kennt jemand einen kleinen, günstigen nicht aktiven Lautsprecher für den Dot?
Will nicht noch eine Steckdose belegen.
Wird Dir vermutlich nix nützen, der Ausgang des Echo Dot hat m.W. intern keinen NF-Verstärker, um einen passiven Lautsprecher anzutreiben.
Habe ich befürchtet. Dann muss ein neuer Plan her :-)
https://www.amazon.de/dp/B00WLI5E3M/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_Uc2SAb9TCK5MT
Daran kannst Du den Echo Dot UND einen aktiven Lautsprecher gleichzeitig anschließen, solange der Lautsprecher mit 5V läuft. Dann reicht auch für zwei Geräte eine Steckdose.
nur interessehalber:
wofür brauchst du denn nen zusätzlichen lautsprecher? (also einen passiven....)
mir persönlich reicht der kleine "quäker" :)
"quäker", willst du mir sagen das der Dot ein Lautsprecherchen eingebaut hat auf dem man Sprachausgabe auch verstehen kann? :o
Zitatdem man Sprachausgabe auch verstehen kann?
Hängt von der Entfernung ab.
ich verstehe die ausgabe eigentlich ganz gut....
stehe aber auch meistens, wenn ich mit alexa rede, relativ nah dran (Abstand < 5m)
Ja okay, das würde gehen. Ich dachte tatsächlich das es nur ein Piezo ist der vor sich hin trötet.
Aber dann teste ich es mal wenn er heute ankommt. Wollte nicht zwingend noch einen großen Echo kaufen für die Küche.
nee,
der hat schon einen lautsprecher.
der wird auch schonmal zum musikhören genutzt bei uns.
höchste ansprüche solltest du aber nicht daran stellen ;)
da wäre der größere echo auf jeden fall "besser"
Ja die große Schwester brüllt im Wohnzimmer rum. Aber um den WAF zu steigern bekommt das Frauchen einen Dot in die Küche und ich stelle mir noch einen dann ins Büro. Nach dem Umzug gibts ein Zimmer mehr :-)
Danke für die Hinweise... :D
https://www.conrad.de/de/docking-lautsprecher-ninety7-vaux-grau-passend-fuer-sprachassistentenamazon-echo-dot-1593945.html (https://www.conrad.de/de/docking-lautsprecher-ninety7-vaux-grau-passend-fuer-sprachassistentenamazon-echo-dot-1593945.html)
Macht für mich finanziell keinen Sinn.
Dafür reicht der eingebaute Lautsprecher definitiv aus.
Vielen Dank für die Info 8)
