vorab ich bin neu in der FHEM Welt und habe Anfänger Kenntnisse.
Mein Aktuelles Problem ist, dass ich einen Taster über FHEM abfrage und dann möchte ich einen Befehl an Alexa senden z.B. "Lampe an" oder "Lampe aus" .
Die Lampe ist in Alexa angelernt und kann bereits über Sprachbefehle gesteuert werden.
ich habe mir schon den FHEM Connector für Amazon Alexa installiert und denke das er läuft.
Nur wie schicke ich die Befehle an meine Alexa ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Roy
alexa-fhem Connector:
Sprachbefehl -> Echo -> Amazon -> alexa-fhem -> fhem
Was du suchst kannst du mit dem echodevice-Modul umsetzen:
set Echo textcommand schalte die lampe ein/aus
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Genau lesen! Und gleich npm-Login nehmen!
Gruß, Joachim
Vielen Dank !
Werde ich morgen Abend Mal testen.
So ich habe das mal getestet, bleibe aber beim NPM Login hängen.
Diesen Wert gibt es bei mir nicht ...
(set ALEXA NPM_install)
Kannst du da nochmal weiterhelfen ?
Wie hast du defimiert?
Mit deinem tatsächlichen Login? -> FEHLER (darum ja: genau lesen!)
Oder mit dem "Fake-Login" xxxx@xxx.de oder so ähnlich? -> RICHTIG
Gruß, Joachim
Fhem-Connector und echodevice sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Bist dem Link überhaupt mal gefolgt ?
Hier steht die Anleitung (https://www.mwinklerblog.de/modul-echodevice-npm) zu npm-Login mit dem echodevice-Modul.
Ich meine es könnt auch klappen in Alexa angelernte Geräte über eine Routine zu schalten ist aber nur eine Vermutung, das würde dann auch mit dem Fhem-Connector gehen.
Thomas
Ich danke euch !!!
Mir ist es nun gelungen meine Lampe zu schalten .
Vielen vielen Dank !
ZitatMir ist es nun gelungen meine Lampe zu schalten .
Heut' immer noch, rein aus Interesse, verrätst du auch wie genau jetzt das umgesetzt hast ?
