AEON Labs Z-Stick S2 einrichten
Begonnen von Christian72D, 16 Juli 2023, 10:40:37
Christian72D
fhem läuft bei mir unter Proxmox.
Der Stick ist zur VM durchgereicht.
Bus 002 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Vorgegangen bin ich nach der Anleitung im Wiki.
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Vorbereitung
Dort wird gesagt, daß man man den Stick direkt ansprechen soll.
"Serial-by-id" habe ich als Pfad nicht auf dem Server.
Also habe ich es mit der rule probiert.
KERNEL=="tty*", SYSFS{idVendor}=="10c4", SYSFS{idProduct}=="ea60", MODE="0666", BUS=="usb", SYMLINK+="ZWAVE"
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ZWAVE@115200
   DeviceName /dev/ZWAVE@115200
   FUUID      64b3a5da-f33f-23c8-601e-071eea5312dee5a3
   FVERSION   00_ZWDongle.pm:0.266540/2022-11-05
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle
   NR         554
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   SendRetries 0
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   devioNoSTATE 1
   eventCount 1
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2023-07-16 10:28:30   state           disconnected
   SendStack:
   room       Wohnung
Aber der Stick bleibt dauerhaft disconnected.
Wo ist mein (Denk-)Fehler?
Was steht im FHEM-Log?
Gibt es einen "sinnvollen" /dev/ZWAVE unter Proxmox?
Christian72D
Zitat von: rudolfkoenig am 16 Juli 2023, 11:26:27Was steht im FHEM-Log?
2023.07.16 10:28:30 1: ZWDongle: Can't open /dev/ZWAVE: No such file or directory
Zitat von: rudolfkoenig am 16 Juli 2023, 11:26:27Gibt es einen "sinnvollen" /dev/ZWAVE unter Proxmox?
https://wiki.fhem.de/wiki/LinuxDeviceNaming
Und das Device und die Regel ist ja nicht für Proxmox,
ZitatDer Stick ist zur VM durchgereicht [...] Can't open /dev/ZWAVE: No such file or directory
Entweder nicht durchgereicht, oder nicht als /dev/ZWAVE.
Das ist kein FHEM oder ZWave spezifisches Problem, sondern was fuer Proxmox Experten.
Christian72D
Ähm, was soll das mit Proxmox zu tun haben?
Der Stick ist in der VM von fhem per LSUSB sichtbar, also drin.
Und die Rule Definitiion passiert natürlich auch innerhalb der VM.
Es gibt offensichtlich kein /dev/ZWAVE in der VM.
Wenn das Geraet da ist, dann ist wieder FHEM dran.
Christian72D
Und genau DAS war meine Frage, ob ich den so richtig eingerichtet habe, IN DER VM, nicht in Proxmox.
MadMax-FHEM
ls -la /dev/ZWAVE
Was sagt denn "Linux" dazu?
Wenn da auch nichts "gefunden" wird, dann eben (noch mal): Durchreichen bzw. "Namen" prüfen.
Evtl. auch mal:
ls -la /dev/
Mit und ohne Stick...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Christian72D
Ja, das Device "ZWAVE gibts nicht.
Daher ja meine Frage ob die Rule richtig so ist.
MadMax-FHEM
#9
Zitat von: Christian72D am 17 Juli 2023, 16:20:26Ja, das Device "ZWAVE gibts nicht.
Naja, wenn es nicht da ist, dann kann fhem das ja auch nicht erreichen/öffnen...
Welche rule?
Posten?
Woher?
Daher ja eher bei" Proxmox-Spezialisten" fragen...
Solange der Stick nicht "innerhalb" der VM auftaucht kann fhem auch nichts damit tun...
Gibt es bei dem 2ten Aufruf einen Unterschied mit und ohne Stick?
Gruß, Joachim
Christian72D
Noch mal: die Ausgabe von LSUSB stammt von INNERHALB der VM, NICHT von Proxmox.
Also der Stick ist sauber durchgereicht und wird erkannt.
Auch nochmal: :)
Wir haetten gerne die Ausgabe von ls /dev gesehen, vor und nach anschliessen des Sticks.
Aus dem Unterschied koennte man sehen, ob was Neues angelegt wurde.
Wenn kein Unterschied da ist, und lsusb was anzeigt, dann fehlt im VM der Treiber.
