Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
[FTUI 3] Charts
Begonnen von grossmaggul, 15 Januar 2021, 10:23:02
M.Piet
#315
Ok...danke. Ich hatte mir fast sowas gedacht.
Also kann mein "bar" so gar nicht funktionieren.
Nur damit ich es verstehe:
Wenn:
10:00 = 1
12:00 = 1
Dann würde er einen Bar von 10:00 bis 12:00 machen.
Wenn:
10:00 = 1
12:00 = 0
dann macht er nur ein Bar für den kurzen Moment um 10:00
Die Quelldaten müssten dann also so sein:
10:00 = 1
12:00 = 1
12:01 = 0
Ich denke das ist mit meinen Quelldaten nicht machbar, da ja immer der Zustandswechsel geloggt wird, richtig?
//edit: wenn ich aber dafür Sorgen würde, dass alle 5 Minuten das Log mit dem aktuellen Wert gefüllt wird, sollte das doch gehen oder?
mr_petz
#316
Leider nicht. Er macht bei bar immer nur den Balken am Datenpunkt.
Was du willst kannst du mit line und fill erreichen.
Edit.
Wenn du aller 5 min einen Logeintrag hast macht er immer einen neuen Bar (Balken).
Syon
aktuell läuft der Chart immer in der aktuellen Stunde und beginnt bei jeder neuen Stunde wieder von links.
Wie kann ich den Chart rechts "ankleben" und immer 1 oder 2 Stunden anzeigen lassen?
<ftui-chart titel="Energie" unit="hour" width="600px" height="400px" y-label="" y-unit=" W" data-hoursago_end="now" >
    <ftui-chart-data fill stepped label="W" point-radius="0" color="lightgreen"
            log="Gen24_ApiLog.File"
            file="CURRENT"
            spec="Gen24_Api:PowerFlow_Site_P_PV"
            point-radius="1"
            [update]="Gen24_ApiLog.File:linesInTheFile">
    <ftui-chart-data fill stepped label="Verbrauch" point-radius="0" color="blue"
            file="CURRENT"
            spec="Gen24_Api:PowerFlow_Site_P_Load"
            point-radius="1"
    <ftui-chart-data fill stepped fill label="EVU" point-radius="0" color="red"
            file="CURRENT"
            spec="Gen24_Api:PowerFlow_Site_P_Grid"
            point-radius="1"
    <ftui-chart-controls units="hour, day, week"></ftui-chart-controls>
  </ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Syon
Gibt es hier keine Idee?
tobi01001
Du müsstest das analog der "24h" Anzeige machen.
Um es generell für "Hour" zu haben, kannst du in
chart.component.cs (in components/chart/) folgendes ändern:
switch (this.unit) {
      case 'hour':
        date = new Date(ts + offset * HOUR);
        date.setMinutes(0, 0, 0);
        break;
nach
      case 'hour':
        date = new Date(ts + offset * HOUR - HOUR);
        break;
Das wird ggf. beim update überschrieben.
Man könnte auch ein "1h" zusätzlich einbauen um beide Varianten zu ermöglichen.
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
Jojo11
#320
Zitat von: TimoD am 31 März 2023, 13:33:03Stehe vor folgendem Problem:
 ich würde gerne einen Plot erstellen, welcher eine horizontale Linie aus einer Variable des FHEM Devices macht.
Variable
EVU_Tibber:fc0_avg
Aufruf
ConstY:????
Habe nun herausgefunden, wie ich es als Plot löse:
Link
Bekomme es aber nicht in die Definition von FTUI3:
      <ftui-chart-data
     point-radius="1" color="red" fill="false"
                       fill log="myLogProxy" spec="ConstY:(ReadingsVal("EVU_Tibber","fc0_avg","0")/100)" [update]="TeslaSkipFull:Update:Time">
      </ftui-chart-data>
Funktioniert nicht, wie müsste den die Deklaration aussehen für ConstY & lokale Variable in FTUI3? Vielen lieben Dank :-)
ich hätte auch Interesse daran, Konstantwert-Linien in Plots anzuzeigen. Hattest Du hierfür zwischenzeitlich schon eine Lösung gefunden?
Evtl. könnte man dieses Plugin einbauen?
chartjs-plugin-annotation
schöne Grüße
Jo
M.Piet
Zitat von: mr_petz am 16 Juni 2023, 18:00:16@M.Piet
Es sollte wie bei:
units="day, week, 24h, 30d, month, year, hour"
auch bei unit gehen.
gibt es denn inzwischen auch größere Abstände? Ich möchte den Zeitraum von 10 Jahren angezeigt bekommen (Jahresverbrauch über mehrere Jahre). Geht das überhaupt?
M.Piet
Und noch eine ganz andere Frage. Kann es sein, dass die Charts immer nur auf die letzte Log-Datei (siehe Markierung) zugreifen?
Wenn ich im Chart auf Daten von 2023 zurückblättere, ist der Chart leer. Müsste ich dann umstellen, dass alle Werte nur in ein Log geschrieben werden?
M.Piet
...Kann keiner was dazu sagen?  ???
Hmmm, dann muss ich die Logs umbauen, dass alles in ein File geschrieben wird.
Eisix
Seit dem letzten Update werden bei mir Charts im popup nicht mehr angezeigt. Habe ich was verpasst, muss da was am Code angepasst werden?
Eisix
Superposchi
#325
Auch wenn der letzte Beitrag schon lange her ist, kann mir vielleicht doch jemand die Frage beantworten wie ich die Legendetexte größer bekomme.
Ich habe schon mit size und class probiert, aber egal was ich mache, die Texte bleiben unheimlich klein für miene Augen.
Will keinen Extra Thema aufmachen für die Frage weil es ja eindeutig um die Erklärung des Chart-Widget geht.
Und vielleicht kann ja jemand sagen welche Datentypen es für das data-Objekt noch gibt, ich meine außer das fill-Attribut.
M.Piet
Ich muss mein Problem noch mal aufgreifen.
Bei mir werden im neuem Jahr neue Logfiles angelegt.
Wenn ich jetzt im Chart ins letzte Jahr zurückblättere, wird nichts mehr angezeigt, da immer noch auf das Log mit "_2024" zugegriffen wird.
Ich wollte eigentlich meine Logs so umbauen, dass es zum Jahreswechsel keine neue Logdatei gibt. Aber ich habe so viele Abhängigkeiten, das wäre ein Rattenschwanz was folgt.
In FTUI2 konnte man das (wenn ich es richtig verstehe) mit "data-logfile" etwas richten:
data-logfile="WohnzimmerHeizung-2015.log"
Beachte: Der Wert "CURRENT" ermöglicht die Navigation auch zu älterne Logfiles (Jahreswechsel)
Gibt es in FTUI3 nicht irgendwie die Möglichkeit, dass der Chart auf die Logsfiles der Jahre davor zugreifen kann?
Superposchi
Ist im Logfile das Attribut gesetzt, dass die einzelnen Teile vereint?
Heißt glaube ich irgendwas mit 'createtoglue' oder so ähnlich.
M.Piet
Zitat von: Superposchi am 28 August 2024, 10:32:29Ist im Logfile das Attribut gesetzt, dass die einzelnen Teile vereint?
OK, danke. Das hatte ich nicht. Habe es mal getestet: ohne Erfolg.
Aber kann es sein, dass dieser Parameter nur bei den Plots aus FHEM heraus greift, nicht aber bei Plots, die in FTUI2 oder FTUI3 erzeugt werden?
ZitatcreateGluedFile
Falls gesetzt (1), und im SVG-Plot ein Zeitbereich abgefragt wird, was in mehreren Logdateien gespeichert ist, dann wird für die Anfrage eine temporäre Datei mit dem Inhalt aller Dateien erzeugt.
Superposchi
Soweit ich das durchblicke funktioniert es nur wenn nach dem setzen des Attributs mehrere Dateien existieren, die alle vom Filelog selbst erstellt worden sind.
Aber ich bin da kein Fachmann, habe selbst genug Probleme mit dem Thema.
