Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
frober
Das klingt nach einem Problem mit dem Zertifikat.
Selbst signiert oder öffentliches?
Funktioniert der Zugriff mit dem mobilen Browser auf dem gleichen Gerät?
Wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch FhemNativ nicht. Der Browser muss das Zertifikat auch als echt anerkennen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Guzzi-Charlie
Zitat von: frober am 18 November 2024, 07:23:55Das klingt nach einem Problem mit dem Zertifikat.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr was ich da vor Jahren mal eingerichtet habe. In den FHEM WEB-Einstellungen steht HTTPS auf 1 und csrfToken auf none. Der Zugang zu FHEM WEB ist mit Login und PW gesichert. Das wird sowohl am PC, als auch im Browser auf dem Handy immer abgefragt. Die genauen Zusammenhänge habe ich allerdings noch nie so richtig verstanden.
ZitatFunktioniert der Zugriff mit dem mobilen Browser auf dem gleichen Gerät?
Was meinst Du damit? Den normalen Chrome-Browser auf dem Handy? Wenn ja, dann funktioniert der Zugriff auf FHEM damit, allerdings auch oft erst nach mehrmaligen Versuchen und manchmal auch gar nicht. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden warum das so ist. Mit jedem PC/Laptop funktioniert der Zugang dagegen immer und sofort, auch über eine VPN-Verbindung aus der Ferne. Manchmal gibt es aber in Chrome eine Meldung das die Website nicht sicher sei und ich muß zum Fortfahren das nochmal bestätigen.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
frober
HTTPS benötigt ein gültiges Zertifikat, d.h. es muss eine bekannte und anerkannte Zertifizierungsstelle geben, die das bestätigt.
Ich hatte hier im Unterforum mal einen Link gepostet wie man ein eigenes gültiges Zertifikat erstellt. Das gilt nur fürs private Netz. Öffentlich, aus dem Internet, sollte man Let's Encrypt benutzen.
Bei Android läuft die Überprüfung der Zertifizierung übers Betriebssystem. Zumindest für Google eigene (Chrome) oder überwachte Apps. Darum funktioniert FhemNativ nicht, wenn die Überprüfung scheitert.
Bei Windows scheint es die SW selbst zu sein. An meinem Arbeitsplatz z.B. lässt Edge unsicher Seiten nicht mehr zu. D.h. es gibt auch keine Möglichkeit mehr zu bestätigen.
Guzzi-Charlie
OK, dann bin ich raus. Ich verstehe die ganzen Zusammenhänge nicht. Warum kann ich dann FHEM mit meinem Android-Handy im Chrome-Browser öffnen aber FhemNative nicht?
Danke trotzdem.
frober
Zitat von: Guzzi-Charlie am 18 November 2024, 13:06:08OK, dann bin ich raus. Ich verstehe die ganzen Zusammenhänge nicht. Warum kann ich dann FHEM mit meinem Android-Handy im Chrome-Browser öffnen aber FhemNative nicht?
Du hast doch selbst geschrieben, dass du die unsicher Webseite bestätigen muss und diese Möglichkeit gibt es in FhemNativ nicht.
HTTPS verschlüsselt die Datenübertragung, das Zertifikat ist dafür da, um sicher zu stellen, das du auch auf die richtige Adresse zugreifst und diese nicht durch einen Hacker umgeleitet wurde.
Ich denke, das es zukünftig noch mehr Einschränkungen ohne HTTPS und ohne gültigen Zertifikat gibt. Zumindest für öffentliche Webadressen.
Wenn du es nur im privaten Netz verwendest, kannst du es auch mit HTTP probieren. Das sollte funktionieren.
Einfach, bei Bedarf, ein weiteres FHEMWEB ohne HTTPS anlegen.
Die Fritzbox, Tasmota etc. haben intern auch nur HTTP.
Guzzi-Charlie
Ich habe nochmal nachgeschaut und verschiedenes versucht, klappt aber Nichts auf Android.
Vielleicht kann mir erstmal Jemand bestätigen ob mein folgendes Verständnis richtig ist:
  • Die Einstellung "Sichere Verbindung" in FhemNative bezieht sich auf die Einstellung von "HTTPS" in FHEM WEB
    ==> Hier ist "1" eingetragen und es gibt einen Ordner certs im fhem-Verzeichnis. Darin gibt es zwei Dateien (server-cert.pem und server-key.pem)
    ==> Die sind aber schon sehr alt (aus 2018). Kann es sein das die abgelaufen sind?
    ==> Wenn es so ist wie Du schreibst, dann könnte ich mit Windows FHEM aufrufen (nachdem ich die Meldung "unsichere Website" bestätigt habe), aber nicht mit Android?
    ==> Warum kann ich dann aber mit Android (nach Eingabe der Login-Daten) trotzdem FHEM aufrufen, FhemNative aber nicht?
  • Die Einstellung "Sichere Verbindung" in FhemNative bezieht sich auf die Einstellung von "basicAuth" in FEM WEB?
    ==> In FHEM WEB finde ich das Attr "basicAuth" aber gar nicht. Irgendwann habe ich die Zugangsdaten aber mal eingegeben, aber wo - ich weiß es nicht mehr- oder sind die versteckt?
In Windows ist in FhemNative alles aktiviert (also "sichere Verbindung" und "Basic Auth.") aber ob nun HTTPS in FHEM aktiviert ist oder nicht ist FhemNative egal. Das funktioniert so oder so.
Vielleicht kann mir irgend Jemand mal die Zusammenhäng erklären (ich verstehe es im Moment überhaupt nicht) und mir ein paar Tipps geben wo ich suchen könnte.
frober
    ZitatZitat von: Guzzi-Charlie am 20.11.2024, 18:49:06
    • Die Einstellung "Sichere Verbindung" in FhemNative bezieht sich auf die Einstellung von "HTTPS" in FHEM WEB jein, genauer gesagt WSS (Secure Websockets), spielt aber erstmal keine Rolle
      ==> Die sind aber schon sehr alt (aus 2018). Kann es sein das die abgelaufen sind? die Frage ist eher, wie wurden sie erstellt, es gibt etliche Anleitungen zum Erstellen, nur werden diese dann nicht als sicher anerkannt, wenn ich meinen Link finde poste ich ihn
      ==> Wenn es so ist wie Du schreibst, dann könnte ich mit Windows FHEM aufrufen (nachdem ich die Meldung "unsichere Website" bestätigt habe), aber nicht mit Android? Mit Android im Webbrowser kannst du die unsichere auch bestätigen, nur in FhemWeb nicht
    • Die Einstellung "Sichere Verbindung" in FhemNative bezieht sich auf die Einstellung von "basicAuth" in FEM WEB? Nein, basicAuth ist Basic Auth. und sichere Verbindung ist "https" bzw. WSS
      ==> In FHEM WEB finde ich das Attr "basicAuth" aber gar nicht. Irgendwann habe ich die Zugangsdaten aber mal eingegeben, aber wo - ich weiß es nicht mehr- oder sind die versteckt? Das findest du im allowed-Device
    In Windows ist in FhemNative alles aktiviert (also "sichere Verbindung" und "Basic Auth.") aber ob nun HTTPS in FHEM aktiviert ist oder nicht ist FhemNative egal. Das funktioniert so oder so. Um HTTPS in Fhem zu deaktivieren musst du neu starten!
    Teste doch mal ohne "s" und ohne Passwort defmod WEBTest FHEMWEB 8089 global
    attr WEBTest longpoll websocket
    sollte reichen (den Port bei Bedarf anpassen).
    Danach mit Passwort, dafür musst du ein allowed-Device anlegen, mit WEBTest verknüpfen und attr basicAuth setzen.
    Mit Zertifikat (https/WSS) wird es komplizierter, entweder ein Let's encrypt oder sobald ich mein Link finde selbstsigniert. Damit selbstsigniert funktioniert, muss das Zertifikat in Android importiert werden, die eigene Zertifizierungsstelle muss von Client erreichbar sein und das Betriebssystem muss es als gültig akzeptieren.
    Android hat irgendwann die Richtlinien verschärft, dadurch funktioniert ein vermeintlich unsicheres Zertifikat nicht mehr. Nur über den Browser mit extra Bestätigung ist es NOCH möglich.
    Syrex-o hat damals die Möglichkeit für selbstsignierte Zertifikate eingebaut, ansonsten wäre es nur noch mit einem öffentlichen Zertifikat möglich.
    frober
    Guzzi-Charlie
    Danke für die ausführlichen Antworten. Ich werde mal versuchen mich da durchzukämpfen.
    ZitatDie Einstellung "Sichere Verbindung" in FhemNative bezieht sich auf die Einstellung von "basicAuth" in FEM WEB? Nein, basicAuth ist Basic Auth. und sichere Verbindung ist "https" bzw. WSS
    Das war natürlich ein copy & paste Fehler. Das sollte "Basic Auth." heißen.
    So, noch vor dem Abschicken des Posts eine Erfolgsmeldung! Mit dem Test-WEB ohne HTTPS und ohne basicAuth hat es sofort funktioniert. Auch ein Export aus FhemNative und der Import im Android-Device hat funktioniert. Ich habe es auf die Schnelle nur mit dem Handy getestet weil das dafür vorgesehene Tablet noch nicht eingerichtet ist. Auf dem Handy war die Darstellung natürlich eine Katastrophe, aber das ist ja klar.
    Das Problem liegt also wahrscheinlich tatsächlich an dem Zertifikat. Ich werde die nächsten Tage noch ein wenig experimentieren. Je nachdem was dabei herauskommt werde ich das Zertifikat dann erneuern oder den ganzen Quatsch rausschmeißen. Mal sehen.
    Vielen Dank erstmal für die super Unterstützung. Ich melde mich wieder.
    Guzzi-Charlie
    ich wollte mich nochmal mit einem Update melden.
    Wie in meinem vorherigen Post schon geschrieben hat das Starten auf Android ohne HTTPS und ohne Authentifizierung ja auf Anhieb funktioniert. Ehrlich gesagt war ich danach aber nicht mehr dazu gekommen weiter zu testen weil ich noch viele andere Dinge an meiner Hausautomatisierung zu erledigen hatte (neue Wärmepumpe per Modbus einbinden, PV-WR ebenfalls zusätzlich per Modbus anbinden. Dabei gab es bei einem Wechselrichter auch ein paar Probleme. Die Modbus/WLAN-Bridge wollte auch erst nicht. Und dann war da noch die Integration der Tibber-Strompreise und die umfangreichen Logiken dazu).
    In diesem Zusammenhang kam es dann immer öfter zu Verbindungsproblemen zwischen meinem FHEM-RasPi und dem Loxone Mini-Server. Es kam immer öfter vor das HTTP-Befehle vom Miniserver nicht/erst sehr verzögert (2-3 Minuten) bei FHEM ankamen. Ich hatte keine Ahnung was die Ursache war. Fakt ist, daß ich immer mehr Geräte am RasPi und immer mehr Funktionen/Logiken im Loxone Miniserver implementiert habe. Bisher lief ALLES über das gleich FHEM WEB.
    Nachdem ich dann ein weiteres FHEM WEB mit einem separaten Port eingerichtet und die Verbindung zu Loxone sowie zu FhemNative dorthin verschoben hatte funktioniert nun alles schnell und einwandfrei!
    Das bedeutet:
    • Das Haupt FHEM-WEB ist schneller geworden
    • Die Verbindung von Loxone zu FHEM ist stabil UND schnell
    • Die Datenübertragung zu FhemNative geht ebenfalls schneller
    • Außerdem habe ich noch eine alte FhemNative-Version (3.0.0) im Einsatz die jetzt auch erstmals länger als zwei Minuten (also tatsächlich dauerhaft) eine Verbindung zu FHEM aufrechterhält und zuverlässig die Werte aktualisiert.
    Anscheinend gibt es irgendwelche Grenzen ab denen eine HTTP-Verbindung "überlastet" ist und nicht mehr alle Daten durchkommen. Ich kenne mich damit allerdings nicht aus und habe deswegen auch keine Ahnung ob das alles so stimmt. Fakt ist allerdings das jetzt alles richtig funktioniert.
    Wenn ich es jetzt noch hinbekommen würde das auch alle ca. 100 Variablen und insgesamt bestimmt über 200 Komponenten auf meine Hauptseite ohne Fehleranzeige funktionieren, dann wäre ich hochzufrieden mit FhemNative.
    Was dann nur noch fehlt wären ein paar komplexere Komponenten, wie:
    • Icons für 2/3-Wegeventile
    • Linien deren Farbe/Strichstärke sich per Variable verändern ließe
    • Label deren Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe und Rahmenstärke sich per Variable verändern ließe
    Wenn ich etwas Zeit finde will ich mich auch mal mit der Materie der Programmierung von Komponenten beschäftigen. Vielleicht bekomme ich da ja wirklich was zustande, mal sehen.
    Grüße und Frohe Weihnachten
    Bernd
    MadMax
    Hallo Syrex-o,
    ist das Projekt eingestellt?
    Wäre echt schade.
    Max
    Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
    Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
    MadMax
    Zitat von: MadMax am 07 Januar 2024, 11:56:02Hallo Syrex-o,
    mir ist etwas neues aufgefallen, ich wolte jetzt den 13. Raum Anlegen.
    Das hata uch geklappt, leider wurden hier alles vom Raum 11 in den Raum 13 übernommen.
    Wenn ich jetzt im Raum 13 etwas bearbeite dann wird das auch in Raum 11 verändert, ich denke hier wurde kein neuer Raum angelegt sondern nur der Raum 13 verknüpft?
    (Ich habe die Aktuelle Destop Version, heute aktualisiert)
    Max
    Wenn ich in der Exportierten Config.json die ID anpasse, vorher war da die 12, 12 ist aber das Auto.
    {"name":"Rocky","icon":"bug","ID":15,"UID":"d6603ee9-7990-4ce7-a12f-3f246be294d9","components":[]}
    Habe die auf 15 Angepasst und jetzt habe ich einen neuen Raum.
    Im Übrigen, der nächste erstellte Raum hatte dann die 13 bekommen welche auch schon vergeben war.
    Ich denke hier ist der Counter der Räume nicht kerroket?
    Dies sollte irgendwie abgefangen werden.
    Damit wäre mir erstmal geholfen.
    Gruß Max
    MadMax
    Hallo Syrex-o,
    ich wollte einen neuen Button anlegen welcher zwei Icons hat und kein label, leider bekomme ich dann diese Fehler hier.
     >  NX   Successfully ran target build for project fhem-native-desktop (146ms)
       Nx read the output from the cache instead of running the command for 1 out of 1 tasks.
    > sync
    > npx cap sync @capacitor-community/electron
    [warn] The bundledWebRuntime configuration option has been deprecated. Can be safely deleted.
    [error] Platform @capacitor-community/electron not found.
    > build:electron
    > cd ./electron && npm run electron:make
    > fhemnative-desktop@4.3.7 electron:make
    > npm run build && electron-builder build -c ./electron-builder.config.json
    > fhemnative-desktop@4.3.7 build
    > tsc && electron-rebuild
    src/index.ts:1:46 - error TS2307: Cannot find module '@capacitor-community/electron' or its corresponding type declarations.
    1 import type { CapacitorElectronConfig } from '@capacitor-community/electron';
    src/index.ts:2:70 - error TS2307: Cannot find module '@capacitor-community/electron' or its corresponding type declarations.
    2 import { getCapacitorElectronConfig, setupElectronDeepLinking } from '@capacitor-community/electron';
    src/index.ts:3:49 - error TS2307: Cannot find module 'electron' or its corresponding type declarations.
    3 import type { MenuItemConstructorOptions } from 'electron';
    src/index.ts:4:48 - error TS2307: Cannot find module 'electron' or its corresponding type declarations.
    4 import { app, MenuItem, ipcMain, screen } from 'electron';
    src/index.ts:5:27 - error TS2307: Cannot find module 'electron-is-dev' or its corresponding type declarations.
    5 import electronIsDev from 'electron-is-dev';
    src/index.ts:6:23 - error TS2307: Cannot find module 'electron-unhandled' or its corresponding type declarations.
    6 import unhandled from 'electron-unhandled';
    src/index.ts:7:29 - error TS2307: Cannot find module 'electron-updater' or its corresponding type declarations.
    7 import { autoUpdater } from 'electron-updater';
    src/rt/electron-rt.ts:2:44 - error TS2307: Cannot find module 'electron' or its corresponding type declarations.
    2 import { ipcRenderer, contextBridge } from 'electron';
    src/setup.ts:1:46 - error TS2307: Cannot find module '@capacitor-community/electron' or its corresponding type declarations.
    src/setup.ts:6:8 - error TS2307: Cannot find module '@capacitor-community/electron' or its corresponding type declarations.
    6 } from '@capacitor-community/electron';
    src/setup.ts:8:49 - error TS2307: Cannot find module 'electron' or its corresponding type declarations.
    8 import type { MenuItemConstructorOptions } from 'electron';
    src/setup.ts:9:80 - error TS2307: Cannot find module 'electron' or its corresponding type declarations.
    9 import { app, BrowserWindow, Menu, MenuItem, nativeImage, Tray, session } from 'electron';
    src/setup.ts:10:27 - error TS2307: Cannot find module 'electron-is-dev' or its corresponding type declarations.
    10 import electronIsDev from 'electron-is-dev';
    src/setup.ts:11:27 - error TS2307: Cannot find module 'electron-serve' or its corresponding type declarations.
    11 import electronServe from 'electron-serve';
    src/setup.ts:12:31 - error TS2307: Cannot find module 'electron-window-state' or its corresponding type declarations.
    12 import windowStateKeeper from 'electron-window-state';
    Found 15 errors in 3 files.
    Errors  Files
         7  src/index.ts:1
         1  src/rt/electron-rt.ts:2
         7  src/setup.ts:1
    gruß
    Max
    Syrex-o
    > sync
    > build:electron
    Errors  Files
         7  src/index.ts:1
         7  src/setup.ts:1
    gruß
    Max
    Hey,
    Projekt ist nicht eingestellt, im Moment nur auf Pause da wenig Zeit  :-\
    Navigiere dich mal nach "apps/fhem-native-desktop" und installiere die Pakete. Desktop ist immer etwas fummelig. Warum entwickelst du nicht in der Weboberfläche?
    VG
    moerte
    #854
    Ich hab auch einen Bug - keine Ahnung was passiert ist und bekomm es einfach nicht geregelt.
    Wenn ich am PC etwas neu erstelle - egal was (auch z.B. nur eine Box) und gehe auf speichern, ist meine config nicht mehr erreichbar.
    Shared Config valid:hat dann einen roten hacken.
    muss dann immer nach jeder Änderung die Konfiguration überschreiben, dann hab ich wieder all Häkchen auf grün und er teilt die config bis ich wieder was ändere.
    Jemand eine Idee?? Hab auch schon mit einem neuen dummy getestet - da das gleiche.
    Kann es sein dass einfach zu viele Komponenten vorhanden sind  :)) .. gibt es da eine Grenze?
