Neues Modul für WLAN Wetterstation HP1000 / WH2600
Begonnen von Loredo, 13 November 2015, 23:16:02
pejonp
@sabu
hier steht etwas dazu (https://www.froggit.de/product_info.php?info=p442_hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation---1-x-dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor.html&gclid=EAIaIQobChMI4rTqgbn36wIVBuh3Ch3eug1yEAQYAiABEgKdvvD_BwE)
Dank des integrierten Wlan Chips haben Sie die Möglichkeit Ihre Wetterdaten an folgende Wettercloud Server:
    Ecowitt.net (Übertragung der Messwerte aller angebunden Sensoren)
    Wunderground (Übertragung der Messwerte des Außenbereichs)
    Weathercloud (Übertragung der Messwerte des Außenbereichs)
    WOW (Übertragung der Messwerte des Außenbereichs)
    Benutzerdefinierter Server (Übertragung der Messwerte des Außenbereichs)
zu senden. Nun können Sie Ihre eigenen, lokal gemessenen Wetterdaten weltweit betrachten sowie als csv.-Datei herunterladen.
Vieleicht hilft das weiter.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
sabu
Vielen Dank, aber da habe ich sie ja schon drin, das klappt alles.
Wie bekomme ich sie im Modul HP1000 angezeigt. Meine Readings zeigen für die Bodenfeuchte nur einen Wert
_soilmoisture
an. Da steht aber der CH1 aus der Wetterstation dahinter. Wie komme ich an die anderen CH`s?
Oder wenn die CH als Schleife wechseln könnten, mit Angabe der CH-Nummer wie im Display der Station, das würde mir auch schon reichen.
pejonp
@sabu
setzt doch verbose = 5 und hänge den Log hier an.
pejonp
sabu
Ich hoffe, das geht so
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: received data (uptime=24337.913490057):
$VAR1 = {
          'windspeedmph' => '1.8',
          'rtfreq' => '5',
          'soilmoisture' => '27',
          'realtime' => '1',
          'rainin' => '0.000',
          'UV' => '3',
          'windgustmph' => '3.4',
          'tempf' => '73.8',
          'indoorhumidity' => '43',
          'ID' => 'IERFUR55',
          'yearlyrainin' => '0.343',
          'PASSWORD' => 'GkZMinQS',
          'humidity' => '33',
          'weeklyrainin' => '0.000',
          'absbaromin' => '29.495',
          'indoortempf' => '71.2',
          'dailyrainin' => '0.000',
          'action' => 'updateraw',
          'windchillf' => '73.8',
          'softwaretype' => 'EasyWeatherV1.5.3',
          'monthlyrainin' => '0.343',
          'solarradiation' => '362.12',
          'winddir' => '320',
          'baromin' => '29.495',
          'dateutc' => '2020-09-20 13:51:08',
          'dewptf' => '43.0'
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for dewpoint=6.1 from dewptf=43.0
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for outtemp=23.2 from tempf=73.8
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for intemp=21.8 from indoortempf=71.2
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for windchill=23.2 from windchillf=73.8
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for relbaro=998.8 from baromin=29.495
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for absbaro=998.8 from absbaromin=29.495
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for rainrate=0.0 from rainin=0.000
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for dailyrain=0.0 from dailyrainin=0.000
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for weeklyrain=0.0 from weeklyrainin=0.000
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for monthlyrain=8.7 from monthlyrainin=0.343
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for yearlyrain=8.7 from yearlyrainin=0.343
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for windgustmps=1.5 from windgustmph=3.4
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for windspeedmps=0.8 from windspeedmph=1.8
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for windgust=5.4 from windgustmps=1.5
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000: Adding calculated value for windspeed from windspeedmps
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 23.2 to history for windchill:$VAR1 = '23.2';
$VAR2 = '23.2';
$VAR3 = '23.2';
$VAR4 = '23.4';
$VAR5 = '23.5';
$VAR6 = '23.5';
$VAR7 = '23.2';
$VAR8 = '23.4';
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 320 to history for winddir:$VAR1 = '320';
$VAR2 = '160';
$VAR3 = '71';
$VAR4 = '66';
$VAR5 = '86';
$VAR6 = '200';
$VAR7 = '328';
$VAR8 = '74';
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 2.9 to history for windspeed:$VAR1 = '2.9';
$VAR2 = '2.2';
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 1.8 to history for windspeedmph:$VAR1 = '1.8';
$VAR2 = '1.3';
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 5.4 to history for windgust:$VAR1 = '5.4';
$VAR2 = '5.4';
$VAR3 = '7.2';
$VAR4 = '7.2';
$VAR5 = '7.2';
$VAR6 = '5.4';
$VAR7 = '9.4';
$VAR8 = '9.4';
2020.09.20 15:51:10 5: HP1000 Wetterstation: Added 3.4 to history for windgustmph:$VAR1 = '3.4';
$VAR2 = '3.4';
$VAR3 = '4.5';
$VAR4 = '4.5';
$VAR5 = '4.5';
$VAR6 = '3.4';
$VAR7 = '5.8';
$VAR8 = '5.8';
2020.09.20 15:51:10 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation temperature: including HASH from module X_Initialize() function
2020.09.20 15:51:11 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation temperature: including HASH from module X_Initialize() function
2020.09.20 15:51:11 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation humidity: including HASH from module X_Initialize() function
2020.09.20 15:51:11 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation wind_speed: including HASH from module X_Initialize() function
2020.09.20 15:51:11 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation pressure: including HASH from module X_Initialize() function
2020.09.20 15:51:11 5: getCombinedKeyValAttr Wetterstation _soilmoisture: including HASH from module X_Initialize() function
sabu
das Devices bei wunderground war nur zum Test, ist wieder gelöscht.
pejonp
#245
@sabu
vieleicht muss du mal das Portal nehmen:
Ecowitt.net (Übertragung der Messwerte aller angebunden Sensoren) und mitloggen.
Ich habe leider nicht so eine Station.
pejonp
sabu
klein1524
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit fhem und habe etwas mit Markisen- und Jalousiesteuerung experimentiert.
Nun möchte ich mir eine Wetterstation zulegen, z.B. die WH3000 (oder die baugleiche Waldbeck Huygens) oder WH4000 von froggit.
Ich habe schon einiges im Forum gelesen, aber habe trotz der vielen Beiträge noch Fragen.
Könnt ihr mir bitte folgende Punkte bestätigen bzw. entsprechende Anmerkungen machen:
- Die Wetterdaten aus der Wetterstation können sowohl an fhem, als auch an z.B. wunderground geschickt werden
- Funktioniert die Einbindung der Wetterstationen in fhem, wenn sie eine höhere Version als 2.2.5 haben oder müssen entsprechende Anpassungen gemacht werden?
- Benötige ich für die Einbindung der Wetterstation in fhem weitere Hardware?
  (Ich habe einen Raspberry PI 3, ein Homematic "Funk-LAN-Gateway" und HomeMatic Funk-Rollladenaktoren bzw. Schaltaktoren
- Ohne Registrierung bei wunderground können keine Daten von wunderground von fhem abgeholt werden, da kein API-Key vorhanden ist.
Ist dies korrekt?
- Gibt es eine Möglichkeit trotzdem testweise Daten von wunderground in fhem zu bekommen?
Danke vorab.
klein1524
Homematic-Funk-LAN-Gateway, HM-Heizkörperthermostate (HM-CC-RT-DN), HM-Kontaktschalter (HM-Sec-SCo),
Somfy-Motoren, TaHoma-Box, Wetterstation Waldbeck Huygens, Regensensor RS (Fa. Eltako)
klein1524
Bevor ich eine Wetterstation kaufe, wollte ich gerne wissen, ob die Anbindung funktioniert.
Kann mir jemand zu meinen oben gestellten Fragen Tipps geben?
Das wäre prima.
Vielen Dank vorab.
Bartimaus
#249
HI,
die Antworten habe ich nachstehend hinter Deine Fragen gesetzt
- Die Wetterdaten aus der Wetterstation können sowohl an fhem, als auch an z.B. wunderground geschickt werden -> ja
- Funktioniert die Einbindung der Wetterstationen in fhem, wenn sie eine höhere Version als 2.2.5 haben oder müssen entsprechende Anpassungen gemacht werden? -> höhere Version von was ?
- Benötige ich für die Einbindung der Wetterstation in fhem weitere Hardware? -> nein
Ist dies korrekt? -> nein, das HP1000 Modul holt die Daten nicht von Wunderground, sondern die Wetterstation sendet diese direkt an FHEM/HP1000
- Gibt es eine Möglichkeit trotzdem testweise Daten von wunderground in fhem zu bekommen? -> ja, Du kannst per HTTPMod die Daten aus Wunderground abrufen, auch ohne API-Key. Das kannst Du mit einer WS (such mal die wundergroundMap) in Deiner Nähe testen, ist hier im Thread beschrieben
Danke vorab.
klein1524
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
klein1524
Vielen Dank Bartimaus für die Beantwortung meiner Fragen.
- Bzgl. der Versionsnr. meinte ich die Versionsnr von der Wetterstation, z.B. froggit. Im Forum habe ich gelesen, dass es Probleme gibt, sofern eine höhere Version als 2.2.5 in neueren Wetterstationen verwendet wird.
- Zum letzten Punkt: Abrufen von Testdaten von Wunderground: Ich habe bereits versucht, das Beispiel aus dem Link
https://wiki.fhem.de/wiki/Wetter_und_Wettervorhersagen#Wetter_von_Weather_Underground
mit Berlin bzw. auch einer Station bei mir im Ort zu verwenden.
Es kommt aber immer die Meldung:
httpheader
HTTP/1.0 503 Service Unavailable
Server: awselb/2.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 19
Expires: Thu, 08 Oct 2020 14:48:02 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache
Pragma: no-cache
Date: Thu, 08 Oct 2020 14:48:02 GMT
Connection: close
X-Origin-Hint: Default
Irgendwie klappt die Anbindung nicht.
Das HP1000-Modul meldet im Log:
Bartimaus
B.
klein1524
Hallo Bartimaus,
danke für deine Unterstützung.
Ich habe aber noch keine eigene Wetterstation, deshalb kann ich das Beispiel aus deinem Link mit
define WetterstationWH2601 HTTPMOD http://192.168.xxx.yyy/livedata.htm 300
und eigener IP noch nicht eingeben.
Auf welche Art und Weise erhalte ich von einer fremden Station die Werte?
Der Versuch mit
define wetter_prenzelberg HTTPMOD http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=IBERLIN15 600
ist ja bereits zuvor gescheitert.
Sorry, aber ich steige in dieser Materie leider noch nicht durch, da das alles Neuland für mich ist.
klein1524
Bartimaus
B.
klein1524
danke, mit dem Key bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
Aber leider immer noch keine Daten.
Hier sind mal meine momentanen defines:
define Wetterstation HP1000
   CFGFN
   FUUID      5f81772f-f33f-8023-9c04-08a6e379dc5acd50
   FVERSION   50_HP1000.pm:0.192630/2019-04-25
   FW         WEBweatherstation
   NAME       Wetterstation
   NR         632
   STATE      ???
   TYPE       HP1000
     2020-10-10 10:58:15   Activity        dead
   fhem:
     infix      updateweatherstation
   room       Wetter
   stateReadings temperature humidity
   stateReadingsFormat 1
   verbose    5
   webhookFWinstances WEBweatherstation
define WEBweatherstation FHEMWEB 8087 global
Frage: Kann der Port beliebig gewählt werden und muss er noch irgendwo definiert bzw. freigeschaltet werden? Z.B. in der Fritzbox?
   BYTES_READ 0
   BYTES_WRITTEN 0
   CFGFN
   DEF        8087 global
   FD         19
   FUUID      5f81786d-f33f-8023-1cd4-99d3e0ca9e5f2eb5
   NAME       WEBweatherstation
   NR         640
   NTFY_ORDER 50-WEBweatherstation
   PORT       8087
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2020-10-10 11:01:33   state           Initialized
   closeConn  1
   csrfToken  none
   group      Interfaces
   icon       it_internet
   room       System
   verbose    5
   webname    weatherstation
define WetterstationWH2601 HTTPMOD https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IBERLIN15&format=xml 60
   BUSY       0
   CFGFN
   DEF        https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IBERLIN15&format=xml 55
   FUUID      5f817d57-f33f-8023-fc60-2b8858ff2edc7477
   Interval   60
   LASTSEND   1602323112.98816
   MainURL    https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IBERLIN15&format=xml
   ModuleVersion 3.5.22 - 7.2.2020
   NAME       WetterstationWH2601
   NOTIFYDEV  global
   NR         661
   NTFY_ORDER 50-WetterstationWH2601
   STATE      T: 0°C H: 0%
   TRIGGERTIME 1602323173.1719
   TRIGGERTIME_FMT 2020-10-10 11:46:13
   TYPE       HTTPMOD
   addr       https://api.weather.com:443
   auth       0
   buf
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IBERLIN15&format=xml
   header
   host       api.weather.com
   httpheader HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/xml
Access-Control-Allow-Origin: *
Vary: Accept-Encoding
X-Trace-Token: 2ad4d926-f755-4f90-94d9-26f7558f9026
X-Region: us-east-1
Surrogate-Control: ESI/1.0
Content-Encoding: gzip
Cache-Control: max-age=5
Date: Sat, 10 Oct 2020 09:45:13 GMT
Content-Length: 432
Connection: close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 61
   hu_port    443
   hu_portSfx
   ignoreredirects 1
   loglevel   4
   path       /v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IBERLIN15&format=xml
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    10
   value      0
   CompiledRegexes:
   QUEUE:
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   sslargs:
   disable    0
   enableControlSet 1
   event-on-change-reading BatteryIndoor,BatteryOutdoor,HumidityIndoor,HumidityOutdoor,PressureAbsolute,RainHourly,RainDaily,RainWeekly,RainMonthly,SolarRadiation,TemperatureIndoor,TemperatureOutdoor,UV,UVI,WindSpeed,WindGustMaxDaily
   icon       weather_cloudy_light
   reading01Name ReceiverTime
   reading01Regex name="CurrTime".*?value="([\d,:,\/,\s]+)"
   reading02Name BatteryIndoor
   reading02Regex name="inBattSta".*?value="([\w,\s]*?)"
   reading03Name BatteryOutdoor
   reading03Regex name="outBattSta1".*?value="([\w,\s]*?)"
   reading04Name BatteryOutdoor2
   reading04Regex name="outBattSta2".*?value="([\w,\s]*?)"
   reading05Name TemperatureIndoor
   reading05Regex name="inTemp".*?value="([\-]{0,1}[\d,\.]+?)"
   reading06Name HumidityIndoor
   reading06Regex name="inHumi".*?value="([\d]+?)"
   reading07Name PressureAbsolute
   reading07Regex name="AbsPress".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading08Name PressureRelative
   reading08Regex name="RelPress".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading09Name TemperatureOutdoor
   reading09Regex name="outTemp".*?value="([\-]{0,1}[\d,\.]+?)"
   reading10Name HumidityOutdoor
   reading10Regex name="outHumi".*?value="([\d]+?)"
   reading11Name WindDirection
   reading11Regex name="windir".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading12Name WindSpeed
   reading12Regex name="avgwind".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading13Name WindGust
   reading13Regex name="gustspeed".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading14Name WindGustMaxDaily
   reading14Regex name="dailygust".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading15Name SolarRadiation
   reading15Regex name="solarrad".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading16Name UV
   reading16Regex name="uv".*?value="([\d]+?)"
   reading17Name UVI
   reading17Regex name="uvi".*?value="([\d]+?)"
   reading18Name RainHourly
   reading18Regex name="rainofhourly".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading19Name RainDaily
   reading19Regex name="rainofdaily".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading20Name RainWeekly
   reading20Regex name="rainofweekly".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading21Name RainMonthly
   reading21Regex name="rainofmonthly".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading22Name RainYearly
   reading22Regex name="rainofyearly".*?value="([\d,\.]+?)"
   reading23Name ReceiverHour
   reading23Regex name="CurrTime".*?value="([\d]{2}):[\d]{2} [\d]{2}/[\d]{2}/[\d]{4}"
   reading24Name ReceiverMin
   reading24Regex name="CurrTime".*?value="[\d]{2}:([\d]{2}) [\d]{2}/[\d]{2}/[\d]{4}"
   reading25Name ReceiverDay
   reading25Regex name="CurrTime".*?value="[\d]{2}:[\d]{2} [\d]{2}/([\d]{2})/[\d]{4}"
   reading26Name ReceiverMonth
   reading26Regex name="CurrTime".*?value="[\d]{2}:[\d]{2} ([\d]{2})/[\d]{2}/[\d]{4}"
   reading27Name ReceiverYear
   reading27Regex name="CurrTime".*?value="[\d]{2}:[\d]{2} [\d]{2}/[\d]{2}/([\d]{4})"
   reading28Name OurdoorSensorState
   reading28Regex name="outBattSta1".*?value="([\w,\s\-]*?)"
   room       Devices
   stateFormat {
if (ReadingsVal($name,"disable",0) eq 1)
sprintf("%s", "disabled");
elsif (ReadingsVal($name,"OurdoorSensorState",0) eq "- -")
my $LastTimeTemperatureOutdoor = ReadingsTimestamp($name,'TemperatureOutdoor','');
sprintf
"OFFLINE (%s)",
else
sprintf
"T: %s°C H: %s%%",
        ReadingsNum($name,"TemperatureOutdoor",0),
ReadingsNum($name,"HumidityOutdoor",0)
   timeout    10
   userattr   reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name reading07Regex reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10Regex reading11Name reading11Regex reading12Name reading12Regex reading13Name reading13Regex reading14Name reading14Regex reading15Name reading15Regex reading16Name reading16Regex reading17Name reading17Regex reading18Name reading18Regex reading19Name reading19Regex reading20Name reading20Regex reading21Name reading21Regex reading22Name reading22Regex reading23Name reading23Regex reading24Name reading24Regex reading25Name reading25Regex reading26Name reading26Regex reading27Name reading27Regex reading28Name reading28Regex
Im Log kommen nur solche Meldungen:
2020.10.10 11:48:33 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_Get()
2020.10.10 11:50:15 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
Was fehlt den hier noch?
Danke für deine Geduld.
VG
