Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Optischer Regensensor
Begonnen von Gisbert, 22 Juni 2024, 12:03:05
Christoph Morrison
#30
Meanwell HDR-60-12, eingestellt auf 12,8V wegen Spannungsfall.
Danach sitzt noch ein Sicherungshalter (Phoenix Contact UK 5-HESI) mit flinker Glassicherung. Sollte man im Außenbereich immer mit verbauen.
Papa Romeo
Zitat von: Persuasiv am 17 Juli 2024, 18:00:38Bie normalen Schaltnetzteilen gibt es aufgrund der Spannungsschwankungen im Stromnetz immer Probleme. Am kostengünstigesten ist ein Glättungskondensator.
Bei dem großen Eingangsspannungsbereich der heutigen Schaltnetzteile haben Spannungsschwankungen des Stromnetzes nur noch sehr geringe  Auswirkungen auf die Ausgangsspannung. Auch ein zusätzlicher Glättungselko ist nicht unbedingt zu empfehlen, da er eventuell den Ripple verringert aber unangenehme Auswirkungen auf das Regelverhalten haben kann.
Papa Romeo
Persuasiv
Spannend. Teilweise flackern hier sogar die Lampen. Was führt dann zu den Problemen? Selbst die Sonoff Basic V2 sind nicht stabil. Mein einer Sonoff ist im Juni 7 Mal abgestürzt.
EDIT: Im Mai waren es sogar 11 Abstürze ...
Christoph Morrison
Zitat von: Persuasiv am 18 Juli 2024, 00:19:05Spannend. Teilweise flackern hier sogar die Lampen. Was führt dann zu den Problemen? Selbst die Sonoff Basic V2 sind nicht stabil. Mein einer Sonoff ist im Juni 7 Mal abgestürzt.
Ist ein bisschen off-topic, aber:
Wenn sich das auf deine gesamte Hausinstallation erstreckt, sprich bitte mit einem Elektroinstallateur deines Vertrauens. Womöglich hast du irgendwo lose Verbindungen, z.B. an der Hauptsicherung oder du hast Verbraucher, die dein Netz überlassen oder deine Verkabelung ist falsch dimensioniert. Falls in deiner Installation alles in Ordnung ist, meldest du das Problem an dein EVU - möglicherweise gibt es ein Problem mit der Last in deinem Netzsegment oder aber auf seiner Seite ist was an der Installation im Argen.
Akut kannst du z.B. für stationäre Geräte eine USV aufstellen.
dadoc
bin gerade dabei, den abgerauchten HM-Regensensor zu ersetzen (nur Erkennung, beheizt, Heizung via fhem kontrollierbar).
Ich habe mir den blumenförmigen Zigbee-Regensensor kommen lassen, der sich über das eigene Solarmodul selbst versorgt (was bisher trotz Novemberwetter funktioniert). Das ist für müde 14 Euro bei Ali schon einiges. Er wird in zigbee2mqtt als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0207_water_leak_detector.html#tuya-ts0207_water_leak_detector erkannt, und kommt via zigbee2mqtt_Water_Leak_Sensor-Template in fhem.
Problem: Taupunkt/hohe Luftfeuchtigkeit. Da gibt es dann stundenlang false positive, da unbeheizt.
Jetzt überlege ich, für ebenfalls unter 20 Euro (bei Amazon und Ali) diesen zu ordern. Den gibt es beheizt und unbeheizt, und mit 4-20mA-, mit RS485-, mit Relais- und mit kombiniertem RS485+Relais-Ausgang. Mehr Infos dazu habe ich noch nicht finden können; es gibt ein chinesisch beschriftetes Schaltbild mit für mich nicht wirklich identifizierbaren Komponenten. Ich weiß auch nicht, ob sich die Heizung z.B. via RS485 kontrollieren lässt oder ob sie bei bestimmten Temperaturen oder bei Regenerkennung automatisch einschaltet.
Kennt jemand das Teil? Wie ließe es sich am Elegantesten in fhem einbinden?
- Relais verstehe ich so, dass bei Regen ein angeschlossenes Relais ein- und nach dem Abtrocknen wieder ausschaltet. Das wäre mit einem Zigbee-Modul einfach einbindbar.
- 4-20 mA vermutlich ähnlich wie bei den hydrostatischen Drucksensoren; braqucht dann aber eine weitere Hardware zur Auswertung
- RS485: Es gab ja mal ein Projekt, dass per Bastelhardware für fhem zugänglich zu machen. Es gibt ja auch RS4852Zigbee-Module, die wohl aber noch nicht in zigbee2mqtt einbindbar sind.
Hat jemand Ideen dazu?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
raspifhem
Der genannte Regensensor (Amazon-Link) sieht so ähnlich aus wie der HT RS 12, auch mit Heizung.
Von der Verarbeitung her macht dieser einen sehr guten Eindruck inkl. fehlerfreier, deutscher Dokumentation. Allerdings zeigt auch dieser bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Nacht manchmal stundenlang Regen an. Ich denke, das lässt sich prinzipbedingt leider nicht vermeiden.
