FHEM => Frontends => readingsGroup / readingsHistory => Thema gestartet von: locodriver am 01 Juli 2021, 10:25:45
Titel: Command funktioniert nicht
Beitrag von: locodriver am 01 Juli 2021, 10:25:45
Hallo miteinander,
ich habe eine Rg, mit der ich u.a. den Batteriestatus anzeigen lasse. Um die Laufzeit bei Batteriewechsel zurückzusetzen, habe ich ein command definiert, welches das Alter des Zeitstempels in das gleiche userreading eintragen soll. Allerdings funzt das nicht und ich bekomme folgenden Fehler:
fhem?detail=Batteriestati line 1:
SyntaxError: missing ) after argument list
Hier die RG:
   CFGFN      ./FHEM/85_System.cfg
   DEF        <%measure_battery_75>,<Aktiv>,<letzte Aktivität>,<RSSI>,<Batterie (Spannung)>,<aktuelle Laufzeit (Tage)>,<vorher (Tage)>,<Batteriewechsel>
<Fenster, Wohnungstür>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>
BK_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
WZ_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+CUNO2_RSSI:i,<>,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
KU_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
SZ_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
BD_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
AZ_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+CUNO2_RSSI:i,<>,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
FL_Fenster:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+CUNO2_RSSI:i,<>,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
<Heizungen>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>
WZ_Hk0:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,batteryLevel,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
WZ_Hk1:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,batteryLevel,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
BD_Regler:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,batteryLevel,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
BD_Hk4:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,batteryLevel,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
<Sensoren>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>
WZ_Sensor:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,<>,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
KU_Sensor:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,<>,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
AZ_Sensor:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,<>,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
<Taster, Aktoren>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>
BD_T6:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
FL_T6:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,battery,<{int(ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)/60/60/24)}@state>,Batteriedauer_alt,<Wechsel>
BD_Li:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
BD_Luefter:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
FL_Licht:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
<Rollläden>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>,<>
WZ_Rolare:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
WZ_Rolali:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
WZ_Rola:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
KU_Rola:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
SZ_Rola:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
BD_Rola:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
AZ_Rola:Activity,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"state","")}@state>,+HMLAN1_RSSI:i,<>,<>,<>,<>
   FUUID      5c443db1-f33f-b425-5ab3-02e5ce0ff492fd77
   NAME       Batteriestati
   NR         723
   NTFY_ORDER 50-Batteriestati
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     AZ_Fenster 1
     AZ_Rola    1
     AZ_Sensor  1
     BD_Fenster 1
     BD_Hk4     1
     BD_Li      1
     BD_Luefter 1
     BD_Regler  1
     BD_Rola    1
     BD_T6      1
     BK_Fenster 1
     FL_Fenster 1
     FL_Licht   1
     FL_T6      1
     KU_Fenster 1
     KU_Rola    1
     KU_Sensor  1
     SZ_Fenster 1
     SZ_Rola    1
     WZ_Fenster 1
     WZ_Hk0     1
     WZ_Hk1     1
     WZ_Rola    1
     WZ_Rolali  1
     WZ_Rolare  1
     WZ_Sensor  1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x7860fd8)
     ARRAY(0x774cb18)
     ARRAY(0x78456b0)
     ARRAY(0x6c60d80)
     ARRAY(0x7846b68)
     ARRAY(0x781d488)
     ARRAY(0x7866828)
     ARRAY(0x78667f8)
     ARRAY(0x6c3fb78)
     ARRAY(0x6cdbf70)
     ARRAY(0x7859af8)
     ARRAY(0x6faae50)
     ARRAY(0x7866708)
     ARRAY(0x78e70b0)
     ARRAY(0x7865f28)
     ARRAY(0x7866078)
     ARRAY(0x7866510)
     ARRAY(0x781d0b0)
     ARRAY(0x781d1e8)
     ARRAY(0x781d098)
     ARRAY(0x781d140)
     ARRAY(0x7748030)
     ARRAY(0x7758e00)
     ARRAY(0x775b328)
     ARRAY(0x78450e0)
     ARRAY(0x792c550)
     ARRAY(0x781d260)
     ARRAY(0x76920d8)
     ARRAY(0x792e290)
     ARRAY(0x7848380)
     ARRAY(0x7853d78)
     ARRAY(0x7856de8)
     ARRAY(0x77439f0)
     ARRAY(0x6ced9f0)
     ARRAY(0x7852460)
     ARRAY(0x773d5c0)
     ARRAY(0x785ee70)
   fhem:
     lastDefChange 5
     last_update 1625127274.49573
   helper:
     DEF
     commands   {"battery.low"=>"set $DEVICE replaceBatteryForSec 60",
"Batteriestati.Wechsel"=>"setreading $DEVICE Batteriedauer_alt {ReadingsAge($DEVICE,'Batteriedauer_alt',0)}"}
     valueFormat {if($READING eq "batteryLevel"){if($VALUE>=3){$VALUE=100} elsif($VALUE>=2.7){$VALUE=75}elsif($VALUE>=2.5){$VALUE=50}elsif($VALUE>=2.2){$VALUE=25} else{$VALUE=0}}}
     valueStyle style="text-align:right"
     valueSuffix {"batteryLevel"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." V)","Batteriewechsel"=>" Tage"}
     cellStyle:
       r:1        style="font-weight:bold;;font-size:16px"
       r:12       style="font-weight:bold"
       r:18       style="font-weight:bold"
       r:23       style="font-weight:bold"
       r:3        style="font-weight:bold"
       r:30       style="font-weight:bold"
     positions:
       AZ_Fenster.Activity 9:1
       AZ_Fenster.Batteriedauer_alt 9:6
       AZ_Rola.Activity 37:1
       AZ_Rola.HMLAN1_RSSI 37:3
       AZ_Sensor.Activity 21:1
       AZ_Sensor.Batteriedauer_alt 21:6
       AZ_Sensor.battery 21:4
       BD_Fenster.Activity 8:1
       BD_Fenster.Batteriedauer_alt 8:6
       BD_Fenster.HMLAN1_RSSI 8:3
       BD_Fenster.battery 8:4
       BD_Hk4.Activity 16:1
       BD_Hk4.Batteriedauer_alt 16:6
       BD_Hk4.HMLAN1_RSSI 16:3
       BD_Hk4.batteryLevel 16:4
       BD_Li.Activity 26:1
       BD_Li.HMLAN1_RSSI 26:3
       BD_Luefter.Activity 27:1
       BD_Luefter.HMLAN1_RSSI 27:3
       BD_Regler.Activity 15:1
       BD_Regler.Batteriedauer_alt 15:6
       BD_Regler.HMLAN1_RSSI 15:3
       BD_Regler.batteryLevel 15:4
       BD_Rola.Activity 36:1
       BD_Rola.HMLAN1_RSSI 36:3
       BD_T6.Activity 24:1
       BD_T6.Batteriedauer_alt 24:6
       BD_T6.battery 24:4
       BK_Fenster.Activity 4:1
       BK_Fenster.Batteriedauer_alt 4:6
       BK_Fenster.battery 4:4
       FL_Fenster.Activity 10:1
       FL_Fenster.Batteriedauer_alt 10:6
       FL_Licht.Activity 28:1
       FL_Licht.HMLAN1_RSSI 28:3
       FL_T6.Activity 25:1
       FL_T6.Batteriedauer_alt 25:6
       FL_T6.battery 25:4
       KU_Fenster.Activity 6:1
       KU_Fenster.Batteriedauer_alt 6:6
       KU_Fenster.battery 6:4
       KU_Rola.Activity 34:1
       KU_Rola.HMLAN1_RSSI 34:3
       KU_Sensor.Activity 20:1
       KU_Sensor.Batteriedauer_alt 20:6
       KU_Sensor.battery 20:4
       SZ_Fenster.Activity 7:1
       SZ_Fenster.Batteriedauer_alt 7:6
       SZ_Fenster.battery 7:4
       SZ_Rola.Activity 35:1
       WZ_Fenster.Activity 5:1
       WZ_Fenster.Batteriedauer_alt 5:6
       WZ_Hk0.Activity 13:1
       WZ_Hk0.Batteriedauer_alt 13:6
       WZ_Hk0.HMLAN1_RSSI 13:3
       WZ_Hk0.batteryLevel 13:4
       WZ_Hk1.Activity 14:1
       WZ_Hk1.Batteriedauer_alt 14:6
       WZ_Hk1.HMLAN1_RSSI 14:3
       WZ_Hk1.batteryLevel 14:4
       WZ_Rola.Activity 33:1
       WZ_Rola.HMLAN1_RSSI 33:3
       WZ_Rolali.Activity 32:1
       WZ_Rolali.HMLAN1_RSSI 32:3
       WZ_Rolare.Activity 31:1
       WZ_Rolare.HMLAN1_RSSI 31:3
       WZ_Sensor.Activity 19:1
       WZ_Sensor.Batteriedauer_alt 19:6
       WZ_Sensor.battery 19:4
     valueColumn:
       Batteriedauer_alt 6
       battery    4
       batteryLevel 4
     valueIcon:
       Activity.alive general_ok@green
       Activity.dead unknown@red
       Activity.unknown unknown@orange
       alive.yes  general_ok@green
       battery.low measure_battery_50@E50005
       battery.ok measure_battery_100@0CFB0C
       batteryLevel.0 measure_battery_0@E50005
       batteryLevel.100 measure_battery_100@0CFB0C
       batteryLevel.25 measure_battery_25@FB5909
       batteryLevel.50 measure_battery_50@F5FF10
       batteryLevel.75 measure_battery_75@42BC0A
     values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x78502c0)
         undef
         ARRAY(0x784fe40)
         ARRAY(0x7846670)
         ARRAY(0x6b8a748)
         ARRAY(0x781db78)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x6ba6398)
         undef
         ARRAY(0x776de18)
         ARRAY(0x7859180)
         ARRAY(0x784fff0)
         ARRAY(0x6ced858)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x6cc70f8)
         undef
         ARRAY(0x6b9a000)
         ARRAY(0x6b9a6f0)
         ARRAY(0x6b9eff0)
         ARRAY(0x78e6780)
   alias      Stati
   cellStyle  {"r:1"=>'style="font-weight:bold;;font-size:16px"', "r:3"=>'style="font-weight:bold"',"r:12" =>'style="font-weight:bold"', "r:18"=>'style="font-weight:bold"',"r:23"=>'style="font-weight:bold"',"r:30"=>'style="font-weight:bold"'}
   room       085System
   valueColumn {battery => 4,batteryLevel => 4,Batteriedauer_alt => 6}
   valueIcon  {'batteryLevel.100'=>'measure_battery_100@0CFB0C','batteryLevel.75'=>'measure_battery_75@42BC0A', 'batteryLevel.50'=>'measure_battery_50@F5FF10','batteryLevel.25'=>'measure_battery_25@FB5909', 'batteryLevel.0'=>'measure_battery_0@E50005','battery.ok'=>'measure_battery_100@0CFB0C', 'battery.low'=>'measure_battery_50@E50005','Activity.unknown'=>'unknown@orange','Activity.dead'=>'unknown@red',
'Activity.alive'=>'general_ok@green','alive.yes'=>'general_ok@green'}
Und als Beispiel ein HM-RHS Fensterkontakt:
   CFGFN      ./FHEM/064_BD.cfg
   DEF        149A4C
   FUUID      5c443da8-f33f-b425-cb01-fa4c8b02a307fe7a
   HMLAN1_MSGCNT 36
   HMLAN1_RAWMSG R6121CCE5,0001,718DEC62,FF,FFB7,26A010149A4CF112340100000000
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2021-07-01 10:14:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     39
   NAME       BD_Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         184
   NTFY_ORDER 50-BD_Fenster
   STATE      gekippt
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:26 - t:10 s:149A4C d:F11234 0100000000
   myHmUART_MSGCNT 3
   myHmUART_RAWMSG 0500005C03A441149A4CF112340103C8
   myHmUART_RSSI -92
   myHmUART_TIME 2021-07-01 10:10:08
   protLastRcv 2021-07-01 10:14:03
   protRcv    30 last_at:2021-07-01 10:14:03
   protSnd    17 last_at:2021-07-01 10:14:03
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:36 min:-81 max:-69 avg:-75.11 lst:-73
   rssi_at_myHmUART cnt:3 min:-92 max:-90 avg:-91 lst:-92
     2021-07-01 10:15:23   Activity        alive
     2021-06-13 17:17:28   Alias           Badfenster
     2021-07-01 10:16:03   Batteriedauer_alt 20
     2021-07-01 08:05:00   Batteriewechsel 1481
     2021-07-01 10:14:01   CommandAccepted yes
     2021-07-01 10:11:22   D-firmware      2.0
     2021-07-01 10:11:22   D-serialNr      IEQ0044944
     2021-07-01 10:05:23   IODev           HMLAN1
     2021-07-01 10:14:01   PairedTo        0xF11234
     2021-06-13 17:16:07   R-cyclicInfoMsg off
     2021-06-13 17:16:07   R-eventDlyTime  0 s
     2021-06-13 17:16:07   R-ledOnTime     0.5 s
     2021-06-13 17:16:07   R-msgRhsPosA    closed
     2021-06-13 17:16:07   R-msgRhsPosB    open
     2021-06-13 17:16:07   R-msgRhsPosC    tilted
     2021-06-13 17:21:33   R-pairCentral   0xF11234
     2021-07-01 10:14:01   R-sabotageMsg   off
     2021-06-13 17:16:07   R-sign          off
     2021-06-13 17:16:07   R-transmDevTryMax 6
     2021-06-13 17:16:07   R-transmitTryMax 6
     2021-07-01 10:14:01   RegL_00.         00:00 02:01 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 10:00 14:06
     2021-07-01 10:14:02   RegL_01.         00:00 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06
     2021-07-01 10:13:59   alive           yes
     2021-07-01 10:13:59   battery         ok
     2021-07-01 10:15:03   cfgState        ok
     2021-07-01 10:14:03   commState       CMDs_done
     2021-07-01 10:13:59   contact         tilted (to VCCU)
     2021-07-01 10:10:27   ftui_background yellow
     2021-07-01 10:11:37   powerOn         2021-07-01 10:11:37
     2021-07-01 10:13:59   recentStateType info
     2021-07-01 10:13:59   sabotageError   on
     2021-07-01 10:13:59   state           tilted
     2021-07-01 10:11:32   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   38
     PONtest    0
     cSnd       01F11234149A4C01040000000001,01F11234149A4C0103
     cfgStateUpdt 0
     mId        0030
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1625126728.87296
       TmplTs     1625126728.87296
       cmdKey     1:1:0::BD_Fenster:0030:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    AZ_Rola,BD_Hk4_WindowRec,BD_Hk4_remote,BD_Li_Sw_01,BD_Li_Sw_02,BD_Luefter_Sw_01,BD_Regler_WindowRec,BD_Regler_remote,BD_Rola,FL_Licht,GB_Luefter_Sw_02,KU_Rola,Melde_LED,SZ_Rola,WZ_Hk0_WindowRec,WZ_Hk0_remote,WZ_Hk1_WindowRec,WZ_Hk1_remote,WZ_Rola,WZ_Rolali,WZ_Rolare,WZ_virt_Sensor,virSEC,virSEC_BD,virSEC_Btn2,virSEC_Btn3,virSEC_Btn5,virSEC_Btn6,virSEC_Btn7,virSEC_Btn8,virSEC_Btn9,virSEC_WZ,virtual_BD_Window,virtual_BK_Window
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +149A4C,00,00,00
       nextSend   1625127243.09169
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         149A4C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        26
       io:
         HMLAN1:
           -71
           -71
         myHmUART:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1625127243.00312
       ack:
         HASH(0x37954e0)
         268002F11234149A4C00
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -75.1111111111111
         cnt        36
         lst        -73
         max        -69
         min        -81
       at_myHmUART:
         avg        -91
         cnt        3
         lst        -92
         max        -90
         min        -92
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Badfenster
   appOptions {"template":"contact"}
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   /tilted:gekippt/open:offen/closed:geschlossen/
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   2.0
   fp_ETW     26,596,0,
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000
   room       004Bad
   serialNr   IEQ0044944
   subType    threeStateSensor
   verbose    3
Das Kommando ist folgendes:
Wo kann ich hier ansetzen?
Falls noch Infos fehlen, dann bitte fragen.
Dankeschön
Uwe
