Anbei kurze Beschreibung wie man den TX25IT als Funk-Regensensor/Wassermelder verwenden kann. :)
Siehe jetzt auch
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg195869.html#msg195869
Für Einsatz als Helligkeitssenor Siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg249459.html#msg249459
Man ersetzt einfach den Kabelsensor durch einen 100k Ohm Metallschichtwiderstand.
Parallel dazu bringt man den Regensensor bzw. Wassermelder an. Siehe Platine im Anhang.
Das ist eigentlich alles.
Vorteil, man braucht keine weitere Stromversorgung, Funkübertragung weitere anpassung ud Auswertung in FHEM.
In Anlage noch Bilder zum Versuchaufbau der eigentlich alles erklärt.
1. Bild Übersicht des Versuchsaufbaus mit Kabelsensor und Wasserproben:
Destilliertes Wasser, Zisternen Wasser, Leitungswasser
2. Verkabelung 100 K Ohm widerstand.
3. Ergebnis der Versuchsmessungen.
Das Delta wurde in FHEM berechnet und bezieht sich auf den auf Null normierten Temperaturwert T2 des
100 KOhm Widerstandes. In meinem Fall 26,8 °C
Wie man sieht werden alle drei Medien verwertbar angezeigt.
Siehe auch Bild Auswertung 1
Ich warte für den endgültigen Einsatz derzeit auf die Rain Drop Platine aus China.
Zusammenfassend kann ich sagen ich bin von dieser einfachen und kostengünstigen Lösung überrascht.
Da ich bereits einen Jeelink im LaCrosse Modus laufen habe bin ich mit ca. 18€ dabei.
Gruß Billy
Gute Idee,
ich benutze einige TX-29it umgebaut als Tür/Fensterkonraktmelder mit Reedkontakt. Auch einen Widerstand als Ersatz für den org. Tempwiderstand und parallel darüber den gleichenwetigen Widerstand mit Kontakt in Reihe. Wenn der Kontakt geschlossen ist ergibt sich ungefähr die halbe Temperatur. Dann mittels UserReadings umgewandelt in offen/geschlossen.
Hast du einen link für die Drop Rain Platiene?
Olaf
Edit: Ich glaube die Werte vom Leitungswasser stimmen nicht. Evtl. Kommastelle falsch aufgeschrieben?
Zitat von: ollir am 20 August 2014, 15:58:03
Gute Idee,
Auch gut, geht in die selbe Richtung.
Ich nehme an du musstest den TX-29it dafür öffnen?
Hast du ein Bild welchen org. Tempwiderstand du da angezapft hast?
Ich habe nämlich noch einen TX-37it da habe ich den Widerstand nicht gefunden. :-\
Link für Raindrops-Detection --> Platine alleine gibt es nicht aber ist bei den Preisen egal. :)
http://www.ebay.de/itm/Raindrops-Detection-sensor-modue-rain-module-weather-module-Humidity-For-Arduino-/400439668701
Die Werte vom Leitungswasser sollten stimmen, aber das ändert nichts am Prinzip.
Gruß Billy
Hallo, ich habe den orginalen Tempfühler (blau) ausgelötet, damit eine Tempänderung die Werte nicht verändert.
Ein paar Bilder im Anhang.
@ollir
Danke für die Bilder vom TX-29-IT . Ist sehr interessant, da beim TX-37it nichts mehr diskret aufgebaut ist.
Siehe Bilder in Anlage. Da konnte ich auch keinen Temperaturfühler lokalisieren.
Werde mir jetzt mal einen TX-29-IT für EUR 11,64 + incl. Lieferung bestellen,
da fallen mir weitere Anwendungsmöglichkeiten ein.
z.B Günstiger Wassermelder - optisch ähnlich dem Homematic Melder aus dem Thread http://forum.fhem.de/index.php/topic,26177.0.html
Da werde ich dann die Platine vom TX-29-IT samt Batterien in das Gehäuse des Wassermelders integrieren. :)
Kabelanschluss brauchts dann nicht und das ganze sieht auch noch gut aus.
Billy
Das ist genial!
Da hänge ich mir einen TX25 im Keller an die Wand und führe das Kabel mit dem Widerstand zum Boden runter, dann habe ich die Raumtemperatur und Wasseralarm incl. Batterieüberwachnung.
Zitat von: HCS am 24 August 2014, 10:03:42
Das ist genial!
Inzwischen habe ich das Sensorboard (Raindrop Sensor) aus China erhalten.
Ist etwas sensitiver, deshalb kleine Änderung an der Schaltung siehe Anlage. Funktioniert hervorragend. :)
Gruß Billy
Mal eine Frage dazu, wie schnell reagiert das ganze?
Also ist das eine "Sofortmeldung", sobald Regen auf den Sensor trifft?
Sofort ist relativ.
Da die IT+ Sensoren ca. alle 4 sec senden geht das sehr schnell.
Hängt natürlich auch von deinem notify ab.
Bei mir ist die Meldung spätestens nach ca. 30 sec da. :)
Billy
Das hörst sich doch gut an, Danke.
Dann muss ich jetzt mal schauen, ob der FHEmduino den Sensor empfangen kann, dann kann ich basteln gehen ;D
Der TX25IT sendet doch auf 886 MHz und der FHEMduino empfängt auf 433 MHz.
Grüße Jörg
Ups :P ich war bei IT immer auf 433MHz.
Wenn er auf 868 MHz ist, um so besser, dann kann ich ja definitv basteln, Danke.
habe jetzt herausgefunden wie man auch die LaCrosse/Technoline TX29IT/TX37IT zum Funk-Regensensor/Wassermelder
umbauen kann.
Problem die neuen Sensoren sind nicht mehr diskret aufgebaut.
Die Bilder in Anlage Beschreiben die Lösung. :)
Ach ja am Stecker in Bild TX-29-IT Seite 1 geändert.JPG (mit Heißkleber befestigt) kann man dann die unterschiedlichsten
Feuchte Sensoren anstecken. :D
Gruß Billy
dank eurer Tipps möchte ich gern die Temperatur des Zisternenwassers überwachen (ich bin mir nicht sicher ob die im Winter über 0°C bleibt und deshalb verlängere ich einfach den Temeratursensor und stecke ihn ins Zisternenwasser. Ich dachte, ich nehme ein Kupferrohr und fülle das mit Silikon.
Nun hab ich mir dafür den LaCrosse/Technoline TX29IT ausgesucht.
Aber wie öffne ich das Gehäuse am Besten, dass es danach noch brauchbar bleibt?
Nimm doch den 25 IT, dann bist du fertig. :-\
Gruß Billy. Aus dem Urlaub vom Tablet.
Das Gehäuse ist verklebt/verschweißt. Da Hilft nur gewalt.
Olaf
Danke.
Dann lass ich mal vorsichtig den Dremel kreisen ;)
Ein sehr schönes Projekt!
Ich würde gerne einen Wassermelder bauen. Leider habe ich keinen TX29-IT da, sondern einen TFA 30.3156. Weiß jemand, ob der innen soweit baugleich mit dem TX29-IT ist? Die Datenrate der beiden Sensoren ist unterschiedlich, geöffnet habe ich ihn noch nicht.
Nur ein Typ,
ich verwende für diese Zwecke nur noch den TECHNOLINE TX25-IT AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
Da brauchst du keinen Dremel musst kein Gehäuse öffnen und ist auch nicht teurer. Gibts bei Ebay für EUR 16,99.
Ich habe mir damit inzwischen auch noch einen Helligkeitssensor gebaut.
Siehe auch Anlage. Die Widerstandsnetze müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Gruß Billy
Vielen Dank für den Tipp.
Ich würde dennoch gerne die Platine des Temperatursensors und einen Batteriehalter in ein IP65-Gehäuse bauen. Dann noch die Spikes aus dem anderen Thread und man hat einen kleinen Wassermelder für Wasch- und Spülmaschine.
Wie funktioniert die Integration in FHEM? Also wie sieht ein define für einen umgebauten Temperatursensor aus, der als Wassermelder benutzt wird?
Die Integration in FHEM geht wie bei jedem LACrosse Sensor siehe auch WIKI. Wird per autocreate angelegt!
Damit auch das define.
define TX37_RE LaCrosse 08
attr TX37_RE IODev LaCrosse
attr TX37_RE alias RE-Indikator
attr TX37_RE comment Sensor-Regen Ort: Garagendach
Du musst nur die "falschen" Temperaturwerte mit einem userReading anpassen.
Als Beispiel meine Anpassung für einen TX37-IT
attr TX37_RE userReadings is_raining Indikator { sprintf("%.0f",ReadingsVal("TX37_RE","temperature",0)+27.2);;;; }
Hallo Billy
Danke für die Zeichnungen und Tipp.
ZitatIch habe mir damit inzwischen auch noch einen Helligkeitssensor gebaut.
Würde ich gern mit einen TX25IT Nachbauen aber was für LDR ist das?
ZitatDie Widerstandsnetze müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Was muss ich da anpassen?
Oder gehen die beiden Wiederstände (3,3k Ohm , 147k Ohm).
Bin leider kein Experte. :-[
Ich hatte noch einen defekten FS20 PIRI-2 rumliegen und habe da den LDR1 (LDR33) ausgelötet und mit dem dann rumprobiert.
Das Ergebnis waren dann die beiden Wiederstände (3,3k Ohm , 147k Ohm).
Wenn du alles zusammen an einen Hohlstecker lötest, als Ersatz für den TX25IT Außensensor bist du schon fertig.
Bei meiner Innenverdrahtung siehst du 3 Widerstände, da ich die 147k aus 100k + 47k gemacht habe.
Gelber und grüner Draht gehen zum oben eingeklebten LDR. Nur vorsichtig Loch gebohrt und durchgefädelt. Da oben sind keine Bauteile im TX25.
Habe noch das Ergebnis heute angehängt.
Gruß Billy
Hi Billy,
wie hast du den klasse Farbverlauf im Plot hinbekommen? Könntest du deinen Plotcode bitte posten? ;)
Chris
Zitat von: chriz am 22 Januar 2015, 20:05:04
Hi Billy,
Chris
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Helligkeit' ls l0fill_gyr lw 1 with lines,\
Einfach im Plot Editor unter Style --> " ls l0fill_gyr " auswählen
Billy
Moin Billy
Eine letzte dumme Frage habe ich noch.
Was für Werte entstehen durch diese Art von Messung.
Wenn ich den Plot sehe könnte man denken ;) dass, das Prozente sind.
Ist das richtig?
Ja, sind Prozente.
Wie sensitiv reagiert der Temperatursensor auf Feuchtigkeit?
Wäre es denkbar, ihn als Sensor zur Messung der Bodenfeuchtigkeit zu benutzen? Oder ändert sich die gemessene Temperatur erst deutlich bei direktem Kontakt über das Medium Wasser?
@ Billy
Du schreibst
ZitatDu musst nur die "falschen" Temperaturwerte mit einem userReading anpassen.
Bekomme das leider nicht hin, kann mir jemand Hilfestellung geben ?
Mein Sensor misst von -30,5 (dunkel) bis +54 (hell) möchte jetzt, das der Wert von 0 anfängt, aber das klappt irgendwie nicht.
Grüße Marcel
############ Edit
Habs rausgefunden, funktioniert bei mir mit
attr TX37_RE userReadings Indikator { sprintf("%.0f",ReadingsVal("TX37_RE","temperature",0)+27.2);;;; }
Ich würde mal annehmen dass das gehen müsste. Da er ja auch mit destilliertem Wasser funktioniert.
Aber probiert habe ich das noch nicht.
Billy
Moin
Und doch noch eine Frage.
Ist es möglich diese Werte in Lux Umzurechnen?
Ich teste gerade einen TX25-IT als Bodenfeuchtesensor. Momentan ist der Wert bei recht feuchter Erde auf 48°C und steigt noch langsam. Ich lasse den Sensor mal ein paar Tage im Kübel und melde mich dann wieder.
Ich habe gerade einen TFA 30.3156 Temperatursensor geöffnet. Leider ist die Platine nicht identisch mit dem TX29IT.
Erkennt jemand, wie man diese Platine zum Wassermelder umbauen kann?
Ich würde spontan auf den kleinen blauen "Tropfen" als Temperaturfühler tippen. Erwärme ihn doch einfach mal dem Finger und kucke ob dann die Themperatur ansteigt. Wenn ja, auslöten und ausmessen welchen Widerstand das Ding hat. Dann hast du einen Anhaltspunkt was statt dessen da ran muss.
Ich habe mir nun auch einen "Helligkeitssensor" nach dieser "Anordnung" gebaut http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=26335.0;attach=25728;image (http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=26335.0;attach=25728;image). Allerdings habe ich zuerst den 147 K Ohm Widerstand an den Stecker gelötet und danach den 3,3 k Ohm Widerstand, welcher dann zum Sensor geht. Somit erhalte ich keine Spannungsteilung am Fotowiderstand.
In wie weit sich das auf den Messbereich auswirkt, kann ich auf die schnelle nicht sagen. Meine Ausbildung als KFz-Elektriker liegt schon lange zurück. Es funktioniert auf alle Fälle sehr gut.
Die Widerstände habe ich direkt an den Stecker gelötet, die Kontake mit Schrumpfschlauch isoliert und den Fotowiederstand (A 9013) http://www.conrad.de/ce/de/product/145475/Fotowiderstand-A-9013-Gehaeuseart-5-mm?insert=U0&hk=WW1&utm_source=zanox&utm_medium=text&utm_content=general&utm_campaign=affiliate&WT.mc_id=affiliate_zanox_textlink&zanpid=2009239332053391360 (http://www.conrad.de/ce/de/product/145475/Fotowiderstand-A-9013-Gehaeuseart-5-mm?insert=U0&hk=WW1&utm_source=zanox&utm_medium=text&utm_content=general&utm_campaign=affiliate&WT.mc_id=affiliate_zanox_textlink&zanpid=2009239332053391360) mit Kabeln angelötet.
Da ich den Fotowiderstand in Form eines Saugnapfes direkt ans Fenster machen wollte, habe ich mir dieses Saugnäpfe http://www.amazon.de/gp/product/B004HFO1IG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00 (http://www.amazon.de/gp/product/B004HFO1IG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00) gekauft und die Knuppel oben einfach abgeschnitten.
Danach habe ich den Fotowiederstand mit Hilfe von Flüssigkunststoff http://www.obi.de/decom/product/Smart_Fix_Starter-Set_5-teilig/2384824 (http://www.obi.de/decom/product/Smart_Fix_Starter-Set_5-teilig/2384824) auf dem Saugnapf dauerhaft angebracht.
Wie schon erwähnt, alles was irgendwie "blank" ist, habe ich mit Schrumpfschlauch elektrisch abgedichtet (isoliert). Der Sensor liefert nur sehr detaillierte Helligkeitswerte in Form der Temperatur.
Zum Testen habe ich mir ein Dummy gebastelt:
define dunkel_dummy dummy
attr dunkel_dummy devStateIcon dunkel:weather_moon_phases_3_half@blue sonne:weather_sun@yellow hell:weather_cloudy_heavy@green
attr dunkel_dummy room Küche
attr dunkel_dummy setList dunkel hell sonne
attr dunkel_dummy webCmd dunkel:hell:sonne
Dazu dann noch eine DOIF Anweisung:
define test DOIF ([kue_Helligkeit:temperature2]<10) (set dunkel_dummy dunkel) \
DOELSEIF ([kue_Helligkeit:temperature2]>10 and [kue_Helligkeit:temperature2]<60) (set dunkel_dummy hell) \
DOELSEIF ([kue_Helligkeit:temperature2]>60) (set dunkel_dummy sonne)
attr test wait 120:120:120
Die Temperatur-Werte muss ich noch entsprechend anpassen.
Somit kann ich in Zukunft wunderbar meine Rollläden dann herunter fahren, wenn es auch wirklich dunkel wird :-)
Schön, dass das so gut geklappt hat. :)
Billy
Hallo, ich möchte euch kurz beschreiben, wie ihr bei dem TX29IT einen Bereich von ca. 95 Grad darstellen könnt.
Ihr habt für den LDR einen 3,3K Ohm Widerstand genommen, den hab ich auch, daraus ergibt sich bei vollem Durchgang des LDR ein Wert von 56°C bei mir. ( Besser wäre ein 3,1K Ohm Widerstand, den man aus mehreren Widerständen zusammenlöten müsste, dann liegt der Wert bei 59,5°C )
Anstelle des 147K Ohm Widerstand habe ich einen 150K Ohm + 39K Ohm Widerstand genommen, somit erhalte ich bei völliger Dunkelheit, also hochohmigen LDR (um die 2M Ohm) einen Temperaturwert von -39,1°C.
Bitte beachten, ich habe die Widerstände anders angeordnet, siehe Bild.
Somit steht euch ein Bereich von -39,1°C (189K Ohm) bis 56,0°C (3,3K Ohm) zur Verfügung, das sind ziemlich genau 95°C die ihr darstellen und auswerten könnt.
Mit einem Temperaturbereich von -39,1°C (189K OHm) bis 59,5°C (3,1K Ohm) stehen euch fast 99°C zur Verfügung.
Grüße Marcel
Ich habe einen Messbereich von -35.2 (bei absoluter Dunkelheit) bis 59.5 (bei direkter Sonneneinstrahlung).
Das reicht mir völlig, um die Rolläden für die Beschattung und für die Dämmerung zu schalten.
Bei meiner Verschaltung ist es nur so, das, wenn es dann dunkel wird, der Wert sehr schnell abfällt!
Hallo Leute, ich suche einen Spannungsmesser, um ca. 11-14V zu messen, jetzt bin ich im Inet auf folgendes gestossen :
https://www.stall.biz/project/einfache-modifikation-temperatursensor-als-analogeingang
Ist sowas auch mit dem TX29 IT möglich bzw. hat da einer von euch hier Interesse daran sowas zu basteln, ich habe leider nicht das know how dazu.
Meine Fragestellung läuft unter diesem Beitrag hier :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,36321.0.html
ich habe mal eine Frage: Welchen Hohlstecker benötigt man, um den TX-25 umzurüsten, ohne das originale Kabel dafür zu opfern?
Ich habe schonmal versucht zu 'messen' und dann bei C... einen Hohlstecker (aussen 3mm, innen 1mm) bestellt - die Öffnung im Hohlstecker ist aber zu klein.
Bevor ich jetzt alle verfügbaren Stecker kaufe (innen 1.35mm oder 1.30mm oder 1.75mm oder ...) und probiere - weiß einer, welche Variante die richtige ist? :-)
Besten Dank,
Stefan
Hallo Stefan,
diese hier passen:
Hohlstecker, 3,5/1,35
Zu finden bei http://www.pollin.de/shop/dt/NTk3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Hohlstecker_3_5_1_35.html (http://www.pollin.de/shop/dt/NTk3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Hohlstecker_3_5_1_35.html)
Gruß Sebastian
Danke Sebastian!
ich habe anhand eurer super Anleitung erfolgreich mehrere TX25 zu Wassermeldern umgebaut, allerdings bin ich als nicht-Elektronik-Experte auf eine kleine Hürde gestoßen. Immer wenn ich den 100k Widerstand genutzt habe, erscheint im Display des TX25 OF.L, sobald ich die Kontakte ins Wasser gehalten habe und es werden auch keine Informationen mehr für temp2 an FHEM übertragen.
Lt. la crosse manual liegt der Messbereich bei -39.9 °C bis 59,9 °C, sobald dieser Bereich überschritten wird meldet der Sensor OF.L. Ich bin mit dem 100k Widerstand immer so knapp an die 59 °C gelangt. Mit ein wenig experimentieren habe ich kurzer Hand eine ähnliche Schaltung genutzt wie auf der ersten Thread-Seite für den raindrop sensor dargestellt. Anstelle des 100k Widerstandes kommt bei mir ein 120k Widerstand zum Einsatz (und der 4,7k Widerstand wie für den raindrop sensor dargestellt). Damit liegt der normal Wert (kein Wasser) bei -31,2°C und sobald die Kontakte im Wasser hängen bei 39,4 °C.
Viele Grüße,
hoods
Ist es möglich den tx 25 internen Temp-Sensor durch einen 2 externen Temp- Sensor zu ersetzen und so eine Alternative zum HM-WDS30-OT2-SM haben um evtl Heizung Vor- und Rücklauf zu überwachen?
Ahoi,
Mal eine Frage, hat jemand zufällig ne Liste gemacht welche Sensoren in welchem Gerät verbaut und mit welchen Widerstand? Der Typ würde mich zusätzlich interessieren wg der Genauigkeit.
Gruß Sven
Hallo zuammen,
ich würde gerne mit dem TX25IT mein Kühlschrank überwachen, der Sender liegt dafür im Kühlfach, der Außensensor soll ins Gefrierfach.
Um das Kabel vom Kühlfach in Gefrierfach zu bekommen müsste ich es durchschneiden und dann zusammenlöten, ist das ohne Probleme machbar oder verändert sich dadurch der Widerstand (und damit die Messgenauigkeit)?
Zitat von: Christian1982 am 07 Februar 2016, 18:06:46
Hallo zuammen,
Das mit dem Zusammenlöten geht sicher wenn du einigermaßen sauber lötest. (keine kalte Lötstelle)
Was mich wundert dass das überhaupt geht? Hätte erwartet dass der Kühlschrank mit metallischer Außenwand wie ein Faradayscher Käfig wirkt
und eigentlich kein Funksignal durch geht. :-[
Billy
Der Empfang ist zwar nicht optimal (es kommen nur ca. die hälfte aller vom Sender gesendeten Pakete an), aber es funktioniert.
Und so halten die Batterien auch länger (hab ich mal gelesen) :-)
Halte ich für ein Gerücht! :'(
Nabend,
ich befasse mich seit kurzem mit dem Thema und habe schon zwei TX25 zu Wassersensor und Reed-Kontakt (mittels des 2. Kanals) umgebaut. Spitzen Sache!
Nun habe ich mich heute Abend versucht auch den 1. Kanal eines TX25 anzuzapfen. Leider nicht mit dem erhofften Durchbruch :(
Da das mit dem TX25 scheinbar noch keiner gemacht/gepostet hat, hab ich mal einen geöffnet und festgestellt, dass er dem Innenleben vom TX37 (Billy hat darüber geschrieben) sehr ähnelt, nur nicht in dem Bereich in dem Billy beim TX37 gelötet hat.
Leider habe ich kein Bild vor dem Löten gemacht, nur danach, aber ich habs trotzdem mal angehangen.
Auf jeden Fall sind in dem Bereich auch 2 NTC Widerstände ( 10 und 11 kOhm). Nur waren die rechtwinklig und nicht parallel nebeneinander. Ich also einen der beiden entfernt, Kabel dran > nix. nur "---". Verschiedene Widerstände getestet > keine Reaktion. Also den ersten wieder angelötet und den 2. probiert.
Da hatte ich auf einmal ein Signal, nur beeinflusst das beide Kanäle. Je nachdem welchen Widerstand man in die Schaltung (z.B. Wassermelder) einbaut, verschiebt er die Werte in Kanal 1 als auch (um fast den identischen Betrag) die Werte von Kanal 2!?
OK, das war die leidige Geschichte meines Experimentes, aber eigentlich wollte ich nochmal speziell in die Runde fragen, ob nicht doch schon jemand beide Kanäle des TX25 (erfolgreich) "angezapft" hat???
Ich werd morgen Abend mal weiter experimentieren, für heute hats gelangt ;)
Würde mich freuen, wenn jemand noch einen Hinweis oder Vorschlag hätte...
friesenjung
Hallo, ich nochmal.
Mittlerweile hab ich mein Problem gelöst. Irgendwie gab es beim ersten Versuch einen Kurzschluß, da ich wohl schlecht gelötet hatte :(. Ähnlich wie beim TX37 kann man auch hier den einen temperaturempfindlichen NTC ablöten und durch die bekannten Widerstände ersetzen.
Somit überwache ich mit einem TX25 zwei externe Sensoren. Bei mir habe ich beispielsweise 1 Reed-Kontakt zur Tür und einen zweiten Reed-Kontakt zum danebenliegenden Fenster gelegt. Ein anderer TX25 überwacht einen Wassersensor und ein Reed-Kontakt am Fenster.
2 Sensoren für unter 20€. Günstiger geht fast nicht ;)
Hier noch ein paar Bilder. In einem hab ich noch den NTC, der getauscht werden muss, markiert.
Vielleicht hilfts jemanden...
Hi an Alle in dem Beitrag.
Fange grad erst an mich mit Fhem auseinander zu setzen.
Euer Artikel ist ne super Sache und die Anleitungen klar und deutlich.
@friesenjung:
Welche Reedschalter hast Du verwendet und was für einen Widerstand dafür?
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Hallo Markus80,
die Widerstände sind die gleichen wie beim Wassersensor (100K und 4.7K).
Die Reed-Kontakte habe ich sehr günstig bei Pollin gekauft (http://www.pollin.de/shop/dt/NTgyOTc1OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Melder/Magnet_Reedkontakt_MK_64NC.html).
Mittlerweile habe ich die beiden Kanäle auch durch 2 Anschlüsse am Sender recht komfortabel zugänglich gemacht (siehe Foto).
Als Wassersensor finde ich die Sache top, aber als Reed-Kontakt sind mir mittlerweile auch ein paar Nachteile bewußt geworden, die den Einsatz an sicherheitsrelevanten Orten, wie bspw. Eingangstüren, für mich ausschließen.
Das ist bedingt durch die Tatsache, dass der Lacrosse-Sender in immer gleichen Abständen sendet, egal ob am Kontakt eine Veränderung stattfindet oder nicht! Dazu kommt auch noch der Wechsel zwischen Kanal 1 und Kanal 2. So kann es sein, dass man die Tür öffnet und die Meldung "open" erst nach 30 Sekunden ankommt!
Ich möchte aber eine sofortige Meldung, wenn die Tür geöffnet wird! Wen das nicht stört für den ist auch die Kombination mit Reed-Kontakt preislich unschlagbar, da man eben gleich 2 Sensoren überwachen kann.
Da muss man selbst entscheiden, worauf man Wert legt...
Ich hoffe ich konnte helfen...
friesenjung
Danke für die ausführliche Antwort.
Möchte die Sensoren am Fenster nutzen um die Heizung bei geöffneten Fenster herunter zu regeln. Da kommt es auf 30sec nicht an. Ich hasse das nämlich: Heizung an und Fenster auf.
Denn Temp-Fühler mit Kabel wollte ich lassen um im Sommer extreme Temperaturen am Fenster zu messen um dann die Jalousien herunter zu fahren.
Habe mal meinen TX35IT aufgemacht. Kann leider nicht den Widerstand lokalisieren der raus muss, um den LDR und den Rest anzulöten.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Hallo sash.sc,
ich habe mal meine Vermutung im angehangenen Bild vermerkt.
Natürlich musst Du vorher mal ein paar Tests machen. Ich habe bspw. versucht die Temperatur punktuell am Widerstand zu ändern oder Ihn mal direkt "kurzzuschließen". Dabei muss er natürlich aktiv sein.
Da kein Display vorhanden ist, ist es wohl noch etwas umständlicher ;)
Am Ende hilft nur testen und probieren...
Hoffe es hilft...Viel Glück...
Es war das Teil rechts daneben. Aus dem Bild sieht s aus, als ob da nichts ist. Müsste aber auch genau hinschauen. Hatte provisorisch einen ldr dran gehabt. Funktionierte auch mit der Übertragung. Danach haben sich die Leiterbahnen gelöst.
Egal. Ein Stückchen wieder schlauer!
Danke und Gruß
Sascha
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Hallo zusammen.
Ich muss mich nochmal zu Worte melden. Habe mnir einen TX-29 bestellt und ihn aufgemacht, leider Garantie natürlich weg.
Musste mit Erschrecken feststellen, dass die Platine nicht wie hier im Thread beschrieben, aufgebaut ist.
Aber nicht schlimm, habe das Bauteil ausgemacht, welches für die Widerstandsänderung bzw. Temp.änderung zuständig ist.
Zum Glück waren ein paar mm weiter 2 Lötaugen gewesen, so dass ich jetzt Leitungen anlöten konnte, ohne die leiterbahn zu schrotten.
Habe dann den Spannungsteiler mit LDR wie hier beschrieben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg271432.html#msg271432 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg271432.html#msg271432)
zusammen geschustert. Probelauf durchgeführt und der Sensor funktioniert. Schreibe jetzt mal die nächsten Tage mit, um zu schauen ob das mit der Helligkeit auch so passt.
Bezogen auf die Temp.spanne des TX 29 die ja von -39°C bis ca. 60°C geht.
Werde dann nochmal berichten.
Habe den Readings auch ein neues hinzugefügt. Wurde hier auch im Thread beschrieben.
Habe das Reading nur an meinen Sensor und Bedürfnisse angepasst.
userReadings Indikator { sprintf("%.0f",ReadingsVal("lichtsens","temperature",0)+35);;;; }
Sascha
Nachtrag:
Habe im userReadings die +35 (Paralellverschiebung im Diagramm) durch die +39 ersetzt. Habe mir das Log angeschaut und festgestellt, dass der tiefste Werte (bei Dunkelheit) -39°C ist. Habe dann die +39 in den corr1 als Korrekturfaktor für den Sensor eingetragen.
Und das userReading mir einem weiteren Korrekturfaktor versehen, als lokale Anpassung. Sonst müsste ich die Widerstandsbrücke abändern.
userReadings
Indikator { sprintf("%.0f",ReadingsVal("lichtsens","temperature",0)*1.075);;;; }
Der Faktor 1.075 heisst nix anderes wie das Reading temperatur, welches ja schon einen Offset von 39 eingebaut hat, nochmal 7.5% aufzuschlagen.
Ziel war es bei maximaler Helligkeit dann die 100% zu erreichen. Habe ich mit einer LED Taschenlampe am Sensor getestet.
Hallo Leute, da ich mich heute um 2 neue TX29IT bemühen musste, habe ich folgendes Angebot gefunden, villeicht für den ein oder anderen interessant :
Unter http://www.globus-baumarkt.de/de/article/395918_technoline-aussensender-tx-29-it.html gibt es den TX29IT für 9,99€ + 4,90€ Versand.
Den Versand kann man sich an diesem WE mit folgendem Gutschein auf 0€ setzen : QS0WAI
Wer jetzt noch mit PayPal bezahlt kann nochmals 0,50€ sparen.
Grüße Marcel
Hallo, ich möchte mir auch einen TX25IT umbauen zu einem Wassermelder, welches Modul muss ich denn nehmen ????
Bodenfeuchte Soil Hygrometer Pflanzen Sensor YL-69 Arduino Raspberry Pi *S72P ???
geht das oder was soll ich nehmen....
eigentlich geht alles was 2 Kontakte hat und so an der für Dich relevanten Stelle platziert werden kann, dass es im Alarmfall mit der Feuchtigkeit bzw. dem Wasser in Berührung kommt und im Sensor ein "Kurzschluss" verursacht wird.
Kommt aber drauf an was Du genau machen willst. Wasser am Boden oder Feuchtigkeit in der Erde (z.B. Blumen)?
Im einfachsten Fall klebst Du einfach die beiden Drahtenden auf den Boden.
Ich habe mir den im ersten Post gezeigten "Raindrop-Sensor" gekauft. Google mal, das gibt's im Netz für ganz kleines Geld. Die Platinenoberseite hat zufällig 2 kleine, spitze Drahtenden abstehen (siehe Sensor_01.jpg). Eigentlich sind es die Spitzen der angelöteten Anschlusskontakte, die auf der anderen Seite etwa 1mm über die Platine hinausragen. Ich habe die Platine dann mit diesen beiden Spitzen nach unten auf den Boden gelegt und ein Gewicht oben draufgeklebt (siehe Sensor_02.jpg und Sensor_03). Dadurch drücken die beiden Enden immer auf den Boden. Läuft nun Wasser aus, gibt es den Kurzschluß und der TX zeigt eben einen Minuswert, der mit FHEM weiter verarbeitet werden kann.
Hoffe das hilft Dir weiter...
super , und danke für die Bilder, habe mir jetzt beides bestellt, der Sensor kommt aber aus China, kann also das dauern.....ich werde es aber genau so machen wie du....Danke...werde meine Fortschritte aber hier weiter dokumentieren....
So, ich habe alles montiert und bei mir steht jetzt in der Temperatur2 ein Wert von -27.2 ......
wenn das Modul nass oder Feucht wird, geht der Sensor in den + bereich....also +14,4 oder +20.4
wie binde ich das jetzt so ein, das ich auf dem Tablet im Tablet UI einen Roten oder grünen Buttom habe so wie bei Anwesenheit oder Anwesenheit..... Also rot wenn das Modul nass wird und Grün wenn alles klar ist.....
was und wie Du nun mit den Werten des Sensors umgehst, hat nun etwas mit FHEM-Funktionalität zu tun.
Das Tablet-UI steht bei mir auch noch auf der toDo-Liste, ich kenne mich nicht wirklich damit aus.
Ich kann Dir sagen wie ich auf der "normalen" Fhem-Oberfläche z.B. trocken oder nass, statt einer Zahl anzeigen lasse.
Ich habe zu meinem Sensor-Device folgende Attribute hinzugefügt (bedenke, dass ich das direkt aus der fhem.cfg kopiert habe):
attr UG.HT.Wassersensor stateFormat kanal2
attr UG.HT.Wassersensor userReadings kanal2 {if (ReadingsVal("UG.HT.Wassersensor","temperature2",1) < 0) {sprintf("trocken")} else {sprintf("nass")};;;;}
UG.HT.Wassersensor ist der Name meines Wassersensors.
Ich vermute Tablet-UI wird dann auch nur diese Readings interpretieren.
VG...
So habe ich jetzt mit meine auch gemacht.......aber es steht nur Kanal2 da und nicht trocken..???
Was steht denn bei den Readings? Vlt. gab es noch kein Event, damit der Userreading "kanal2" befüllt wird.
Du hast recht, es sind noch keine Readings da.....letzte reading 06:22 Uhr....wenn ich zuhause bin schaue ich einmal
super, alles klar....läuft im Tablet und in Fhem....super...danke
Hallo ...
... ich habe mir eine Sensor TX29IT gekauft und wollte ihn umbauen . Ich wollte den NTC auslöten und mit Kabel verlängern . Erfolgreich ausgelötet aber der NTC ist wohl hin ... kann man andere , leichter zu verbauende NTC Bauteile nutzen ? Und dann mit welchen Werten ?
ich habe die Platine wie von SASH.SC in Antwort 57 beschrieben ... wenn es da keine Lösung gibt , wird es ein Regen oder Wassersensor werden aber ich würde für mein Projekt gerne noch drei Sensoren mit externen Fühler umbauen ...
würde mich über Antwort freuen ..
pierre
Da bist du dann mit dem tx25, glaube ich, besser bedient. Da kannst du per Klinkenstecker einen externen Sensor einfach dran stecken
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Hallo ...
Danke für die schnelle Antwort ...
ich habe auch diesen Sensor im Einsatz und werde es wohl so machen - aber auch bei diesem würde ich gerne den zweiten bzw den ersten Fühler verlängern wollen ... wenn ich es nicht hinbekomme werde ich wohl für jeden Anwendungsfall nen eigenen Sensor nehmen müssen ... und nehme den TX29 halt für die Umbau-Geschichten ... (Wasser/Regen/Licht-Sensor usw ...) aber das das überhaupt so möglich ist , finde ich schon klasse ...
pierre
moin ...
... und ich finde die TX25 werden immer teurer ... puhhh 25eur ...
pierre
Jepp. So siehts aus
Hallo ...
... wie habt Ihr so Euren Messbereich ausgewertet ... ich habe zB einen Bereich von trocken = -24Grad und nass(Sensor hängt im Glas) +55Grad ... in der Table UI will ich das jetzt mit "trocken" und "Wasseralarm" anzeigen ... habt Ihr die Grenze bei Null gesetzt ? Also alles unter Null ist trocken und alles darüber Nass ???
würde ich über Beratung freuen ...
pierre
Welchen Sensor hast du denn jetzt genommen?
moin ...
also den technoline TX 29-IT
nachdem ich den NTC ausgelötet habe und in die Lötaugen Kabel für ein 3eur waterdrop sensor angelötet habe ...
(ich hatte leider keinen 100kOhm Wiederstand ... nur einen 86kOhm den ich paralell gelötet habe ...)
... habe ich einen Messbereich von minus24 bis plus ca55Grad wenn die waterdrop-Platine im Wasserglas steckt ...
als table ui auswertung habe ich es so gelöst (erstmal - bin aber noch nicht zufrieden ...) :
<div class="cell left">(S3) Wasserdefekt :<div data-type="symbol" data-device="LaCrosse_1C" data-get="temperature" data-temp=""
data-get-on='["-1","0"]' data-icons='["fa-tint","fa-exclamation-triangle"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
</div>
das Symbol wechselt aber erst nach dem neu aufrufen der Oberfläche ... bekome also keine aktuelle Warnung - sondern nur eine Meldung wenn ich es abfrage ... naja ...
pierre
Der tx29 hat doch einen Messbereich von - 39 grad bis 50 Grad?!
Jedenfalls den ich habe.
Hallo ...
... ich habe noch eine Frage ... ich habe mir raindrop-Sensoren gekauft . Da ist eine Platine mit Leiterbahnen drauf und eine Stromversorgungsplatine (die wird wohl hier nicht benötigt , war aber dabei...)
wo liegt der Unterschied im Wassersensor und Regensensor ... also in der Schaltung ist beim Raindrop ein 4,7kOhm in Reihe ... liegt es daran das der raindrop-Sensor ein "zusammengedrückter" Wassersensor ist ? und die länge der möglichen Wasserkontaktstellen durch den Wiederstand kompensiert werden muss ???
würde mich über Antwort freuen ...
pierre
tolle Anleitung und Idee. Ich möchte es gerne mit meinem TV29DTH-IT nachbauen. Allerdings scheint dieser etwas anders im Inneren aufgebaut zu sein. Kann mir jemand helfen was ich raus- bzw. reinlöten muss? :o
ich habe den Proficell TX35-IT für diese Zwecke genutzt. Habe in bei Amazon für 10€ bekommen. Aktuell kostet er 11,49€.
Damit andere nicht rätseln müssen, wo der Wiederstand sitzt, der ausgelötet werden muss, hier ein Foto der Platine. Auf der Platine gibt es auch zwei Lötpunkte, wo man die Kabel anschließen kann.
kann mir jemand sagen, wie ich beim TX25 den Offset zwischen den beiden Temperaturen angebe...also wegbekomme. Offset einstellen lt. commandref geht ja, bber die Differenz...habe da ein Verständnisproblem....
Danke im Voraus,
Adolar
Danke im Voraus,
Adolar
Ich denke in der Definition in fhem kannst du das machen.
Hmm, ich komme da nicht weiter. in der Commandref sind die Wertpaare durch "..." getrennt, aber das funktioniert nicht.
Hat das noch niemand gemacht?
Bei der Definition von einem tx 29 dth kann man in fhem 2 Korrektur Werte angeben.Die beiden heißen corr1 und corr2.
Das sind die Offset für die temp und Feuchtigkeit.
Müsste auch was in der comandref dazu stehen.
Gruß Sascha
Schon, aber die Werte ändern sich nicht - bzw wie werden sie getrennt? Mit Leerzeichen hat sich immerhin der Zweite Wert angepasst, der Erste jedoch nicht. Übersehe ich was?
corr1 ist für die Temperatur und corr2 für die Luftfeuchte.
Man kann man nur einen Wert angeben, sie wirken auf beide Temperaturen.
Du kannst Dir zwei userreadings machen, bei denen Du die Temperaturen jeweils korrigierst.
attr WaterAlarm userReadings corrT1 { ReadingsVal("WaterAlarm","temperature",0) +1.5;; }, corrT2 { ReadingsVal("WaterAlarm","temperature2",0) -1.5;; }
hoffentlich ist es hier nicht ot.
Kann man bei einen TECHNOLINE TX25 den Innenfühler abklemmen und dafür einen 2. Aussenfühler anlöten? Meine Frage wäre wie und wo? ;-)
Ich würde einen zweiten TX25 schlachten, oder gibts die auch extra zu kaufen?
Dankeschön
Hallo FHEM-User22,
grundsätzlich ist das machbar.
siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg416690.html#msg416690 und hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.msg430191.html#msg430191
VG...
Nervig ist halt, dass die Preise der TX25 ziemlich gestiegen sind. 25€ Ist da auch kein Schnäppchen mehr.
@Amenophis86: nicht ganz...
https://www.amazon.de/Technoline-Wetterstation-Au%C3%9Fensender-Uhrzeitanzeige-Au%C3%9Fentemperaturanzeige/dp/B00185OGBA/ref=sr_1_1/257-7845557-1025840?ie=UTF8&qid=1509627254&sr=8-1&keywords=ws+8301+it
oder hier
https://direktkauf.idealo.de/portal/shopping/start?osId=3147977045626064348&offerId=3147977045626064348&ref=google100s1&camp=google100s1&utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=shopping_dk&gclid=EAIaIQobChMIi5Hgxfef1wIV7zLTCh1HcwUOEAQYBCABEgKbcPD_BwE&abvar=DKC-2031%3AB
da ist glaub ich ein TX25 dabei ;)
hast halt dann einige Innenstationen zu viel ;D
Grüße...
Schau an, gut zu wissen. Danke für die Info.
Zitat von: friesenjung am 02 November 2017, 11:40:27
Hallo FHEM-User22,
VG...
Supi danke.
Sobald man "NTC" deuten kann, ists einfach ;-)
Danke nochmals
Zitat von: friesenjung am 02 November 2017, 13:57:47
... da ist glaub ich ein TX25 dabei ...
Ja, da sind TX25 dabei, habe vor Monaten mehrere gekauft.
MfG
Bescheuerte Frage, aber wie habt ihr die Gehäuse geöffnet um an die Platine zu kommen? Habe hier gelesen mit Gewalt und das sie verklebt sind. Daher die Frage mit was genau habt ihr die Gewalt ausgeübt? Kann man sie danach wieder zusammen stecken, oder müssen sie geklebt werden?
Hi. Ich hab's mit nem Dremel rundherum,,aufgeschnitten" und wieder mit Heißklebe verschlossen. Grüße...
Also meine habe ich an der Unterseite, dort wo das Batteriefach ist, mit einem Schraubendreher mit Gewalt aufgebrochen.
Danach wieder verklebt, habe aber an der Oberseite eine Cinchbuchse eingebaut, so dass ich auch mal andere "Melder" anschliessen kann (habe mehrere, teilweise als Wassermelder für Küche und Keller, als Helligkeitsmelder und als Regensensor)
Grüße Marcel
Das hat super funktioniert, vielen Dank.
Servus zusammen,
ich möchte den XT25-IT gerne als Sensor für "Post" im Briefkasten nutzen.
Ich habe dafür den 2. Sensor mit einem LDR verschaltet,.. klappt super, reagiert wie gewünscht.
Nachdem der LaCrosse ja nur alle 4 sec. sendet bekomme ich leider ein kurzes "öffnen" des Briefkastens nicht mit weil das zu schnell ist.
Hat jemand ne kreative Idee?
Fensterkontakt nehmen und kein LaCrosse :)
mmh, ..ja,.. logisch,.. aber wie koppel ich den zu meinem jeelink mit lacrosse sketch?
soweit ich weiß gibts da keinen passenden kontakt / sender
Gar nicht, da mir nicht bekannt ist, dass es etwas davon gibt. Wirste wohl auf eine andere Firma umsteigen müssen zB Z-Wave / Homematic. im Forum gibt es aber auch einen zum selbst bauen, oder auch viele andere Beispiele für Reedkontakte mit Wemos D1 Mini oder ähnlichem. Einfach mal nach Briefkasten suchen.
bei mir laufen mehrere TX29-Sensoren als reine Temperatursensoren. Nun wollte ich mit der Idee einen TX25 als Wassermelder, bzw. Türkontakt diesen meinem Jeelink bekannt machen, bekomme aber überhaupt keine Daten. Egal welchen TX25-Sensor ich versuche zu pairen, ich erhalte kein neues Device in meinem FHEM angezeigt?
Gibts bei den TX25 was besonderes zu beachten? Die sollten eigentlich die gleiche Frequenz (868) haben wie die TX29.
Welche Baudrate habt Ihr bei den TX25 verwendet?
Danke Vorab für Eure Ideen und Hilfe
Adrian
Autocreate an und das Gateway oder Stick auf Pairing setzen
Gesendet von meinem...... was auch immer
Autocreate ist an und pairing wurde durchgeführt. Wie gesagt, die tx29 werden erkannt, auch neue.
Welche datenrate habt ihr eingestellt?
Schaue mal in der wiki nach. Da stehen die Daten raten der Sensoren drin. Habe bei mir an Gateway 2x rfm69cw hängen
man muß nur frischere Batterien verwenden und schon klappts auch mit dem Pairen :-)
Fensterkontaktsensor funzt nun auch, hätt nur eine Frage bzgl. des Readingsumfanges.
wie im Screenshot zu sehen ist, bekomme ich zwar die zweite Temperatur angezeigt. allerdings ist die wesentlich langsamer in der Anzeige, wie der "previousT2"-Wert in der Definition (oben drüber)
gibts eine Möglichkeit diese "Previous"-Werte in die Readings zu übernehmen?
danke und Gruß
adrian
Haben denn noch einigen den Regensensor wie auf Seite 1 beschrieben in Verwendung?
Lässt sich das soweit zuverlässig nutzen, dass man Dunst / Nebel von Regen unterscheiden kann?
Und wie lange hält so eine Ebay-Platine die dort verlinkt ist im Außeneinsatz, rostet die alle paar Monate durch, oder hält das schon etwas länger?
So, hab den Spaß jetzt einfach mal bestellt.
Habe es so wie auf Seite 1 beschrieben mit einem TX25 aufgebaut für den Regensensor.
100k zwischen die Leitungen und dahinter dann in die eine der Leitungen den 4,7k Widerstand.
Ohne Feuchtigkeit habe ich etwa -27°C. Soweit so gut.
Bei Wasser auf der Platine steigt die Temperatur aber nicht höher als etwa -15°C.
Wie optimiere ich das denn nun, verkleinere ich den 4,7k Widerstand bis es besser passt?
was möchtest Du da noch optimieren?
Ein Regensensor sagt ja nur ob es regnet oder nicht. Also 0 oder 1.
Nun kannst Du die beiden Zustände -27 und -15 in Fhem auswerten, um zu entscheiden ob es trocken ist (-27) oder ob es nass ist (-15). Natürlich solltest Du mit etwas Puffer bei der Auswertung rechnen.
Der Test wer halt mit Leitungswasser mangels Regen die Tage.
Wenn ich mir die Werte hier in Thread so anschaue, weiß ich nicht ob sich das mit echtem Regen noch unterscheiden lässt. Da der Wertebereich bis c.a. +50 Grad geht, wäre da ja schon noch etwas Optimierungspotential. ;)
umbauen kann.
Gruß Billy
Zitat von: Billy am 21 Januar 2015, 19:08:06
Nur ein Typ,
Gruß Billy
Hallo zusammen, kurze Frage zu den Beiträgen.
Den NTC löte ich aus, und löte dort den 100k Ohm Widerstand ein, und anschließend baue ich das das Widerstandsnetz wie im Beitrag #18 auf, oder löte ich das Widerstandsnetz aus Beitrag #18 direkt anstelle des NTC Widerstandes?
OK, hat sich erledigt. Funktioniert sehr gut!
Danke an Billy für die Umsetzung!
Liebe Grüße
wo bekommt man den noch die 2 Kanal Version ?
Auf ebay gibt es noch welche für 21 euro!
Amazon für 20€
ja diese: https://www.amazon.de/TECHNOLINE-AU%C3%9FEN-SENSOR-MESSSONDE-SENDER-POOL-TEICH-THERMOMETER-wei%C3%9F/dp/B00TK95SCW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1538144516&sr=8-7&keywords=TECHNOLINE+sensor
Die habe ih selbst aber die haben keine 2 Kanäle. Sensor ist da FEST verbaut :/
EDIT: Bei Ebay ein IT gefunden steht aber nicht DUAL drauf ..
Der Sesnor eingebaut kann aber KEINE Luftfeuchte übertragen??
https://www.ebay.de/itm/TECHNOLINE-TX-25-IT-KABELSENDER-TEMPERATURSENDER-868-MHZ-ZUBEHOR-ERSATZSENSOR-/352378708263
Der ebay Link hat wirklich 2 Kanäle :)
Kann ich so eine Platte / Wassermelder einfach direkt an das sKabel mit den 2 Adern anschließen statt dem Temperatursensor ? Da ssollte doch klappen oder muss da ein Wiederstand zwingend zwischen ??
Und schade das der tx25-it keine Luftfeuchte Übermittelt :(
Ja, so hab ichs auch gemacht. Mit dem TX25 ist es halt nicht so viel rumgebastel und die Temperatur im Raum wird ja auch noch mitgemessen. Für mich eine gute Lösung.
Bzgl. Widerstand schau ich mal heute Abend, ob ich einen mit an das Kabel gelötet hatte.
Kannste aber schnell selbst testen. Wenn die Anzeige bei Wasserkontakt außerhalb des Messbereiches liegt (wird durch "Err" angezeigt), dann muß noch ein Widestand rein.
Daniel
