Geräteimport aus Amazon in FHEM: login Fehler
Begonnen von boeho, 08 Juni 2025, 12:50:23
boeho
Hallo, ich versuche eine Aussensteckdose 'mss620' von Meross ins Fhem einzubinden.
Das Device wird erkannt, schaltet aber immer nur beide Dosen gemeinsam aus FHEM heraus, 2 Dosen wurden zwar erkannt in den readings als switch_1 und switch_2.
LIST
ZitatInternals:
   CFGFN      ./FHEM/99_my_Meross.cfg
   DEF        meross meross_integration 2303177075972957010148e1e9c07b9d
   DEVICEID   2303177075972957010148e1e9c07b9d
   FHEMPYTYPE meross
   FUUID      6808c07f-f33f-25d3-37e0-bb78a44dd5ea994c
   IODev      fhempy_local
   NAME       AussenDosen
   NR         3557
   PYTHONTYPE meross
   STATE      off
   TYPE       fhempy
   eventCount 4
     2025-04-23 12:27:14   firmware_version 7.3.8
     2025-04-23 12:27:14   hardware_version 7.0.0
     2025-04-23 12:27:14   internal_id     #BASE:2303177075972957010148e1e9c07b9d
     2025-04-23 12:27:14   mqtt_host       mqtt-eu-5.meross.com
     2025-04-23 12:27:14   mqtt_port       443
     2025-04-23 12:27:14   name            AussenDosen
     2025-06-08 11:17:17   online_status   ONLINE
     2025-06-08 09:12:49   state           off
     2025-04-23 12:31:30   switch_1        off
     2025-04-23 12:31:30   switch_2        off
     2025-04-23 12:27:14   type            mss620
     2025-04-23 12:27:14   uuid            2303177075972957010148e1e9c07b9d
   args:
     AussenDosen
     fhempy
     meross
     meross_integration
   argsh:
   alias      AussenDosen
   group      meross
   room       fhempy
Vielleicht ist hier schon etwas falsch.
Deshalb wollte ich den Modul 37_echodevice nutzen, um aus Alexa EchoDot dieses Gerät zu 'importieren'.
Schon login bringt einen Fehler (echo Echo connected but loginerror), habe hier im Forum Hinweise auf node.js gefunden.
Mein Ubuntu  meint aber meine node.js sei aktuell (nodejs ist schon die neueste Version (18.19.1+dfsg-6ubuntu5)).
Wer kann mir helfen?
VG boeho
MadMax-FHEM
#1
Du kannst mittels echodevice Modul keine Geräte (außer Echos) importieren!
Du kannst/könntest höchstens per "set Echo tdxtcommand schalte xyz ein/aus" einen Sprachbefehl von fhem aus absetzen...
Aber: keine Rückmeldung und keine Statusaktualisierung in fhem, wenn anders geschalten wird...
Außerdem: falsches Unterforum!
Für beide Themen (denke ich)...
Entscheide, wo geholfen werden soll und nenne das und verschiebe ins entsprechende Unterforum...
Verschieben kannst du selbst...
Wie hast du das Echo-Account-Device definiert?
Mit xxx@xxx usw. oder mit deinem echten Login?
Echter Login ist falsch!!
Anleitung zu Echodevice gelesen?
Npm-Login...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
boeho
Es ist nur ein Versuch. Habe alle meine Geräte von Meross in FHEM, Meross-App und Alexa und alles geht ordentlich. Deshalb war meine Frage, ob man dieses Device mss620 ins FHEM bekommt wie zB ein en HM-Taster mit mehreren Tasten. Die sind ja dann auch getrennt bedienbar.
Welches ist denn das richtige Unterforum. Ich hatte nichts passendes entdeckt.
passibe
#3
Das richtige Unterforum wäre wohl hier: https://forum.fhem.de/index.php?board=29.0
Ist im Kern ein fhempy-Problem.
Wie ich hier sehe: https://github.com/fhempy/fhempy/blob/ce97f39fc8a5a813149978b057c31ee65d978560/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/meross/meross_device.py#L52
scheint es schon irgendwie vorgesehen zu sein, mehrere channels zu schalten.
Laut code mit
on_{channel.index}
Was passiert denn, wenn du
set AussenDosen on_1ausführst?
Sonst mach einfach ein Issue auf GitHub auf: https://github.com/fhempy/fhempy/issues
