59_Buienradar
Begonnen von Christoph Morrison, 23 Juli 2019, 21:37:15
somansch
Buienalarm scheint das Backend Problem gelöst zu haben. Ich bekomme wieder aktuelle Daten  :)
Christoph Morrison
Stimm, geantwortet haben sie allerdings trotzdem nicht. Naja, wir bezahlen ja auch nix ;-)
octek0815
{ FHEM::Buienradar::GChart("buienradar device name")} liefert ja ein PNG Bild
Wäre es auch denkbar die URL des Bildes zurück zuliefern um dann das Bild aus der URL in Tablet UI anzeigen zu lassen?
VG
Olli
Christoph Morrison
Hallo Olli,
das PNG wird von Google Charts generiert, nicht von Buienradar - Buienradar generiert nur JavaScript-Code für Google Charts. Deshalb kann man leider keine URI generieren.
octek0815
Zitat von: Christoph Morrison am 14 Dezember 2020, 21:28:53
Hallo Olli,
Ok, trotzdem vielen dank für die schnelle Antwort.
Olli
octek0815
Hallo Olli,
Wie könnte man realisieren das der erzeugte Code automatisch in eine .html Datei gespeichert wird?
Christoph Morrison
Theoretisch kann man so ein Bild abspeichern, aber ich habe von Google Charts keine Ahnung. Der Code stammt vom Vorersteller und wurde von mir nur übernommen und ein wenig refaktoriert.
Da ich außerdem (vorerst) an Buienradar für FHEM gar nicht mehr weiterarbeite, würde eine solche Funktion sowieso nie in den Code kommen.
octek0815
Alles klar, danke!
Jamo
Buienradar liefert wohl seit dem 2021-03-11 morgens keine Daten mehr aus, ist das bei euch auch so?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
octek0815
#249
Leider wahr.
Jamo
Seit heute morgen gehts wieder!
Ygramul
Hallo Gemeinde,
ich bekomme beim Versuch ein Chart zu generieren folgenden Fehler.
Undefined subroutine &FHEM::Buienradar::GChart called at (eval 57775) line 1
Hat jemand eine Idee?
Christoph Morrison
Welche Version nutzt du? Hast du überhaupt ein Buienradar-Device definiert? Wenn nicht, kennt FHEM die Subroutinen von BR nicht.
Ygramul
#253
Hallo Chritoph,
ich benutze Verion 3.0.8 und habe auch ein device definiert.
Es werden auch Daten geliefert. Soweit scheint alles ok zu sein.
Einzig, dass aus den gelieferten Daten dann keine Grafik erzeugt wird, da beim Anlegen mit
define Buienradar_gChart weblink htmlCode { FHEM::Buienradar::GChart("mein device")}
diese Fehlermeldung kommt.
Christoph Morrison
Du solltest keine Beta-Version (Version 3.x) benutzen. Da wurden die meisten Funktionsaufrufe umbenannt.
Ansonsten bitte immer die Release Notes lesen: https://github.com/fhem/mod-Buienradar/releases/tag/v3.0.8 - da steht auch die Lösung zu deinem Problem.
