Update von buster auf bullseye schiefgegangen (auf RasPI 3B+)
Begonnen von grappa24, 28 Dezember 2025, 15:05:41
grappa24
zum Glück gibt es backup SD's  ;)
Das ist jetzt nicht mein erstes update auf einem 3B+ von buster auf bullseye, aber diesmal fährt er nach dem finalen reboot nicht mehr hoch.
Was war anders als beim ersten Mal?
Schon während des entpackens (im Zuge des updates) wurde ein Problem mit meinem knxd-Daemon gemeldet.
knxd (0.14.46-1) wird eingerichtet ... addgroup: Die Gruppe »knxd« existiert bereits als Systemgruppe. Programmende. Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/knxd existiert bereits. Der Systembenutzer »knxd« existiert bereits. Programmende. Job failed. See "journalctl -xe" for details. A dependency job for knxd.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
Ich hab dann ein sudo dpkg --configure -adurchgeführt, das update ist dann bis zum Ende durchgelaufen, aber der Pi startete dann nicht mehr.
Wenn ich das Projekt nochmal angehe, was sollte ich anders/besser machen?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
erwin
ich mache keine Version upgrades...
Einfach eine neue SD-Karte mit buster drauf, booten, system konfigurieren, knxd install via apt-get, fhem install.+ update fhem.., config, state und 99_myUtils kopieren. Fertig!
Dauert auch nicht länger wie upgrade.(und alte "Leichen" sind weg....)
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Beta-User
ZitatThe Debian 11 life cycle encompasses five years: the initial three years of full Debian support, until August 14th, 2024, and two years of Long Term Support (LTS), until August 31st, 2026.
Warum tut man sich noch so einen Oldtimer an?!? Aktuell wäre Trixie, das läuft doch soweit auch stressfrei...
grappa24
Trixie: Läuft das denn auf einem "alten" 3B+ vernünftig?
Beta-User
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 16:25:43Trixie: Läuft das denn auf einem "alten" 3B+ vernünftig?
Soweit mir bekannt: ja
Zumindest war neulich (einige Wochen) kein offensichtliches Problem zu erkennen, eher im Gegenteil...
grappa24
ich hab jetzt mal Monitor und Tastatur direkt an den Pi angeschlossen:
failed to start dhcp client daemon
Lässt sich das fixen?
grappa24
ChatGPT oder wie Otto sie nennt, "die Plaudertasche" meint, dass nach dem Update von buster->bullseye das onboard ethernet des 3B+ vom kernel nicht mehr erkannt wird und dass evtl. ein USB-LAN Adapter Abhilfe bringen könnte.
Was meint ihr dazu?
Beta-User
SD-Karte suchen ist m.E. nachhaltiger...
Ansonsten kann das schon sein, was die KI da zusammengetragen hat.
betateilchen
Beta-User
betateilchen
grappa24
Beta-User
grappa24
ich habs jetzt noch nicht final getestet, aber nachvollzogen: Da haben sich wohl die Pfade zur Datei dhcpcd geändert.
Die KI ist da nicht drauf gekommen, hat aber eine andere Lösung gefunden, die sicher auch funktioniert. Mit der Lösung aus dem o.a. Post konfrontiert hat die KI sie als plausibel eingestuft und sogar "ein Lob ausgesprochen"  ;)
Unterm Strich aber typisch für KI und der Beweis, dass sie hilfreich ist, aber nicht allmächtig, aber immer lernfähig.
Beruhigend  ;D
rabehd
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 22:39:56Mit der Lösung aus dem o.a. Post konfrontiert hat die KI sie als plausibel eingestuft und sogar "ein Lob ausgesprochen"  ;)
Da hast Du wohl aktuelle KI noch nicht verstanden.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Beta-User
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 22:39:56Da haben sich wohl die Pfade zur Datei dhcpcd geändert.
Genau. Und genau deswegen liegt die KI mit dem USB-Vorschlag eben auch komplett daneben... Auch dafür muss DHCP funktional sein. Ist es aber insgesamt nicht.
grappa24
Lösung:
sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
Change from:
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
To:
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
and DHCP works.
Was bleibt ist, dass Bluetooth auf dem 3B+ unter Debian 11 / bullseye nun nicht mehr funktioniert.
Benutze ich aktuell eh nicht, von daher ...
Aber vlt. hat ja jemand dazu auch ne Info?
erwin
ZitatAber vlt. hat ja jemand dazu auch ne Info?
siehe: wiki, ganz ohne KI  8)
grappa24
ist ja schon gut, bin mittlerweile auch geheilt, was KI angeht. Echte Menschen (in einem Forum) sind mir 1000-mal lieber  :)
