FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: rs am 07 August 2021, 12:59:10
Titel: presence - bluetooth gerät wechselt immer zwischen present und absent
Beitrag von: rs am 07 August 2021, 12:59:10
Ciao - Ich hoffe hier auf Anregung.
Habe einen BT 5.1 (Realtec) USB an einem PC und das mit meinem pi4 paired & trusted.
Nun will ich das Gerät mit Presence Modul im FHEM überwachen und ggf. notify darauf abbilden.
Was passiert? der Zustand wechselt ständig zuwischen present und absent und würde natürlich ständig die notifys auslösen.
Ich verstehe den Wechsel nicht.
Habe auch Andriod und Apple Phones mit Presence Modul angebunden und da ist der Effekt nicht.
Gruss&Dank
RS
Titel: Antw:presence - bluetooth gerät wechselt immer zwischen present und absent
Beitrag von: Otto123 am 07 August 2021, 17:10:34
naja offenbar ist das BT Teil immer wieder nicht erreichbar. paired & trusted muss es ja für Presence gar nicht sein?
hast Du mit den Attrubuten mal gespielt:
absenceThreshold
(Nicht im Modus "event" anwendbar)
Die Anzahl an Checks, welche in "absent" resultieren müssen, bevor der Status der PRESENCE-Definition auf "absent" wechselt. Mit dieser Funktion kann man die Abwesenheit eines Gerätes verifizieren bevor der Status final auf "absent" geändert wird. Wenn dieses Attribut auf einen Wert >1 gesetzt ist, werden die Readings "state" und "presence" auf den Wert "maybe absent" gesetzt, bis der Status final auf "absent" wechselt.
Standardwert ist 1 (keine Abwesenheitsverifizierung)
presenceThreshold
Die Anzahl an Checks, welche in "present" resultieren müssen, bevor der Status der PRESENCE-Definition auf "present" wechselt. Mit dieser Funktion kann man die Anwesenheit eines Gerätes verifizieren bevor der Status final auf "present" geändert wird. Wenn dieses Attribut auf einen Wert >1 gesetzt ist, werden die Readings "state" und "presence" auf den Wert "maybe present" gesetzt, bis der Status final auf "present" wechselt.
Standardwert ist 1 (keine Anwesenheitsverifizierung)
