Funk-Ventil für Gartenbewässerung
Begonnen von Stril, 18 Juni 2015, 14:08:06
Tobias
Nimm dieses set (ESP+MotorDriver Shield): https://www.ebay.de/itm/CP2102-ESP8266-L293D-ESP-12E-Wifi-Motor-Drive-Development-Board-for-NodeMcu/322619323805?hash=item4b1d9c359d
Das befeuerst du mit 9V, sowohl für den ESP als auch für die MotorPins.
Den ESP flashst du mit meinem Sketch (der "dev" Branch) :) siehe Signatur. Ich erweitere gerade meine Bewässerungssteuerung für bistabile (zb. dein Royal Gardineer) und virtuelle Ventile
der-Lolo
Danke für die Antwort - ich schalte eigentlich die meisten Dinge hier im Haus via DMX oder Relais über eine kleine Wago 750-880
Das würde ich gerne so beibehalten.
Ich hätte noch via PoE versorgte ESP32-EVB im Einsatz, hiermit könnte man was machen.
Ich denke zur Zeit daran 8 Ventile einzusetzen, unsere Brunnenpumpe liefert nur knapp 2000l/h deswegen und um verschiedene Zonen zu realisieren müssen die Sprenger quasi einzeln geschaltet werden können.
Paddler
Hat eigentlich jemand irgendwo die passenden Stecker für die Royal Gardineer Ventile gefunden?
Besten Dank
Tobias
Ja, abschneiden und Aderendhülsen dran pressen ;)
hhaensel
Ich habe Nägel der richtigen Dicke geköpft und in die Lüsterklemmen geschraubt. Dann noch ein passendes Loch mit ca. 10mm in die Kiste gebohrt und fertig ist die Buchse. Geht zwar nicht zum dauernden Ein- und Ausstecken, aber dafür muss man die Stecker nicht opfern.
Cool wäre natürlich ein 3D-Druckprojekt für die Buchse. Mal sehen, wenn ich Zeit und Geld für einen 3D-Drucker finde...
Tobias
Was hast du denn als Gehäuse genommen?
Das RICHTIGE IP65 Gehäuse hab ich auch noch nicht gefunden :(
Franz Tenbrock
Hallo
hab im Garten verschiedene Dosen
einfach eine KG Überschiebmuffe nehmen und dann die passenden Deckel drauf
absolut dicht und kostet so gut wie nichts.
Dann die Üblichen Quetschmuffen für die Kabel und fertig.
nur mal so zur Diskussion
Im nächsten Sommer brauche ich so was auch.
Gruss
Franz
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
hhaensel
Also ich benutze das Gehäuse "Project Box" von OurLeeme, das angeblich wasserdicht sein soll ;-)
Mein Verteiler ist in der Garage, daher ist das für mich nicht kriegsentscheidend.
Pfriemler
Zitat von: hhaensel am 08 September 2019, 16:58:46
... Gehäuse "Project Box" ... angeblich wasserdicht ...
Dem ;-) pflichte ich bei. Das ist ein Witz!
Wasserdicht ist nichts, was nicht eine umlaufende Dichtung und abdichtende Kabeldurchführungen hat.
Aber bei Garage wirklich egal.
DazDavid
Wie läuft denn das Konstrukt bisher so?
Könnte man das ganze auch mit Batterie betreiben statt Netzteil?
Gruß David
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
ext23
Ich hab mir jetzt auch mal die Pearl Ventile bestellt. Gibt ja gerade Gutscheint wegen dem Hacker Angriff und für 10 Euro zwei Stück ist das doch ideales Spielzeug. Bei Amazon schreibt übrigens einer:
Nur für den ambitionierten Bastler: Die Steuerung produziert aus den 3 Volt Batteriespannung einen kurzen Stromstoss (ca. 10V, 1A, 50ms). Je nach Richtung der Spannung schaltet das Ventil dann auf oder zu. Insofern finde ich den Aufdruck "3V" auf den Ventilen evtl. irreführend. Wenn man die Ventile unabhängig von der Steuerung betreiben will, muss man eine entsprechende Schaltung entwickeln. Ich habe das aufwendig mit einem Oszilloskop nachgemessen und eine solche Schaltung aufgebaut. Ein Step-Up Modul auf 12V, ein einzelner 4700uF Kondensator, je Ventil eine H-Bücke, eine Mikrokontroller zur Ansteuerung (2 I/O-Ports je Ventil). Ein weiterer MOSFET und I/O-Port um das stromhungrige Step-Up-Modul zwischendurch abzuschalten. Funktioniert ohne Relais und schafft über 1000 Schaltvorgänge mit einer Batterieladung. Weniger.
Also scheinen die ja 10 V haben zu wollen und nicht nur 6V?!? Wie ist die Durchflussmenge von den Ventilen? Das ist ja immer der eigentliche Knackpunkt wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
/Daniel
Peteruser
#71
inzwischen scheint es mit Zigbee was zu geben.  Reichelt und Lidl bieten etwas an, bin darauf mal gespannt.
> Info: Habe das Zeug vom Lidl nicht zum Laufen gebracht, ging zurück :-(
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Tobias
/Daniel
GIbt es die noch zu dem Preis? Wenn ja, wo?
Ich habe überall im Garten die kleinen 3V ventile als Eckversion verbaut. Die passen super in Aufputzdosen für Strom rein. Da ich nur Tropfbewässerung haben ist die Durchflussemenge nicht so kriegsentscheidend ;)
m_gatz
Moin!
ich hatte die naive Idee die Gardineer Ventile an das Gardena Irrigation Control Gateway anzuschließen. Natürlich mit Konvertierung von 24VAC auf 3VDC.
Habt ihr ne Idee welche kleinen Ventile ich an dem Gardena Gateway betreiben kann? Die original Ventile von Gardena sind mir etwas zu groß für einen Balkon.
Danke und Gruß
Mathias
Tobias
Es gibt kleine Miniventile, ca 2cm breit, 5cm lang und ca 3cm hoch.
Ev. funktionieeren die auch mit dieser steuerung.
Schau mal hier, da sind auch Bilder von diesen Ventilen zu sehen
https://github.com/tobiasfaust/ESP8266_PumpControl/wiki/Anschluss-von-bistabilen-Ventilen
