FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: e_brandt am 30 Januar 2021, 08:36:22
Hallöchen,
ich habe gestern ein Firmwareupdate auf die 3er Version durchgeführt und nun ein Problem. Kann mir jemand sagen ob ich nach dem Firmwareupdate noch irgendetwas machen muss? Muss ich die Devices aus der configuration.yaml löschen und neu anlernen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Im Log steht folgendes:
info 2021-01-30 08:16:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-01-30.08-16-05' filename: log.txt
error 2021-01-30 08:19:53: Failed to call 'OnEvent' 'stop' (TypeError: Cannot read property 'getDevices' of undefined
at Zigbee.getClients (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.js:138:30)
at OnEvent.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/onEvent.js:23:42)
at Controller.callExtensionMethod (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:381:44)
at async Controller.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:189:9))
error 2021-01-30 08:19:53: Not connected to MQTT server!
error 2021-01-30 08:19:53: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
info 2021-01-30 08:19:53: Disconnecting from MQTT server
Du musst beim Wechsel von Zigbee 1.2 auf 3.x alle Devices neu pairen:
https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#what-does-and-does-not-require-repairing-of-all-devices
Super, danke
habe in der configuration.yaml die devices gelöscht und dann ging es auf einmal.
