FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: maci am 24 September 2021, 20:27:59
Ich habe 2 Fhem Server, wo ich relevante Daten über Mqtt übergebe.
Stehe nun vor dem Problem, dass ich einen Schalter den ich zB in Fhem1 angelegt habe auch in Fhem2 betätigen will.
Wie kann ich das Problem angehen?
Bitte aber nicht sagen die beiden Installationen über Fhem2Fhem verbinden, dass hatte ich bereits und hat mehr Probleme bereitet.
Nähmlich vor allem dann, wenn eine Fhem davon nicht verfügbar war.
Ok die Probleme sind Jahre her. Die beiden Installationen laufen seit dem über Mqtt problemlos.
Geht z.b über einen MQTT2_CLIENT iVm. MQTT_GENERIC_BRIDGE in fhem1 + M2D in fhem2.
Hallo Maci
RFHEM läuft seit Jahren bei mir problemlos.
Aber MQTT klingt natürlich verlockend...
Helmut
RFHEM ist ein Auslaufmodell: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122805.0.html
Bzgl. MQTT_GENERIC_BRIDGE sind vielleicht diese Beiträge hilfreich:
- https://forum.fhem.de/index.php/topic,117987.msg1124158.html#msg1124158 (attrTemplate)
- https://forum.fhem.de/index.php/topic,116162.msg1104338.html#msg1104338
Bitte beachten: im Moment muss man unbedingt das IODev-Attribut bei MQTT_GENERIC_BRIDGE setzen.
Danke, dann werde ich mich mal einlesen und eine Testsession starten
Hallo Beta-User
herzlichen Dank für den Hinweis.
Was würdest du empfehlen als Ablöse von RFHEM? (F2F oder MQTT)
Ich habe zwei Rpi's Garage und Haus und schalte HM und Shelly's und empfange div. SensorDaten - wirklich nix aufwändiges?
Durch die Shelly's habe ich auf jedem Pi MQTT2 laufen.
Danke und nice eventuell
Helmut
Na ja, ist vermutlich subjektiv....
RFHEM kenne ich genauso wenig wie F2F, aus der (verlinkten?) Diskussion zwischen Rudi und Adimarantis (bzw. auch dessen Äußerungen im RFHEM-Thread) hatte ich entnommen, dass es ein paar "Kleinigkeiten" gab, die er bei F2F verbesserungswürdig fand, und die jetzt da drin sind.
Meine Vermutung ist daher: Wer RFHEM oder F2F kennt, ist damit vermutlich schneller am Ziel.
Ich kenne MQTT zwischenzeitlich recht gut (einschließlich diverser Fallen, die man sich damit auch selber stellen kann), und finde daher die MQTT_GENERIC_BRIDGE-Lösung sehr elegant, weil die es auch gleich noch ermöglicht, bestimmte Dinge zu "normieren" und (MQTT relativ unempfindlich ist für "wackelige" Verbindungen).
Vorab noch eine kleine Warnung: von Shelly@MQTT2_DEVICE@attrTemplate auf je eigenem MQTT2_SERVER zu einer 1:n-Anbindung diverser FHEMs an ein zentrales FHEM via MQTT_GENERIC_BRIDGE ist es noch ein ziemlich langer Weg, weil man (am Zielsystem) bridgeRegexp's (und evtl. ignoreRegexp's) setzen muss und verstehen, wie diverse Dinge ineinandergreifen.
Kein Hexenwerk, aber auch nichts, was man "so gschwind" nebenbei macht...
Danke für deine ausführliche Antwort.
Werde mir MQTT mal in Ruhe durchlesen und studieren.
Noch funktioniert ja RFHEM…..
Lg
Helmut
