(gelöst)HMCCU und HMCCURPCPROC Probleme
Begonnen von tagedieb, 30 August 2021, 07:37:58
tagedieb
Hallo Zap
vielleicht ist das bei der Suche hilfreich
"get CCU2 update KZStrahler"
Ausgabe in der Log
2021.09.01 21:03:16.151 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 21:03:16.168 1: HMCCU: Unknown paramset
2021.09.01 21:03:16.168 1: HMCCU: [CCU2 : 30749] HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed
2021.09.01 21:03:43.064 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Updating 1 of 1 client devices matching devexp=KZStrahler filter=ccudevstate=active
2021.09.01 21:03:43.066 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:8181/tclrega.exe
2021.09.01 21:03:43.100 2: HMCCU: [CCU2 : 30749] Update success=0 failed=1
"set CCU2 configdesc KZStrahler"
HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed im Browser
in der Log
2021.09.01 21:07:49.950 4: HMCCU: [CCU2 : 30749] Build URL = http://192.168.40.92:2001
2021.09.01 21:07:49.960 1: HMCCU: Unknown paramset
2021.09.01 21:07:49.961 1: HMCCU: [CCU2 : 30749] HMCCU: CCU2 Execution of CCU script or command failed
vg
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
zap
Da ist irgendwas in Deiner Konfiguration komplett verbogen.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
tagedieb
Guten Morgen
ZitatDa ist irgendwas in Deiner Konfiguration komplett verbogen.
in meiner fhem configuration? in der Hmccu?wo sollte ich ansetzten um nach dem Fehler zu suchen?
vg
tagedieb
Hallo Zap
ich habe hier noch einieges probiert, da ist mir folgendes aufgefallen:
mit einer "alten" FHEM (Datensicherung vom Juli)
funktionieren all meine CCU Geräte im Fhem
Hallo Zap
ich habe hier noch einiges probiert und da ist mir folgendes aufgefallen
mein HMCCU in einer FHEM Sicherungskopie ist wie folgt angelegt
spiele ich die fhem.cfg mit diesem HMCCU in mein jetziges Systen ein - funktionieren alle HMCCU Geräte
define CCU2 HMCCU 192.168.40.92
setuuid CCU2 5c47525a-f33f-8a7d-c94a-6ef7683736d54e36
attr CCU2 ccudef-hmstatevals 1
attr CCU2 ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)\$
attr CCU2 ccudef-readingformat datapoint
attr CCU2 ccudef-readingname ^(.+\.)?AES_KEY\$:sign;;^(.+\.)?LOW_?BAT\$:battery;;^(.+\.)?BATTERY_STATE\$:batteryLevel;;^(.+\.)?UNREACH\$:Activity;;^(.+\.)?TEMPERATURE\$:+temperature;;^(.+\.)?SET_TEMPERATURE\$:+desired-temp;;^(.+\.)?HUMIDITY\$:+humidity;;^(.+\.)?LEVEL\$:+pct;;^(.+\.)?CONTROL_MODE\$:+controlMode
attr CCU2 ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;WORKING!0:false,1:true;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
attr CCU2 ccuflags procrpc
attr CCU2 icon hm_ccu
attr CCU2 room CCU,Flur_unten
attr CCU2 rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr CCU2 rpcinterval 1
attr CCU2 rpcport 2001,2010
attr CCU2 rpcqueue /tmp/ccuqueue
attr CCU2 rpcserver on
attr CCU2 stateFormat rpcstate/state
attr CCU2 verbose 2
übertrage ich es aber per attr.......(copy/paste im Fhem (NICHT manuell in die cfg), laufen die RPC server nicht (Error) und unter anderem kommt danach eine Fehlermeldung
HMCCU: CCU2 HMCCU: restart not supported by external RPC server
warum läuft die alte fhem.cfg mit dieser Einstellung im neuen fhem nach austausch der fhm+em.cfg, jedoch nicht wenn ich die Fhem.cfg im Fhem mit diesen Attributen vervollständige?
setuuid CCU2 612c836d-f33f-e3e5-2a87-9c7cd0c6d89b856a
attr CCU2 ccuflags procrpc,reconnect
attr CCU2 room Flur_unten,System
attr CCU2 rpcinterval 2
attr CCU2 rpcserverport 2001,2010
attr CCU2 verbose 5
das ist mein HMCCU in der aktuellen fhem.cfg OHNE Vervollständigung der attribute und funktionierenden RPC Server
Hast du eine Erklärung?  :-(
Was habe ich übersehen?
vg und einen schönen Tag
vg
tagedieb
es standen alle HMCCUCHN und HMCCUDEV auf disable 1   :-\
danke für Eure Unterstützung und Eure Zeit
vg
zap
Lösche mal alle HMCCURPCPROC Devices, speichere die Config. Dann stoppe FHEM und prüfe, dass kein perl Prozess mehr läuft. Dann FHEM starten. Dabei werden die RPC Devices neu angelegt.
tagedieb
Dankeschön  :-)
läuft Dank deiner Hilfe ,wieder alles bestens
vg
TomHB
Ohne diesen Beitrag wirklich wieder aufzumachen wollen...
Gleiches ist mir auch passiert, nach dem ich meinen physischen Server umziehen musste und alle USB-Leitungen abgezogen hatte.
Scheinbar reagiert das Modul so, wenn es dann den USB-Stick beim Start nicht wiederfindet und deaktiviert dann alle Geräte - was ziemlich verwirrend ist und man nicht sofort erkennt.
Hatte aber eh immer wieder Fehlermeldung a la HMCCUCHN [xxx] HMCCUCHN: HmIP_xxx Execution of CCU script or command failed und wollte mal alle Geräte neu erstellen.
Ob jetzt weg ist muss die Zeit zeigen...
(Betrag wieder geschlossen  ;) )
