deCONZ Window covering device: bri vs. lift
Begonnen von Weisswurstverkäufer, 19 Juli 2023, 08:48:17
StephanFHEM
Dann hatte ich noch eine etwas ältere Version. Bei mir war es noch die fyrtur_block-out_roller_blind.json
Jamo
Hi, die aktuelle GW Version ist 2.27.6, mit der fw Version 0x26530900 (Conbee III)
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Strictor
ich habe eine frische deconz VM aufgesetzt mit der neusten Gateway Version 2.27.6, mein Fyrtur Rollo wird auch erkannt und kann über die Phoscon App gesteurt werden, aber über FHEM nicht.
Was muss nun, wenn man keine alte blind.json als Sicherung hat, in eine neue geschrieben werden um das Rollo wieder per FHEM ansteuern zu können?
Jamo
Hallo Strictor,
Was muss nun, wenn man keine alte blind.json als Sicherung hat, in eine neue geschrieben werden um das Rollo wieder per FHEM ansteuern zu können?das ist hier im Thread ab #6 beschrieben.
