Türkontakte manipulieren
Begonnen von ms_steini, 24 Mai 2022, 08:06:58
ms_steini
an einer Terrassentür habe ich 2 Kontakte, ein Kontakt_1 für (Tür auf) und ein Kontakt_2 für (Tür Kipp)
Wenn Tür geöffnet ist, steht Kontakt_1 auf ,,open" und Kontakt_2 steht auf ,,closed"
Wenn Tür auf ,,KIPP", stehen beide Kontakte auf ,,open"
Ich möchte aber das mit ASC LockOut das Rollo schließt wenn die Tür auf ,,KIPP" steht und bei geöffneter Tür das Rollo NICHT schließt.
Irgendwie müsste ich Kontakt_1 wieder auf ,,closed" setzen wenn Kontakt_2 ,,open" ist.
Ist das machbar ?
Ich habe im Moment noch keine Idee dazu.
Vielen Dank schonmal
ms_steini
Ich könnte das mit einem DoIf und einem Dummy machen;
DOIF:
([HmIP_MOD_RC8_1_3] eq "open" and [HmIP_MOD_RC8_1_4] eq "closed") (set DMY_Terrassentuer open)
DOELSEIF ([HmIP_MOD_RC8_1_3] eq "open" and [HmIP_MOD_RC8_1_4] eq "open") (set DMY_Terrassentuer closed)
DOELSEIF ([HmIP_MOD_RC8_1_3] eq "closed") (set DMY_Terrassentuer closed)
Das Dummy dann in ASC_WindowRec einsetzen...... spricht etwas dagegen oder gibt es eine bessere Lösung?
Beta-User
#2
Ob man dafür zwei weitere Device braucht?
Und wenn du "three state" erfassen kannst, warum dann das nicht darstellen? (weiß aber nicht, wie ASC mit einem three-state an einer Terrassentür klarkommt).
Wenn der "Leitevent" der an Kontakt_1 ist, könntest du per userReading (bei offen mit-Perl-fhem-sleep) auch ein "konsolidiertes three-state-Reading" an Kontakt_1 schreiben, indem du da auch gleich den aktuellen Zustand von Kontakt_2 abfragst...
Vermutlich ist das etwas abstrakt?
Hier der Beispielcode, sollte passen, wenn die Namen entsprechend angepaßt werden und wirklich "state" das passende Reading ist.
attr dmTst1 userReadings state2:(open|closed) {return 'closed' if $event=~m{closed};; fhem("sleep 2 quiet;;setreading dmTst1 state2 {(ReadingsVal('dmTst1','state','open') eq 'closed' ? 'closed' : ReadingsVal('dmTst2','state','open') eq 'closed' ? 'open' : 'tilted')}")}
Reinhard.M
Ich habe es ebenfalls mit einer Umsetzung auf three state gelöst, allerdings mit einem DOIF:
di_Erker
  my $ErkerOpen = [HM_FK_Erker_unten];
  my $ErkerTilt = [HM_FK_Erker_oben];
  my $ErkerPos  = "closed";
  if ($ErkerOpen eq "open" and $ErkerTilt eq "open") {
    $ErkerPos = "open";
  } elsif ($ErkerOpen eq "closed" and $ErkerTilt eq "open") {
    $ErkerPos = "tilted";
  } else {
  set_State("$ErkerPos");
Eventuell hilft dir das, einen Dummy benötigst du dafür nicht.
Gruß Reinhard
Beta-User
Einfach mal die beteiligten Geräte im Event-Monitor abgrenzen und mit jeder der Lösungen öffnen/schließen/tilted stellen...
Ggf. mal verbose 5 aktivieren und schauen, wie viele Event-Loops verursacht werden ;) .
Für was ist der letzte "else"-Zweig gut ::) ?
ms_steini
ja, probiere ich jetzt sofort mal aus....
@ Beta-User....  um den Dummy wieder von open auf close zu setzen ??? habe ich mir mal so gedacht....
Beta-User
Das mit "else" war auf das DOIF von Reinhard.M bezogen.
Ansonsten: Kein dummy, weg damit...
Das userReading gehört an den "Echtkontakt", der das "leitende" open/close liefert. Falls der "übergangsweise" kurz geschlossen wird, könnte man auch dafür noch eine Verzögerung vorsehen.
Falls das Homematic-Geräte sind, kann man ggf. eine kurze Verzögerung auf die Hardware schreiben, damit dieser "Zwischenkontakt" gar nicht erst in FHEM ankommt. Falls auf diese Weise sichergestellt ist, dass Kontakt_2 immer vor Kontakt_1 meldet, kann man ggf. auch auf das sleep verzichten (und die Lösung von Reinhard.M ist dann bis auf das überflüssige "else" auch fast gleich "effizient"...).
ms_steini
#7
also das funktioniert schonmal, allerdings nicht mit open|closed sondern mit true|false....
state2:(true|false) {return 'false' if $event=~m{false}; fhem("sleep 2 quiet; setreading HmIP_MOD_RC8_1_3 state2 {(ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_3','state','true') eq 'false' ? 'false' : ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_4','state','true') eq 'false' ? 'true' : 'tilted')}")}
und wie bekomme ich das hin das ASC_WindoRec den Status von state2 bekommt ?? oder habe ich da wieder ein gedankenfehler?
OT (ich bin nicht dumm, habe nur oft pech beim denken!)
hier mal ein List vom Kontakt:
   DEF        00145D89969E97:3
   FUUID      62868730-f33f-c561-eb5a-dc168988f4578aa5
   IODev      piVCCU_ccu3
   NAME       HmIP_MOD_RC8_1_3
   NR         426
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00145D89969E97:3
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP_MOD_RC8_1:3
   ccurolestate KEY_TRANSCEIVER
   ccusubtype MOD-RC8
   ccutype    HmIP-MOD-RC8
   chntype    ?
   firmware   1.0.5
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-05-24 13:41:10   activity        alive
     2022-05-24 13:41:10   battery         ok
     2022-05-24 13:41:10   devstate        ok
     2022-05-24 13:41:10   hmstate         false
     2022-05-24 13:41:10   rssidevice      -62
     2022-05-24 13:32:06   rssipeer        N/A
     2022-05-24 13:41:10   state           false
     2022-05-24 13:41:10   state2          false
     2022-05-24 13:41:10   voltage         6.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00145D89969E97:3
     nodefaults 1
     role       3:KEY_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       6.0
           ONVAL      6.0
           OSVAL      6.0
           OVAL       6.0
           SVAL       6.0
           VAL        6.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -62
           ONVAL      -62
           OSVAL      -62
           OVAL       -62
           SVAL       -62
           VAL        -62
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        3
       dpt        PRESS_SHORT
   DbLogExclude .*
   alias      EG Esszimmertür auf/zu
   ccureadingfilter .*
   ccureadingformat datapointlc
   event-on-update-reading .*
   eventMap   false:closed true:open
   icon       bilder/HM-mod-em-8
   room       0.0 Test->HmIP-MOD-RC8
   stateFormat state2
   substitute state!(1|true):open,(0|false):closed
   userReadings state2:(true|false) {return 'false' if $event=~m{false}; fhem("sleep 2 quiet; setreading HmIP_MOD_RC8_1_3 state2 {(ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_3','state','true') eq 'false' ? 'false' : ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_4','state','true') eq 'false' ? 'true' : 'tilted')}")}
Beta-User
Wieso "true/false"?!? Vermutlich hat ASC damit ein Problem, und im Code kann man doch bequem angeben, was man im Ergebnis haben will (und z.B. statt "true" dann "closed" schreiben lassen...
Lt. Doku kannst du doch "state2" als Reading mit angeben...?
ZitatASC_WindowRec - WINDOWREC:[READING], Name des Fensterkontaktes, an dessen Fenster der Rollladen angebracht ist (default: none). Reading ist optional
PS: Wenn es komplett trivial wäre, hätte ich keinen Code gepostet...
ms_steini
ja, habe ich verstanden, ich meinte das hier:
das "state" liefert nur true oder false....
Beta-User
schon. Aber die Abfrage muss doch nicht dem entsprechen, was du woanders hinschreibst...?
Also so (falls ich nicht einen Knoten im Hirn habe):
[code]state2:(true|false) {return 'closed' if $event=~m{false}; fhem("sleep 2 quiet; setreading HmIP_MOD_RC8_1_3 state2 {(ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_3','state','true') eq 'false' ? 'closed' : ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_4','state','true') eq 'false' ? 'open' : 'tilted')}")}[/code]
ms_steini
ja richtig, hatte ich doch geschrieben das es so funktioniert...
wollte jetzt keine Verwirrung stiften..sorry
es geht alles so wie ich mir das vorgestellt habe, in ASC_WindowRec habe ich "HmIP_MOD_RC8_1_3:state2" eingesetzt und
in ASC_WindowRec_subType habe ich "threestate" eingesetzt. Ich denke das sollte so auch in ASC funktionieren.
Vielen Dank nochmal.
ms_steini
#12
Nein, leider funktioniert es doch nicht mit ASC. Das Rollo fährt bei geöffneter Tür trotzdem zu.
Das userReading "state2" funktioniert wie es soll, es wird entsprechend der Türstellung in (closed, open, tilted) geändert.
Im Rolladen-Device habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
ASC_LockOut -> soft
ASC_ShuttersPlace -> terrace
ASC_WindowRec -> HmIP_MOD_RC8_1_3:state2
ASC_WindowRec_subType -> threestate
Ich weiß leider nicht ob es am Kontakt oder an ASC liegt und was ich ändern muss damit es funktioniert.
hier nochmal ein List vom Rolladen-Device und vom Kontakt:
   DEF        5E4407
   FUUID      5c5ecff3-f33f-c561-1f4c-4f99d73b45b84068
   HM_LAN_TCP_MSGCNT 24
   HM_LAN_TCP_RAWMSG 05010036F1A4105E44070712670601C800
   HM_LAN_TCP_RSSI -54
   HM_LAN_TCP_TIME 2022-05-25 06:50:19
   IODev      HM_LAN_TCP
   LASTInputDev HM_LAN_TCP
   MSGCNT     24
   NAME       EG.Rollo.Esszimmer.Tuer
   NR         78
   NTFY_ORDER 48-EG.Rollo.Esszimmer.Tuer
   STATE      stop:auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:F1 - t:10 s:5E4407 d:071267 0601C800
   peerList   self01,self02
   protLastRcv 2022-05-25 06:50:19
   protRcv    24 last_at:2022-05-25 06:50:19
   protSnd    24 last_at:2022-05-25 06:50:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN_TCP cnt:10 min:-57 max:-47 avg:-52 lst:-52
   rssi_at_HM_LAN_TCP cnt:24 min:-58 max:-41 avg:-49 lst:-54
     2020-08-09 08:59:26   ASC_Enable      on
     2022-05-25 06:50:19   ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
     2022-05-24 23:00:01   ASC_Time_DriveDown 25.05.2022 - 23:00
     2022-05-24 23:00:01   ASC_Time_DriveUp 25.05.2022 - 09:15
     2022-05-25 06:49:50   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.11
     from archivexx        D-serialNr      OEQ1310443
     2022-05-25 06:50:19   IODev           HM_LAN_TCP
     2019-08-29 13:57:25   PairedTo        0x071267
     2022-05-20 09:23:05   R-confBtnTime   permanent
     2022-05-20 09:23:05   R-driveDown     23.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-driveTurn     0.5 s
     2022-05-20 09:23:05   R-driveUp       24.2 s
     2022-05-20 09:23:05   R-intKeyVisib   visib
     2022-05-20 09:23:05   R-localResDis   off
     2022-05-20 09:23:05   R-pairCentral   0x071267
     2022-05-20 09:23:05   R-refRunCounter 0
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgBlJtRefOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgMultiExec on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shBlJtRefOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shMaxTimeF unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shMultiExec off
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRefOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgMultiExec on
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRampOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRampOn on
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRefOff off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRampOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRampOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRefOff geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtRefOn geLo
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtValHi 100
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shCtValLo 50
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shDriveMode direct
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shMaxTimeF unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shMultiExec off
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffLevel 0 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnDly 0 s
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnLevel 100 %
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnTime unused
     2022-05-20 09:23:05   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2022-05-20 09:23:05   R-sign          off
     2022-05-20 09:23:05   R-statusInfoMinDly 2 s
     2022-05-20 09:23:05   R-statusInfoRandom 1 s
     2022-05-20 09:23:05   R-transmitTryMax 6
     2022-05-20 09:23:19   associatedWith  RolladenSteuerung
     2022-05-20 09:24:05   cfgState        ok
     2022-05-25 06:50:19   commState       CMDs_done
     2022-05-25 06:50:19   deviceMsg       on (to VCCU)
     2022-05-25 06:50:19   level           100
     2022-05-25 06:50:19   motor           stop:on
     2022-05-25 06:50:19   pct             100
     2022-05-20 09:23:03   peerList        self01,self02
     2021-02-25 07:44:49   powerOn         2021-02-25 07:44:49
     2022-05-25 06:50:19   recentStateType info
     2022-05-25 06:50:19   state           on
     2022-05-25 06:50:19   timedOn         off
     2022-05-25 06:49:49   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   241
     cSnd       110712675E4407020100,110712675E44070201C8
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A0110712675E44070201C8
     lastMsgTm  1653454219.66684
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02:no:1653031390.25913
       TmplTs     1653031390.25913
       cmdKey     1:1:0::EG.Rollo.Esszimmer.Tuer:0005:01:self01,self02
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_self01 -tplPeer-
         tplSet_self02 -tplPeer-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       self01,self02
         peerOpt    DoorBellButton_Btn_01,DoorBellButton_Btn_02,DoorBellButton_Btn_03,DoorBellButton_Btn_04,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Btn_01,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Btn_02,EG.Bewegungsmelder.Diele.1_Motion,HM.SEC.SC.2_NEQ1110481,HM_35C855_Sw_01,HM_35C855_Sw_02,HM_35C855_Sw_03,HM_3B53BC,HM_MOD_EM_8.1_Btn_01,HM_MOD_EM_8.1_Btn_02,HM_MOD_EM_8.1_Btn_03,HM_MOD_EM_8.1_Btn_04,HM_MOD_EM_8.1_Btn_05,HM_MOD_EM_8.1_Btn_06,HM_MOD_EM_8.1_Btn_07,HM_MOD_EM_8.1_Btn_08,HM_MOD_EM_8.2_Btn_01,HM_MOD_EM_8.2_Btn_02,HM_MOD_EM_8.2_Btn_03,HM_MOD_EM_8.2_Btn_04,HM_MOD_EM_8.2_Btn_05,HM_MOD_EM_8.2_Btn_06,HM_MOD_EM_8.2_Btn_07,HM_MOD_EM_8.2_Btn_08,HM_MOD_EM_8.3_Btn_01,HM_MOD_EM_8.3_Btn_02,HM_MOD_EM_8.3_Btn_03,HM_MOD_EM_8.3_Btn_04,HM_MOD_EM_8.3_Btn_05,HM_MOD_EM_8.3_Btn_06,HM_MOD_EM_8.3_Btn_07,HM_MOD_EM_8.3_Btn_08,HM_MOD_EM_8.4_Btn_01,HM_MOD_EM_8.4_Btn_02,HM_MOD_EM_8.4_Btn_03,HM_MOD_EM_8.4_Btn_04,HM_MOD_EM_8.4_Btn_05,HM_MOD_EM_8.4_Btn_06,HM_MOD_EM_8.4_Btn_07,HM_MOD_EM_8.4_Btn_08,HM_Messsteckdose_1_SenF,HM_Messsteckdose_1_SenI,HM_Messsteckdose_1_SenPwr,HM_Messsteckdose_1_SenU,HM_Messsteckdose_2_SenF,HM_Messsteckdose_2_SenI,HM_Messsteckdose_2_SenPwr,HM_Messsteckdose_2_SenU,KG.FensterKontakt.Waschkeller,OG.Bewegungsmelder.Diele.1,OG.Bewegungsmelder.Diele.1_Motion,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Diele.2_Motion,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Diele.3_Motion,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Treppe.1_Motion,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Btn_01,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Btn_02,OG.Bewegungsmelder.Treppe.2_Motion,OG.RemoteDimmer.Diele.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.1_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Diele.2_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.2_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Diele.3_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Diele.3_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.1_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.2_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Schlafzimmer.2_Btn_02,OG.RemoteDimmer.Treppe.1_Btn_01,OG.RemoteDimmer.Treppe.1_Btn_02,VCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    BlStopDnLg_long,BlStopDnLg_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long,BlStopUpLg_short,BlStopUpSh_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E4407,00,00,00
       nextSend   1653454219.91754
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5E4407
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM_LAN_TCP
     mRssi:
       mNo        F1
       io:
         HM_LAN_TCP:
           -48
           -48
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5E440701   self01
       5E440702   self02
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM_LAN_TCP
       flg        A
       ts         1653454219.66684
       ack:
         HASH(0x381a6b0)
         F180020712675E440700
     rssi:
       HM_LAN_TCP:
         avg        -52
         cnt        10
         lst        -52
         max        -47
         min        -57
       at_HM_LAN_TCP:
         avg        -49
         cnt        24
         lst        -54
         max        -41
         min        -58
     tmpl:
   hmccu:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 19:15
   ASC_Time_Down_Late 23:00
   ASC_Time_Up_Early {setTimeUp('Early','EG.Rollo.Esszimmer.Tuer')}
   ASC_Time_Up_Early_normal 06:45
   ASC_Time_Up_Late {setTimeUp('Late','EG.Rollo.Esszimmer.Tuer')}
   ASC_Time_Up_Late_normal 09:15
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WindowRec HmIP_MOD_RC8_1_3:state2
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HM_LAN_TCP
   alias      EG Esszimmer Tür
   autoReadReg 0_off
   commStInCh off
   devStateIcon stop.auf:fts_shutter_10@#B3002B:noFhemwebLink stop.zu:fts_shutter_100@#1f943f:noFhemwebLink  stop.9\d.*:fts_shutter_10@#B3002B:noFhemwebLink  stop.8\d.*:fts_shutter_20@#B3002B:noFhemwebLink  stop.7\d.*:fts_shutter_30@B3002B:noFhemwebLink  stop.6\d.*:fts_shutter_40@#B3002B:noFhemwebLink  stop.5\d.*:fts_shutter_50@#B3002B:noFhemwebLink  stop.4\d.*:fts_shutter_60@#B3002B:noFhemwebLink  stop.3\d.*:fts_shutter_70@#B3002B:noFhemwebLink  stop.2\d.*:fts_shutter_80@#B3002B:noFhemwebLink  stop.1\d.*:fts_shutter_90@#B3002B:noFhemwebLink  stop.0\d.*:fts_shutter_100:noFhemwebLink  up.*:fts_shutter_up@#B3002B:noFhemwebLink  down.*:fts_shutter_down@#B3002B:noFhemwebLink
   event-on-change-reading .*
   eventMap   off:zu on:auf
   expert     defReg,allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollos EG
   icon       bilder/HM-lc-bi1pbu-fm
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,5E440701,5E440702
   room       1.EG
   serialNr   OEQ1310443
   siriName   Rollo Esszimmertür
   sortby     g
   stateFormat motor
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_Ferien:0,1 ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shift:0,1 ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Early_Ferien ASC_Time_Up_Early_Shift ASC_Time_Up_Early_normal ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_Late_Ferien ASC_Time_Up_Late_Shift ASC_Time_Up_Late_normal ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     auf:zu:stop:pct
   IODev      piVCCU_ccu3
   NR         426
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccusubtype MOD-RC8
   chntype    ?
   firmware   1.0.5
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-05-25 08:58:05   activity        alive
     2022-05-25 08:58:05   battery         ok
     2022-05-25 08:58:05   devstate        ok
     2022-05-25 08:58:05   hmstate         false
     2022-05-25 08:58:05   rssidevice      -57
     2022-05-25 08:50:59   rssipeer        N/A
     2022-05-25 08:58:05   state           false
     2022-05-25 08:58:05   state2          closed
     2022-05-25 08:58:05   voltage         6.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     nodefaults 1
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.ARR_TIMEOUT:
         MASTER:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.CYCLIC_INFO_MSG:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS:
         MASTER:
           NVAL       20
           ONVAL      20
           OSVAL      20
           OVAL       20
           SVAL       20
           VAL        20
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       0.DUTYCYCLE_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       180
           ONVAL      180
           OSVAL      180
           OVAL       180
           SVAL       180
           VAL        180
         VALUES:
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ENABLE_ROUTING:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOCAL_RESET_DISABLED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.LOW_BAT_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       2.2
           ONVAL      2.2
           OSVAL      2.2
           OVAL       2.2
           SVAL       2.2
           VAL        2.2
         VALUES:
         VALUES:
           NVAL       6.0
           ONVAL      6.0
           OSVAL      6.0
           OVAL       6.0
           SVAL       6.0
           VAL        6.0
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -57
           ONVAL      -57
           OSVAL      -57
           OVAL       -57
           SVAL       -57
           VAL        -57
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.CHANNEL_OPERATION_MODE:
         MASTER:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
         VALUES:
       3.DBL_PRESS_TIME:
         MASTER:
           NVAL       0.0
           ONVAL      0.0
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.0
           SVAL       0.0
           VAL        0.0
         VALUES:
       3.LED_DISABLE_CHANNELSTATE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.LONG_PRESS_TIME:
         MASTER:
           NVAL       0.4
           ONVAL      0.4
           OSVAL      0.4
           OVAL       0.4
           SVAL       0.4
           VAL        0.4
         VALUES:
       3.MSG_FOR_POS_A:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       3.MSG_FOR_POS_B:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       3.MSG_FOR_POS_C:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.MSG_FOR_POS_D:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.REPEATED_LONG_PRESS_TIMEOUT_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       3.REPEATED_LONG_PRESS_TIMEOUT_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       3.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        3
       dpt        PRESS_SHORT
   DbLogExclude .*
   ccureadingfilter .*
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@#b3002d closed:fts_window_1w@#1f943f tilted:fts_window_1w_tilt@#ff8000
   stateFormat state2
   userReadings state2:(true|false) {return 'closed' if $event=~m{false}; fhem("sleep 1 quiet; setreading HmIP_MOD_RC8_1_3 state2 {(ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_3','state','true') eq 'false' ? 'closed' : ReadingsVal('HmIP_MOD_RC8_1_4','state','true') eq 'false' ? 'open' : 'tilted')}")}
wäre echt toll wenn sich das bitte nochmal jemand anschauen würde.
Besten Dank
Beta-User
Vermutlich wird CoolTux oder ein anderer wirklich über das ASC-Modul Bescheid Wissender nicht unter diesem Thread-Titel Nachfrage zu ASC erwarten...
Ggf. kannst du ja selbst checken, was
{ ascAPIget('WinStatus','EG.Rollo.Esszimmer.Tuer') }
bei verschiedenen Stellungen deines zusammengefassten Sensors so liefert und damit dann einen neuen Thread starten...
ms_steini
vielen Dank....
liefert schon die richtigen Werte (close|open|tilted) aber das Rollo fährt bei "open" trozdem runter...
Ich mache einen neuen Thread mit [ASC]..... auf
