Hekatron Genius HX Funkrauchmelder mit CUL abfragen?
Begonnen von vitr, 01 April 2013, 17:12:42
fiedel
Es blinkt beim Testen mehrfach glaub ich, aber auch wenn es nur 1 Mal blinkt, kannst du so schon die Funktion testen.
Frank
Calle78
Hey Frank,
mit einem Blinken seh ich das der LS funktioniert und ankommt aber noch nicht ob der Watchdog korrekt auslöst und wieder loslässt. Aber vielleicht schreiben wir aneinander vorbei was das Testen angeht. Ich drücke lang auf den Hekatron und bekomme ein Piep. Gibts einen anderen Test?
danke nochmal
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
fiedel
Blinkt er denn dabei nicht? Wenn nicht bleibt nur die Nebelmaschine...  ;)
Ranseyer
Da dieser Thread noch fast neu ist mal 2 Bilder.
Wenn ich mich etwas anstrenge kann ich doch auch andere Sprachen wie Niederländisch oder gar Schwedisch verstehen  8)
Man beachte den CC1101 auf dem etwas unförmigen Funkmodul. Die CPU scheint jeweils mit ARM Core zu sein...
Verbunden sind die Module mit 6 Pins...
Wenn ich je mal etwas Langeweile habe setzte ich evtl doch mal den Signalduino darauf an.
PS: Das Teil war "defekt". Aktiv wird es erst wenn der Reed Kontakt geschlossen (oder so) wird. Ohne die Rauchkammer hatte ich nach 1-2 Minuten einen schönen Alarm. Mal sehen ob das Teil nur dorch grobes Handhaben repariert wurde...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
fiedel
