Verschiedenes => Bastelecke => ESP8266 => Thema gestartet von: hankyzoolander am 29 Juli 2019, 14:05:19
Titel: Led Matrix Display V4
Beitrag von: hankyzoolander am 29 Juli 2019, 14:05:19
nach langer Zeit bin ich endlich dazu gekommen die Led Matrix auf mqtt umzubauen.
Vorher lief ein webserver mit eingabefeld darauf, in welches ein notify alle Minute die Uhrzeit pushte.
Das geht noch besser!
Da es leider noch kein fhem Modul gibt welches die perfekte einbindung der max7219 Matrix Module erlaubt, musste somit eine"erträgliche" Lösung her.
In fhem wird ein mqtt2_device angelegt welches alle Funktionen in einer setList enthält, sowie alle Readings zum weiterverarbeiten.
Am Gehäuse befinden sich noch 2 Microtaster. Einer für scrolling an/off, der andere dim Stufen 0-10.
Auf der Rückseite des Gehäuses sind "normale" RGB Leds "Strip" aufgeklebt, welche über einen ULN Transistor am Wemos D1 mini angeschlossen sind.
Die Matrix besteht aus 2 max7219 4er Modulen. Also insgesamt 8 Anzeigen. Eine Auflösung 64x8 Pixel.
Funktionen:
LedMatrix/text  -  Text auf die Matrix senden.
RGBPower        -  RGB Leds aus schalten.
dim                   -  Dimmen über einen Slider der Stufen 0 bis 10
power              -  Matrix aus schalten"Display dunkel"
rgb                   -  Leds ein schalten mit den hinterlegten RGB Werten "FF0000,00FF00,0000FF,ffff00" (rot,grün,blau,gelb)
scrolling           -  schaltet das Display scrollen an oder aus
scrollspeed      -  Scroll Geschwindigkeit der Matrix mit einem Slider einstellbar. In 5er Schritten von 5-100
time                 -  Es wird der Unix Timestamp an den ESP gesendet,dieser rechnet ihn in Stunden:Minuten:Sekunden um und zeigt ihn auf der Matrix.Eine Ticker Funktion in Code zählt die Sekunden hoch,
                           so das die Uhrzeit quasi autark ohne fhem läuft.
Readings:
dim                -  wert 0 bis 10
rgb                -  (rgb wert) z.b. FF0000
scrolling        -  on
scrollspeed   -  z.b. 20
text               - z.b. fhem
Die Funktion time,power und RGBPower haben kein eigenes Reading.
Ist time gesetzt, steht im Reading text zeit.
Ist power off gesetzt, steht im Reading text OFF.
Ist RGBPower off gesetzt, steht im Reading rgb OFF.
Anbei noch einige Bilder.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen zu erwähnen.
Würde mich freuen wenn es euch anregt das Projekt nachzubauen.(eine Led Matrix sollte jeder haben)  ;)
Zum kompilieren werden noch die Dateien Ticker.cpp und die Ticker.h benötigt
Wlan-SSID und Wlan Passwort ändern sowie die mqttServer IP.
Einbindung in fhem:
defmod matrix1 MQTT2_DEVICE
attr matrix1 IODev MQTT_Server
attr matrix1 alias Matrix Display klein
attr matrix1 icon led_matrix@green
attr matrix1 readingList LedMatrix/text:.* text
LedMatrix/RGB:.* rgb
LedMatrix/dim:.* dim
LedMatrix/scrolling:.* scrolling
LedMatrix/scrollspeed:.* scrollspeed
attr matrix1 room Wohnung
attr matrix1 setList LedMatrix/text $EVENT
dim:slider,0,1,10 LedMatrix/dim $EVTPART1
power:off LedMatrix/power $EVTPART1
scrolling:on,off LedMatrix/scrolling $EVTPART1
scrollspeed:slider,5,5,100 LedMatrix/scrollspeed $EVTPART1
rgb:FF0000,00FF00,0000FF,ffff00 LedMatrix/RGB $EVTPART1
RGBPower:off LedMatrix/RGBPower $EVTPART1
time:noArg {"LedMatrix/time ".time()}
attr matrix1 stateFormat text
Als libery dient die LEDMatrixDriver.hpp
Zur Wlanverbindung die ESP8266WiFi.h
Zur mqttverbindung PubSubClient.h
Hier der Code für den Wemos d1 mini
#include <LEDMatrixDriver.hpp>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ticker.h>
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "wlan-passwort";
const char* mqtt_server = "192.168.0.23";
// folgende zeilen und zeile ;WiFi.config(ip,gateway,subnet); auskommentieren für feste IP.
// IPAddress ip(192, 168, 0, 177);
// IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
// IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
time_t globaltime;
Ticker timeTicker;
const char* TOPIC_TEXT = "LedMatrix/text";
const char* TOPIC_MATRIXPOWER = "LedMatrix/power";
const char* TOPIC_SCROLLING = "LedMatrix/scrolling";
const char* TOPIC_BRIGHTNESS = "LedMatrix/dim";
const char* TOPIC_SCROLLSPEED = "LedMatrix/scrollspeed";
const char* TOPIC_RGB = "LedMatrix/RGB";
const char* TOPIC_RGBPOWER = "LedMatrix/RGBPower";
const char* TOPIC_TIME = "LedMatrix/time";
   ESP8266 pins need wired are below:
   DIN (data in) on Matrix ---> D7 or MOSI on ESP8266
   Clock(CLK) on Matrix --> D5 or SCK on ESP8266
   CS pin on Matrix define below  --->( pick 15 on esp8266)
const uint8_t LEDMATRIX_CS_PIN = 15;
// Define LED Matrix dimensions (0-n) - eg: 32x8 = 31x7
const int LEDMATRIX_WIDTH = 64;
const int LEDMATRIX_HEIGHT = 8;
const int LEDMATRIX_SEGMENTS = 8;
const int RED = D2;
const int GREEN = D3;
const int BLUE = D4;
// The LEDMatrixDriver class instance
LEDMatrixDriver lmd(LEDMATRIX_SEGMENTS, LEDMATRIX_CS_PIN);
// Block font 8x8
byte  font[][8] = {
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, //space
  { 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00},   // U+0021 (!)
  { 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0022 (")
  { 0x36, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x36, 0x00},   // U+0023 (#)
  { 0x0C, 0x3E, 0x03, 0x1E, 0x30, 0x1F, 0x0C, 0x00},   // U+0024 ($)
  { 0x00, 0x63, 0x33, 0x18, 0x0C, 0x66, 0x63, 0x00},   // U+0025 (%)
  { 0x1C, 0x36, 0x1C, 0x6E, 0x3B, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0026 (&)
  { 0x06, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0027 (')
  { 0x18, 0x0C, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00},   // U+0028 (()
  { 0x06, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x00},   // U+0029 ())
  { 0x00, 0x66, 0x3C, 0xFF, 0x3C, 0x66, 0x00, 0x00},   // U+002A (*)
  { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x3F, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00},   // U+002B (+)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x06},   // U+002C (,)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+002D (-)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+002E (.)
  { 0x60, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00},   // U+002F (/)
  { 0x3E, 0x63, 0x73, 0x7B, 0x6F, 0x67, 0x3E, 0x00},   // U+0030 (0)
  { 0x0C, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x3F, 0x00},   // U+0031 (1)
  { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x1C, 0x06, 0x33, 0x3F, 0x00},   // U+0032 (2)
  { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x1C, 0x30, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0033 (3)
  { 0x38, 0x3C, 0x36, 0x33, 0x7F, 0x30, 0x78, 0x00},   // U+0034 (4)
  { 0x3F, 0x03, 0x1F, 0x30, 0x30, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0035 (5)
  { 0x1C, 0x06, 0x03, 0x1F, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0036 (6)
  { 0x3F, 0x33, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+0037 (7)
  { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0038 (8)
  { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x18, 0x0E, 0x00},   // U+0039 (9)
  { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+003A (:)
  { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x06},   // U+003B (//)
  { 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00},   // U+003C (<)
  { 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00},   // U+003D (=)
  { 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x00},   // U+003E (>)
  { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00},   // U+003F (?)
  { 0x3E, 0x63, 0x7B, 0x7B, 0x7B, 0x03, 0x1E, 0x00},   // U+0040 (@)
  { 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+0041 (A)
  { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3F, 0x00},   // U+0042 (B)
  { 0x3C, 0x66, 0x03, 0x03, 0x03, 0x66, 0x3C, 0x00},   // U+0043 (C)
  { 0x1F, 0x36, 0x66, 0x66, 0x66, 0x36, 0x1F, 0x00},   // U+0044 (D)
  { 0x7F, 0x46, 0x16, 0x1E, 0x16, 0x46, 0x7F, 0x00},   // U+0045 (E)
  { 0x7F, 0x46, 0x16, 0x1E, 0x16, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0046 (F)
  { 0x3C, 0x66, 0x03, 0x03, 0x73, 0x66, 0x7C, 0x00},   // U+0047 (G)
  { 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+0048 (H)
  { 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0049 (I)
  { 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+004A (J)
  { 0x67, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+004B (K)
  { 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x46, 0x66, 0x7F, 0x00},   // U+004C (L)
  { 0x63, 0x77, 0x7F, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x63, 0x00},   // U+004D (M)
  { 0x63, 0x67, 0x6F, 0x7B, 0x73, 0x63, 0x63, 0x00},   // U+004E (N)
  { 0x1C, 0x36, 0x63, 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x00},   // U+004F (O)
  { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0050 (P)
  { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3B, 0x1E, 0x38, 0x00},   // U+0051 (Q)
  { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+0052 (R)
  { 0x1E, 0x33, 0x07, 0x0E, 0x38, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0053 (S)
  { 0x3F, 0x2D, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0054 (T)
  { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x00},   // U+0055 (U)
  { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x00},   // U+0056 (V)
  { 0x63, 0x63, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x77, 0x63, 0x00},   // U+0057 (W)
  { 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00},   // U+0058 (X)
  { 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0059 (Y)
  { 0x7F, 0x63, 0x31, 0x18, 0x4C, 0x66, 0x7F, 0x00},   // U+005A (Z)
  { 0x1E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x1E, 0x00},   // U+005B ([)
  { 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x40, 0x00},   // U+005C (\)
  { 0x1E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1E, 0x00},   // U+005D (])
  { 0x08, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+005E (^)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF},   // U+005F (_)
  { 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0060 (`)
  { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x30, 0x3E, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0061 (a)
  { 0x07, 0x06, 0x06, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3B, 0x00},   // U+0062 (b)
  { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x03, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0063 (c)
  { 0x38, 0x30, 0x30, 0x3e, 0x33, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0064 (d)
  { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x3f, 0x03, 0x1E, 0x00},   // U+0065 (e)
  { 0x1C, 0x36, 0x06, 0x0f, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0066 (f)
  { 0x00, 0x00, 0x6E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x1F},   // U+0067 (g)
  { 0x07, 0x06, 0x36, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+0068 (h)
  { 0x0C, 0x00, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0069 (i)
  { 0x30, 0x00, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x33, 0x1E},   // U+006A (j)
  { 0x07, 0x06, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x67, 0x00},   // U+006B (k)
  { 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+006C (l)
  { 0x00, 0x00, 0x33, 0x7F, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x00},   // U+006D (m)
  { 0x00, 0x00, 0x1F, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+006E (n)
  { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+006F (o)
  { 0x00, 0x00, 0x3B, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x0F},   // U+0070 (p)
  { 0x00, 0x00, 0x6E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x78},   // U+0071 (q)
  { 0x00, 0x00, 0x3B, 0x6E, 0x66, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0072 (r)
  { 0x00, 0x00, 0x3E, 0x03, 0x1E, 0x30, 0x1F, 0x00},   // U+0073 (s)
  { 0x08, 0x0C, 0x3E, 0x0C, 0x0C, 0x2C, 0x18, 0x00},   // U+0074 (t)
  { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0075 (u)
  { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x00},   // U+0076 (v)
  { 0x00, 0x00, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x7F, 0x36, 0x00},   // U+0077 (w)
  { 0x00, 0x00, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00},   // U+0078 (x)
  { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x1F},   // U+0079 (y)
  { 0x00, 0x00, 0x3F, 0x19, 0x0C, 0x26, 0x3F, 0x00},   // U+007A (z)
  { 0x38, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x0C, 0x0C, 0x38, 0x00},   // U+007B ({)
  { 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00},   // U+007C (|)
  { 0x07, 0x0C, 0x0C, 0x38, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x00},   // U+007D (})
  { 0x6E, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+007E (~)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+007F (dummy)
  { 0x14, 0x3e, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x41, 0x00},   // U+0080 (€)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0081 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0082 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0083 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0084 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0085 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0086 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0087 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0088 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0089 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008A (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008B (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008C (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008D (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008E (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+008F (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0090 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0091 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0092 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0093 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0094 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0095 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0096 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0097 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0098 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0099 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009A (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009B (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009C (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009D (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009E (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+009F (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A0 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A1 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A2 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A3 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A4 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A5 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A6 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A7 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A8 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00A9 (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AA (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AB (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AC (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AD (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AE (dummy)
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00AF (dummy)
  { 0x1C, 0x36, 0x36, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+00B0 (°)
int x = LEDMATRIX_WIDTH, y = 0; // start top left
// Marquee text
char text[75] = " Hello ";
int len = strlen(text);
// Marquee speed
// const int ANIM_DELAY = 60; TEST
unsigned long myTime = millis();
unsigned long intro = millis();
IPAddress ip ;
int brightness = 0;
int scrollen = 1;
int buttonD0 = 0;
int lastbuttonD0 = 0;
int buttonD1 = 0;
int lastbuttonD1 = 0;
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
int rgb = 0x000000;
/* This function is called in loop but
    only does stuff when animimation delay
    is met.
    This will allow loop to do other thing instead
    of waiting for a delay to happen.
    Delay=bad programming.
void setColor(int rgb) {
  analogWrite(RED, rgb >> 16);
  analogWrite(GREEN, rgb >> 8 & 0xFF);
  analogWrite(BLUE, rgb & 0xFF);
   This draws a sprite to the given position using the width and height supplied (usually 8x8)
void drawSprite( byte* sprite, int x, int y, int width, int height )
  // The mask is used to get the column bit from the sprite row
  byte mask = B10000000;
  for ( int iy = 0; iy < height; iy++ )
    for ( int ix = 0; ix < width; ix++ )
      //Yes my font is backwards so I swap it around.
      //lmd.setPixel(x + ix, y + iy, (bool)(sprite[iy] & mask ));
      lmd.setPixel(x + (width - ix), y + iy, (bool)(sprite[iy] & mask ));
      // shift the mask by one pixel to the right
      mask = mask >> 1;
    // reset column mask
    mask = B10000000;
   This function draws a string of the given length to the given position.
void drawString(char* text, int len, int x, int y )
  for ( int idx = 0; idx < len; idx ++ )
    int c = text[idx] - 32;
    // stop if char is outside visible area
    if ( x + idx * 8  > LEDMATRIX_WIDTH )
      return;
    // only draw if char is visible
    if ( 8 + x + idx * 8 > 0 )
      drawSprite( font[c], x + idx * 8, y, 8, 8 );
void displayText ( char * theText)
  if ( myTime + ANIM_DELAY < millis())
    myTime = millis();
    // Draw the text to the current position
    if (scrollen == 1) drawString(theText, len, x, 0); else drawString(theText, len, 0, 0);
    // In case you wonder why we don't have to call lmd.clear() in every loop: The font has a opaque (black) background...
    // Toggle display of the new framebuffer
    lmd.display();
    // Advance to next coordinate
    if ( --x < len * -8 )
      x = LEDMATRIX_WIDTH;
      lmd.clear();
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    // Attempt to connect
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      // subscription
      client.subscribe(TOPIC_TEXT);
      client.subscribe(TOPIC_BRIGHTNESS);
      client.subscribe(TOPIC_MATRIXPOWER);
      client.subscribe(TOPIC_SCROLLING);
      client.subscribe(TOPIC_SCROLLSPEED);
      client.subscribe(TOPIC_TIME);
      client.subscribe(TOPIC_RGB);
      client.subscribe(TOPIC_RGBPOWER);
    } else {
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void timeToText(){
  struct tm* ptm = localtime(&globaltime);
  sprintf(text, "%02d:%02d:%02d", ptm->tm_hour, ptm->tm_min, ptm->tm_sec);
  len = strlen(text);
void timer() {
      globaltime = globaltime + 1;
      timeToText();
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    char* value = (char*) malloc(length + 1);
    memcpy(value, payload, length);
    value[length] = 0;
    /* Topic: text */
    if (strcmp(topic, TOPIC_TEXT) == 0) {
      strcpy(text, value);
      len = length;
      timeTicker.detach();
      client.publish(TOPIC_TEXT, text);
    /* Topic: MatrixPower */
    if (strcmp(topic, TOPIC_MATRIXPOWER) == 0) {
      if (strcmp("off", value) == 0) {
        len = 0;
        client.publish(TOPIC_TEXT, "OFF");
    /* Topic: scrolling */
    if (strcmp(topic, TOPIC_SCROLLING) == 0) {
      if (strcmp("on", value) == 0) {
        scrollen = 1;
        client.publish(TOPIC_SCROLLING, "on");
      } else {
        scrollen = 0;
        client.publish(TOPIC_SCROLLING, "off");
    /* Topic: Scrollspeed */
    if (strcmp(topic, TOPIC_SCROLLSPEED) == 0) {
      ANIM_DELAY = atoi(value);
      client.publish(TOPIC_SCROLLSPEED, value);
    /* Topic: brightness */
    if (strcmp(topic, TOPIC_BRIGHTNESS) == 0) {
      brightness = atoi(value);
      client.publish(TOPIC_BRIGHTNESS, value);
    /* Topic: RGB */
    if (strcmp(topic, TOPIC_RGB) == 0) {
      rgb = (int)strtol(value, NULL, 16);
      setColor(rgb);
      client.publish(TOPIC_RGB, value);
    /* Topic: RGBPOWER */
    if (strcmp(topic, TOPIC_RGBPOWER) == 0) {
        setColor(0);
    /* Topic: Time*/
    if (strcmp(topic, TOPIC_TIME) == 0) {
     globaltime = atoi(value);
     globaltime = globaltime + 2*  60*  60;
     timeToText();
     timeTicker.attach(1.0, timer);
     client.publish(TOPIC_TEXT, "zeit");
     scrollen = 0;
    free(value);
void setup() {
  pinMode(D0, OUTPUT); // Taster Helligkeit D0
  digitalWrite(D0, LOW);
  pinMode(D1, OUTPUT); // Taster Scrolling an/aus D1
  digitalWrite(D1, LOW);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  digitalWrite(RED, LOW);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  digitalWrite(BLUE, LOW);
  //Initialize the display
  lmd.setEnabled(true);
  //lmd.setIntensity(brightness);   // 0 = low, 10 = high
  sprintf(text, "Connecting to %s", ssid);
  len = strlen(text);
  // Connect to WiFi network
  //WiFi.config(ip,gateway,subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    displayText(text);
    delay(ANIM_DELAY);
  ip = WiFi.localIP();
  String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
  strcpy(text, ipStr.c_str());
  len = strlen(text);
  client.setServer(mqtt_server, 1884);
  client.setCallback(callback);
void loop()
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  buttonD0 = digitalRead(D0); //D0
  buttonD1 = digitalRead(D1); //D1
   if (buttonD0 != lastbuttonD0) {
     if (buttonD0 == HIGH) {
       brightness++ ;
       delay(20);
   if (brightness > 10) brightness = 0;
   lastbuttonD0 = buttonD0;
   if (buttonD1 != lastbuttonD1) {
     if (buttonD1 == HIGH) {
       if (scrollen == 1) scrollen = 0; else scrollen = 1;
       lmd.clear();
       delay(20);
   lastbuttonD1 = buttonD1;
  displayText(text);
Titel: Antw:Led Matrix Display V4
Beitrag von: pflock_y am 16 April 2020, 16:13:01
Hallo hankyzoolander,
ich weiss dieser Beitrag ist schon etwas älter.  :o
Ich nutze deinen sketch seit ende 2019, läuft bestens.
Ich lassem mir über fhem Bewegungen/ Klingeln meiner Ring anzeigen, Sendernamen meiner VU, Temperatur und noch andere Sachen. Leider kommt es nach einem fhem update der MQTT pm´s zu komischen Funktionen der LED Matrix.
Ich habe versucht mich durch deinen sketch zu wühlen und den Fehler zu finden. Leider ohne jeglichen Erfolg.
Vielleicht weisst du eine Lösung.
vg
pflock_y
Beitrag von: hankyzoolander am 19 April 2020, 11:52:55
Hallo, habe eine komplett überarbeitete Version davon erstellt.
Versuche euch den Code heute noch zur Verfügung zu stellen.
Habe mitlerweile auch die große matrix mit 32 Matrixmodulen(1,2m lang) fertig.
Code ist komplett neu, in und out effekte,dim,autarke uhr,schriftart,position,scrollingspeed,scrolling,rgb leds (neopixel) und und und ist jetzt alles möglich.
Beitrag von: hankyzoolander am 19 April 2020, 14:20:10
Hallo, wie schon vorher geschrieben möchte ich euch die aktuelle Version der Matrix vorstellen und zum nachbau animieren.
Was jetzt möglich ist:
# dimmen per slider
# Text übergeben
# scrolling an/aus
#scrollgeschwindigkeit per slider
# rgb leds(neopixel)  (im moment nur feste farben,Lichtanimationen sind in Arbeit)
# rgb power (leds an/aus)
# effectIn (wie der text in die Anzeige reinkommt)
# effectOut (Wie der Text aus der Anzeige rausgeht)
# 2 verschiedene Schriftarten
# wiederholen an/aus
# pause
# position (Text links,mitte,rechts)
# power (Matrix an/aus)
# addText (quasi mehre zeilen Text oder werte an die Matrix senden)
# time (unix Timestamp wird an Matrix gesendet,Ticker zählt immer eine sekunde hoch)**
Es werden alle Funktionen mit readings zurückgegeben (somit ist ein weiteres einbinden kein problem).
An dieser Stelle kommt nun die sache mit den **
Habe es bis jetzt nicht hinbekommen die aktuelle Uhrzeit aus fhem zu bekommen.
Es wird immer nur der Unix Timestamp übergeben, was soweit auch nicht schlimm ist, da der timestamp im Code umgerechnet wird und die Uhrzeit dann auch angezeigt wird.
Aber wegen der blöden Zeitumstellung. Entweder geht die Uhr richtig oder halt ne Stunde vor oder nach(weiß gerade nicht mehr wie es im Code aktuell hinterlegt ist,da ich die Matrix bei der Umstellung immer neu geflasht hatte.
Aktuell habe ich es so gelöst, das ich mir ein topic auf time gesetzt habe und den umgerechneten timestamp per hand hinsende.
aber, ## es wird daran gearbeitet##
Klar könnte man die aktuelle Zeit auch online holen. Das ist aber nicht gewollt,fällt mal das Internet aus oder der Server ist nicht erreichbar, hätte man keine Uhrzeit.
Die Matrix soll alles nur im Heimnetz erledigen.
Weiterhin besteht die Auswahl DHCP oder feste IP Adresse.
nun mal zum eingemachten:
es werden folgende Libary´s gebraucht:
PubSubClient@2.7
MD_MAX72XX@3.1.0
MD_Parola@3.1.1
Adafruit NeoPixel@1.2.3
es werden 5 Dateien gebraucht:
config.h
effects.cpp
effects.h
fonts_data.h
main.cpp
Eure Config wie W-lan,ip,fhem ip,matrix größe,matrix pin,Neopixel pin,anzahl Neopixel leds werden in der config.h gemacht.
Anbei sind die 5 Dateien und noch ein paar screenshots.
Fhem:
In fhem wird ein MQTT2 DEVICE angelegt mit folgenden Inhalt
readingList
ESP8266Client:BigMatrix/status/dim:.* dim
ESP8266Client:BigMatrix/status/text:.* text
ESP8266Client:BigMatrix/status/scrolling:.* scrolling
ESP8266Client:BigMatrix/status/scrollspeed:.* scrollspeed
ESP8266Client:BigMatrix/status/RGB:.* RGB
ESP8266Client:BigMatrix/status/effect:.* effect
ESP8266Client:BigMatrix/status/position:.* position
ESP8266Client:BigMatrix/status/effectIn:.* effectIn
ESP8266Client:BigMatrix/status/effectOut:.* effectOut
ESP8266Client:BigMatrix/status/font:.* font
ESP8266Client:BigMatrix/status/repeat:.* repeat
ESP8266Client:BigMatrix/status/pause:.* pause
ESP8266Client:DotMatrix/status/scrolling:.* scrolling
ESP8266Client:DotMatrix/status/dim:.* dim
ESP8266Client:DotMatrix/status/text:.* text
ESP8266Client:DotMatrix/status/font:.* font
ESP8266Client:DotMatrix/status/RGB:.* RGB
ESP8266Client:DotMatrix/status/position:.* position
setList
BigMatrix/text $EVENT
dim:slider,0,1,15 BigMatrix/dim $EVTPART1
power:off BigMatrix/power $EVTPART1
scrolling:on,off BigMatrix/scrolling $EVTPART1
scrollspeed:slider,0,5,100 BigMatrix/scrollspeed $EVTPART1
rgb:FF0000,00FF00,0000FF BigMatrix/RGB $EVTPART1
RGBPower:off BigMatrix/RGBPower $EVTPART1
time:noArg {"BigMatrix/time ".time()}
position:links,mitte,rechts BigMatrix/position $EVTPART1
EffectIn:none,scrollLeft,scrollRight,scrollUp,scrollDown,scrollUpLeft,scrollUpRight,scrollDownLeft,scrollDownRight,slice,mesh,fade,dissolve,blinds,wipe,wipeCursor,scanHoriz,scanHorizx,scanVert,scanVertx,open,openCursor,close,closeCursor,growUp,growDown BigMatrix/effectIn $EVTPART1
EffectOut:none,scrollLeft,scrollRight,scrollUp,scrollDown,scrollUpLeft,scrollUpRight,scrollDownLeft,scrollDownRight,slice,mesh,fade,dissolve,blinds,wipe,wipeCursor,scanHoriz,scanHorizx,scanVert,scanVertx,open,openCursor,close,closeCursor,growUp,growDown BigMatrix/effectOut $EVTPART1
Schriftart:0,1 BigMatrix/font $EVTPART1
Wiederholen:on,off BigMatrix/repeat $EVTPART1
Pause:slider,0,500,10000 BigMatrix/pause $EVTPART1
BigMatrix/time $EVENT
Ich hoffe ich hab soweit alles. Falls ich etwas vergessen habe fragt einfach, ich versuche so schnell wie möglich zu antworten.
Beitrag von: roelleke am 25 Mai 2020, 16:43:55
ich habe versucht die Software für MQTT Display aus dem voherigen Beitag mit der Arduino IDE zu komplieren.
Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
main:8:20: fatal error: ticker.h: No such file or directory
 #include <ticker.h>
compilation terminated.
exit status 1
Woran kann das liegen?
Update: Problem gelöst. Es muss nicht <ticker.h> sondern <Ticker.h> verwendet werden.
Beitrag von: kanenas am 18 September 2020, 15:39:12
wollte mich für dein Projekt hier bedanken. Funktioniert sehr gut!
Beitrag von: hankyzoolander am 18 September 2020, 19:01:14
danke das freut mich :)
Beitrag von: MaDu89 am 01 Dezember 2020, 19:01:36
Guten Abend, vor kurzem habe ich diese Dot-Matrix Anzeige 8-Segmente mit dem MAX 7219 in die Finger bekommen... einmal leuchten sehen und sofort für ein must-have befunden! 8)
Dann fande ich als begeisterter Fhem Nutzer diesen Beitrag und konnte die Matrix via MQTT einbinden... Echt MEGA Geil die Einbindung und die Möglichkeiten....Vielen Dank erstmal dafür!
Mittlerweile bin ich mehr als Happy aber wie bekomme ich z.B. bei einer Temperaturanzeige das °C ordentlich angezeigt bekomme.... Ich bekomme nur ein: A°C... (ohne das A wäre es schick ;))
Wo könnte ich mir auch eigene Zeichen "basteln" ?
Kann mir da vielleicht jemand kurz helfen... Danke!  ;)
Beitrag von: laberlaib am 25 Dezember 2020, 18:48:10
Hallo hankyzoolander und andere,
ich räume zu Weihnachten mal auf und habe meine Matrix-LED gefunden und ein paar ESPs.
Ich würde gerne Deine neuste Version vom April 2020 ausprobieren, steh aber gerade komplett auf dem Schlauch:
Wie bekomme ich die den auf einen ESP?
Ich nutze nur die Arduino IDE und die kann nur *.INO-Dateien öffnen. Aber es sind ja nur CPPs und Hs angehängt..
Edit: Und wenn ich die Main.cpp mit einem anderen Editor öffne, dann wird doch weiterhin auf die Ticker.h verwiesen - sind das die Dateien vom ersten Beitrag?
Könntest Du so lieb sein und mich da erleuchten?
laberlaib
Beitrag von: pflock_y am 28 Dezember 2020, 06:41:08
Moin laberlaib,
pack alle 5 Dateien in einen Ordner.
config.h
effects.cpp
effects.h
fonts_data.h
main.cpp
Ticker.h in das libary Verzeichnis der Arduino IDE
So sollte es dann klappen.
vg
pflock_y
Beitrag von: bernd-j am 22 Februar 2021, 12:34:50
Ich habe bis jetzt die V2 benutzt und wollte auf V4 updaten.
Das kompilieren zeigt keine Fehler auch das übertragen nicht.
Es wird jedoch keine IP geholt und die Displayanzeige kommt bis Conne und bleibt stehen.
Beitrag von: pflock_y am 11 März 2021, 22:04:40
Hallo bernd-j,
kommentier die Zeile mit "Conne..." mal aus.
Ich hab die gar nicht drin, bei mir läuft nur die IP Adresse durch, bis das erste MQTT kommt.
vg
pflock_y
parola.setTextAlignment(PA_CENTER);
  parola.printf("Connecting to %s", ssid);
Beitrag von: bernd-j am 12 März 2021, 13:00:56
Hallo pflock_y
Ich habe jetzt noch mal alles neu gemacht.
Wenn ich es richtig verstanden habe alle 5 Dateien in einen Ordner.
Ticker h in das libary Verzeichnis. Code für den Wemos d1 mini aus dem Post vom 29 Juli 2019 gleich oben nach der Einbindung in Fhem.
ticker.h in Ticker h geändert. Die WLAN SSID sowie das Passwort in die config.h eingetragen.
Im Display erscheint Connecting to SSID.
Es wird keine IP belegt.
Schon mal Danke.
Beitrag von: pflock_y am 24 März 2021, 17:55:06
Hallo bernd-j,
sorry für die späte Antwort. Habe deine erst jetzt gesehen.
Ich häng dir mal meine Version an. Ich hab aber ein bisschen rumgemacht in der *.ino. (TOPIC Namen usw.)
Deshalb auch die FHEM setList und readingList.
Ich selbst habe mittlerweile fünf im Einsatz, laufen alle absolut stabil!!!
Super Geiles Projekt!!!
@hankyzoolander, ich hoffe du hast kein Problem mit solchen Änderungen in deinem Quellcode.
vg
pflock_y
Beitrag von: bernd-j am 24 März 2021, 23:08:20
Hallo pflock_y
Besten Dank hat auf Anhieb funktioniert.
Beitrag von: hankyzoolander am 29 März 2021, 19:58:11
nee, alles gut.
Freut mich das es euch gefällt.
Beitrag von: bernd-j am 03 April 2021, 18:29:59
Hallo pflock_y
Ich habe hier auch noch max7219 rumfliegen. Du schreibst dass du 5 im Einsatz hast.
Welche Sachen lässt du dir anzeigen. Hättet du ein Beispiel deiner Anbindung.
Danke für deine Hilfe.
Beitrag von: pflock_y am 03 April 2021, 19:44:52
klar gern doch.
also....
eine 8ter steht im Wohnzimmer, hier läuft die Uhrzeit normalerweise. Beim Programmwechsel der VU wird Sendername und Titel angezeigt.
Wenn es klingelt blinkt "Ding! Dong!", wenn jemand anruft läuft der Name durch, Wetterinfos und und und  ...... ach ja, wenn die Waschmaschine fertig ist wird Laufzeit und Verbrauch angezeigt, gleiches für den Wäschetrockner.
Beide Kinder haben auch ne 8ter Matrix. Hier lass ich Befehle über FTUI anzeigen wie zB "Aufstehen" "Abendessen" usw. ...
hier mal ein Auszug aus dem FTUI Code:
<div data-type="circlemenu" data-border="round"
          data-item-width="1" data-item-height="1"
          data-circle-radius="80"
          data-direction="vertical"
          class="circlemenu left inline">
          <ul class="menu">
          <li>
          <div class="bigger" data-type="push" data-icon="wi wi-alien" data-get-on="state" data-off-background-color="transparent" data-off-color="white" data-on-background-color="transparent" data-on-color="#32cd32"></div>
          </li>
          <li>
          <div data-type="switch" data-icon="oa-scene_sleeping"
          data-fhem-cmd="
          set MQTT2_WLED_node4 loadPreset 15;
          set dot_matrix_2 blink on;
          set dot_matrix_2 LedMatrix_2/text !!Aufstehen!!"
          data-off-color="green" data-background-color="withe" data-on-color="#32cd32" class="left-space">
          </div>
          <div data-type="label" class="left-space top-narrow" >Felix</div>
          </li>
          <li>
          data-fhem-cmd="
          set MQTT2_WLED_node3 loadPreset 15;
          set dot_matrix_3 blink on;
          set dot_matrix_3 LedMatrix_3/text !!Aufstehen!!"
          </div>
          <div data-type="label" class="newline left-space top-narrow" >Niklas</div>
          </li>
          <li>
          <div
          data-type="switch" data-icon="fa-cutlery"
          data-fhem-cmd="
          set MQTT2_WLED_node4 loadPreset 14; set dot_matrix_2 blink on; set dot_matrix_2 LedMatrix_2/text !!Abendessen!!;
          set MQTT2_WLED_node3 loadPreset 14; set dot_matrix_3 blink on; set dot_matrix_3 LedMatrix_3/text !!Abendessen!!"
          data-off-color="yellow" data-background-color="withe" data-on-color="#32cd32" class="left-space">
          </div>
          <div data-type="label" class="newline left-space top-narrow" >Abendessen</div>
          </li>
          <li>
          <div data-type="switch" data-icon="oa-secur_alarm"
          data-fhem-cmd="
          set MQTT2_WLED_node4 loadPreset 13; set dot_matrix_2 blink on; set dot_matrix_2 LedMatrix_2/text !!RUHE!!;
          set MQTT2_WLED_node3 loadPreset 13; set dot_matrix_3 blink on; set dot_matrix_3 LedMatrix_3/text !!RUHE!!"
          data-off-color="red" data-background-color="withe" data-on-color="#32cd32" class="left-space">
          </div>
          <div data-type="label" class="newline left-space top-narrow" >Ruhe</div>
          </li>
<!--li>
          data-circle-radius="180"
          <ul class="menu">
          <li>
          data-fhem-cmd="
          </div>
          </li>
            </ul>
        </div>
Zur Ansteuerung aus FHEM raus nutze ich MSwitch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86199.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,86199.0.html)
Ein super geniales Teil!!!!
Ich hoffe das hilft dir etwas.
vg
pflock_y
Beitrag von: bernd-j am 08 April 2021, 12:11:58
Hallo pflock_y
Besten Dank für deine Hilfe. Es läuft alles.
Aber ohne MSwitch den habe ich mir angesehen aber für mein Alter von 76 etwas zu komplex.
Beitrag von: ckbln am 05 Juli 2021, 23:48:23
Hallo
könnte mir jemand die FHEM RAW Definition zur Verfügung stellen.
Ich schaffe es nicht über set einen Text an die Matrix zu senden.
Über einen MQTT Client funktioniert das mit Publish: BigMatrix/text dann den Text.
Viele Dank
Beitrag von: pflock_y am 07 Juli 2021, 08:30:39
hier mal eine meiner RAW Definitionen. Namen use. musst du natürlich anpassen.
Aber vielleicht hilft es.
vg
pflock_y
defmod dot_matrix_5 MQTT2_DEVICE
attr dot_matrix_5 IODev myBrokerMainPi
attr dot_matrix_5 alias LED Matrix ZBV
attr dot_matrix_5 group LED Matrizen
attr dot_matrix_5 icon led_matrix@green
attr dot_matrix_5 readingList ESP8266Client:LedMatrix_5/status/dim:.* dim\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/text:.* text\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/scrolling:.* scrolling\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/scrollspeed:.* scrollspeed\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/effect:.* effect\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/position:.* position\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/effectIn:.* effectIn\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/effectOut:.* effectOut\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/font:.* font\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/repeat:.* repeat\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/pause:.* pause\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/reset:.* reset\
ESP8266Client:LedMatrix_5/status/blink:.* blink
attr dot_matrix_5 room MQTT2_DEVICE
attr dot_matrix_5 setList time:noArg {"LedMatrix_5/time ".time()}\
LedMatrix_5/text $EVENT\
dim:slider,0,1,15 LedMatrix_5/dim $EVTPART1\
power:off,on LedMatrix_5/power $EVTPART1\
reset:off,on LedMatrix_5/reset $EVTPART1\
scrolling:on,off LedMatrix_5/scrolling $EVTPART1\
scrollspeed:slider,0,5,100 LedMatrix_5/scrollspeed $EVTPART1\
position:links,mitte,rechts LedMatrix_5/position $EVTPART1\
EffectIn:none,scrollLeft,scrollRight,scrollUp,scrollDown,scrollUpLeft,scrollUpRight,scrollDownLeft,scrollDownRight,slice,mesh,fade,dissolve,blinds,wipe,wipeCursor,scanHoriz,scanHorizx,scanVert,scanVertx,open,openCursor,close,closeCursor,growUp,growDown LedMatrix_4/effectIn $EVTPART1\
EffectOut:none,scrollLeft,scrollRight,scrollUp,scrollDown,scrollUpLeft,scrollUpRight,scrollDownLeft,scrollDownRight,slice,mesh,fade,dissolve,blinds,wipe,wipeCursor,scanHoriz,scanHorizx,scanVert,scanVertx,open,openCursor,close,closeCursor,growUp,growDown LedMatrix_4/effectOut $EVTPART1\
Schriftart:0,1 LedMatrix_5/font $EVTPART1\
Wiederholen:on,off LedMatrix_5/repeat $EVTPART1\
Pause:slider,0,500,10000 LedMatrix_5/pause $EVTPART1\
LedMatrix_5/time $EVENT\
blink:on,off LedMatrix_5/blink $EVTPART1
attr dot_matrix_5 verbose 0
Beitrag von: ckbln am 08 Juli 2021, 00:06:19
Vielen Dank an alle die ihre RAW Definition zur Verfügung gestellt haben.
Es hat mir sehr geholfen und soweit funktioniert alles.
Was mir jetzt noch fehlt:
Wie kann ich ein Reading zb. die Aussentemperatur mit dem Reading: 1.ACTUAL_TEMPERATURE vom Gerät: Aussentemp_IP_1  auf die Matrix Anzeige übertragen?
Beitrag von: pflock_y am 08 Juli 2021, 09:33:05
z.B. so
set dot_matrix_5 LedMatrix_5/text [Wetterbericht:wind_condition]
also für deinen Fall
set dot_matrix_5 LedMatrix_5/text [Aussentemp_IP_1:1.ACTUAL_TEMPERATURE]
vg
pflock_y
Beitrag von: ckbln am 09 Juli 2021, 08:26:57
Hi
vielen Dank pflock_y,
Es funktioniert.
Christof
Beitrag von: ckbln am 25 Juli 2021, 21:29:10
Hi
ich brauche nochmal Unterstützung
set BigMatrix BigMatrix/text [Sonoff_PoolThermo:DS18B20_Temperature]
Dieser Befehl in der Eingabezeile von FHEM bringt mir die DS18B20_Temperature vom Gerät Sonoff_PoolThermo per MQTT auf die Matrixanzeige.
Wie kann ich jetzt über die Eingabezeile die Dim Funktion nutzen
Dieser Versuch funktioniert nicht -->>>    set BigMatrix BigMatrix/dim 0
Über den MQtt.fx Client geht BigMatrix/dim 0
Also ist meine Syntax in FHEM falsch.
Kann mir jemand helfen. Bitte mit Erklärung wenn möglich
Beitrag von: Wzut am 26 Juli 2021, 07:43:38
set BigMatrix dim 0
Beitrag von: Wzut am 27 Juli 2021, 20:13:16
Tipp,  wenn jemand sich Gehäuse aus Holz baut :
Man kann ein dünnes Furnier über das Display kleben. Ausgeschaltet sieht es wie ein gewöhnlicher Holzklotz aus, die LEDs leuchten aber bei Bedarf durchs Holz.
Beitrag von: pflock_y am 28 Juli 2021, 08:48:29
Sieht cool aus!!!
Ich hatte es mit weißer Furnier Folie probiert, geht auch ganz gut.
Wie bekommst du Datum und Uhrzeit gleichzeitig angezeigt?
vg
pflock_y
Beitrag von: Wzut am 28 Juli 2021, 12:21:07
Das ist mein freilaufender default direkt nach dem boot
Ich habe noch einen UDP NTP Client eingebunden der direkt nach dem booten einmal globaltime vorbesetzt und wenn nichts anderes via MQTT kommt einmal pro Stunde via NTP einen Sync in diesem Modus macht.
Bei der Anzeige soll halt zu 90% immer Datum und Uhrzeit angezeigt werden und nur im Sonderfall etwas via FHEM-MQTT.
Beitrag von: pflock_y am 28 Juli 2021, 21:45:43
Klingt interessant!!!
Gibt es da evtl. Code Schnipsel?  ::) :D
Beitrag von: Wzut am 29 Juli 2021, 17:20:50
Wo genau hast du Probleme ? NTP Client ?
Beitrag von: pflock_y am 29 Juli 2021, 19:34:46
Ja genau, ich hab schon viel versucht zu basteln, wirklich basteln.
Meine programmier Kenntnisse sind leider nicht die besten.  :-[
Beitrag von: bernd-j am 31 Oktober 2021, 10:36:20
Hallo ich habe Probleme mit der Zeitumstellung.
Gibt es etwas neues.
Wie geht "ich mir ein topic auf time gesetzt habe und den umgerechneten timestamp per hand hinsende."
Beitrag von: hankyzoolander am 01 November 2021, 11:59:31
in der setList     BigMatrix/time $EVENT   hinzufügen.
somit kannst du den Unix Timestamp an die matrix senden
