemperatur, wird bei Heizkreissolltemperatur - Hysterese H1 eine Leistungsstufe zugeschaltet. Bei Heizkreisolltemperatur - H1 - H2 wird eine weitere Stufe zugeschaltet. Steigt die Heizkreistemperatur, so wird bei Heizkreissolltemperatur + H1 eine Leistungsstufe weggeschaltet. Übersteigt die Heizkreistemperatur die Heizkreissolltemperatur + H1 + H2, wird eine weitere Stufe weggeschaltet. Im Normalfall wird die Heizung im eingeschwungenen Zustand zwischen zwei Stufen hin- und herschalten. Unter Umständen können große Abweichungen vom Sollwert auftreten, wenn die Heizkreistemperatur z.B. nach einer Sperrzeit des Elektrizitätsversorgers weit unterhalb des Sollwertes liegt oder wenn sich der Sollwert z.B. nach einer Absenkzeit sprunghaft ändert. Bevor die Abweichung vom Sollwert zu groß wird, werden durch den Integralanteil (s. P30) die Heizstufen zeitabhängig zu- oder weggeschaltet.
Da frage ich mich, weshalb es zunächst einmal 5 Schalthysteresen ("H1 bis H5") bzw. P21-P25 gibt, wo hier nur von H1 und H2 die Rede ist. Selbst mit 2 Heizkreisen HK1 und HK2 komme ich nicht auf 5 Schalthysteresen, und es bleibt nach wie vor die Frage der Bedeutung von P26-P28 (3 weitere Parameter). Habt Ihr eine Idee bzw. könnt Ihr mir helfen, das besser zu verstehen?
Bei mir sind H1-H5 (also P21-P25) so eingestellt etc.:
p21Hyst1  4 K
p22Hyst2  3 K
p23Hyst3  3 K
p24Hyst4  2 K
p25Hyst5  1 K
p29HystAsymmetry  1 K
Ich habe auch mal drüben nachgefragt, falls es dort besser passt (sorry für's Doppelposting):
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1293825
sunrise
_________________
sunrise
Zitat von: willybauss am 05 Juni 2016, 21:49:59Ich hatte mal vor Monaten angefangen, die Lüfterstufen zu automatisieren in Abhängigkeit von den Werten der Luftqualität (Co20-Sensoren).
Hi Willy, kannst Du hier bitte noch einen Hinweis geben, welche CO2-Sensoren Du verwendest? Sind es noch die ersten, und bist Du damit noch zufrieden? Danke! :)
sunrise
_________________
