Neues Modul für Alarmanlage
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2014, 20:43:06
"Alarm" ist der Raum mit Aktoren, Sensoren und Notifies.
"AlarmRoom" ist ein versteckter Raum, der nur das AlarmDevice selber enthält.
"Alarms" ist kein Raum, sondern ein spezieller Weblink, taucht somit in separatem Menü auf
Kann man selber ganz einfach ändern, steht am Anfang des Moduls.
pah
HolyMoly
Jetzt verstehe ich zwar immer noch nicht wirklich warum das so ist, aber wenigstens konnte ich es ändern  ;D
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Nun, von der Semantik her ist doch wohl klar, warum es drei Kategorien gibt. Welche Namen man denen gibt, ist Geschmackssache.
pah
Papaloewe
#183
Bei mir wird ab einer bestimmten Länge des "Set Action" Feldes die Eingabe nach dem "Create Alarm" und "Save Config" abgeschnitten.
z.B:
Das funktioniert:
{DebianMail('<mailadresse>','Alarm',Value('myAlarm'))}
und das wird abgeschnitten:
{DebianMail('<mailadresse>','Alarm',{$defs{'myAlarm'}{READINGS}{"short"}{VAL}})}
und zwar so:
wobei meine verwendete Mailadresse genau 15 Zeichen lang ist.
Habe nur ich dieses Problem, oder kann das vielleicht noch jemand bestätigen?
Thomas
Das hat nichts mit der Länge zu tun. Versuch mal 'short' statt "short".
pah
Papaloewe
mirgehtsgut
#186
Zunächst mal ein grosses Kompliment. nachdem ich das Modul einigermaßen verstanden habe, konnte ich gut 80% meiner Wünsche bereits umsetzen. Ich hänge nun an einem kleinen Problem:
Ich aktiviere meine Alamanlage mit einem Delay von 5 Minuten über einen "arm"-Sensor. Ich möchte nun die Möglichkeit anbieten, die Aktivierung innerhalb der Delay-Zeit wieder zurückzunehmen (über den gleichen Taster). Wie kann ich den gestarteten notify (alarm5dly) abbrechen und wie kann ich den aktuellen Status der Anlage per Befehl abfragen (getriggerte Actoren, Sensoren, notifies o. Ä.) mit?
Noch eine kleine Zusatzfrage:: für raise- und cancel-Sensoren können in einfacher Weise Meldungen ausgegeben werden. Beim "arm"-und "disarm"-Sensor klappt dies irgendwie nicht. Kann ich auch selbst entsprechende Meldungen generieren (z. b. über Alarm_Ecec)? Ich würde gerne den Zeitpunkt in die Meldung ausgeben. Vielleicht ist dies sogar ein Verbesserungsvorschlag.
Ersteres ist schwierig, weil man das Event umbiegen müsste. Ließe sich durch einen dazwischengeschalteten dummy erledigen, der bei jeder Aktion den Zustand wechselt - und je nach Zustand macht der Event etwas Anderes.
Den notifier bricht man mit "delete alarm5dly" ab - das ist kein Problem.
Zusatzfrage verstehe ich nicht - Arm Action und Disarm Action machen genau das. Und selbstverständlich wird den Events, die dabei ausgelöst werden, auch die Zeit mitgegeben. Bei mir sagt z.B. dann mein MP3-Funkgong laut und vernehmlich "Alarmanlage scharf geschaltet" bzw. "Alarmanlage unscharf geschaltet".
(Höre Anlage)
pah
iCure
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
ich kann einen Alarm weder 'disarmen' noch 'armen'
Bei der eingabe von "set AAA arm 1" bekomme ich als Rückmeldung:
[Alarm] Unknown argument arm, choose one of cancel:0,1,2,3,4,5,6,7 arm:0,1,2,3,4,5,6,7 disarm:0,1,2,3,4,5,6,7 lock:noArg unlock:noArg
der Befehl 'cancel', 'lock' und 'unlock' funktioniert dagegen.
Einen dummy zum widerrufen sämtlicher Alarme habe ich erstellt, daran liegt es aber auch nicht.
Sieht nach einem Tippfehler in der Fehlermeldung aus.
Mal versuchen
set AAA armed 1
pah
iCure
wtue
Hallo und guten Abend,
zunächst mal auch von mir ein Dankeschön für dieses universelle Modul. Ich benutze es seit einiger Zeit zur Überwachung der Batteriestati meiner Rauchmelder, Fensterkontakte und Heizungsthermostate. Lasse mir Meldungen der Rauchmelder und Einbruchsmeldungen per SMS schicken.
Ich möchte den Einbruchsalarm jetzt mittels Tablett scharf und unscharf schalten, was mir nicht gelingt. Zur Fehlersuche habe ich das Kommando " set AAA armed X " wobei X eine Zahl von 0 bis 7 ist, im Webfrontend von Fhem eingegeben. Es funktioniert nicht. " set AAA disarmed X " dagegen funktioniert und kann ich auch über meine Webanwendung auf dem Tablett benutzen. Über das Übersichtsbild des Modul gelingt das aktivieren und deaktivieren einwandfrei. Zu diesem Zweck angelegte Dummys schalten die Anlage ebenfalls ein bzw. aus. Ich gehe deshalb nicht von einem Konfigurationsfehler aus.
In der Auswahl des Modul wird als set Kommando arm und disarm angeboten, was aber auch nicht geht, wie im letzten Post bereits beschrieben.
Ich hoffe ich habe jetzt nicht irgendeinen Hinweis überlesen und bin für einen Tipp sehr dankbar.
Beste Grüße
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
jorge
Ich kann das Verhalten nur bestätigen. Hatte das bereits in meinem Post vom 2.1.2015 dargestellt. Leider kann ich auch keine Lösung anbieten.
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
Sollte in der neuesten Version behoben sein.
pah
jorge
#194
O.K. und Danke.
Im Drop-Down erscheinen jetzt die richtigen Commands.
Nur: Wenn ich z.B. den Level 0 disarme 'set AAA disarmed 0' kann ich ihn nicht wieder über 'set AAA armed 0' auf 'arm' switchen. level0xec bleibt 'disarmed'. Gleiches Verhalten wie bisher.
Jorge
Nachtrag:
Auch hier half der Selbstversuch: ArmDelay muss im Format MM:SS eingetragen werden, dann klappts auch mit dem armieren!
pah
