Im Nachlass eines jüngst verstorbenen Familienmitgliedes habe ich eine 433 MHz Fernbedienung gefunden, die ich eigentlich gerne verwenden möchte, weil sie ganz schnuckelig aussieht.
Sie hat je einen "On" und "Off-Button". Beim Drücken des Off-Button wird ein IT-Device angelegt, mit protocol=SBC_FreeTec.
ZitatInternals:
DEF FFFFFFFF 0100 1000
FUUID 5f815d9b-f33f-7377-ac86-af7274f52104379b
IODev MapleCEN_1_433
LASTInputDev MapleCEN_1_433
MSGCNT 31
MapleCEN_1_433_MSGCNT 26
MapleCEN_1_433_RAWMSG i555530
MapleCEN_1_433_RSSI -62.5
MapleCEN_1_433_TIME 2020-10-10 09:53:46
MapleCUN_1_433_MSGCNT 24
MapleCUN_1_433_RAWMSG i555530
MapleCUN_1_433_RSSI -87.5
MapleCUN_1_433_TIME 2020-10-10 09:53:46
NAME IT_FFFFFFFF
NR 198660
STATE on
TYPE IT
XMIT ffffffff
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 1000
XMITon 0100
CODE:
1 ffffffff
2020-10-10 09:53:46 state on
protocol:
VAL SBC_FreeTec
Der Off-Button schaltet dieses Device aber nur "on" - ausschalten geht nur manuell im FHEMWEB.
Wenn ich allerdings den On-Button auf dieser Fernbedienung drücke, wird ein Unknown Code i55550c gemeldet, weder ein neues Device angelegt noch das alte geschaltet.
Zitat2020.10.10 10:05:32 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 **A0C00865A606F8700000098D740F8
2020.10.10 10:05:32 5: MapleCEN_1_433: dispatch **A0C00865A606F8700000098D740F8
2020.10.10 10:05:35 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 omB6DB69A01C
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: dispatch omB6DB69A01C
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT (mB6DB69A01C) length: 11 RSSI: -60
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT (mB6DB69A01C) match Manchester COODE length: 11
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: bitdata: 1011011011011011011010011010000000011100
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B6DB69A01C)
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: search in 1011011011011011011010011010000000011100
2020.10.10 10:05:35 5: protocol does not match, ignore received package (B6DB69A01C) Reason: Not a hideki protocol
2020.10.10 10:05:35 4: CUL_Parse: MapleCEN_1_433 i55550C1E -59
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433: dispatch i55550c
2020.10.10 10:05:35 4: MapleCEN_1_433 IT: message "i55550c" (7)
2020.10.10 10:05:35 4: MapleCEN_1_433 IT: msgcode "FFFFFFFF0010" (12) bin = 010101010101010100001100
2020.10.10 10:05:35 5: MapleCEN_1_433 IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFFF onoffcode = 0010
2020.10.10 10:05:35 3: MapleCEN_1_433: Unknown code i55550c, help me!
Könnte mir jemand sagen, wie ich das beheben kann?
pah
ZitatDer Off-Button schaltet dieses Device aber nur "on" - ausschalten geht nur manuell im FHEMWEB.
Bitte versuche es mal mit der folgenden DEF
FFFFFFFF 0010 0100
Der Aufbau ist
<housecode> <on-code> <off-code>
siehe auch
https://fhem.de/commandref_DE.html#IT
Gruß Ralf
Perfekt, danke. Mysteriös, warum autocreate das mit den anderen Codes angelegt hatte.
pah
