HMCCU - Fehler bei HMIP-eTRV-F
Begonnen von Brause, 22 Januar 2025, 06:09:05
Brause
Guten Morgen
Ich habe seit neustem ein HMIP-eTRV-F im Einsatz.
Leider bereitet dieser leichte Probleme.
Nach einem get ccuConfig (und refresh des Seite) taucht er nicht in der createDev-Liste auf, also habe ich ihn ( parallel zu meinen HMIP-eTRV-CL und HMIP-eTRV-B ) händisch angelegt.
Nach einem FHEM-Neustart und etwas testen fand ich dann diese Meldungen im Log
2025.01.22 04:44:14 5: HMCCU [CCU3] No roles detected for device 00442269939049
2025.01.22 04:44:14 5: HMCCU [CCU3] Device 00442269939049 Thermostat_Bad not detected
2025.01.22 04:44:14 5: HMCCU [CCU3] No roles detected for device 00442269939049:1
2025.01.22 04:44:14 2: HMCCUCHN [Thermostat_Bad] get week-program: Cannot find enum values for parameter profile, pv = ACTIVE_PROFILE
2025.01.22 04:55:18 2: HMCCUCHN [Thermostat_Bad] Can't get parameterset MASTER for address 00442269939049: RPC request getParamset failed: RPC request getParamset failed: RPC::XML::Client::simple_request:
no element found at line 1, column 0, byte -1:
9^
7352336689360
 at /usr/share/perl5/RPC/XML/Client.pm line 436.
Auch gelingt es nicht ihm control- und state-datapoints beizubringen, was die Bedienung via FHEM praktisch unmöglich macht.
Die Aktualisierung der Readings funktioniert problemlos
Jetzt weiss ich nicht fehlt eventuell im Modul etwas für dieses Thermostat oder liefert die CCU schei... Daten.
Im Anhang noch die Internals und ein get deviceinfo.
Danke schon schonmal im Voraus
zap
Die Device Rollen kennt HMCCU nicht. Trotzdem sind die Fehlermeldungen nicht normal. Hast Du FHEM mal neu gestartet?
Brause
Ja mittlerweile mehrmals.
Bei jedem Start findet sich die
Meldung im Log.
Wenn ich dir noch mit Daten oder Tests helfen kann, gern
