FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Fredi69 am 09 Februar 2019, 13:42:23
Titel: Reading "contact" vom HM Fensterkontakt kommt im DBLog nicht an
Beitrag von: Fredi69 am 09 Februar 2019, 13:42:23
Ich nutze schon länger erfolgreich das DBLog.
Heute wollte ich die HM-Fensterkonakte mal mit in das DBLog mit aufnehmen.
Ich habe folgende Attribute gesetzt:
DbLogExclude .*
   DbLogInclude contact,battery
Das Attribut "battery" kommt im Log an, das Attribut "contact" nicht.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Titel: Antw:Reading "contact" vom HM Fensterkontakt kommt im DBLog nicht an
Beitrag von: DS_Starter am 09 Februar 2019, 14:16:40
Löst denn das Reading contact bei dir auch einen Event aus ?
Üblicherweise liefert der Kontakt nur wenn das Fenster/Tür bewegt wurde, sonst nur einmal am Tag (abhängig vom Setup des Kontaktes).
Beitrag von: betateilchen am 09 Februar 2019, 14:38:59
und ich habe immer noch nicht kapiert, wozu man DbLogExclude und DbLogInclude tatsächlich braucht...
Beitrag von: Fredi69 am 09 Februar 2019, 19:05:35
Das gibt der Event Monitor her:
2019-02-09 13:29:19 CUL_HM DG.Bad.FK.Fensterkontakt battery: ok
2019-02-09 13:29:19 CUL_HM DG.Bad.FK.Fensterkontakt contact: open (to VCCU)
2019-02-09 13:29:19 CUL_HM DG.Bad.FK.Fensterkontakt open
2019-02-09 13:29:19 CUL_HM DG.Bad.FK.Fensterkontakt trigger_cnt: 59
Beitrag von: DS_Starter am 09 Februar 2019, 20:01:50
Hmm, hast du vor dem contact vielleicht ein Leerzeichen o.ä. drin sodass der Regex nicht zieht ?
Kannst auch einfach mal contact nochmal hinter battery setzen zum Test.
Die andere Frage ist, ob/wie du im DbLog das Attribut DbLogSelectionMode gesetzt hast. Hast du es auf "Include" (was ich vermute) gesetzt, brauchst du wiederum das Attribut "DbLogExclude" in den Devices nicht setzen, weil es dann ignoriert wird.
Und bist du dir auch wirklich sicher, dass dieses Reading nicht geloggt wird ?  ;)
Beitrag von: Fredi69 am 11 Februar 2019, 11:46:30
Ja, kein Unterschied
DbLogSelectionMode Exclude/Include
Ziemlich sicher, wenn ich nach Fensterkontakte im Log suche erscheint nur das Battery Reading.
Beitrag von: DS_Starter am 11 Februar 2019, 15:29:12
Hallo Fredi,
ZitatZiemlich sicher, wenn ich nach Fensterkontakte im Log suche erscheint nur das Battery Reading.
Welches Log ?  Wenn, sprechen wir momentan über den Inhalt der history-Tabelle.
Da hilft wohl erstmal nur weiter, im DbLog verbose 5 einzustellen und noch das Attribut "verbose4Devs = DG.Bad.FK.Fensterkontakt" zu setzen. Das letzte Attr ist dazu da, die Ausgabemenge im Log zu reduzieren.
Dann poste bitte die Ergebnisse aus dem Log. Der Abschnitt Logcycle ist interessant. Du siehst es kommt zuerst ein "parsed Event", dann der Inhalt des DbLogExclude-Attributs mit Parameter (MinIntervall) und danach ein "added event", welches für uns das wichtigste Detail ist.
Hier ein Beispiel für das Device "SMA_Energymeter":
2019.02.11 15:01:10.632 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2019.02.11 15:01:10.633 4: DbLog LogDB -> ###              start of new Logcycle                       ###
2019.02.11 15:01:10.633 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2019.02.11 15:01:10.633 4: DbLog LogDB -> number of events received: 10 for device: SMA_Energymeter
2019.02.11 15:01:10.634 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0
2019.02.11 15:01:10.638 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0
2019.02.11 15:01:10.638 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.639 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0, Reading: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff, Value: 0, Unit:
2019.02.11 15:01:10.639 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000
2019.02.11 15:01:10.643 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000
2019.02.11 15:01:10.643 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.643 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000, Reading: Bezug_WirkP_Kosten_Diff, Value: 0.0000, Unit:
2019.02.11 15:01:10.644 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0019
2019.02.11 15:01:10.647 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0019
2019.02.11 15:01:10.648 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.648 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0019, Reading: Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff, Value: 0.0019, Unit:
2019.02.11 15:01:10.648 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff: 0.0002
2019.02.11 15:01:10.651 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff: 0.0002
2019.02.11 15:01:10.652 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.652 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff: 0.0002, Reading: Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff, Value: 0.0002, Unit:
2019.02.11 15:01:10.653 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: 93.7
2019.02.11 15:01:10.656 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: 93.7
2019.02.11 15:01:10.656 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.657 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: 93.7, Reading: state, Value: 93.7, Unit: W
2019.02.11 15:01:10.657 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Saldo_Wirkleistung: 93.7
2019.02.11 15:01:10.660 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Saldo_Wirkleistung: 93.7
2019.02.11 15:01:10.661 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.661 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Saldo_Wirkleistung: 93.7, Reading: Saldo_Wirkleistung, Value: 93.7, Unit: W
2019.02.11 15:01:10.662 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_Wirkleistung: 0.0
2019.02.11 15:01:10.665 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Bezug_Wirkleistung: 0.0
2019.02.11 15:01:10.665 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.666 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_Wirkleistung: 0.0, Reading: Bezug_Wirkleistung, Value: 0.0, Unit: W
2019.02.11 15:01:10.666 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_Wirkleistung_Zaehler: 7655.8397
2019.02.11 15:01:10.670 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Bezug_Wirkleistung_Zaehler: 7655.8397
2019.02.11 15:01:10.670 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.670 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_Wirkleistung_Zaehler: 7655.8397, Reading: Bezug_Wirkleistung_Zaehler, Value: 7655.8397, Unit: kWh
2019.02.11 15:01:10.671 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_Wirkleistung: 93.7
2019.02.11 15:01:10.674 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_Wirkleistung: 93.7
2019.02.11 15:01:10.674 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.675 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Einspeisung_Wirkleistung: 93.7, Reading: Einspeisung_Wirkleistung, Value: 93.7, Unit: W
2019.02.11 15:01:10.675 4: DbLog LogDB -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler: 10906.6736
2019.02.11 15:01:10.678 5: DbLog LogDB -> parsed Event: SMA_Energymeter , Event: Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler: 10906.6736
2019.02.11 15:01:10.679 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "SMA_Energymeter": Einspeisung_Wirkleistung:180
2019.02.11 15:01:10.679 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2019-02-11 15:01:10, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler: 10906.6736, Reading: Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler, Value: 10906.6736, Unit: kWh
2019.02.11 15:02:01.781 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2019.02.11 15:02:01.781 4: DbLog LogDB -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2019.02.11 15:02:01.782 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2019.02.11 15:02:01.782 4: DbLog LogDB -> MemCache contains 69 entries to process
2019.02.11 15:02:01.783 4: DbLog LogDB -> DbLogType is: Current/History
2019.02.11 15:02:01.783 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0|
2019.02.11 15:02:01.784 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000|Bezug_WirkP_Kosten_Diff|0.0000|
2019.02.11 15:02:01.784 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0026|Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff|0.0026|
2019.02.11 15:02:01.785 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff: 0.0003|Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff|0.0003|
2019.02.11 15:02:01.785 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|141.8|state|141.8|W
2019.02.11 15:02:01.786 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Saldo_Wirkleistung: 141.8|Saldo_Wirkleistung|141.8|W
2019.02.11 15:02:01.786 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Bezug_Wirkleistung: 0.0|Bezug_Wirkleistung|0.0|W
2019.02.11 15:02:01.787 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Bezug_Wirkleistung_Zaehler: 7655.8397|Bezug_Wirkleistung_Zaehler|7655.8397|kWh
2019.02.11 15:02:01.787 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Einspeisung_Wirkleistung: 141.8|Einspeisung_Wirkleistung|141.8|W
2019.02.11 15:02:01.787 5: DbLog LogDB -> MemCache contains: 2019-02-11 15:00:10|SMA_Energymeter|SMAEM|Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler: 10906.6717|Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler|10906.6717|kWh
Beitrag von: Fredi69 am 11 Februar 2019, 16:51:48
Zitat von: DS_Starter am 11 Februar 2019, 15:29:12
Hallo Fredi,
Ja sorry, das meinte ich. Es erscheint in der history-Tabelle nur das battery Reading.
Bist Du sicher, dass ich verbose auf 5 stellen soll, obwohl verbose4Devs lt. Commandref nur bei verbose=4 greift?
Beitrag von: DS_Starter am 11 Februar 2019, 18:47:56
ZitatBist Du sicher, dass ich verbose auf 5 stellen soll, obwohl verbose4Devs lt. Commandref nur bei verbose=4 greift?
Ich denke schon  ;)  Betrifft v 4 und höher. Ich passe es in der Commandref an.
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 11:21:32
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> ################################################################
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> DbLogType is: History
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2019.02.12 11:15:24 5: DbLog MyDBlog -> Primary Key used in fhem.history: none
2019.02.12 11:15:24 5: DbLog MyDBlog -> Primary Key used in fhem.current: none
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> processing event Timestamp: 2019-02-12 11:15:24, Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt, Type: CUL_HM, Event: battery: ok, Reading: battery, Value: ok, Unit:
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> 1 of 1 events inserted into table history
2019.02.12 11:15:24 4: DbLog MyDBlog -> insert table history committed by autocommit
2019.02.12 11:15:24 5: DbLog MyDBlog -> DbLog_Push Returncode: 0
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> ################################################################
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> number of events received: 1 for device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt_OpenTimer
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt_OpenTimer , Event: state: Next: 11:30:24
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> number of events received: 2 for device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: RSSI: -80
2019.02.12 11:15:25 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: RAWMSG: E54875B,0000,42FC15B0,FF,FFB0,D0A64154875B2CD994013FC8
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> ################################################################
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> number of events received: 4 for device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: battery: ok
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> parsed Event: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: battery: ok
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> DbLogExclude of "DG.Bad.FK.Fensterkontakt": .*
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> DbLogInclude of "DG.Bad.FK.Fensterkontakt": battery,contact
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> added event - Timestamp: 2019-02-12 11:15:29, Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt, Type: CUL_HM, Event: battery: ok, Reading: battery, Value: ok, Unit:
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: contact: closed (to VCCU)
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: state: closed
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: trigger_cnt: 64
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> DbLogType is: History
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> Primary Key used in fhem.history: none
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> Primary Key used in fhem.current: none
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> processing event Timestamp: 2019-02-12 11:15:29, Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt, Type: CUL_HM, Event: battery: ok, Reading: battery, Value: ok, Unit:
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> 1 of 1 events inserted into table history
2019.02.12 11:15:29 4: DbLog MyDBlog -> insert table history committed by autocommit
2019.02.12 11:15:29 5: DbLog MyDBlog -> DbLog_Push Returncode: 0
2019.02.12 11:15:30 4: DbLog MyDBlog -> ################################################################
2019.02.12 11:15:30 4: DbLog MyDBlog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2019.02.12 11:15:30 4: DbLog MyDBlog -> number of events received: 2 for device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt
2019.02.12 11:15:30 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: RSSI: -83
2019.02.12 11:15:30 4: DbLog MyDBlog -> check Device: DG.Bad.FK.Fensterkontakt , Event: RAWMSG: E54875B,0000,42FC2840,FF,FFAD,D1A64154875B2CD994014000
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 12:26:43
Also es ist eindeutig zu sehen, dass contact nicht verarbeitet wird. Einen Grund dafür kann ich momentan noch nicht erkennen. Wie ist es wenn du ausschließlich contact in den Include nimmst ?
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 12:55:09
Zitat von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 12:26:43
...Wie ist es wenn du ausschließlich contact in den Include nimmst ?
Dann kommt nichts mehr in der history Tabelle an
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 13:09:19
Meiner Meinung nach gibt es an dem contact Event Zeichen die man nicht sieht und die dann  ein Match verhindern.
Versuche es mal mit dem attr charFilter 1 im DbLog.
Wenn das nicht hilft weiss ich momentan auch nicht weiter ...
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 13:40:04
unknown attribute charFilter
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 14:01:48
useCharfilter ... mann-o-mann
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 15:12:02
auch mit useCharfilter 1 kommt nichts in der history Tabelle an.
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 15:17:44
Dann bin ich mit meiner Weisheit auch erstmal am Ende. Du köntest im DbInclude es mit .*contact.* versuchen zu definieren.
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 15:43:02
Zitat von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 15:17:44
... Du köntest im DbInclude es mit .*contact.* versuchen zu definieren.
kein Unterschied, die history bleibt leer.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 15:49:23
ich hab bei mir jetzt auch mal "contact" mit ins include genommen.
bisher hab ich von dem Kontakt nichts geloggt.
Werde berichten sobald es einen Event gab. bin aber noch im Büro...
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 16:35:16
funzt. Siehe Anhang.
list:
   .triggerUsed 1
   DEF        5A1232
   FUUID      5c4aeffc-f33f-c13c-c20a-3b43bb49e5e258bc
   IODev      Wemos_HM_GW_EG
   LASTInputDev Wemos_HM_GW_DG
   MSGCNT     25
   NAME       HM_MK1_optisch
   NOTIFYDEV  global
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-HM_MK1_optisch
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   Wemos_HM_GW_DG_MSGCNT 7
   Wemos_HM_GW_DG_RAWMSG 0500005754A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_DG_RSSI -87
   Wemos_HM_GW_DG_TIME 2019-02-12 16:19:56
   Wemos_HM_GW_EG_MSGCNT 9
   Wemos_HM_GW_EG_RAWMSG 0511003C54A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_EG_RSSI -60
   Wemos_HM_GW_EG_TIME 2019-02-12 16:19:56
   Wemos_HM_GW_Hof_MSGCNT 9
   Wemos_HM_GW_Hof_RAWMSG 0500004954A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_Hof_RSSI -73
   Wemos_HM_GW_Hof_TIME 2019-02-12 16:19:56
   lastMsg    No:54 - t:10 s:5A1232 d:F10001 06010000
   protLastRcv 2019-02-12 16:19:56
   protRcv    9 last_at:2019-02-12 16:19:56
   protSnd    10 last_at:2019-02-12 16:19:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Wemos_HM_GW_DG cnt:7 min:-90 max:-87 avg:-88.57 lst:-87
   rssi_at_Wemos_HM_GW_EG cnt:9 min:-62 max:-60 avg:-60.66 lst:-60
   rssi_at_Wemos_HM_GW_Hof cnt:9 min:-74 max:-73 avg:-73.44 lst:-73
   .attraggr:
   .attreour:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       contact:
         logdb:
           TIME       1549984796.25562
           VALUE      closed (to VCCU)
     2018-03-13 14:01:00   .R-msgScPosA    open
     2018-03-13 14:01:00   .R-msgScPosB    closed
     2018-03-13 14:01:00   .R-transmDevTryMax 6
     2018-03-13 14:01:00   .R-transmitTryMax 6
     2018-03-13 14:01:01   .peerListRDate  2018-03-13 14:01:01
     2019-02-12 16:19:56   .protLastRcv    2019-02-12 16:19:56
     2019-02-12 08:46:59   Activity        alive
     2018-02-26 16:51:09   D-firmware      1.0
     2018-02-26 16:51:09   D-serialNr      OEQ0428212
     2018-03-13 14:01:00   PairedTo        0xF10001
     2018-03-13 14:01:00   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-13 14:01:00   R-eventDlyTime  0 s
     2018-03-13 14:01:00   R-pairCentral   0xF10001
     2018-03-13 14:01:00   R-sabotageMsg   on
     2018-03-13 14:01:00   R-sign          on
     2018-03-13 14:01:00   RegL_00.        02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:01 10:01 14:06 00:00
     2018-03-13 14:01:00   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2019-02-12 16:19:56   alive           yes
     2019-02-12 16:19:56   battery         ok
     2019-02-12 16:19:56   contact         closed (to VCCU)
     2019-02-12 16:19:56   recentStateType info
     2019-02-12 16:19:56   sabotageError   off
     2019-02-12 16:19:56   state           closed
     2019-01-31 19:07:03   trigger_cnt     214
   helper:
     HM_CMDNR   85
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +5A1232,00,00,00
       nextSend   1549984796.55926
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5A1232
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        54
       io:
         Wemos_HM_GW_DG:
           -87
           -87
         Wemos_HM_GW_EG:
           -56
           -56
         Wemos_HM_GW_Hof:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         Wemos_HM_GW_Hof
       flg        A
       ts         1549984796.22358
       ack:
         HASH(0x43f09c8)
         548002F100015A123200
     rssi:
       at_Wemos_HM_GW_DG:
         avg        -88.5714285714286
         cnt        7
         lst        -87
         max        -87
         min        -90
       at_Wemos_HM_GW_EG:
         avg        -60.6666666666667
         cnt        9
         lst        -60
         max        -60
         min        -62
       at_Wemos_HM_GW_Hof:
         avg        -73.4444444444444
         cnt        9
         lst        -73
         max        -73
         min        -74
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      MK
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       HM
   serialNr   OEQ0428212
   subType    threeStateSensor
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 16:47:23
Was soll ich sagen, irgendetwas ist bei mir anders, ich habe keine Ahnung was.
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 16:50:54
Aktuellste DbLog Version ?  3.13.1 wäre es.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 16:51:15
poste doch mal ein "list" deines dblog und HM Gerätes.
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 16:55:59
93_DbLog.pm          18544 2019-02-09 12:27:42Z DS_Starter
Ja ist, 3.13.1
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 16:59:01
DBLog:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).*
   FUUID      5c4570e2-f33f-0af0-abeb-8cb0b296e637e133
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       MyDBlog
   NR         384
   NTFY_ORDER 50-MyDBlog
   PID        2406
   REGEXP     .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   VERSION    3.13.1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.0.50;port=3306
   dbuser     fhem
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2017-12-04 14:40:26   countCurrent    0
     2017-12-04 14:40:25   countHistory    1608762
     2019-02-12 16:54:22   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogExclude .*
   room       DBlog
Fensterkontakt:
   DEF        54875B
   FUUID      5c4570e5-f33f-0af0-6769-90628aa299d5e21e
   HMLAN1_MSGCNT 11
   HMLAN1_RAWMSG E54875B,0000,43E9AE22,FF,FFA9,D9A64154875B2CD994014800
   HMLAN1_RSSI -87
   HMLAN1_TIME 2019-02-12 15:34:53
   HMLAN2_MSGCNT 11
   HMLAN2_RAWMSG E54875B,0000,7030965E,FF,FFB1,D9A64154875B2CD994014800
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2019-02-12 15:34:53
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     22
   NAME       DG.Bad.FK.Fensterkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-DG.Bad.FK.Fensterkontakt
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D9 - t:41 s:54875B d:2CD994 014800
   protLastRcv 2019-02-12 15:34:53
   protRcv    11 last_at:2019-02-12 15:34:53
   protSnd    11 last_at:2019-02-12 15:34:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:11 min:-91 max:-80 avg:-83.36 lst:-87
   rssi_at_HMLAN2 cnt:11 min:-80 max:-77 avg:-78.81 lst:-79
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         MyDBlog:
           TIME       1549966529.47733
           VALUE      ok
     2019-02-11 08:12:38   Activity        alive
     2018-05-02 16:29:13   CommandAccepted yes
     2018-05-02 16:29:11   D-firmware      2.4
     2018-05-02 16:29:11   D-serialNr      OEQ0164757
     2018-05-02 16:30:23   PairedTo        0x2CD994
     2018-05-02 16:30:21   R-cyclicInfoMsg on
     2018-05-02 16:30:22   R-eventDlyTime  0 s
     2018-05-02 16:30:21   R-pairCentral   0x2CD994
     2018-05-02 16:30:21   R-sabotageMsg   on
     2018-05-02 16:30:22   R-sign          off
     2018-05-02 16:30:23   RegL_00.        02:01 09:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 10:01 14:06 00:00
     2018-05-02 16:30:24   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2019-02-11 18:12:02   alive           yes
     2019-02-12 15:34:53   battery         ok
     2019-02-12 15:34:53   contact         closed (to VCCU)
     2018-05-02 16:30:16   powerOn         2018-05-02 16:30:16
     2019-02-11 18:12:02   recentStateType info
     2019-02-11 18:12:02   sabotageError   off
     2019-02-12 15:34:53   state           closed
     2019-02-12 15:34:53   trigger_cnt     72
   helper:
     HM_CMDNR   217
     mId        00B1
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +54875B,00,00,00
       nextSend   1549982093.27332
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         54875B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        D9
       io:
         HMLAN1:
           -87
           -87
         HMLAN2:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1549982093.18393
       ack:
         HASH(0x39cda58)
         D980022CD99454875B0101C800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -83.3636363636364
         cnt        11
         lst        -87
         max        -80
         min        -91
       at_HMLAN2:
         avg        -78.8181818181818
         cnt        11
         lst        -79
         max        -77
         min        -80
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fensterkontakt Bad
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open@red
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Bad,Fenster
   serialNr   OEQ0164757
   userattr   room_map structexclude winOpenMaxTrigger winOpenName winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe
   winOpenMaxTrigger 3
   winOpenName Bad
   winOpenTimer 00:15:00
   winOpenType Fenster
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 17:00:42
Jetzt habe ich es auch gefunden, sorry das REGEXP .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).* ist bestimmt das Problem
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 17:00:56
Und du wunderst dich dass "contact" nicht gelogt wird?
Ist nicht im RegEx enthalten.
Beitrag von: Fredi69 am 12 Februar 2019, 17:08:45
Ja, sorry.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, deshalb fragt man ja im Forum.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 17:15:27
 Hmm, dürfte eigentlich nicht am Regex liegen weil Fredi hat ja DbLogSelectionMode Exclude/Include gesetzt was den Regex im Def ausser Kraft setzt. Kannst du das mal definitiv prüfen Fredi ?
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 18:11:44
Ist das wirklich so? Davon höre ich jetzt auch das erste Mal.
Bei meinen MySQL Versuchen (wirst dich erinnern) hab ich sqlite mit einem xyz:zyx im def das loggen verboten. Kam dann auch nichts mehr in die DB.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 18:24:21
ZitatIst das wirklich so? Davon höre ich jetzt auch das erste Mal.
Ja, zumindest lt. der Theorie und Implementierung. Trifft aber nur in Abhängigkeit vom Attribut DbLogSelectionMode zu, d.h. wenn es auf Include bzw. Exclude/Include steht.
Mal als Auszug aus der CR:
* Include: Es wird nur das geloggt was ueber die RegExp in DbLogInclude (im Quelldevice) eingeschlossen wird.
Das Attribut DbLogExclude wird in diesem Fall ebenso wenig beruecksichtigt wie die Regex im DEF. Auch der Devicename (des Quelldevice) geht in die Auswertung nicht mit ein.
* Exclude/Include: Funktioniert im Wesentlichen wie "Exclude", nur das sowohl DbLogExclude als auch DbLogInclude geprueft werden. Readings die durch DbLogExclude zwar ausgeschlossen wurden, mit DbLogInclude aber wiederum eingeschlossen werden, werden somit dennoch geloggt.
Die Implementierung im DbLog ist auch so solange ich DbLog kenne. Deswegen frage ich so "argwöhnisch", nicht das es noch einen Bug gibt.
Beitrag von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 18:38:07
Also jetzt habe ich im Code nochmal gecheckt. Was ich geschrieben habe stimmt schon, allerdings NUR wenn DbLogSelectionMode auf Include steht. Für Exclude/Include trifft das so nicht zu. In dem Fall zieht der Regex im DEF und zusätzlich DbLogExclude und auch DbLogInclude.
Also das ist ziemlich verwirrend und nicht so einfach in der Anwendung gebe ich zu.  ;)
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Februar 2019, 19:00:20
Ich muss zugeben, ich hab 2015 auf dblog umgestellt mit exclude/include. Hab im exclude überall .* drin und definiere in include was ich loggen will. Die commandref hab ich seither nich wirklich verfolgt...
Wenn ich mir das jetzt anschaue sollte ich die commandref mal studieren und mein setup anpassen. [emoji23]
Danke Heiko.
Beitrag von: Fredi69 am 13 Februar 2019, 16:27:34
Zitat von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 18:38:07
...Für Exclude/Include trifft das so nicht zu. In dem Fall zieht der Regex im DEF und zusätzlich DbLogExclude und auch DbLogInclude.
Ja, so ist es, ich habe es leider nicht gleich durchschaut, sorry!
