Neues Modul: ElectricityCalculator
Begonnen von Sailor, 26 August 2016, 21:05:35
westgate
ich habe jetzt festgestellt, das einer meiner Zähler nie über 1800W hinaus kommt, obwohl viel mehr ansteht..
Hatte das schon jemand?
Woran kann as Liegen?
Westgate
rakete123
#406
hab das module folgendermaßen definiert:
define ElectricityCalculator ElectricityCalculator fl.powermeter.gesamt:user_kWh.*
Das Device hat auch das Userreading:
     2019-04-28 08:46:36   UNPARSED        MANUFACTURER_SPECIFIC 0a7202213400000e010000
     2019-03-17 16:05:22   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2019-03-17 16:05:22   assocGroups     1
     2019-05-31 23:30:08   energy           0.5217 PowerFactor
     2019-03-17 16:05:15   mcaGroups       1
     2019-03-17 16:05:15   mca_1           Max 1
     2019-03-17 16:05:26   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 1:kVAh, 2:W, 6:PowerFactor resetable: yes
     2019-05-31 23:31:42   power            220.1 W
     2019-05-31 23:30:08   user_PowerFactor  0.5217 PowerFactor
     2019-05-31 23:30:06   user_kVAh        970.4 kVAh
     2019-05-31 23:30:04   user_kWh         585 kWh
Aber in dem ElectricityCalculator Device tut sich gar nichts. Keine Readings.
Woran kann das liegen?
user_kWh aktualisiert sich ca. alle 10 Minuten
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
majorshark
Ich denke, da ist die Definition erst einmal nicht richtig. Da fehlt noch ein Doppelpunkt nach dem Readingnamen.
...gesamt:user_kWh:.*
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
rakete123
Guter Hinweis, aber bisher tut sich trotzdem nichts...
Edit: Liegt das an der Einheit im Reading? Da steht halt nicht "100" sondern "100 Kwh"
amenomade
#409
Das liegt eher an deiner Regex in der DEF.
Was relevant in dem Fall ist, ist nicht das Reading selbst, sondern das Event. Schau mal im Eventmonitor. Markiere die gesamte Zeile und klicke auf "Create/modify" Device. Dann wirst Du sehen, wie die Regex aussehen muss. Ich tippe auf einem fehlenden Punkt vor Readingsname aber... mal sehen die Events...
rakete123
Das Event sieht so aus:
2019-06-01 19:00:34 ZWave fl.powermeter.gesamt user_kWh:  591.6 kWh
dabei kommt dann folgendes raus:
define fl.powermeter.gesamt_notify_1 notify fl.powermeter.gesamt:user_kWh:..591.6.kWh {}
Mein RegEx im ElectricityCalculator sieht aktuell so aus:
fl.powermeter.gesamt:user_kWh:.*
Stimmt doch alles oder?
amenomade
Ja, stimmt.
Dann liegt es wahrscheinlich doch an kWh im Reading. Du hattest Recht. Ein userReading ohne Einheit sollte dann helfen können.
rakete123
#412
Zitat von: amenomade am 01 Juni 2019, 19:09:38
Ja, stimmt.
Ok dann warte ich mal ob besser wird. Danke!
Edit: Nun gehts! :)
Caesareus
#413
Hallo, ich versuche erfolglos meinen Zählerstand von einem CUL_EM mit dem ElectricityCalculator weiterzuverarbeiten:
   BasicFeePerMonth 10.2568
   CODE       1
   CUL868_MSGCNT 299
   CUL868_RAWMSG E0101552DEA03002503
   CUL868_RSSI -79
   CUL868_TIME 2019-06-17 11:43:23
   CostPerUnit 0.24534
   DEF        1 75 900 0.24534 10.2568
   FUUID      5c475040-f33f-042f-dc0f-f15452aa1f6f1d3c
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     299
   NAME       CULStrom
   NR         608
   STATE      CNT: 85 CUM: 92420.640  5MIN: 0.480  TOP: 0.596
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.16
   corr2      0.0133333333333333
   OLDREADINGS:
     2019-06-17 11:43:23   RAW             CNT: 85 CUM: 59949  5MIN: 3  TOP: 805
     2019-03-24 17:02:57   basis           6871599
     2019-06-17 00:02:45   cum_day         CUM_DAY: 11.320 CUM: 92415.653 COST: 2.78
     2019-06-01 00:01:15   cum_month       CUM_MONTH: 230.040 CUM: 92256.707 COST: 66.69
     2019-06-17 11:43:23   current         0.48
     2019-06-17 11:43:23   current_cnt     3
     2019-06-17 11:43:23   peak            0.596273291925466
     2019-06-17 11:43:23   peak_cnt        805
     2019-06-17 11:43:23   seqno           85
     2019-06-17 11:43:23   state           CNT: 85 CUM: 92420.640  5MIN: 0.480  TOP: 0.596
     2019-06-17 11:43:23   total           92420.64
     2019-06-17 11:43:23   total_cnt       59949
     2019-06-17 11:43:23   tsecs           1560764603
   IODev      CUL868
   maxPeak    20
   model      EMWZ
   room       Energie
Vermutlich ist mit meiner Definition der REGEXP was faul. Hat jemand einen Tipp für mich?
   CFGFN
   DEF        CULStrom:total:.*
   FUUID      5d063713-f33f-042f-14d3-9906b59be4f2297c
   NAME       StromCalculator
   NOTIFYDEV  CULStrom
   NR         15358
   NTFY_ORDER 10-StromCalculator
   REGEXP     CULStrom:total:.*
   STATE      active
   TYPE       ElectricityCalculator
Gruß Harald
Raspberry Pi
HUE, Elero, Fritz!Dect, CUL868, CUL, CUL_EM, JeeLink, EMT7110, Intertechno, MQTT, Yamaha_AVR, vitoconnect
amenomade
Wie sehen die entspr. Events aus?
Caesareus
#415
   CFGFN
   NOTIFYDEV  CULStrom
   NR         15358
   STATE      active
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_CounterCurrent 0.960
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_current_CounterDay1st 0.480
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_current_CounterDayLast 0.160
     2019-06-16 14:58:00   CULStrom_current_CounterMeter1st 91012.213
     2019-06-16 14:58:46   CULStrom_current_CounterMeterLast 91012.200
     2019-06-16 14:52:01   CULStrom_current_CounterMonth1st 92256.707
     2019-06-16 14:53:33   CULStrom_current_CounterMonthLast 92256.693
     2019-06-16 14:54:37   CULStrom_current_CounterYear1st 90646.293
     2019-06-16 14:55:15   CULStrom_current_CounterYearLast 90646.280
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyCostDay 0.118
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_current_EnergyCostDayLast -22670.440
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyCostMeter -22328.701
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyCostMonth -22634.025
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyCostYear -22238.926
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyDay 0.480
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_current_EnergyDayLast -92404.173
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyMeter -91011.253
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyMonth -92255.747
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_EnergyYear -90645.333
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_FinanceReserve 22702.417
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_PowerCurrent -1913.621
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_PowerDayAver -164.152
     2019-06-17 10:43:20   CULStrom_current_PowerDayMax 1920.000
     2019-06-17 10:38:20   CULStrom_current_PowerDayMin -1926
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_CounterCurrent 6.000
     2019-06-17 09:03:14   CULStrom_current_cnt_CounterDay1st 3.000
     2019-06-17 09:03:14   CULStrom_current_cnt_CounterDayLast 1.000
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterMeter1st 5
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterMeterLast 4.000
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterMonth1st 5
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterMonthLast 4.000
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterYear1st 5
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_current_cnt_CounterYearLast 4.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyCostDay 0.736
     2019-06-17 09:03:14   CULStrom_current_cnt_EnergyCostDayLast -0.981
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyCostMeter 0.245
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyCostMonth 0.245
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyCostYear 0.245
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyDay 3.000
     2019-06-17 09:03:14   CULStrom_current_cnt_EnergyDayLast -4.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyMeter 1.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyMonth 1.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_EnergyYear 1.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_FinanceReserve 373.470
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_PowerCurrent -12000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_current_cnt_PowerDayAver -1025.952
     2019-06-17 09:43:17   CULStrom_current_cnt_PowerDayMax 12000.000
     2019-06-17 10:38:20   CULStrom_current_cnt_PowerDayMin -12040
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_CounterCurrent 1.154
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_CounterDay1st 0.462
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_CounterDayLast 0.160
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterMeter1st 0.96969696969697
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterMeterLast 0.899
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterMonth1st 0.96969696969697
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterMonthLast 0.899
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterYear1st 0.96969696969697
     2019-06-16 14:47:17   CULStrom_peak_CounterYearLast 0.899
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyCostDay 0.170
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_EnergyCostDayLast -0.199
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyCostMeter 0.045
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyCostMonth 0.045
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyCostYear 0.045
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyDay 0.692
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_EnergyDayLast -0.810
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyMeter 0.184
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyMonth 0.184
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_EnergyYear 0.184
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_FinanceReserve 373.671
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_PowerCurrent -444.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_PowerDayAver -63.979
     2019-06-17 09:43:17   CULStrom_peak_PowerDayMax 8132.890
     2019-06-17 09:48:17   CULStrom_peak_PowerDayMin -9168
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_CounterCurrent 416.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_cnt_CounterDay1st 1039.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_cnt_CounterDayLast 3000.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterMeter1st 495
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterMeterLast 534.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterMonth1st 495
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterMonthLast 534.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterYear1st 495
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_peak_cnt_CounterYearLast 534.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyCostDay -152.847
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_cnt_EnergyCostDayLast 614.577
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyCostMeter -19.382
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyCostMonth -19.382
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyCostYear -19.382
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyDay -623.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_peak_cnt_EnergyDayLast 2505.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyMeter -79.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyMonth -79.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_EnergyYear -79.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_FinanceReserve 393.098
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_PowerCurrent 156000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_peak_cnt_PowerDayAver 508857.709
     2019-06-17 10:58:21   CULStrom_peak_cnt_PowerDayMax 10308818.636
     2019-06-17 09:43:17   CULStrom_peak_cnt_PowerDayMin -6853156
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_CounterCurrent 83.000
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_seqno_CounterDay1st 53.000
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_seqno_CounterDayLast 121.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterMeter1st 88
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterMeterLast 87.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterMonth1st 88
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterMonthLast 87.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterYear1st 88
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_seqno_CounterYearLast 87.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyCostDay 7.360
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_seqno_EnergyCostDayLast 8.096
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyCostMeter -1.227
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyCostMonth -1.227
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyCostYear -1.227
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyDay 30.000
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_seqno_EnergyDayLast 33.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyMeter -5.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyMonth -5.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_EnergyYear -5.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_FinanceReserve 374.943
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_PowerCurrent 12000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_seqno_PowerDayAver 11086.255
     2019-06-17 10:38:19   CULStrom_seqno_PowerDayMax 12040.134
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_seqno_PowerDayMin -4383
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_CounterCurrent 92421.480
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_total_CounterDay1st 92419.227
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_total_CounterDayLast 92414.013
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterMeter1st 92411.7333333333
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterMeterLast 92411.667
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterMonth1st 92411.7333333333
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterMonthLast 92411.667
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterYear1st 92411.7333333333
     2019-06-16 14:47:15   CULStrom_total_CounterYearLast 92411.667
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyCostDay 0.553
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_total_EnergyCostDayLast 0.559
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyCostMeter 2.391
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyCostMonth 2.391
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyCostYear 2.391
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyDay 2.253
     2019-06-17 09:03:15   CULStrom_total_EnergyDayLast 2.280
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyMeter 9.747
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyMonth 9.747
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_EnergyYear 9.747
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_FinanceReserve 371.325
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_PowerCurrent 478.405
     2019-06-17 13:38:30   CULStrom_total_PowerDayAver 455.397
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_PowerDayMax 960.000
     2019-06-17 12:28:26   CULStrom_total_PowerDayMin 155
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_CounterCurrent 59941.000
     2019-06-17 08:23:12   CULStrom_total_cnt_CounterDay1st 59803.000
     2019-06-17 08:23:12   CULStrom_total_cnt_CounterDayLast 59386.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterMeter1st 59281
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterMeterLast 59276.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterMonth1st 59281
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterMonthLast 59276.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterYear1st 59281
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_total_cnt_CounterYearLast 59276.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyCostDay 33.857
     2019-06-17 08:23:12   CULStrom_total_cnt_EnergyCostDayLast 25.761
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyCostMeter 161.924
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyCostMonth 161.924
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyCostYear 161.924
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyDay 138.000
     2019-06-17 08:23:12   CULStrom_total_cnt_EnergyDayLast 105.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyMeter 660.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyMonth 660.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_EnergyYear 660.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_FinanceReserve 211.791
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_PowerCurrent 72000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_total_cnt_PowerDayAver 42092.567
     2019-06-17 08:58:15   CULStrom_total_cnt_PowerDayMax 119601.329
     2019-06-17 08:23:12   CULStrom_total_cnt_PowerDayMin 18000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_CounterCurrent 1560764003.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_tsecs_CounterDay1st 1560754994.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_tsecs_CounterDayLast 1560699143.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterMeter1st 1560689235
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterMeterLast 1560688934.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterMonth1st 1560689235
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterMonthLast 1560688934.000
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterYear1st 1560689235
     2019-06-16 14:47:16   CULStrom_tsecs_CounterYearLast 1560688934.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyCostDay 2210.268
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_tsecs_EnergyCostDayLast 2430.829
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyCostMeter 18343.581
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyCostMonth 18343.581
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyCostYear 18343.581
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyDay 9009.000
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_tsecs_EnergyDayLast 9908.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyMeter 74768.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyMonth 74768.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_EnergyYear 74768.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_FinanceReserve -17969.865
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_MonthMeterReading 5
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_PowerCurrent 3612000.000
     2019-06-17 11:33:23   CULStrom_tsecs_PowerDayAver 3602671.126
     2019-06-17 09:08:15   CULStrom_tsecs_PowerDayMax 3624080.268
     2019-06-17 09:03:16   CULStrom_tsecs_PowerDayMin 3600000.000
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
     SiPrefixPowerFactor 1
   BasicPricePerAnnum 123.082
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 0
   ElectricityKwhPerCounts 1
   ElectricityPricePerKWh 0.24534
   MonthOfAnnualReading 2
   MonthlyPayment 85.00
   ReadingDestination CalculatorDevice
   SiPrefixPower kW
   room       Energie
Raspberry Pi
amenomade
Bitte editiere deine vorherige Posts und setze die Log/List Auszüge in Code Tags statt Quote Tags. # Knopf daneben, beim Editieren "code" und "/code" statt "quote" und "/quote"
Das ist kein Event sondern ein list. Um eine Regex zu bauen braucht man die Events, die im EventMonitor auftauchen.
Caesareus
Danke für den Hinweis, ich habe meine Posts angepasst. Hier der entsprechende Auszug mit Verbose=5 aus dem Eventmonitor:
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_PowerCurrent: 310.963
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_PowerDayAver: 317.323
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyDay: 3.293
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyMonth: 17.400
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyYear: 17.400
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyMeter: 17.400
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyCostDay: 0.808
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyCostMonth: 4.269
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyCostYear: 4.269
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_EnergyCostMeter: 4.269
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_FinanceReserve: 369.447
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_CounterCurrent: 92429.133
2019-06-18 10:29:38 ElectricityCalculator StromCalculator CULStrom_total_MonthMeterReading: 5
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom CNT: 104 CUM: 92429.133  5MIN: 0.320  TOP: 0.314
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom seqno: 104
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom current_cnt: 2
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom total: 92429.1333333333
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom current: 0.32
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom RAW: CNT: 104 CUM: 60586  5MIN: 2  TOP: 1527
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom peak_cnt: 1527
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom peak: 0.31434184675835
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom total_cnt: 60586
2019-06-18 10:29:38 CUL_EM CULStrom tsecs: 1560846578
Raspberry Pi
amenomade
Der setzt aber doch die Readings auf ElectricityCalculator. Was war schon genau das Problem?
Caesareus
Der Zählerstand meines Stromzählers wird im Abstand von 5 Minuten übertragen und steht im Device CULStrom im Reading "total". Diesen Wert will ich mit dem ElectricityCalculator (Device StromCalculator) detailliert aufbereiten.
Raspberry Pi
