hier (https://tasmota.github.io/docs/Timers/) steht beschrieben das man individuelle Parameter setzen kann in dem man einen JSON übergibt.
Hab das mal in einem setter versucht wie ich es verstehe und nicht klappt:
timer2:noArg cmd/DVES_825880/timer2 {"Enable":0}
Zum Verständnis, so ist der Timer2 konfiguriert, das timer2 hab ich in der Konsole vom UI eingegeben :
17:50:51.590 CMD: timer2
17:50:51.598 MQT: stat/DVES_825880/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"12:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
Wie macht mans denn richtig ?
In der Konsole vom UI Timer2 {"Enable":0;}
ausgeführt macht genau das was ich möchte:
18:50:22.737 CMD: Timer2 {"Enable":0;}
18:50:22.747 MQT: stat/DVES_825880/RESULT = {"Timer2":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"12:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
Wenn mans richtig macht dann klappts auch:
Zitattimer2_off:noArg cmnd/DVES_825880/TIMER2 {"Enable":0}
und wie oder als was binde ich das in FHEM ein?
Sorry für die dumme Frage.
Schönes Wochenende und Danke
ergänzt du einfach im Attribut setList (d)einer MQTT2_DEVICE-Definition, um den zweiten Timer zu deaktivieren.
