RssFeed als Newsticker einblenden
Begonnen von accessburn, 11 April 2016, 19:15:57
Benni
#30
Zitat von: rasti am 05 Mai 2016, 15:42:34
Denn was "preparedLines.* {tralala" macht verstehe ich immer noch nicht.
Zu deinem Verständnis: preparedLines ist ein Reading vom rssFeed-Device. Das enthält die Anzahl der Nachrichten, die bei der Aktualisierung tatsächlich in die Tickerdaten übernommen wurden. Dieses Reading wird bei jeder Aktualisierung des rssFeed auf jeden Fall gesetzt. Deshalb nehmen wir das als Trigger für dein userReading. Der Trigger bestimmt, wann das userReading aktualisiert werden soll. Der Trigger wird aufgrund eines Events ausgelöst und ist eine Regular Expression, deshalb habe ich noch das .* angehängt, um auch wirklich den kompletten event bei preparedLines "einzufangen". Ohne wäre der Trigger sehr wahrscheinlich wirkungslos und dein userReading würde nie neu gesetzt.
Das "Tralala" in den geschweiften Klammern kennst du ja schon, das ist das Holen der Daten aus der getlongTicker-Funktion (Perl)
So! Und da aber  das Reading preparedLines sehr wahrscheinlich immer mit dem selben Wert belegt wird, habe ich zusätzlich noch das Attribut event-on-update-reading mit genau diesem Reading gesetzt, das führt nämlich dazu, dass der Trigger auch ausgelöst wird, wenn bei preparedLines der schon vorhandene Wert nochmals neu eingetragen wird.
ZitatBin halt nur Codepfuscher, kein Programmierer ....
Wer weiß, vielleicht wird das ja noch  ;D
rasti
Hallo Benni,
danke für die Erklärung !
Nun ist noch bei der Implementierung in Tablet UI ein Problem aufgetaucht .....
Ich habe die 3 Ticker
define myNews rssFeed http://www.stimme.de/storage/rss/rss/regioticker/regioticker.xml 600
attr myNews event-on-update-reading preparedLines
attr myNews rfDisplayTickerReadings 1
attr myNews rfEncode utf8
attr myNews rfReadings title,description,pubDate,encodedContent
attr myNews rfTickerChars +++
attr myNews userReadings Stimmenews:preparedLines.* {getlongencodedTicker('myNews')}
#attr myNews userReadings Stimmenews {getMyTickerencoded('myNews')}
define spiegelNews rssFeed http://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss  600
attr spiegelNews event-on-update-reading preparedLines
attr spiegelNews rfDisplayTickerReadings 1
attr spiegelNews rfEncode utf8
attr spiegelNews rfReadings title,description,pubDate
attr spiegelNews rfTickerChars +++
attr spiegelNews userReadings Spiegelticker:preparedLines.* {getlongTicker('spiegelNews')}
#attr spiegelNews userReadings Spiegelticker {getMyTicker('spiegelNews')}
define ecuadorNews rssFeed http://www.eluniverso.com/rss/ecuador.xml  600
attr ecuadorNews event-on-update-reading preparedLines
attr ecuadorNews rfDisplayTickerReadings 1
attr ecuadorNews rfEncode utf8
attr ecuadorNews rfReadings title,description,pubDate
attr ecuadorNews rfTickerChars +++
attr ecuadorNews userReadings Ecuaticker:preparedLines.* {getlongTicker('ecuadorNews')}
#attr ecuadorNews userReadings Ecuaticker {getMyTicker('ecuadorNews')}
Alle drei Devices erzeugen  ein Ticker als Userreadings, alle Ticker sind rund 15000 Zeichen lang wie gewünscht.
Aufgerufen in Tablet UI wird das mit
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="5" data-sizey="1"  class="semitransparent" >
<header>RSS-Feeds</header>
<BR>
<HR>
<div data-type="rotor" class="fade" data-delay=10000 >
<ul>
<li class="semitransparent">
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="spiegelNews" data-get="Spiegelticker"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="spiegelNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="myNews" data-get="Stimmenews"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="myNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
<div class="marquee"><span><div data-type="label" data-device="ecuadorNews" data-get="Ecuaticker"   style="font-size: 200%" data-substitution="s/none//g"></div></span></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="ecuadorNews" style=" color:#33CC33"  data-get="f_title" > </li>
</ul>
</div>
<BR>
<BR><BR><HR>
</LI>
Die Ticker von Spiegel und Stimme laufen mit gleicher Geschwindigkeit.
Ecuaticker läuft rasend schnell durch, weil er nicht alle 15000 Zeichen einlädt,
sondern irgendwo nach den ersten paar Wörtern abbricht (genauer gesagt, nach dem ersten Zeilenumbruch).
Die 10s für den Wechsel sind nur zum Testen (da kommt später 3 min oder so rein)
Cacheproblem schließe ich aus, denn ich habe das Reading einfach mal umbenannt.
Wenn man die Devices sich listen lässt, sehen sie auch unterschiedlich aus:
list ecuadorNews bringt alle Readings inklusive des neuen Userreadings,
aber mit etlichen Zeilenumbrüchen, das ganze sieht etwas durcheinander aus und zwar so :
   DEF        http://www.eluniverso.com/rss/ecuador.xml  600
   INTERVAL   600
   NAME       ecuadorNews
   NEXTUPDATE Thu May  5 20:16:23 2016
   NR         633
   NTFY_ORDER 50-ecuadorNews
   STATE      Thu May  5 20:06:22 2016
   TYPE       rssFeed
   URL        http://www.eluniverso.com/rss/ecuador.xml
   Readings:
     2016-05-05 20:06:22   Ecuaticker      Chile envía 17 toneladas de ayuda a Ecuador por terremoto - Chile despachó este jueves un avión cargado con 17 toneladas de ayuda a Ecuador, cuya zona costera fue azotada el 16 de abril por un terremoto que deja 660 muertos y 20 desaparecidos.
"Este avión va saliendo con 17 toneladas de ayuda, casi 27 metros cúbicos, que consiste fundamentalmente en cajas de leche, frutas y botellas de agua", dijo el ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, en el aeropuerto de Santiago.
La ayuda chilena se suma al envío inmediatamente de ocurrido el sismo de un grupo de 49 bomberos que colaboraron con la búsqueda de sobrevivientes. +++ Terremoto en Ecuador: efectos en los damnificados - Se fijan acuerdos para protegar los empleos +++ Se encarecen alquileres en Manabí tras el terremoto - Perder familiares, viviendas y negocios es el prólogo de jornadas de sufrimiento de manabitas tras el terremoto del 16 de abril pasado. Ahora otro malestar los aqueja: buscar un lugar donde vivir, luego de que se les informara que su casa afectada ya no da garantías, o un espacio para mantener un negocio, con precios muy elevados.
El aumento de alquileres, dijeron varios consultados, es de más del 100%. +++ Calle Alajuela dará espacio a comerciantes informales - Más de 600 espacios habían sido pintados ayer en la calle Alajuela –cercana a la Catedral– para ubicar a igual cantidad de comerciantes, que debían empezar a llevar sus productos.
Aurora Véliz, presidenta de la Asociación de Comerciantes 6 de Septiembre (que se establecían hasta antes del terremoto en las calles Chile y 9 de Octubre), dijo que algunos de sus compañeros ya estaban desesperados por la falta de trabajo y las deudas contraídas. +++ Daños en unas 3.000 bóvedas en Portoviejo por terremoto - Entre 2.500 y 3.000 bóvedas del Cementerio General de Portoviejo resultaron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, y más de 40 féretros salieron de sus nichos, sostuvo el administrador de los cementerios, Audys Meza.
En el lugar hay construidas cerca de 27.800 bóvedas y está dividido en cinco sectores, de los cuales el tres fue el más afectado. Allí, de acuerdo con Meza, unas 2.000 de las cerca de 3.500 bóvedas tienen daños. +++ Estados Unidos da 'alivios' migratorios a ecuatorianos, tras sismo - Los ecuatorianos que viven en Estados Unidos pueden acceder a ciertos "alivios migratorios" por la afectación que causó, en su país natal, el terremoto del pasado 16 de abril. +++ Hay quejas por alza de precios en Ambato - En un recorrido por el mercado mayorista de Ambato se pudo evidenciar que hay productos que han ido incrementando su precio desde hace alrededor de un mes. Es el caso de la mora que pasó de $ 15 el canasto a 30 dólares, valor en el que se comercializó el lunes último.
"Primero fue la ceniza del volcán Tungurahua (en noviembre último) que quemó, ahora son las heladas que terminan con las plantaciones", dijo María N., productora de Santa Rosa. +++ La Conversación cumple una semana proponiendo 'desde la academia' - Cinco universidades participan en la iniciativa digital La Conversación, que ha cumplido una semana de apertura, tratando temas de coyuntura nacional en temáticas de política, ecología, educación, entre otros. +++ CES dará facilidades a estudiantes universitarios afectados por terremoto - El Consejo de Educación Superior (CES) estableció un plan de apoyo para los alumnos de las instituciones académicas de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril.
Según informó esa entidad, algunas de las medidas tomadas son: flexibilidad para planificar los períodos académicos, dictar las asignaturas en sistema modular y en red con otras instituciones, impartir clases presenciales en modalidad semipresencial o a distancia. +++ Se retiró avión que se accidentó en aeropuerto de Cuenca - (Actualizado a las 20:40)
La administración del aeopuerto Mariscal La Mar de Cuenca informó este miércoles que se retiró del ala sur de la pista el avión de Tame que el pasado 28 de abril se accidentó, sin causar heridas de gravedad a sus 93 ocupantes.
"Se procedió a la remoción de la aeronave Embraer 190 de la compañía Tame del umbral 05, la cual fue trasladada a la plataforma de la terminal aérea", indicó la administración de la terminal en su cuenta de Twitter. +++ Chile envía 17 toneladas de ayuda a Ecuador por terremoto - Chile despachó este jueves un avión cargado con 17 toneladas de ayuda a Ecuador, cuya zona costera fue azotada el 16 de abril por un terremoto que deja 660 muertos y 20 desaparecidos.
     2016-05-05 20:06:22   f_description   Noticias de Ecuador y del mundo
     2016-05-05 20:06:22   f_title         ELUNIVERSO.COM - Ecuador
     2016-05-05 20:06:22   gzippedFeed     0
     2016-05-05 20:06:22   n00_description Chile despachó este jueves un avión cargado con 17 toneladas de ayuda a Ecuador, cuya zona costera fue azotada el 16 de abril por un terremoto que deja 660 muertos y 20 desaparecidos.
     2016-05-05 20:06:22   n00_pubDate     Thu, 05 May 2016 09:51:48 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n00_title       Chile envía 17 toneladas de ayuda a Ecuador por terremoto
     2016-05-05 20:06:22   n01_description Se fijan acuerdos para protegar los empleos
     2016-05-05 20:06:22   n01_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n01_title       Terremoto en Ecuador: efectos en los damnificados
     2016-05-05 20:06:22   n02_description Perder familiares, viviendas y negocios es el prólogo de jornadas de sufrimiento de manabitas tras el terremoto del 16 de abril pasado. Ahora otro malestar los aqueja: buscar un lugar donde vivir, luego de que se les informara que su casa afectada ya no da garantías, o un espacio para mantener un negocio, con precios muy elevados.
     2016-05-05 20:06:22   n02_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n02_title       Se encarecen alquileres en Manabí tras el terremoto
     2016-05-05 20:06:22   n03_description Más de 600 espacios habían sido pintados ayer en la calle Alajuela –cercana a la Catedral– para ubicar a igual cantidad de comerciantes, que debían empezar a llevar sus productos.
     2016-05-05 20:06:22   n03_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n03_title       Calle Alajuela dará espacio a comerciantes informales
     2016-05-05 20:06:22   n04_description Entre 2.500 y 3.000 bóvedas del Cementerio General de Portoviejo resultaron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, y más de 40 féretros salieron de sus nichos, sostuvo el administrador de los cementerios, Audys Meza.
     2016-05-05 20:06:22   n04_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n04_title       Daños en unas 3.000 bóvedas en Portoviejo por terremoto
     2016-05-05 20:06:22   n05_description Los ecuatorianos que viven en Estados Unidos pueden acceder a ciertos "alivios migratorios" por la afectación que causó, en su país natal, el terremoto del pasado 16 de abril.
     2016-05-05 20:06:22   n05_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n05_title       Estados Unidos da 'alivios' migratorios a ecuatorianos, tras sismo
     2016-05-05 20:06:22   n06_description En un recorrido por el mercado mayorista de Ambato se pudo evidenciar que hay productos que han ido incrementando su precio desde hace alrededor de un mes. Es el caso de la mora que pasó de $ 15 el canasto a 30 dólares, valor en el que se comercializó el lunes último.
     2016-05-05 20:06:22   n06_pubDate     Thu, 05 May 2016 00:00:20 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n06_title       Hay quejas por alza de precios en Ambato
     2016-05-05 20:06:22   n07_description Cinco universidades participan en la iniciativa digital La Conversación, que ha cumplido una semana de apertura, tratando temas de coyuntura nacional en temáticas de política, ecología, educación, entre otros.
     2016-05-05 20:06:22   n07_pubDate     Wed, 04 May 2016 19:39:05 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n07_title       La Conversación cumple una semana proponiendo 'desde la academia'
     2016-05-05 20:06:22   n08_description El Consejo de Educación Superior (CES) estableció un plan de apoyo para los alumnos de las instituciones académicas de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril.
     2016-05-05 20:06:22   n08_pubDate     Wed, 04 May 2016 19:02:56 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n08_title       CES dará facilidades a estudiantes universitarios afectados por terremoto
     2016-05-05 20:06:22   n09_description (Actualizado a las 20:40)
     2016-05-05 20:06:22   n09_pubDate     Wed, 04 May 2016 15:36:06 -0500
     2016-05-05 20:06:22   n09_title       Se retiró avión que se accidentó en aeropuerto de Cuenca
     2016-05-05 20:06:22   preparedLines   10
     2016-05-05 20:06:22   state           Thu May  5 20:06:22 2016
     2016-05-05 20:06:23   tickerMarquee   Chile envía 17 toneladas de ayuda a Ecuador por terremoto +++ Terremoto en Ecuador: efectos en los damnificados +++ Se encarecen alquileres en Manabí tras el terremoto +++ Calle Alajuela dará espacio a comerciantes informales +++ Daños en unas 3.000 bóvedas en Portoviejo por terremoto +++ Estados Unidos da 'alivios' migratorios a ecuatorianos, tras sismo +++ Hay quejas por alza de precios en Ambato +++ La Conversación cumple una semana proponiendo 'desde la academia' +++ CES dará facilidades a estudiantes universitarios afectados por terremoto +++ Se retiró avión que se accidentó en aeropuerto de Cuenca
     2016-05-05 20:06:23   tickerToast     +++ Chile envía 17 toneladas de ayuda a Ecuador por terremoto +++
+++ Se retiró avión que se accidentó en aeropuerto de Cuenca +++
   rfEncode   utf8
   rfTickerChars +++
Das sieht also genauso aus wie als wenn ich http://192.168.178.6:8083/fhem?detail=ecuadorNews aufrufe.
Mache ich das für Spiegel- oder Stimme-Ticker, also wennn ich list spiegelNews eingebe, dann kommt
das gesamte Userreading in einer Zeile ohne Zeilenumbrüche
   DEF        http://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss  600
   INTERVAL   600
   NAME       spiegelNews
   NEXTUPDATE Thu May  5 20:16:22 2016
   NR         630
   NTFY_ORDER 50-spiegelNews
   STATE      Thu May  5 20:06:21 2016
   TYPE       rssFeed
   URL        http://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
   Readings:
     2016-05-05 20:06:22   Spiegelticker   Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein - Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren. +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen - Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten. +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" - Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen. +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein - Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren. +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen - Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten. +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" - Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen. +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein - Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren. +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen - Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten. +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" - Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen. +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein - Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren. +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen - Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten. +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" - Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen. +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein - Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren. +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen - Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten. +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" - Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen. +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote - In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten. +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt - In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer. +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg - Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde. +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an - Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen. +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos - Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden. +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar - Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen. +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt - Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen. +++
     2016-05-05 20:06:22   f_description   Deutschlands führende Nachrichtenseite. Alles Wichtige aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft, Technik und mehr.
     2016-05-05 20:06:22   f_pubDate       Thu, 05 May 2016 20:05:03 +0200
     2016-05-05 20:06:22   f_title         SPIEGEL ONLINE - Schlagzeilen
     2016-05-05 20:06:21   gzippedFeed     0
     2016-05-05 20:06:22   n00_description In der Nähe der türkischen Grenze haben Kampfjets offenbar ein Lager für Flüchtlinge bombardiert. Aktivisten sprechen von 28 Toten und mehreren Verletzten.
     2016-05-05 20:06:22   n00_pubDate     Thu, 05 May 2016 19:20:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n00_title       Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote
     2016-05-05 20:06:22   n01_description In der Frankfurter Innenstadt sind Schüsse gefallen, mehrere Menschen sind der Polizei zufolge verletzt. Demnach zielten die Täter wohl aus einem fahrenden Auto auf ihre Opfer.
     2016-05-05 20:06:22   n01_pubDate     Thu, 05 May 2016 18:30:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n01_title       Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt
     2016-05-05 20:06:22   n02_description Nach schwierigen Verhandlungen herrscht im syrischen Aleppo eine Waffenruhe - und schon sendet Machthaber Assad wieder aggressive Signale: Alle Rebellen seien brutale Feinde.
     2016-05-05 20:06:22   n02_pubDate     Thu, 05 May 2016 14:40:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n02_title       Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg
     2016-05-05 20:06:22   n03_description Der Machtkampf in der Türkei zwischen Präsident Erdogan und seinem Premier ist entschieden: Ahmet Davutoglu will sein Amt als Parteivorsitzender abgeben - und sich von der Regierungsspitze zurückziehen.
     2016-05-05 20:06:22   n03_pubDate     Thu, 05 May 2016 13:29:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n03_title       Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an
     2016-05-05 20:06:22   n04_description Schon zwei Jahre früher als geplant will Tesla eine halbe Million Wagen jährlich herstellen. Finanzieren will der kalifornische Autobauer den Produktionsschub mit neuen Schulden.
     2016-05-05 20:06:22   n04_pubDate     Thu, 05 May 2016 12:50:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n04_title       Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos
     2016-05-05 20:06:22   n05_description Simbabwe versinkt in wirtschaftlichem Chaos, nun greift die Regierung Robert Mugabes zu drastischen Mitteln: Wegen Bargeldmangels gibt das afrikanische Land Schuldscheine aus, die US-Dollar ersetzen sollen.
     2016-05-05 20:06:22   n05_pubDate     Thu, 05 May 2016 12:44:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n05_title       Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar
     2016-05-05 20:06:22   n06_description Leg dich nicht mit Vettel an: Seine Kollisionen mit dem deutschen Ferrari-Piloten haben Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat seinen Platz im Red-Bull-Team gekostet. Für den Russen kommt Max Verstappen.
     2016-05-05 20:06:22   n06_pubDate     Thu, 05 May 2016 10:29:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n06_title       Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt
     2016-05-05 20:06:22   n07_description Das US-Justizministerium interveniert im Streit über das Toilettengesetz von North Carolina: Die Verordnung verletzte Bürgerrechte, der Bundesstaat könnte Millionen verlieren.
     2016-05-05 20:06:22   n07_pubDate     Thu, 05 May 2016 10:26:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n07_title       Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein
     2016-05-05 20:06:22   n08_description Passagiere flogen aus ihren Sitzen, Gepäck und Wandteile durch die Kabine: Bei starken Turbulenzen über Indonesien haben mehrere Fluggäste von Etihad Airways schwere Verletzungen erlitten.
     2016-05-05 20:06:22   n08_pubDate     Thu, 05 May 2016 08:47:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n08_title       Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen
     2016-05-05 20:06:22   n09_description Einer der meistgesuchten australischen Terroristen ist bei einem US-Luftangriff im Irak getötet worden. Das meldet die Regierung in Canberra. Neil Prakash hatte für den IS geworben und zu Terrorattacken aufgerufen.
     2016-05-05 20:06:22   n09_pubDate     Thu, 05 May 2016 05:56:00 +0200
     2016-05-05 20:06:22   n09_title       IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier"
     2016-05-05 20:06:21   state           Thu May  5 20:06:21 2016
     2016-05-05 20:06:22   tickerMarquee   Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote +++ Täter auf der Flucht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt +++ Syrien: Assad beharrt auf "endgültigem Sieg" im Bürgerkrieg +++ Machtkampf in der Türkei: Premier Davutoglu kündigt Rückzug an +++ Produktionspläne von Tesla: Mehr Schulden, mehr Autos +++ Ersatzwährung in Simbabwe: Mugabe treibt es immer Dollar +++ Red Bull schiebt Fahrer Kwjat ab: Einmal zu oft Vettel gerammt +++ Diskriminierung in North Carolina: US-Justizministerium schaltet sich in Streit um Klo-Gesetz ein +++ Horrorflug über Indonesien: Wirbelsäulenbrüche bei Turbulenzen +++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier"
     2016-05-05 20:06:22   tickerToast     +++ Nordsyrien: Bericht über Luftangriff auf Flüchtlingslager - Dutzende Tote +++
+++ IS-Rekrutierer Prakash: Regierung meldet Tod von "gefährlichstem Australier" +++
   rfEncode   utf8
   rfTickerChars +++
Problem scheint also zu sein, dass das Label in Tablet UI nur bis zum ersten Zeilenumbruch eingelesen wird.
Entweder muss man also am Label Widget schrauben, dass das auch die Zeilenumbrüche annimmt
oder man muss das Rss-Feed-Perl-Programm so ändern, dass es bei den Readings die Zeilenumbrüche rauswirft.
Die Umbrüche sind schon in den einzelnen Readings drin, bevor diese zum Ticker zusammengesetzt werden.
Kann hier noch jemand helfen - ich krieg das nicht hin.
Oder vielleicht liegts ja an was ganz anderem und ich täusch mich mit den Zeilenumbrüchen ?
Ralf
Benni
#32
Du könntest deine getlongTicker-Funktion noch so erweitern, dass alle Line-Breaks gelöscht werden, bevor das Ergebnis zurückgegeben wird:
#Eventuell noch enthaltene Line-Breaks entfernen
$ret=~s/\R//g;
Diese Zeile(n) unmittelbar vor der Zeile Einsetzen, wo die Rückgabe erfolgt, also direkt vor
#Die erzeugte Ticker-Zeichenkette zurückgeben- Fertig!
return $ret;
rasti
#33
Zitat von: Benni am 05 Mai 2016, 20:42:07
Du könntest deine getlongTicker-Funktion noch so erweitern, das alle Line-Breaks gelöscht werden, bevor das Ergebnis zurückgegeben wird:
$ret=~s/\R//g;
return $ret;
Tja ich hatte irgendwo mal gelesen dass sich Perl gut für Stringoperationen eignet.
Scheint hier wohl ein Paradebeispiel dafür zu sein....
Wow. Superschnell und funktioniert bestens !!! Danke nochmals Benni !
So jetzt hier noch mal zur Vervollständigung der Auschnitt aus der css@keyframes marquee {
    0%   { transform: translate(0, 0); }
    100% { transform: translate(-100%, 0); }
.marquee {
width: 700px;
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
box-sizing: border-box;
/* border: 1px red solid; */
.marquee span {
    display: inline-block;
    padding-left: 100%;
    text-indent: 0;
    /* border: 1px green solid; */
    animation: marquee 1500s linear infinite;
     -webkit-animation: marquee 1500s linear infinite;
und der Code zum Zusammensetzen der langen Ticker
99_myUtilsgetMyTicker.pm
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtilsgetMyTicker_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub getMyTicker($)
my ($rssfeed) = @_;
#Prüfen, ob das übergebene RSS-Device überhaupt existiert
#(eigentlich sollte man hier auch noch eine Prüfung auf TYPE durchführen)
return 'device "'.$rssfeed.'" does not exist' if (!$defs{$rssfeed});
#Die Anzahl der tatsächlich umgesetzten Reading ist im Reading
#preparedLines enthalten
my $max=ReadingsVal($rssfeed,'preparedLines',0);
my $ret='';
#Alle erzeugten Readings durchlaufen
for(my $cnt=0;$cnt<$max;$cnt++)
#2-stelligen Index erzeugen, so wie er auch im jeweiligen Reading-Namen
#enthalten ist
my $ndx=sprintf("%02d",$cnt);
#und dann aus den einzelnen Readings zu einer Meldung, den Ticker
#wie gewünscht zusammensetzen
$ret=$ret.ReadingsVal($rssfeed,'n'.$ndx.'_title','notitle');
$ret=$ret.' - ';
$ret=$ret.ReadingsVal($rssfeed,'n'.$ndx.'_description','notext');
$ret=$ret." +++ ";
return $ret;
sub getMyTickerencoded($)
my ($rssfeed) = @_;
my $ret='';
#enthalten ist
$ret=$ret.' - ';
$ret=$ret.ReadingsVal($rssfeed,'n'.$ndx.'_encodedContent','notext');
$ret=$ret." +++ ";
return $ret;
sub getlongTicker($)
my ($rssfeed) = @_;
my $ret='';
        #solange Zeichenkettenlaenge noch nicht erreicht
while (length($ret) < 15000 )
       { for(my $cnt=0;$cnt<$max;$cnt++)
#enthalten ist
$ret=$ret.' - ';
$ret=$ret." +++ ";
               last if (length($ret) > 15000);
$ret=~s/\R//g;
return $ret;
sub getlongencodedTicker($)
my ($rssfeed) = @_;
my $ret='';
#enthalten ist
$ret=$ret.' - ';
$ret=$ret." +++ ";
$ret=~s/\R//g;
return $ret;
1;
Damit sollte nun jeder einen Tablet UI Ticker nachbauen können.
Gruss
Ralf
Ingo298
Hallo
ich habe die RSSFeed so wie hier beschrieben erstellt. Wenn ich es im UI anzeigen lassen
läuft der Text von rechts bis der erste Buchstabe an den linken Rand kommt und startet
wieder neu von rechts nach links.
Habe auch schon eine neue *.css erstellt mit den Code wie beschrieben erstellt und in
der *.html bereit gestellt aber dann läuft der Text über den Container heraus bzw. wird
der Text nicht lesbar
Was mache ich falsch?
RPi4 8GB: Buster FHEM 6.3, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT
rasti
Zitat von: Ingo298 am 30 September 2016, 12:13:35
Hallo
Schwer zu sagen ohne weitere Infos.
Evtl. hat das was mit der Auflösung zu tun ???
Bei mir ist alles "optimiert" für 1280 x 800.
Probier mal die width hier zu ändern
.marquee {
width: 700px;
margin: 0 auto;
Ralf
dennis_n
sorry, dass ich den alten Thread nochmal hoch hole.
Ich habe ein Device für den RSS reader installiert.
Solange ich eine URL aufrufe, die so aussieht: http://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
finktioniert alles bestens und der Feed wird abgerufen.
Wenn die URL aber so aussieht: http://egeregergerg/index.php/schwarzes-brett?format=feed&type=rss
dann kann er keinen Feed abrufen. Liegt das an der URL oder ist vielleicht ein andres Problem?
Gruss
Dennis
accessburn
Versuch mal "&" durch "&nbsp;" zu ersetzen.
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
dennis_n
Leider nein. Das funktioniert auch nciht. Im log steht:
ERROR can't convert feed response
Gruss
Dennis
accessburn
Hast du gesehen das der Link falsch ist oder war das nur zur Demo?
Da fehlt ein .de oder .com oder so  :P
Wezzy Rp3b> OctoPi
dennis_n
Nee, das habe ich gesehen. Habe die URL nur zur Demo abgeändert.  ;)
Gruss
Dennis
dennis_n
Der rss feed von heise.de funktioniert beispielsweise auch nicht. Ich vermute weil die URL auf .xml endet.
Gruss
Dennis
accessburn
Mal geschaut was ein RSS Validator evtl. meckert?
Wezzy Rp3b> OctoPi
dennis_n
Hmm liegt wohl daran:
ZitatIt looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.
Ist der RSS feed einer Joomla Seite. Sieht fast so aus, als würde Joomla das nciht sauber als feed zur Verfügung stellen. Aber wieso geht dann der heise feed nicht? Dort sagt mir der Validator dass alles in Ordnung ist.
Gruss
Dennis
shamal2008
#44
Hallo Ralf,
habe genau dasselbe Problem - Ticker beginnt nach "Auffüllen" der ersten Zeile im Marquee von neuem. Die Änderung in der tablet-ui.css hat nichts gebracht. Das Userreading und die Routinen in die 99_myutils habe ich auch kopiert.
Irgendwie hab ich den Thread hier nicht mehr verstanden - brauch ich die Funktionen in der 99_myUtils zwingend, damit ich den Feed "richtig" für ein Marquee habe? -> soweit ich verstanden habe eigentlich nicht.
Der String für die marquee wird ja in deinem Modul bereits "fertig" als Reading zur Verfügung gestellt und ist auch als "eine Zeile" ohne <LF> oder <CR> drin.
Was kann/muss ich jetzt tun, damit der Feed richtig als Laufschrift dargestellt wird?
Danke und kalte Grüße aus Wien,
Thomas
.marquee {
width: 700px;
margin: 0 auto;
Ralf
FHEM auf RasPiI 3+, MapleCUL 868+433MhZ, MAX! via CUL, LD686 LED-Controller, GHoma Plugins,, Shelly, ConbeeII + IKEA + Xiaomi, div. Infodienste & Google Assistant via FHEM;
