ich habe mal eine Frage. Ich bin im Moment dabei für unsere Hörmanntore die AUswertungen in FHEM einzubinden.
Unter anderem so Dinge wie
Zähler Power on - DPT 12.001
Oder Zähler Laufzeit DPT 13.100
Ich gebe diesen Befehl ein:
define Garagentor_rechts_Betriebsstunden KNX 2/4/6:dpt13.100:DPT_langDeltaTimeSec KNXTUL
Diese Typen sind nicht in KNXTUL unterstützt, richtig?
Hat jemand schon mal diese DPT Typten under KNXTUL genutzt? Vielleicht als anderen DPT und dann umkonvertiert?
Wie könnte eine Lösung aussehen?
Hast du mal nur dpt12 oder dpt13 versucht? Der Unterschied ist ja oft nur die Bezeichnung oder ein Zeichen. Wenn 12 und 13 gehen, dann könntest du mittels userreading die Werte entsprechend ummappen bis sie im Modul selbst sind.
Hallo Amenophis86,
ja das klappt und ich bekomme zumindest für den ersten Wert eine richtige Zahl. Werde das nun probieren und berichten. Danke.
Zu früh gefreut. Ich bekomme immer die selben Ergebnisse. Das heißt die Zähler bleibt bei 1544 stehen und zählt nicht weiter.. :-(
Bei welchem geht es denn nicht? DPT 12 ist ein 4 Byte Wert ohne Vorzeichen und und DPT 13 ein 4 Byte mit Vorzeichen, wenn ich in der ETS schaue. Eigentlich müsste bei dpt12 oder dpt13 der 4 Byte Wert ganz normal angezeigt werden und du musst ihn dann im userreading entsprechend selbst umrechnen.
Also ich habe einen 12erDPT genommen.
Der State zeigt mir den Wert 1544 an.
Da es sich um den Zähler der Fahrbefehle handelt habe ich das Tor mal fahren lassen. Der Zähler hat sich aber nicht erhöht.
Genauso bei 13erDPT
Hier bekomme ich bei Betriebsstunden 10616400 Sekunden. Der Wert erhöht sich aber auch nicht...
Es scheint also so zu sein, dass es sich nur einen Wert zieht, nicht aber aktuelle Daten. In der Doku von Hörmann steht auch nicht, dass die Daten nur alle 24 Stunden aktualisiert werden, etc..
Hier mal die Codes:
define Garagentor_Zaehler_Fahrbefehle_rechts KNX 2/4/9:dpt12:DPT_Value_4_Ucount KNXTUL
define Garagentor_rechts_Betriebsstunden KNX 2/4/6:dpt13:DPT_Value_4_Count KNXTUL
Ich werde im Herbst eine Doku für den Hörmann Antrieb mit KNX entwickeln. Bis dahin sollte ich das hoffentlich zum laufen bekommen.
Anbei noch die Internals:
Internals
CFGFN
DEF
DEVNAME
FIRSTGADNAME
DPT_Value_4_Ucount
FUUID
610f808b-f33f-3e4f-7832-48e72e40ee4478cf
GETSTRING
DPT_Value_4_Ucount:noArg
IODev
KNX
KNX_MSGCNT
13
KNX_RAWMSG
C01178p0240900000608
KNX_TIME
2021-08-08 11:28:31
LASTInputDev
KNX
MSGCNT
13
NAME
NR
1382
NTFY_ORDER
50-Garagentor_Zaehler_Fahrbefehle_rechts
SETSTRING
DPT_Value_4_Ucount:slider,0,42949672,4294967295
STATE
1544
TYPE
KNX
Internals
CFGFN
DEF
DEVNAME
FIRSTGADNAME
DPT_Value_4_Count
FUUID
610f812b-f33f-3e4f-cf9c-7a08a51708466898
GETSTRING
DPT_Value_4_Count:noArg
IODev
KNX
KNX_MSGCNT
16
KNX_RAWMSG
C01178p0240600a1fe50
KNX_TIME
2021-08-08 09:34:02
LASTInputDev
KNX
MSGCNT
16
NAME
NR
1388
NTFY_ORDER
50-Garagentor_rechts_Betriebsstunden
SETSTRING
DPT_Value_4_Count:slider,-2147483647,42949672,2147483647
STATE
10616400
TYPE
KNX
Was für Werte zeigt denn die ETS an? Sind es da andere Werte?
Die ETS zeigt auch dieselben Werte an. Das funktioniert also. Die Werte sind richtig. Sorry.Das hätte ich auch drauf kommen können
Kein Problem ;)
