Ein herzerfrischendes Moin vom Achtern-Diek vorweg!
Ich habe hier ein seltsames Phänomen, was ich so in all den Jahren noch nicht gehabt habe.
Nachdem ein Fenstersensor HM-Sec-SC2 sich nicht mehr gemeldet hat habe ich diesen einem Werks-Reset unternommen und neu gepairt.
Die VCCU zeigt unter dem Reading "hmPair" auch das korrekte Device an.
Das Device fuer den Fenstersensor meldet auch ein ein paar Readings zurueck und auch der Sensorwert (open/closed) wir korrekt übermittelt.
Aber:
a) Die LED wird weder beim Pairing noch beim erneuten drücken des Anlerntasters (getconfig auslesen) grün sondern verbleibt immer gelb mit rotem Abschluss.
b) Der commState verbleibt auf "CMDs_pending
c) Der state bleibt auf "MISSING ACK" oder "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
d) .R-pairCentral bleibt auf set_0x000001
Nach dem x-ten Versuch bin ich davon ausgegangen, das der Sensor defekt ist und habe einen Neuen angelernt.
Was soll ich sagen... Absolut die identischen Fehler-Symptome.
Da ich nicht davon ausgehe, das beide Sensoren defekt sind (Erst recht nicht der Nagelneue) muss es wohl an meiner fhem - Konfiguration liegen.
Hat Jemand eine Idee?
Anbei die Listings
VCCU
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOList IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange logIDs:multiple,none,sys,all,broadcast,IO:HMLAN1,IO:HMLAN2,IO:HMLAN3,IO:TYPE=CUL_HM:FILTER=IOgrp=VCCU.* model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 000001
FUUID 5c49937a-f33f-02bc-5acc-1c24190b9546aaee
HMLAN1_MSGCNT 58
HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,30C2F88A,FF,FFAA,2FA00100000154898900040000000000
HMLAN1_RSSI -86
HMLAN1_TIME 2021-08-30 14:20:26
HMLAN2_MSGCNT 122
HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,02AD62CD,FF,FF9B,2FA00100000154898900040000000000
HMLAN2_RSSI -101
HMLAN2_TIME 2021-08-30 14:20:25
HMLAN3_MSGCNT 147
HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19CB11AB,FF,FF9D,EEB11200000127047E
HMLAN3_RSSI -99
HMLAN3_TIME 2021-08-30 14:19:02
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 327
NAME VCCU
NR 167
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:2F - t:01 s:000001 d:548989 00040000000000
protLastRcv 2021-08-30 14:20:25
protRcv 149 last_at:2021-08-30 14:20:25
protRcvB 11 last_at:2021-08-30 14:19:02
rssi_at_HMLAN1 cnt:58 min:-88 max:-68 avg:-74.49 lst:-86
rssi_at_HMLAN2 cnt:122 min:-101 max:-68 avg:-72.7 lst:-101
rssi_at_HMLAN3 cnt:147 min:-101 max:-87 avg:-91.07 lst:-99
.attraggr:
.attrminint:
2021-08-19 12:25:01 .associatedWith VCCU,VCCU
2021-08-30 14:20:25 .protLastRcv 20210830142025
2021-08-30 14:09:57 CommandAccepted yes
2021-08-30 14:08:48 IODev HMLAN1
2021-08-30 14:08:53 IOopen 3
2021-07-30 08:15:26 cfgState ok
2021-07-29 21:55:17 commState CMDs_done
2021-08-30 14:03:55 hmPair name:HM_548989 SN: model:HM-SEC-SC-2
2021-08-30 13:59:46 recentStateType ack
2021-08-30 14:08:53 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
2021-08-30 13:30:04 unknown_1C9B99 received
2021-06-04 23:52:28 unknown_22B5D9 received
2021-08-30 14:03:26 unknown_548989 received
2021-06-21 10:27:21 unknown_614E93 received
2021-07-24 07:26:49 unknown_62F59C received
2021-08-28 11:42:36 unknown_740B08 received
helper:
HM_CMDNR 47
lastMsgTm 1630326025.66
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1630325331.2656
TmplTs 1630325331.2656
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
raw -data- [...]
reset noArg
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt AS_Blind,AS_Handle,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_SmokeDetector,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,AS_Window,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_Handle,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,B1_Window,BR_Handle,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_SmokeDetector,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,BR_Window,CE_Blind,CE_Handle,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_SmokeDetector,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CE_Window,CH_SmokeDetector,CP_Door,CP_Postbox_Sw_01,CP_Postbox_Sw_02,CP_Postbox_Sw_03,CR_Blind,CR_Handle,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_SmokeDetector,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CR_Window,CW_Blind,CW_Handle,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_SmokeDetector,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,CW_Window,GE_Door,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_SmokeDetector,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,GR_Window,HM_548989,HW_Door,HW_Light_Sw,HW_SmokeDetector,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,KT_Window,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,LR_Window,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_Handle,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugL,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_SmokeDetectorL,TR_SmokeDetectorR,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,TR_Window,WS_Door,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote,WS_Window
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1630326026.15069
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo 2F
io:
HMLAN1:
-84
-84
HMLAN2:
-101
-101
HMLAN3:
-99
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -74.5
cnt 58
lst -86
max -68
min -88
at_HMLAN2:
avg -72.7049180327869
cnt 122
lst -101
max -68
min -101
at_HMLAN3:
avg -91.0748299319728
cnt 147
lst -99
max -87
min -101
tmpl:
.mId FFF0
DbLogExclude .*
IOList HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
IOgrp VCCU
expert defReg,allReg
group HMLAN
icon cul_cul
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
verbose 2
webCmd virtual:update
Alter Sensor
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
CFGFN ./cfg/Room_CE.cfg
DEF 247BD5
FUUID 5c4993b7-f33f-02bc-0412-7a1fe4252ce13292
IODev HMLAN3
NAME CE_Window
NR 1476
NTFY_ORDER 50-CE_Window
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
.attraggr:
.attreocr:
.attreour:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
Activity:
myDbLog:
TIME 1630325925.02251
VALUE alive
BatteryLevelPercent:
myDbLog:
TIME 1630325939.26502
VALUE 100
2021-08-30 14:00:52 .D-devInfo 810101
2021-08-30 14:00:52 .D-stc 80
2021-08-30 14:04:08 .RegL_00.
2021-08-30 14:08:49 .associatedWith CE_Window,CE_Window
2021-08-30 14:00:52 .protLastRcv 20210830140052
2021-08-30 14:18:44 Activity alive
2021-08-30 14:18:59 BatteryLevelPercent 100
2021-08-30 14:00:52 D-firmware 2.2
2021-08-30 14:00:52 D-serialNr KEQ0955506
2021-08-30 14:08:45 IODev HMLAN3
2021-08-30 10:44:55 R-cyclicInfoMsg set_on
2021-08-30 10:44:55 R-pairCentral set_0x000001
2021-08-30 13:59:27 alive yes
2021-08-30 13:59:27 battery ok
2021-08-30 14:00:58 cfgState RegMiss,RegPend
2021-08-30 14:00:57 commState CMDs_done_Errors:1
2021-08-30 13:59:27 contact open (to broadcast)
2021-08-30 13:59:27 powerOn 2021-08-30 13:59:27
2021-08-30 13:59:27 recentStateType info
2021-08-30 13:59:27 sabotageError on
2021-08-30 14:00:57 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2021-08-30 13:59:26 trigger_cnt 1
helper:
HM_CMDNR 40
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
cmds:
TmplKey :no:1630325329.37422
TmplTs 1630325329.37422
cmdKey 1:1:0::CE_Window:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt AS_Blind,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,CE_Blind,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CR_Blind,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CW_Blind,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,HW_Light_Sw,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugL,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,VCCU,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +247BD5,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
247BD5
00
00
00
prefIO:
HMLAN3
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
.mId 00B1
AllWindows_structure AllWindows
IOgrp VCCU:HMLAN3
actCycle 028:00
actStatus alive
alexaRoom Bens Zimmer
alias Window Sensor
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon closed:fts_window_1w@lightgreen open:fts_window_1w_open@red tilted:fts_window_1w_tilt@yellow
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
firmware 2.2
genericDeviceType window
group Bens Room
homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000
room Bens Room
serialNr KEQ0955506
subType threeStateSensor
userattr AllWindows_structure AllWindows_structure_map structexclude
Nagelneuer Sensor
.triggerUsed 1
DEF 548989
FUUID 612cc92b-f33f-02bc-f316-8272c667e0933d03
HMLAN1_MSGCNT 3
HMLAN1_RAWMSG E548989,0000,30C2F676,FF,FFAE,0784005489890000002400B14F45513031363535343280810101
HMLAN1_RSSI -82
HMLAN1_TIME 2021-08-30 14:20:25
HMLAN2_MSGCNT 3
HMLAN2_RAWMSG E548989,0000,02AD624A,FF,FFC4,0784005489890000002400B14F45513031363535343280810101
HMLAN2_RSSI -60
IODev HMLAN3
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 6
NAME HM_548989
NR 3483
NTFY_ORDER 50-HM_548989
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:07 - t:00 s:548989 d:000000 2400B14F45513031363535343280810101
protCmdDel 3
protRcv 1 last_at:2021-08-30 14:20:25
protResndFail 1 last_at:2021-08-30 14:20:30
protSnd 1 last_at:2021-08-30 14:20:25
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
myDbLog:
TIME 1630326025.62335
VALUE 2.4
D-serialNr:
myDbLog:
VALUE OEQ0165542
cfgState:
myDbLog:
TIME 1630326020.43
VALUE updating
commState:
myDbLog:
TIME 1630326030.67751
VALUE CMDs_done_Errors:1
state:
myDbLog:
TIME 1630326030.68376
VALUE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2021-08-30 14:20:25 .D-devInfo 810101
2021-08-30 14:20:25 .D-stc 80
2021-08-30 14:20:25 D-firmware 2.4
2021-08-30 14:20:25 D-serialNr OEQ0165542
2021-08-30 14:20:25 IODev HMLAN3
2021-08-30 14:20:20 cfgState updating
2021-08-30 14:20:30 commState CMDs_done_Errors:1
2021-08-30 14:20:30 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 47
cSnd ,0100000154898900040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
lastMsgTm 1630326025.52787
mId 002F
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 1
cmds:
TmplKey :no:1630325330.23813
TmplTs 1630325330.23813
cmdKey 1:1:0::HM_548989:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +548989,00,00,00
nextSend 1630326025.61869
rxt 0
vccu VCCU
p:
548989
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 07
io:
HMLAN1:
-80
-80
HMLAN2:
-60
-60
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -82
cnt 1
lst -82
max -82
min -82
at_HMLAN2:
avg -60
cnt 1
lst -60
max -60
min -60
tmpl:
.mId 00B1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
serialNr OEQ0165542
Sailor
Hallo Sailor,
zumidnest der neue -> DEF 548989
steht schon als 2021-08-30 14:03:26 unknown_548989 received in der VCCU.
Ich hatte es auch schon, das in dem Fall ein Anlernen nicht mehr funktioniert. Also Du kannst zunächst das unknown löschen und neu versuchen.
Ansonsten lese ich hier derzeit von: In CUL_HM ist etwas "kaputt" Wenn Du also mit CUL_HM aktuell bist, ist das eventuell nicht gut?
Bei den Fenstersensoren musst Du beim Anlernen immer darauf achten sie nicht auszulösen (open/close) - nur Knöpfchen drücken!
Viel Erfolg
Otto
Hallo Otto
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Habe ich bereits mehrfach - Kein Erfolg.
Mit "hier" meinst du sicherlich das Forum. Hast du den Link zu dem Beitrag?
Ja klar, logisch! :-)
Sailor
1. weder alt noch neu zeigen hinweise auf erfolgreiches pairing. so kann auch kein getconfig funktionieren.
2. die auswahl der prefered io scheit anhand der rssi kontraproduktiv zu sein.
entweder ein optimales preferred io wählen, sonst besser keins.
3. anhand der anzahl der rssi, hat fhem noch nicht viel gehört.
richtig aufs knöpfchen gedrückt?
4. zum pairen und konfigurieren würde ich die fk vorübergehend demontieren und solange in der nàhe eines io vollständig konfigurieren.
Hallo zusammen
Sorry für die späte Antwort...
Irgendwie ist der Wurm im System.
Ich kann machen was ich will (Reset, Device löschen, neues Pairing) aber das Gerät wir nach wie vor durch eine frisches Pairing neu angelegt mit der Meldung "Missing Ack".
Keine meiner Foren - Recherche hat mir geholfen irgendeinen neuen HM-Sec-SC2 neu anzulernen. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wenn noch weitere Sensoren aussteigen.
Selbst fabrikneue Sensoren sind nicht mehr anzulernen.
Wenn also noch Jemand eine Idee hat, dann nur heraus damit. Wenn Ihr noch Listings braucht, dann meldet Euch.
Danke!
Sailor
Nachtrag
Habe mir jetzt 2 Sensoren(HM-Sec-SC2 und HM-Sec-RHS) nachbestellt.
Beide neuen Geraete weisen ebenfalls das Missing Ack auf...
a) Gibt es eine Obergrenze an Homematic Decices bis zu der man nur neue Geraete anlernen kann?
b) Woran kann es in meiener Konfiguration liegen. an der VCCU oder an den 3 HMLANs die ich der VCCU zugeordnet habe...
Ich bin echt am Verzweifeln...
Der einzige Schritt der mir noch bliebe ist das fhem - System komplett neu aufzuziehen und alle 87 Homematic - Devices zu resetten und neu anzulernen...
Was für eine Horror - Vorstellung :-\
PS: Alle 3 HMLANs sind bei einer Radio-Load unterhalb der 6%.
Sailor
ZitatDer einzige Schritt der mir noch bliebe ist das fhem - System komplett neu aufzuziehen und alle 87 Homematic - Devices zu resetten und neu anzulernen...
was soll das bringen?
völlig sinnlos und kontraproduktiv!
hast du meine hinweise befolgt?
0. beschreibe genau dein vorgehen zum pairen.
1. konzentriere dich auf ein einziges device.
2. zeig ein aktuelles list
3. sniffe die raw messages vom pairen.
Obergrenze beim HMLAN sind 1000 Device, also hast du noch sehr viel Luft nach oben. ;)
Aber es ist fraglich, ob (bzw. ab wann nicht mehr) fhem (je nach Plattform) noch hinterher kommt mit der Abarbeitung...
...Homematic ist ja bzgl. Timing sehr "empfindlich"...
Gruß, Joachim
Hast du mal "version" von CUL_HM und HMLAN?
Da hier io->ioList in der VCCU auch leer ist, gehe ich davon aus, dass das eine der jüngeren svn-Versionen ist.
Eventuell hilft schon ein update, damit dieser helper-Eintrag passend gefüllt wird. Ansonsten hier ein Link zur aktuellen "Sammlung" samt (Links auf) Testversion(en): https://forum.fhem.de/index.php/topic,122422.0.html (Aber ist das so schwer zu finden...?)
Ich muss den Beitrag zerstueckeln, weil die Forumssoftware mir die Vorschau richtig anzeigt aber es nach dem Speichern nicht richtig konvertiert.
Hallo zusammen
Danke nochmal, dass ihr mit Hilfestellung leistet.
Dann versuchen wir es nochmal von Anfang an
Ausgangssituantion
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN1
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 192.168.178.20:1000
DeviceName 192.168.178.20:1000
FD 9
FUUID 5c49937a-f33f-02bc-4cb4-1dbe7ab734481247
HMLAN1_MSGCNT 303
HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:24:01
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 155
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E3BD12C,0000,1B527077,FF,FFC6,D6865E3BD12C000000341FFB024AB8
RSSI -58
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 72 report:73
msgKeepAlive dlyMax:22.803 bufferMin:4
msgLoadCurrent 26
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 26/12/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:-1 max:559 last:34 cnt:229
owner 000001
owner_CCU VCCU
uptime 005 127:19:47.575
2021-09-17 10:15:10 D-HMIdAssigned 000001
2021-09-17 10:15:10 D-HMIdOriginal 23A7CE
2021-09-17 10:15:10 D-firmware 0.965
2021-09-17 10:15:10 D-serialNr KEQ0852786
2021-09-17 10:15:10 Xmit-Events init:1 disconnected:1 ok:1
2021-09-17 10:15:10 cond ok
2021-09-17 10:23:43 loadLvl low
2021-04-29 14:14:25 prot_ERROR-Overload last
2021-04-29 14:48:14 prot_Warning-HighLoad last
2021-09-17 10:14:24 prot_disconnected last
2021-09-17 10:14:24 prot_init last
2021-09-14 14:06:49 prot_keepAlive last
2021-09-17 10:15:10 prot_ok last
2021-09-17 10:14:24 state opened
helper:
assIdCnt 72
assIdRep 73
info 03C5,KEQ0852786,23A7CE,000001
setTime 49800
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 229
lst 34
max 559
min -1
ids:
1C4085:
cfg +1C4085,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HW_SmokeDetector
to 1631866551.52623
219A50:
cfg +219A50,00,00,00
name BR_Window
22B115:
cfg +22B115,00,00,00
name LR_Radiator
22B13A:
cfg +22B13A,00,00,00
name CW_Radiator
22B15E:
cfg +22B15E,00,00,00
name B1_Radiator
22B1B1:
cfg +22B1B1,00,00,00
name B0_Radiator
22B59C:
cfg +22B59C,00,00,00
name AS_Radiator
22B5CB:
cfg +22B5CB,00,00,00
name CE_Radiator
22B5DB:
cfg +22B5DB,00,00,00
name GR_Radiator
22B64A:
cfg +22B64A,00,00,00
name TR_RadiatorR
22BB66:
cfg +22BB66,00,00,00
name BR_RadiatorR
22BFD5:
cfg +22BFD5,00,00,00
name CR_Radiator
22C06E:
cfg +22C06E,00,00,00
name KT_Radiator
22CD45:
cfg +22CD45,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CW_SmokeDetector
to 1631866543.09444
22CD53:
cfg +22CD53,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CE_SmokeDetector
to 1631866534.6623
22CDCE:
cfg +22CDCE,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name BR_SmokeDetector
to 1631866529.46372
2475E1:
cfg +2475E1,00,00,00
name LR_Window
247612:
cfg +247612,00,00,00
name CW_Window
247763:
cfg +247763,00,00,00
name GR_Window
247BD5:
flg 0
247C09:
cfg +247C09,00,00,00
name WS_Door
247D98:
cfg +247D98,00,00,00
name KT_Window
247DAA:
cfg +247DAA,00,00,00
name TR_Window
2481C3:
cfg +2481C3,00,00,00
name WS_Window
25005F:
cfg +25005F,00,00,00
name GE_Door
25F835:
cfg +25F835,00,00,00
name OS_TempHumSens
26FEAD:
cfg +26FEAD,00,00,00
name CE_Thermostat
26FEE1:
cfg +26FEE1,00,00,00
name CR_Thermostat
270181:
cfg +270181,00,00,00
name KT_Thermostat
2702D7:
cfg +2702D7,00,00,00
name GR_Thermostat
270347:
cfg +270347,00,00,00
name B1_Thermostat
2703A1:
cfg +2703A1,00,00,00
name LR_Thermostat
2703DA:
cfg +2703DA,00,00,00
name CW_Thermostat
2703E4:
cfg +2703E4,00,00,00
name WS_Thermostat
27047A:
cfg +27047A,00,00,00
name B0_Thermostat
27047E:
cfg +27047E,00,00,00
name AS_Thermostat
2C3BE9:
cfg +2C3BE9,00,00,00
name BR_RadiatorL
2E7AA7:
cfg +2E7AA7,00,00,00
name TR_RadiatorL
49709C:
cfg +49709C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CH_SmokeDetector
to 1631866535.70599
49709F:
cfg +49709F,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CR_SmokeDetector
to 1631866537.77987
4970B4:
cfg +4970B4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_SmokeDetectorR
to 1631866581.05468
4970D0:
cfg +4970D0,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_SmokeDetectorL
to 1631866580.02808
4970DD:
cfg +4970DD,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name GR_SmokeDetector
to 1631866548.31389
4970EF:
cfg +4970EF,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name AS_SmokeDetector
to 1631866518.26744
526A22:
cfg +526A22,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name GR_Light_Unit
to 1631866547.28176
52B6E5:
cfg +52B6E5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name GR_Blind
to 1631866544.11952
54860C:
cfg +54860C,00,00,00
name HW_Door
5E6C27:
cfg +5E6C27,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name BR_Light_Unit
to 1631866528.42971
5E6C72:
cfg +5E6C72,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name B1_LightL
to 1631866523.19852
5E730C:
cfg +5E730C,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name CW_Light_Unit
to 1631866542.06222
5FAD15:
cfg +5FAD15,00,00,00
name B1_Window
5FC1C8:
cfg +5FC1C8,00,00,00
name TR_Handle
614152:
cfg +614152,00,00,00
name AS_Handle
614747:
cfg +614747,00,00,00
name CE_Handle
63708D:
cfg +63708D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_BlindL
to 1631866569.60914
637094:
cfg +637094,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name LR_Blind
to 1631866556.86451
63711E:
cfg +63711E,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_BlindM
to 1631866570.63652
637147:
cfg +637147,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_BlindR
to 1631866571.6633
6658E4:
cfg +6658E4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name LR_Light_Sw
to 1631866557.8904
665984:
cfg +665984,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name AS_Light_Sw
to 1631866517.05424
6799B8:
cfg +6799B8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CW_Blind
to 1631866538.90138
6799D3:
cfg +6799D3,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CE_Blind
to 1631866530.4889
6799D8:
cfg +6799D8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name AS_Blind
to 1631866515.33481
6799F2:
cfg +6799F2,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name CR_Blind
to 1631866536.74988
6A1886:
cfg +6A1886,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name TR_LightR_Unit
to 1631866578.97825
6A1903:
cfg +6A1903,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name TR_LightL
to 1631866574.81134
6C61CC:
cfg +6C61CC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name KT_Light_Sw
to 1631866555.8396
6CB875:
cfg +6CB875,00,00,00
name CP_Door
7009F9:
cfg +7009F9,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HW_Light_Sw
to 1631866550.48809
70C6B4:
cfg +70C6B4,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name TR_LightPlugR
to 1631866577.57862
70C7AA:
cfg +70C7AA,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name TR_TVPlug
to 1631866582.07785
715FD3:
cfg +715FD3,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name KT_LightCupboard_Unit
to 1631866556.12048
71B188:
cfg +71B188,02,00,00
name CP_Postbox
k:
BufMin 4
DlyMax 22.803
Next 1631867048.62976
Start 1631867023.62976
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x55aeef6900)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 26
loadNo 4
scnt 8
sending 0
ald:
26
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.000320038404608553
hmtL 458370181
kTs 0
offL 1631408653451
sysL 1631867023632
DbLogExclude .*
hmId 000001
hmLanQlen 1_min
hmProtocolEvents 0_off
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room System
verbose 2
wdTimer 25
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN2
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 192.168.178.21:1000
DeviceName 192.168.178.21:1000
FD 10
FUUID 5f1042dd-f33f-02bc-5e68-4200a7fe9e4d8c05
HMLAN2_MSGCNT 314
HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:24:36
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 159
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E22B5DB,0000,019225C1,FF,FFD1,AB861022B5DB0000000A88D70D0000
RSSI -47
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 16 report:43
msgKeepAlive dlyMax:22.794 bufferMin:4
msgLoadCurrent 6
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 6/3/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:9 max:668 last:10 cnt:182
owner 000001
owner_CCU VCCU
uptime 000 07:19:15.137
2021-09-17 10:15:11 D-HMIdAssigned 000001
2021-09-17 10:15:11 D-HMIdOriginal 1EA175
2021-09-17 10:15:11 D-firmware 0.965
2021-09-17 10:15:11 D-serialNr JEQ0706270
2021-09-17 10:15:11 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2021-09-17 10:15:11 cond ok
2021-09-17 10:24:20 loadLvl low
2021-09-05 18:56:00 prot_ERROR-Overload last
2021-09-05 18:55:21 prot_Warning-HighLoad last
2021-09-02 16:27:14 prot_keepAlive last
2021-09-17 10:15:11 prot_ok last
helper:
assIdCnt 16
assIdRep 43
info 03C5,JEQ0706270,1EA175,000001
setTime 49800
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 182
lst 10
max 668
min 9
ids:
247BD5:
flg 0
247C01:
cfg +247C01,00,00,00
name AS_Window
248056:
cfg +248056,00,00,00
name CR_Window
2623F1:
cfg +2623F1,00,00,00
name BR_Thermostat
3BD12C:
cfg +3BD12C,00,00,00
name CH_ElectricityCounter
529B98:
cfg +529B98,00,00,00
name TR_Thermostat
614118:
cfg +614118,00,00,00
name CR_Handle
614A03:
cfg +614A03,00,00,00
name CW_Handle
614BBA:
cfg +614BBA,00,00,00
name B1_Handle
614E93:
cfg +614E93,02,00,00
name BR_Handle
637185:
cfg +637185,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name KT_Blind
to 1631866552.56689
6658C4:
cfg +6658C4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name B1_LightR_Sw
to 1631866524.71937
6A157F:
cfg +6A157F,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name CE_Light_Unit
to 1631866533.61268
6C45CF:
cfg +6C45CF,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name PH_Light_Unit
to 1631866568.56376
70C7A8:
cfg +70C7A8,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name OS_OutsideDecoLightPlug01
to 1631866571.92251
7281C4:
cfg +7281C4,00,00,00
chn 04
flg 0
msg
name OS_PathLight_Unit
to 1631866563.32477
740B08:
cfg +740B08,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name PH_LightWall_Unit
to 1631866566.48557
k:
BufMin 4
DlyMax 22.794
Next 1631867085.22839
Start 1631867060.22839
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x55b748e2a0)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 6
loadNo 4
scnt 9
sending 0
ald:
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.00015756716300323
hmtL 26339245
kTs 0
offL 1631840720986
sysL 1631867060231
DbLogExclude .*
hmId 000001
hmLanQlen 1_min
room System
verbose 2
wdTimer 25
2021-09-17 - 10:20: list HMLAN3
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 192.168.178.22:1000
DeviceName 192.168.178.22:1000
FD 11
FUUID 60749be0-f33f-02bc-02ad-e2cc46c371b3a3ee
HMLAN3_MSGCNT 331
HMLAN3_TIME 2021-09-17 10:25:02
IFmodel LAN
NAME HMLAN3
NR 163
NTFY_ORDER 50-HMLAN3
PARTIAL
RAWMSG E2E7AA7,0000,196F7545,FF,FFB0,E986102E7AA70000000A88D2090000
RSSI -80
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 1 report:8
msgKeepAlive dlyMax:22.785 bufferMin:4
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:10 max:563 last:23 cnt:123
owner 000001
owner_CCU VCCU
uptime 004 118:32:14.917
2021-09-17 10:15:11 D-HMIdOriginal 13984A
2021-09-17 10:15:11 D-serialNr IEQ0061637
2021-09-17 10:15:11 Xmit-Events disconnected:1 ok:1 init:1
2021-09-17 10:24:48 loadLvl low
2021-09-14 14:07:05 prot_keepAlive last
helper:
assIdCnt 1
assIdRep 8
info 03C5,IEQ0061637,13984A,000001
setTime 49800
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 123
lst 23
max 563
min 10
ids:
247BD5:
cfg +247BD5,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_247BD5
to 1631866624.3621
k:
BufMin 4
DlyMax 22.785
Next 1631867113.19451
Start 1631867088.19451
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x55b7e66de8)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 1
loadNo 4
scnt 2
sending 0
ald:
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.000119995200191992
hmtL 426720195
kTs 0
offL 1631440368002
sysL 1631867088197
DbLogExclude .*
hmId 000001
hmLanQlen 1_min
room System
verbose 2
wdTimer 25
2021-09-17 - 10:20: list VCCU
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 000001
HMLAN1_MSGCNT 41
HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,1B4C0EE5,FF,FFA5,2BA001000001247BD500050000000000
HMLAN1_RSSI -91
HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:17:02
HMLAN2_MSGCNT 85
HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,018B3B12,FF,FFA0,2BA001000001247BD500050000000000
HMLAN2_RSSI -96
HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:17:02
HMLAN3_MSGCNT 128
HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19677C7F,FF,FF9B,5B800200000170C7AA00
HMLAN3_RSSI -101
HMLAN3_TIME 2021-09-17 10:16:20
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 254
NAME VCCU
NR 167
NTFY_ORDER 50-VCCU
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:2B - t:01 s:000001 d:247BD5 00050000000000
protLastRcv 2021-09-17 10:17:02
protRcv 133 last_at:2021-09-17 10:17:02
protRcvB 11 last_at:2021-09-17 10:16:19
rssi_at_HMLAN1 cnt:41 min:-94 max:-68 avg:-69.87 lst:-91
rssi_at_HMLAN2 cnt:85 min:-98 max:-68 avg:-69.25 lst:-96
rssi_at_HMLAN3 cnt:128 min:-101 max:-86 avg:-93.16 lst:-101
2021-09-17 10:16:20 CommandAccepted yes
2021-09-17 10:14:54 IODev HMLAN1
2021-09-17 10:29:24 IOopen 3
2021-09-14 13:52:27 commState CMDs_done
2021-09-17 10:16:22 hmPair name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2
2021-09-17 10:29:24 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
2021-09-17 08:30:10 unknown_1C9B99 received
2021-09-16 13:57:34 unknown_247BD5 received
2021-09-16 13:51:09 unknown_614B91 received
2021-09-16 13:45:54 unknown_6200B5 received
helper:
HM_CMDNR 43
lastMsgTm 1631866622.50281
mId FFF0
peerFriend
peerOpt v:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1631867322.18971
TmplTs 1631867322.18971
cmdKey 1:1:1::VCCU:FFF0:01:
cmdLst:
defIgnUnknown noArg
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
nextSend 1631866622.98951
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo 2B
io:
HMLAN1:
-89
-89
HMLAN2:
-96
-96
HMLAN3:
-101
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -69.8780487804878
cnt 41
lst -91
max -68
min -94
at_HMLAN2:
avg -69.2588235294118
cnt 85
lst -96
max -68
min -98
at_HMLAN3:
avg -93.1640625
cnt 128
lst -101
max -86
min -101
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU
expert defReg,allReg,rawReg,templ
group HMLAN
hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
icon cul_cul
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
verbose 2
Durchfuehrung
2021-09-17 - 10:20: fhem Update gefahren
2021-09-17 - 10:30: 00_HMLAN.pm und 10_CUL_HM.pm gemaess
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120600.msg1153590.html#msg1153590
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122422.msg1174414.html#msg1174414
ueberschrieben und in global attributes auf die "exclude-from-update" gesetzt.
2021-09-17 - 10:32: fhem "shutdown restart"
2021-09-17 - 10:35: HM-Sec-SC2 auf Werkseinstellung zurueck gesetzt (5s + 5s Anlernknopf)
2021-09-17 - 10:45: "set VCCU hmPairForSec 60" initialisiert
2021-09-17 - 10:45: Anlernknopf beateatigt - HM-Sec-SC2 blinkt gelb und nach ca. 20s einmal rot
2021-09-17 - 10:45: VCCU zeigt Pairing des Geraets im Reading "hmPair" an (name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2)
2021-09-17 - 10:45: Neues Geraet "HM_247BD5" wurde angelegt und zeigt folgendes Listing an-
CFGFN
DEF 247BD5
FUUID 6144558e-f33f-02bc-9d9c-72381d3a1584e3d9
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E247BD5,0000,1B65AF1E,FF,FFAF,048400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:45:02
HMLAN2_MSGCNT 1
HMLAN2_RAWMSG E247BD5,0000,01A4DB44,FF,FFC6,048400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
HMLAN2_RSSI -58
HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:45:02
IODev HMLAN3
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 2
NAME HM_247BD5
NR 4150
NTFY_ORDER 50-HM_247BD5
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:04 - t:00 s:247BD5 d:000000 2200B14B45513039353535303680810101
protCmdPend 6 CMDs_pending
protLastRcv 2021-09-17 10:45:02
protRcv 2 last_at:2021-09-17 10:45:02
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
myDbLog:
TIME 1631868302.73725
VALUE 2.2
D-serialNr:
myDbLog:
VALUE KEQ0955506
cfgState:
myDbLog:
VALUE updating
commState:
myDbLog:
VALUE CMDs_pending
2021-09-17 10:45:02 D-firmware 2.2
2021-09-17 10:45:02 D-serialNr KEQ0955506
2021-09-17 10:45:02 IODev HMLAN3
2021-09-17 10:45:02 cfgState updating
2021-09-17 10:45:02 commState CMDs_pending
cmdStack:
++A001000001247BD500050000000000
++A001000001247BD5000802010A000B000C01
++A001000001247BD50006
++A001000001247BD500040000000000
##A001000001247BD501040000000001
##A001000001247BD50103
helper:
HM_CMDNR 4
cfgStateUpdt 1
getCfgList all
getCfgListNo ,4
lastMsgTm 1631868302.72865
mId 002F
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1631868307.70471
TmplTs 1631868307.70471
cmdKey 1:1:0::HM_247BD5:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt AS_Blind,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,CE_Blind,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CR_Blind,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CW_Blind,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,HW_Light_Sw,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_TVPlug,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1631868302.28732
rxt 0
vccu VCCU
p:
247BD5
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 04
io:
HMLAN1:
-81
-81
HMLAN2:
-58
-58
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -81
cnt 2
lst -81
max -81
min -81
at_HMLAN2:
avg -58
cnt 1
lst -58
max -58
min -58
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:01
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert rawReg
firmware 2.2
model HM-SEC-SC-2
serialNr KEQ0955506
2021-09-17 - 10:47: "set HM_247BD5 getConfig" und Anlernknopf betaetigt.
2021-09-17 - 10:47: HM-Sec-SC2 blinkt gelb und nach ca. 20s einmal rot
2021-09-17 - 10:47: "HM_247BD5" zeigt folgendes Listing an
CFGFN
DEF 247BD5
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG E247BD5,0000,1B67826F,FF,FFA7,058400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
HMLAN1_RSSI -89
HMLAN1_TIME 2021-09-17 10:47:01
HMLAN2_MSGCNT 2
HMLAN2_RAWMSG E247BD5,0000,01A6AE93,FF,FFCA,058400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
HMLAN2_RSSI -54
HMLAN2_TIME 2021-09-17 10:47:01
IODev HMLAN3
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 4
NAME HM_247BD5
NR 4150
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:05 - t:00 s:247BD5 d:000000 2200B14B45513039353535303680810101
protCmdDel 9
protLastRcv 2021-09-17 10:47:01
protRcv 3 last_at:2021-09-17 10:47:01
protResndFail 1 last_at:2021-09-17 10:47:06
protSnd 1 last_at:2021-09-17 10:47:01
rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-89 max:-81 avg:-83.66 lst:-89
rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-58 max:-54 avg:-56 lst:-54
Helper:
DBLOG:
D-firmware:
myDbLog:
TIME 1631868421.81047
VALUE 2.2
D-serialNr:
myDbLog:
VALUE KEQ0955506
cfgState:
myDbLog:
TIME 1631868420.39036
VALUE updating
commState:
myDbLog:
TIME 1631868426.23257
state:
myDbLog:
TIME 1631868426.23968
VALUE MISSING ACK
2021-09-17 10:47:01 D-firmware 2.2
2021-09-17 10:47:01 D-serialNr KEQ0955506
2021-09-17 10:47:01 IODev HMLAN3
2021-09-17 10:47:00 cfgState updating
2021-09-17 10:47:06 commState CMDs_done_Errors:1
2021-09-17 10:47:06 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 45
cSnd ,01000001247BD500050000000000
cfgStateUpdt 1
getCfgList all
getCfgListNo ,4
lastMsgTm 1631868421.79706
mId 002F
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 1
cmds:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
rxt 0
vccu VCCU
p:
247BD5
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 05
io:
HMLAN1:
-89
-89
HMLAN2:
-54
-54
peerIDsH:
prt:
bErr 0
mmcS 1
sProc 0
mmcA:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -83.6666666666667
cnt 3
lst -89
max -81
min -89
at_HMLAN2:
avg -56
cnt 2
lst -54
max -54
min -58
shadowReg:
tmpl:
IOgrp VCCU:HMLAN1
expert rawReg
firmware 2.2
model HM-SEC-SC-2
serialNr KEQ0955506
Das entsprechende Log aus dem Zeitraum ab 10:45
2021.09.17 10:45:02.663 1: CUL_HM Unknown device HM_247BD5 is now defined
2021.09.17 10:45:02.665 1: RCV L:1A N:04 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:02.726 3: CUL_HM set HM_247BD5 getConfig noArg
2021.09.17 10:45:02.729 1: RCV L:1A N:04 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:15.766 1: RCV L:0C N:52 F:84 CMD:70 SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 00E64D (WeatherEvent TEMP:23 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:19.945 1: RCV L:0C N:3D F:84 CMD:70 SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 00C24E (WeatherEvent TEMP:19.4 HUM:78) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:21.684 1: RCV L:0C N:0A F:86 CMD:5A SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 88D646 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:38.545 1: RCV L:0F N:31 F:86 CMD:10 SRC:KT_Radiator DST:broadcast 0A88D60B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:214 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:39.337 1: RCV L:0F N:AE F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorL DST:broadcast 0A90DE0F0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x0F MODE:0x0F ERR:0x0F) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:39.439 1: RCV L:0C N:9E F:86 CMD:5A SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 90C14C (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:41.288 1: RCV L:0C N:0A F:84 CMD:70 SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 00D646 (WeatherEvent TEMP:21.4 HUM:70) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:41.592 1: RCV L:0C N:45 F:86 CMD:5A SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 90DE42 (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:44.094 1: RCV L:0C N:49 F:86 CMD:5A SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 60E041 (ThermCtrl setTemp:12 actTemp:38.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:45.367 1: RCV L:0C N:07 F:86 CMD:5A SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 88D848 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:47.177 1: RCV L:0F N:5D F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorR DST:broadcast 0A88D2100000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:47.686 1: RCV L:0F N:DF F:86 CMD:5E SRC:CH_ElectricityCounter DST:broadcast 34376B02D9B0 (powerEvntCyc energy:342205.9 power:1868) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:49.365 1: RCV L:0C N:07 F:86 CMD:5A SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 88D949 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:51.950 1: RCV L:0C N:E8 F:86 CMD:5A SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 88A34D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.6 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:45:59.441 1: RCV L:0C N:9E F:84 CMD:70 SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 00C14C (WeatherEvent TEMP:19.3 HUM:76) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:01.594 1: RCV L:0C N:45 F:84 CMD:70 SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 00DE42 (WeatherEvent TEMP:22.2 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:04.093 1: RCV L:0C N:49 F:84 CMD:70 SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 00E041 (WeatherEvent TEMP:22.4 HUM:65) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:05.366 1: RCV L:0C N:07 F:84 CMD:70 SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 00D848 (WeatherEvent TEMP:21.6 HUM:72) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:06.520 1: RCV L:0F N:2A F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorR DST:broadcast 0A90DE090000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:07.344 1: RCV L:0C N:D0 F:86 CMD:5A SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 88DF42 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:09.366 1: RCV L:0C N:07 F:84 CMD:70 SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 00D949 (WeatherEvent TEMP:21.7 HUM:73) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:11.951 1: RCV L:0C N:E8 F:84 CMD:70 SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 00A34D (WeatherEvent TEMP:16.3 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:14.255 1: RCV L:0C N:80 F:86 CMD:70 SRC:OS_TempHumSens DST:broadcast 008F50 (WeatherEvent TEMP:14.3 HUM:80) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:18.005 3: CUL_HM set OS_OutsideDecoLightPlug01 statusRequest noArg
2021.09.17 10:46:18.022 1: SND L:0B N:88 F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:OS_OutsideDecoLightPlug01 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:46:18.052 1: RCV L:0B N:88 F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:OS_OutsideDecoLightPlug01 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:46:20.146 1: RCV L:0F N:59 F:86 CMD:10 SRC:LR_Radiator DST:broadcast 0A88F20B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:242 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:24.760 1: RCV L:0C N:AC F:86 CMD:5A SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 88F23C (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:27.174 1: RCV L:0C N:D0 F:84 CMD:70 SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 00DF42 (WeatherEvent TEMP:22.3 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:29.922 1: RCV L:0F N:05 F:86 CMD:10 SRC:B1_Radiator DST:broadcast 0A88E60E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:230 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:31.959 1: RCV L:0F N:F9 F:86 CMD:10 SRC:AS_Radiator DST:broadcast 0A90C10E0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:193 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:33.479 1: RCV L:0F N:23 F:86 CMD:10 SRC:CR_Radiator DST:broadcast 0A90C20B0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:194 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:44.761 1: RCV L:0C N:AC F:84 CMD:70 SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 00F33C (WeatherEvent TEMP:24.3 HUM:60) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:46:51.547 1: RCV L:0C N:98 F:86 CMD:5A SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 88D247 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:3) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:00.376 3: CUL_HM set HM_247BD5 getConfig noArg
2021.09.17 10:47:00.516 1: RCV L:0F N:02 F:86 CMD:10 SRC:CW_Radiator DST:broadcast 0A88DF0B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:223 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.797 1: RCV L:1A N:05 F:84 CMD:00 SRC:HM_247BD5 DST:broadcast 2200B14B45513039353535303680810101 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x22 TYPE:0x00B1 SERIALNO:KEQ0955506 CLASS:0x80 PEER_CHANNEL_A:0x81 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x01) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.803 1: SND L:10 N:2D F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:HM_247BD5 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:47:01.845 1: RCV L:10 N:2D F:A0 CMD:01 SRC:VCCU DST:HM_247BD5 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2021.09.17 10:47:11.547 1: RCV L:0C N:98 F:84 CMD:70 SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 00D247 (WeatherEvent TEMP:21 HUM:71) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:20.335 1: RCV L:0C N:3E F:86 CMD:5A SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 90C24E (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:21.134 1: RCV L:0F N:B4 F:86 CMD:10 SRC:GR_Radiator DST:broadcast 0A88D80D0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:216 VALVE:0x0D MODE:0x0D ERR:0x0D) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:21.473 1: RCV L:0F N:DA F:86 CMD:10 SRC:B0_Radiator DST:broadcast 0A88D90E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:217 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:30.334 1: RCV L:0C N:53 F:86 CMD:5A SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 88E64D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:33.920 1: RCV L:0F N:F2 F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorL DST:broadcast 0A88D2090000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:36.705 1: RCV L:0F N:33 F:86 CMD:10 SRC:CE_Radiator DST:broadcast 0A60E0100000 (INFO_TEMP SET:24 ACT:224 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:40.336 1: RCV L:0C N:3E F:84 CMD:70 SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 00C24E (WeatherEvent TEMP:19.4 HUM:78) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:50.331 1: RCV L:0C N:53 F:84 CMD:70 SRC:B1_Thermostat DST:broadcast 00E64D (WeatherEvent TEMP:23 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:53.271 1: RCV L:0C N:46 F:86 CMD:5A SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 90DE42 (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:54.116 1: RCV L:0C N:08 F:86 CMD:5A SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 88D848 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:57.589 1: RCV L:0F N:AF F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorL DST:broadcast 0A90DE0F0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x0F MODE:0x0F ERR:0x0F) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:47:58.058 1: RCV L:0F N:E0 F:86 CMD:5E SRC:CH_ElectricityCounter DST:broadcast 343A06023F64 (powerEvntCyc energy:342272.6 power:1473) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:00.180 1: RCV L:0F N:5E F:86 CMD:10 SRC:TR_RadiatorR DST:broadcast 0A88D2100000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:210 VALVE:0x10 MODE:0x10 ERR:0x10) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:04.546 1: RCV L:0F N:32 F:86 CMD:10 SRC:KT_Radiator DST:broadcast 0A88D60B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:214 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:05.547 1: RCV L:0C N:0B F:86 CMD:5A SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 88D646 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:13.093 1: RCV L:0C N:46 F:84 CMD:70 SRC:BR_Thermostat DST:broadcast 00DE42 (WeatherEvent TEMP:22.2 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:14.116 1: RCV L:0C N:08 F:84 CMD:70 SRC:GR_Thermostat DST:broadcast 00D848 (WeatherEvent TEMP:21.6 HUM:72) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:18.890 1: RCV L:0C N:D1 F:86 CMD:5A SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 88DF42 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:21.366 1: RCV L:0C N:08 F:86 CMD:5A SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 88D94A (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:23.941 1: RCV L:0C N:9F F:86 CMD:5A SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 90C14C (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:25.539 1: RCV L:0C N:0B F:84 CMD:70 SRC:KT_Thermostat DST:broadcast 00D646 (WeatherEvent TEMP:21.4 HUM:70) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:28.597 1: RCV L:0C N:4A F:86 CMD:5A SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 60E041 (ThermCtrl setTemp:12 actTemp:38.7 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:31.923 1: RCV L:0F N:06 F:86 CMD:10 SRC:B1_Radiator DST:broadcast 0A88E60E0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:230 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:32.287 1: RCV L:0F N:2B F:86 CMD:10 SRC:BR_RadiatorR DST:broadcast 0A90DE090000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:222 VALVE:0x09 MODE:0x09 ERR:0x09) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:38.890 1: RCV L:0C N:D1 F:84 CMD:70 SRC:CW_Thermostat DST:broadcast 00DF42 (WeatherEvent TEMP:22.3 HUM:66) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:41.376 1: RCV L:0C N:08 F:84 CMD:70 SRC:B0_Thermostat DST:broadcast 00D94A (WeatherEvent TEMP:21.7 HUM:74) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:43.942 1: RCV L:0C N:9F F:84 CMD:70 SRC:AS_Thermostat DST:broadcast 00C14C (WeatherEvent TEMP:19.3 HUM:76) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:45.702 1: RCV L:0C N:E9 F:86 CMD:5A SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 88A34D (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.6 hum:1) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:48:48.593 1: RCV L:0C N:4A F:84 CMD:70 SRC:CE_Thermostat DST:broadcast 00E041 (WeatherEvent TEMP:22.4 HUM:65) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:05.701 1: RCV L:0C N:E9 F:84 CMD:70 SRC:WS_Thermostat DST:broadcast 00A34D (WeatherEvent TEMP:16.3 HUM:77) (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:07.369 1: RCV L:0F N:5A F:86 CMD:10 SRC:LR_Radiator DST:broadcast 0A88F20B0000 (INFO_TEMP SET:34 ACT:242 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:11.048 1: RCV L:0C N:99 F:86 CMD:5A SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 88D247 (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:3) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:17.009 1: RCV L:0C N:81 F:86 CMD:70 SRC:OS_TempHumSens DST:broadcast 00904F (WeatherEvent TEMP:14.4 HUM:79) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:17.479 1: RCV L:0F N:24 F:86 CMD:10 SRC:CR_Radiator DST:broadcast 0A90C20B0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:194 VALVE:0x0B MODE:0x0B ERR:0x0B) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:18.260 1: RCV L:0C N:AD F:86 CMD:5A SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 88F33C (ThermCtrl setTemp:17 actTemp:54.7 hum:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:19.208 1: RCV L:0F N:FA F:86 CMD:10 SRC:AS_Radiator DST:broadcast 0A90C10E0000 (INFO_TEMP SET:36 ACT:193 VALVE:0x0E MODE:0x0E ERR:0x0E) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:26.837 1: RCV L:0C N:3F F:86 CMD:5A SRC:CR_Thermostat DST:broadcast 90C24E (ThermCtrl setTemp:18 actTemp:57.9 hum:2) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:28.261 1: RCV L:0E N:BC F:84 CMD:10 SRC:LR_Thermostat DST:broadcast 0B88F30D00 (,BCAST,RPTEN)
2021.09.17 10:49:31.048 1: RCV L:0C N:99 F:84 CMD:70 SRC:TR_Thermostat DST:broadcast 00D247 (WeatherEvent TEMP:21 HUM:71) (,BCAST,RPTEN)
Ich hoffe Ihr koennt da was mit anfangen
Sailor
Komisch, dass ioList in der VCCU immer noch leer ist. Shutdown+restart nach dem Einspielen der Module hast du gemacht?
Sorry habe ich vergessen zu erwaehnen.
Ja, habe ich gemacht.
Was soll ioList darstellen?
Sailor
Da sollten eigentlich alle drei HMLAN auftauchen (ARRAY). Soweit ich den Code verstanden habe, greift sich CUL_HM dann darüber wieder das Sende-IO.
Kannst du mal das Attribut IOList anfassen (einfach hinten ein Leerzeichen ergänzen sollte ausreichend) und dann mal schauen, ob dann was auftaucht? (Das sollte auch mit Martins Original-Version funktionieren, habe leider vergessen, die gepatchte Version zu kennzeichnen).
version CUL_HM zeigt?
Hi Beta-User
File Rev Last Change
10_CUL_HM.pm 24961 2021-09-12 06:46:07Z martinp876
fhemweb.js 24939 2021-09-09 17:10:37Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
DasReading "IOList" im Device "VCCU" zeigt aber "HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3" an.
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 000001
HMLAN1_MSGCNT 68
HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,1B82D578,FF,FFBB,89A00100000170C7A8010E
HMLAN1_RSSI -69
HMLAN1_TIME 2021-09-17 11:16:52
HMLAN2_MSGCNT 91
HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,01CC095B,FF,FFBB,4B803F00000122BB66020228D72A24
HMLAN2_RSSI -69
HMLAN2_TIME 2021-09-17 11:27:49
HMLAN3_MSGCNT 155
HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19A8F057,FF,FFA2,4B803F00000122BB66020228D72A24
HMLAN3_RSSI -94
HMLAN3_TIME 2021-09-17 11:27:49
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN3
MSGCNT 314
NAME VCCU
NR 167
NTFY_ORDER 50-VCCU
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:4B - t:3F s:000001 d:22BB66 020228D72A24
protLastRcv 2021-09-17 11:27:49
protRcv 138 last_at:2021-09-17 11:27:49
rssi_at_HMLAN1 cnt:68 min:-95 max:-68 avg:-70.47 lst:-69
rssi_at_HMLAN2 cnt:91 min:-98 max:-68 avg:-70.18 lst:-69
rssi_at_HMLAN3 cnt:155 min:-101 max:-86 avg:-94.07 lst:-94
2021-09-17 10:45:02 hmPair name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2
helper:
HM_CMDNR 75
lastMsgTm 1631870869.16715
mId FFF0
peerFriend
peerOpt v:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1631870795.94605
TmplTs 1631870795.94605
cmdLst:
defIgnUnknown noArg
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1631870869.24574
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
mRssi:
mNo 4B
io:
HMLAN1:
-65
HMLAN2:
-69
-69
HMLAN3:
-94
-94
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -70.4705882352941
cnt 68
lst -69
max -68
min -95
at_HMLAN2:
avg -70.1868131868132
cnt 91
lst -69
max -68
min -98
at_HMLAN3:
avg -94.0774193548386
cnt 155
lst -94
max -86
min -101
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU
group HMLAN
icon cul_cul
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
verbose 2
Das Leerzeichen anzufügen bringt nichts. Wurde von fhem gleich wieder gekillt.
Sailor
Dass das Leerzeichen wieder eliminiert wird, ist mir klar, es geht nur darum, dass eine bestimmte interne Struktur neu initialisiert wird. Bei dir steht:
io:
vccu VCCU
ioList:
prefIO:
MAn. sollte da aber sowas stehen:
io:
vccu vccu
ioList:
CUL1
hmlan
myHMUART
prefIO:
Die Frage ist also u.A. auch, warum er die HMLAN nicht findet.
Btw.: Mein "CUL" ist ein Pseudo-Gerät. Vielleicht kannst du mal testweise auch sowas in die IOList aufnehmen, dann siehst du eventuell zumindest den Unterschied in den Internals:
defmod CUL1 CUL none 1234
attr CUL1 rfmode HomeMatic
io:
vccu vccu
ioList:
CUL1
hmlan
myHMUART
prefIO:
Du hast Recht.... Irgendetwas ist da passiert:
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 000001
HMLAN1_MSGCNT 80
HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,1B9EAAA8,FF,FFBB,8AA00100000170C7A8010E
HMLAN1_RSSI -69
HMLAN1_TIME 2021-09-17 11:47:15
HMLAN2_MSGCNT 91
HMLAN2_RSSI -69
HMLAN3_MSGCNT 167
HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,19BABDB9,FF,FF9D,8AA00100000170C7A8010E
HMLAN3_RSSI -99
HMLAN3_TIME 2021-09-17 11:47:15
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN3
MSGCNT 338
NAME VCCU
NR 167
NTFY_ORDER 50-VCCU
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:8A - t:01 s:000001 d:70C7A8 010E
protLastRcv 2021-09-17 11:47:00
protRcv 139 last_at:2021-09-17 11:47:00
rssi_at_HMLAN1 cnt:80 min:-95 max:-68 avg:-70.22 lst:-69
rssi_at_HMLAN3 cnt:167 min:-101 max:-86 avg:-94.42 lst:-99
2021-09-17 11:48:08 IOopen 3
2021-09-17 11:48:08 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
helper:
HM_CMDNR 138
lastMsgTm 1631872020.52529
mId FFF0
peerFriend
peerOpt v:virtual
regLst
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
cmdLst:
defIgnUnknown noArg
tplSet_0 -tplChan-
update noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1631872036.03778
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
HMLAN3
prefIO:
mRssi:
mNo 8A
io:
HMLAN1:
-65
-65
HMLAN2:
-69
HMLAN3:
-99
-99
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -70.225
cnt 80
lst -69
max -68
min -95
at_HMLAN2:
cnt 91
lst -69
max -68
min -98
at_HMLAN3:
avg -94.4251497005987
cnt 167
lst -99
max -86
min -101
tmpl:
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU
group HMLAN
icon cul_cul
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
verbose 2
Jetzt steht da
io:
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
HMLAN3
prefIO:
Sailor
Aber das Pairing klappt immer noch nicht... :-[
Ich gehe mir jetzt erstmal was zu Mittag holen...
Sailor
Hmm, kann schon sein...
Wenn jetzt die Internals soweit ok sind, kannst du ja erst die message-Queue per "clear" bereinigen und es dann nochmal versuchen. Nach dem "geklärten Pair-Start" hilft es evtl., wenn du mehrfach kurz den Knopf am Gerät drückst (dazwischen etwas warten).
dieses log bringt nicht viel.
"attr hmProtocolEvents" solltest du in allen io und der vccu löschen, da es nur performance kostet.
zum sniffen der rawmessages in allen io das "attr logIDs=sys,247BD5" setzen.
meine hinweise befolgst du also nicht, denn:
das reading hmPair in der vccu bedeutet nicht, dass das gerät auch gepairt ist.
das anschliessende getconfig ist also föllig sinnlos, da das gerät noch nicht gepairt ist, wie das erste list vom fk zeigt.
zudem sind 6 cmds pending: also nur mit knöpfchen drücken abarbeiten.
ausserdem hat cul_hm beim anlegen des gerätes kein sinnvolles io als prefered io gewählt.
du musst also selbst ein sinnvolles io einstellen, wie bereits empfohlen.
nach den rssi => attr IOgrp VCCU:HMLAN2
ausserdem wird nichts mehr gelöscht oder resettet.
weitere pairing versuche immer "drüberpairen".
und wie ebenfalls bereits empfohlen "attr autoReadReg=5_missing".
edit:
falls beim drüberpairen mit "set vccu hmPairForSec" das attr IOgrp immer wieder automatisch "falsch" überschrieben wird, würde ich weitere pairing versuche über "set hmlan2 hmPairForSec" einleiten.
Genau das hat zum Erfolg geführt!
8 Mal Anlerntaste drücken dann funktionioert auch ein getConfig.
Sailor
schade, dass es keinen sniff davon gibt.
kannst du vielleicht noch ein aktuelles list zeigen?
Hallo frank
VCCU
CFGFN ./cfg/CUL.cfg
DEF 000001
FUUID 5c49937a-f33f-02bc-5acc-1c24190b9546aaee
HMLAN1_MSGCNT 271
HMLAN1_RAWMSG E000001,0000,1DA6A54E,FF,FFBC,FC80020000016799B800
HMLAN1_RSSI -68
HMLAN1_TIME 2021-09-17 21:15:08
HMLAN2_MSGCNT 481
HMLAN2_RAWMSG E000001,0000,03E544E3,FF,FFBB,A080020000016C61CC00
HMLAN2_RSSI -69
HMLAN2_TIME 2021-09-17 21:14:32
HMLAN3_MSGCNT 745
HMLAN3_RAWMSG E000001,0000,1BC2B8C4,FF,FF9D,FC80020000016799B800
HMLAN3_RSSI -99
HMLAN3_TIME 2021-09-17 21:15:08
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1497
NAME VCCU
NR 167
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:FC - t:02 s:000001 d:6799B8 00
protLastRcv 2021-09-17 21:15:08
protRcv 561 last_at:2021-09-17 21:15:08
protRcvB 10 last_at:2021-09-17 15:06:47
rssi_at_HMLAN1 cnt:270 min:-92 max:-68 avg:-69.56 lst:-68
rssi_at_HMLAN2 cnt:481 min:-101 max:-67 avg:-69.21 lst:-69
rssi_at_HMLAN3 cnt:745 min:-105 max:-84 avg:-93.3 lst:-99
2021-09-17 21:15:08 CommandAccepted yes
2021-09-17 15:05:40 IODev HMLAN1
2021-09-17 15:05:44 IOopen 3
2021-09-17 15:07:25 hmPair name:HM_247BD5 SN: model:HM-SEC-SC-2
2021-09-17 21:14:24 recentStateType ack
2021-09-17 15:05:44 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
2021-09-17 21:00:05 unknown_1C9B99 received
helper:
HM_CMDNR 252
PONtest 1
lastMsgTm 1631906108.32342
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1631883943.03798
TmplTs 1631883943.03798
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
assignIO -IO- [({set}|unset)]
clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
defIgnUnknown noArg
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getDevInfo noArg
hmPairForSec [-sec-]
hmPairSerial -serial-
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
raw -data- [...]
reset noArg
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
update noArg
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt AS_Blind,AS_Handle,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_SmokeDetector,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,AS_Window,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_Handle,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,B1_Window,BR_Handle,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_SmokeDetector,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,BR_Window,CE_Blind,CE_Handle,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_SmokeDetector,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CH_SmokeDetector,CP_Door,CP_Postbox_Sw_01,CP_Postbox_Sw_02,CP_Postbox_Sw_03,CR_Blind,CR_Handle,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_SmokeDetector,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CR_Window,CW_Blind,CW_Handle,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_SmokeDetector,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,CW_Window,GE_Door,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_SmokeDetector,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,GR_Window,HW_Door,HW_Light_Sw,HW_SmokeDetector,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,KT_Window,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,LR_Window,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_Handle,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_SmokeDetectorL,TR_SmokeDetectorR,TR_TVPlug,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,TR_Window,WS_Door,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote,WS_Window
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
listDevice noArg
param -param-
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1631906108.41657
vccu VCCU
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
HMLAN3
prefIO:
mRssi:
mNo FC
io:
HMLAN1:
-64
-64
HMLAN2:
HMLAN3:
-99
-99
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -69.562962962963
cnt 270
lst -68
max -68
min -92
at_HMLAN2:
avg -69.2182952182952
cnt 481
lst -69
max -67
min -101
at_HMLAN3:
avg -93.3060402684563
cnt 745
lst -99
max -84
min -105
tmpl:
DbLogExclude .*
IOList HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
IOgrp VCCU
group HMLAN
icon cul_cul
logIDs none
model CCU-FHEM
room System
subType virtual
verbose 2
webCmd virtual:update
und der Fenstersensor
CFGFN
DEF 247BD5
FUUID 6144930c-f33f-02bc-f4b1-c6871a6798755805
HMLAN1_MSGCNT 95
HMLAN1_RAWMSG E247BD5,0000,1DA5FCC5,FF,FFBA,2BB041247BD522BFD5012100
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2021-09-17 21:14:26
HMLAN2_MSGCNT 115
HMLAN2_RAWMSG E247BD5,0000,03E527C5,FF,FFB3,2BB041247BD522BFD5012100
HMLAN2_RSSI -77
HMLAN2_TIME 2021-09-17 21:14:26
HMLAN3_MSGCNT 4
HMLAN3_RAWMSG E247BD5,0000,1A735148,FF,FF98,0F8400247BD50000002200B14B45513039353535303680810101
HMLAN3_RSSI -104
HMLAN3_TIME 2021-09-17 15:08:50
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 214
NAME CE_Window
NR 3571
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:2B - t:41 s:247BD5 d:22BFD5 012100
peerList CE_Thermostat_WindowRec,CR_Radiator_WindowRec
protCmdDel 3
protLastRcv 2021-09-17 21:14:23
protRcv 97 last_at:2021-09-17 21:14:23
protRcvB 15 last_at:2021-09-17 21:14:23
protResndFail 1 last_at:2021-09-17 15:17:56
protSnd 65 last_at:2021-09-17 21:14:22
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:95 min:-91 max:-65 avg:-76.18 lst:-70
rssi_at_HMLAN2 cnt:116 min:-83 max:-48 avg:-64.18 lst:-77
rssi_at_HMLAN3 cnt:4 min:-106 max:-103 avg:-104.25 lst:-104
Helper:
DBLOG:
Activity:
myDbLog:
TIME 1631884537.61183
VALUE alive
myDbLog:
TIME 1631906056.6641
VALUE 100
D-firmware:
myDbLog:
TIME 1631884712.3574
VALUE 2.2
D-serialNr:
myDbLog:
VALUE KEQ0955506
R-CE_Thermostat_WindowRec-expectAES:
myDbLog:
TIME 1631884705.49413
VALUE off
R-CE_Thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst:
myDbLog:
VALUE off
R-CR_Radiator_WindowRec-expectAES:
myDbLog:
TIME 1631884705.03595
VALUE off
R-CR_Radiator_WindowRec-peerNeedsBurst:
myDbLog:
VALUE on
alive:
myDbLog:
TIME 1631906020.96462
VALUE yes
battery:
myDbLog:
TIME 1631906063.64901
VALUE ok
cfgState:
myDbLog:
TIME 1631884765.45213
VALUE BurstNotSet,PeerVerf
commState:
myDbLog:
TIME 1631906062.99282
VALUE CMDs_done
contact:
myDbLog:
VALUE closed (to CR_Radiator)
sabotageError:
myDbLog:
VALUE off
state:
myDbLog:
VALUE closed
trigger_cnt:
myDbLog:
VALUE 33
2021-09-17 15:15:37 Activity alive
2021-09-17 21:14:23 BatteryLevelPercent 100
2021-09-17 15:18:13 CommandAccepted yes
2021-09-17 15:18:32 D-firmware 2.2
2021-09-17 15:18:32 D-serialNr KEQ0955506
2021-09-17 21:14:22 IODev HMLAN2
2021-09-17 15:18:23 PairedTo 0x000001
2021-09-17 15:18:25 R-CE_Thermostat_WindowRec-expectAES off
2021-09-17 15:18:25 R-CE_Thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst off
2021-09-17 15:18:24 R-CR_Radiator_WindowRec-expectAES off
2021-09-17 15:18:24 R-CR_Radiator_WindowRec-peerNeedsBurst on
2021-09-17 15:10:36 R-cyclicInfoMsg on
2021-09-17 15:07:57 R-eventDlyTime 0 s
2021-09-17 15:07:57 R-ledOnTime 0.5 s
2021-09-17 15:07:57 R-msgScPosA closed
2021-09-17 15:07:57 R-msgScPosB open
2021-09-17 15:07:57 R-pairCentral 0x000001
2021-09-17 15:07:57 R-sabotageMsg on
2021-09-17 15:07:57 R-sign off
2021-09-17 15:07:57 R-transmDevTryMax 6
2021-09-17 15:07:57 R-transmitTryMax 6
2021-09-17 21:13:40 alive yes
2021-09-17 21:14:23 battery ok
2021-09-17 15:19:25 cfgState BurstNotSet,PeerVerf
2021-09-17 21:14:22 commState CMDs_done
2021-09-17 21:14:23 contact closed (to CR_Radiator)
2021-09-17 15:18:24 peerList CE_Thermostat_WindowRec,CR_Radiator_WindowRec
2021-09-17 21:13:40 recentStateType info
2021-09-17 21:13:40 sabotageError off
2021-09-17 21:14:23 state closed
2021-09-17 21:14:23 trigger_cnt 33
helper:
HM_CMDNR 43
cSnd 01000001247BD5010422BFD50304,01000001247BD5010426FEAD0304
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1631906063.33383
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,26FEAD03,22BFD503,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
ack:
cfgChk:
idBc02 CE_Thermostat_WindowRec
idPz02 p:CR_Radiator_WindowRec
cmds:
TmplKey CE_Thermostat_WindowRec,CR_Radiator_WindowRec:no:1631884434.26476
TmplTs 1631884434.26476
cmdKey 1:1:0::CE_Window:002F:01:CE_Thermostat_WindowRec,CR_Radiator_WindowRec
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_CE_Thermostat_WindowRec -tplPeer-
tplSet_CR_Radiator_WindowRec -tplPeer-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer CE_Thermostat_WindowRec,CR_Radiator_WindowRec
peerOpt AS_Blind,AS_Light_Sw,AS_Radiator_WindowRec,AS_Radiator_remote,AS_Thermostat_WindowRec,AS_Thermostat_remote,B0_Radiator_WindowRec,B0_Radiator_remote,B0_Thermostat_WindowRec,B0_Thermostat_remote,B1_LightL_Sw,B1_LightL_Sw_V_01,B1_LightL_Sw_V_02,B1_LightR_Sw,B1_Radiator_WindowRec,B1_Radiator_remote,B1_Thermostat_WindowRec,B1_Thermostat_remote,BR_Light_Sw,BR_Light_Sw_V_01,BR_Light_Sw_V_02,BR_RadiatorL_WindowRec,BR_RadiatorL_remote,BR_RadiatorR_WindowRec,BR_RadiatorR_remote,BR_Thermostat_WindowRec,BR_Thermostat_remote,CE_Blind,CE_Light_Sw,CE_Light_Sw_V_01,CE_Light_Sw_V_02,CE_Radiator_WindowRec,CE_Radiator_remote,CE_Thermostat_WindowRec,CE_Thermostat_remote,CR_Blind,CR_Radiator_WindowRec,CR_Radiator_remote,CR_Thermostat_WindowRec,CR_Thermostat_remote,CW_Blind,CW_Light_Sw,CW_Light_Sw_V_01,CW_Light_Sw_V_02,CW_Radiator_WindowRec,CW_Radiator_remote,CW_Thermostat_WindowRec,CW_Thermostat_remote,GR_Blind,GR_Light_Sw,GR_Light_Sw1_V_01,GR_Light_Sw1_V_02,GR_Radiator_WindowRec,GR_Radiator_remote,GR_Thermostat_WindowRec,GR_Thermostat_remote,HW_Light_Sw,KT_Blind,KT_LightCupboard_Sw_01,KT_LightCupboard_Sw_02,KT_Light_Sw,KT_Radiator_WindowRec,KT_Radiator_remote,KT_Thermostat_WindowRec,KT_Thermostat_remote,LR_Blind,LR_Light_Sw,LR_Radiator_WindowRec,LR_Radiator_remote,LR_Thermostat_WindowRec,LR_Thermostat_remote,OS_OutsideDecoLightPlug01,OS_PathLight_Sw_01,OS_PathLight_Sw_02,OS_PathLight_Sw_03,OS_PathLight_Sw_04,PH_LightPond_Sw,PH_LightStars_Sw,PH_LightWall_Sw,PH_LightWall_Sw_V_01,PH_LightWall_Sw_V_02,SmokeDetectorTeamLeader,TR_BlindL,TR_BlindM,TR_BlindR,TR_LightL_Sw,TR_LightL_Sw_V_01,TR_LightL_Sw_V_02,TR_LightPlugR,TR_LightR_Sw,TR_LightR_Sw_V_01,TR_LightR_Sw_V_02,TR_RadiatorL_WindowRec,TR_RadiatorL_remote,TR_RadiatorR_WindowRec,TR_RadiatorR_remote,TR_TVPlug,TR_Thermostat_WindowRec,TR_Thermostat_remote,WS_Thermostat_WindowRec,WS_Thermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +247BD5,00,00,00
nextSend 1631906042.5911
rxt 0
vccu VCCU
p:
247BD5
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 2B
io:
HMLAN1:
-70
-70
HMLAN2:
-75
-75
HMLAN3:
peerIDsH:
00000000 broadcast
22BFD503 CR_Radiator_WindowRec
26FEAD03 CE_Thermostat_WindowRec
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -76.1894736842106
cnt 95
lst -70
max -65
min -91
at_HMLAN2:
avg -64.1896551724138
cnt 116
lst -77
max -48
min -83
at_HMLAN3:
avg -104.25
cnt 4
lst -104
max -103
min -106
shadowReg:
tmpl:
AllWindows_structure AllWindows
IOgrp VCCU
actCycle 028:00
actStatus alive
alexaRoom Benns Zimmer
alias Window Sensor
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon closed:fts_window_1w@lightgreen open:fts_window_1w_open@red tilted:fts_window_1w_tilt@yellow
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
firmware 2.2
genericDeviceType window
group Bens Room
homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,22BFD503,26FEAD03
room Bens Room
serialNr KEQ0955506
subType threeStateSensor
userattr AllWindows_structure AllWindows_structure_map structexclude
HMLAN1 ist jetzt der Staerkere HMLAN, da ich den Sensor dem eigentlichen Zimmer verbaut habe.
Ich versuche gleich nochmal den Drehgriffsensor zu pairen...
Sailor
Moin zusammen
So, den Drehgriffsensor habe ich auch einbinden können.
Allerdings hatte ich am Anfang das identische Problem gehabt wie beim Fenstersensor.
Es war dem Sensor partout kein grünes Lichtlein zu entlocken (Missing Ack).
Dann hat mich meine Frau zum Tee in die Küche gelockt und es ging plötzlich...
Und dann fiel der Groschen.
Nach mehrfacher Reproduktion der Symptomatik ist es scheinbar so, dass ich sowohl beim Pairing als auch beim getConfig zu dicht (1m) am HMLAN2 gesessen habe. Bewege ich mich aus dem Raum raus und drücke erst dort die Anlerntaste, funktioniert alles wie gewünscht.
Auf der Position habe ich jeweils etwa den gleichen Abstand zu HMLAN2 und HMLAN1
Versuche ich dann wieder ein getConfig ganz dicht am HMLAN2, dann geht es wieder in die Hose.
Es ist mehrfach (8mal) reproduzierbar, daher scheinen sich entweder die HMLANs mit Interferenzen ins Gehege zu kommen oder einer der beiden Teilnehmer hat Defizite bei der large-signal immunity.
Und beim Fenstersensor hat es wohl deshalb geklappt, weil ich beim ersten mal den Sensor auf der linken Seite vom Schreibtisch hatte (1m vom HMLAN) und später (wegen der Briefpost) auf der rechten Seite, wo der Abstand dann fast 2,5m betrug.
Ich weiß, dass hört sich an wie esoterisches Gesäusel, aber ich habe das jetzt fast 8 mal reproduzieren können.
Bin mal auf Eure Meinung gespannt.
Sailor
Das mit "zu nah am IO" ist ein alter Bekannter. Solche Schilderungen gibt es einige hier im Forum ;D .
Schön, dass du es gelöst bekommen hast.
Dir ist schon klar, dass die zwei attr sich gegenseitig aufheben!
so wie du es mit .* gemacht hast kannst du sie auch gleich weglassen!
ZitatHMLAN1 ist jetzt der Staerkere HMLAN, da ich den Sensor dem eigentlichen Zimmer verbaut habe.
cul_hm hat das aber noch nicht gemerkt, denn unter avg hat immer noch hmlan2 die besseren rssi und wird laut internal IODev auch genutzt. zumindestens passt das internal jetzt zum attr IOgrp.
am besten mal die gesammelten rssi löschen => set clear rssi.
es gibt auch noch konfigurationsprobleme laut cfgState: wahrscheinlich das register peerneedsburst vom peer CE_thermostat.
Hallo beta-User
Ich habe das jetzt mal mit ins WIKI für den HMLAN unter "Bekannte Probleme" mit aufgenommen.
Sailor
