FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Ralf9 am 17 März 2022, 13:21:13
Titel: Empfang von HMS Sensoren in Signalduino einbauen
Beitrag von: Ralf9 am 17 März 2022, 13:21:13
Zitat von: Sany am 13 März 2022, 13:09:21
kann man mit SIGNALduino auch die HMS-Sensoren empfangen?
Hallo Sany,
ich benötige die von HMS empfangenen Nachrichten als MU-Nachrichten:
set disableMessagetypes syncedMS
set disableMessagetypes manchesterMC
Ein "get config" sollte dann ergeben "config: MS=0;MU=1;MC=0"
Hinterher kannst Du dann mit "set enableMessagetype ..." die MS- und MC-Nachrichten wieder aktivieren.
Bitte setze den verbose vom CUL auf 5, damit auch die raw-Nachrichten vom CUL angezeigt werden.
Bitte poste dann ein paar raw Nachrichten die vom sduino und cul parallel empfangen werden.
Gruß Ralf
Titel: Antw:Empfang von HMS Sensoren in Signalduino einbauen
Beitrag von: Sany am 18 März 2022, 15:20:12
Hallo Ralf,
Danke für Deine Mühen.
ich habe die Einstellungen vorgenommen und aufgezeichnet. Hier die Events von fhem:
Zitat2022-03-18 14:54:24.238 HMS TF_OAT temperature: 13.2
2022-03-18 14:54:24.238 HMS TF_OAT humidity: 0
2022-03-18 14:56:49.288 HMS TF_OAT2 temperature: 16.8
2022-03-18 14:56:49.288 HMS TF_OAT2 humidity: 0
2022-03-18 14:59:37.222 HMS TF_OAT temperature: 13.2
2022-03-18 14:59:37.222 HMS TF_OAT humidity: 0
2022-03-18 15:01:57.751 HMS TF_Dachgeschoss humidity: 0
2022-03-18 15:02:02.374 HMS TF_OAT2 temperature: 16.8
2022-03-18 15:02:02.374 HMS TF_OAT2 humidity: 0
2022-03-18 15:04:50.152 HMS TF_OAT temperature: 13.3
2022-03-18 15:04:50.152 HMS TF_OAT humidity: 0
Das Log vom raspi hänge ich als txt-Datei an, da das schon sehr umfangreich geworden ist. ich wollte auch nichts rauslöschen, nicht das dann irgendwas wichtiges fehlt. Es scheinen sich in der Nachbarschaft aber auch ein paar Sender zu befinden, die "mitreden".
Wenn das Ganze jetzt aber ein riesen Aufwand wird dann denke ich, nur für mich ist das nicht unbedingt nötig. Mein Plan war: ich möchte meine FS20/HMS mit FHZ-1300 aus meinem fhem ablösen. Es wird schon immer weniger, ein paar Rollo-Aktoren und Lichter werden aber noch gesteuert. Den Empfang von Tastern und eben den HMS-TF-Sendern würde ich per Signalduino realisieren, die Taster weil sich die Familie dran gewöhnt hat, die Temp/Feuchte-Sensoren wären dann später ein Backup.
Wenn es sich aber übersichtlich gestaltet, die HMS zu empfangen dann sehr gerne, ich unterstütze mit allem, was Du dazu brauchst. Aktuell habe ich eben die Temp/Feuchte Sender und noch einen Türkontakt (der ist aber eigentlich schon funktional ersetzt, nur noch nicht abgebaut)
Sany
Beitrag von: Ralf9 am 20 März 2022, 22:01:59
Hallo Sany,
ich hab mal, um zu schauen ob die MU-Nachrichten passen,  Deine vom sduino empfangenen MU-Nachrichten von einem sduino zu einem minicul gesendet.
Ich hab dann auf dem minicul, auf dem die a-culw drauf ist, folgendes devices empfangen:
HMS100TF_5280
HMS100TF_721f T: 13.2
HMS100TF_c14c T: 20.9
HMS100T_7f20  T: 15.8
Kannst Du bitte mal schauen ob die DEF codes passen.
Gruß Ralf
Beitrag von: Sany am 21 März 2022, 09:48:19
Hallo Ralf,
ich verstehe es nicht ganz, was Du mit: Kannst Du bitte mal schauen ob die DEF codes passen. meinst, aber die 4 Geräte, die du zeigst, sind bei mir im fhem mit der FHZ1300 genau so angelegt, also der Typ und die hex-definition.
Meintest Du das?
Sany
Beitrag von: Ralf9 am 21 März 2022, 10:10:37
Zitataber die 4 Geräte, die du zeigst, sind bei mir im fhem mit der FHZ1300 genau so angelegt, also der Typ und die hex-definition.
ja, das meine ich. Dann passen die MU-Nachrichten.
Jetzt muss ich erstmal versuchen zu verstehen wie in der a-culw die HMS Nachrichten verarbeitet werden. Ich hab bis jetzt von HMS keine Protokollbeschreibung gefunden.
Beitrag von: Sany am 21 März 2022, 10:50:17
schau mal hier rein: da schein der HMS-Code beschrieben zu sein:
https://kipdf.com/dokumentation-mit-wireless-m-bus-enocean-1-wire-artdmx-webcam_5acc07ee7f8b9ad36d8b45e0.html (https://kipdf.com/dokumentation-mit-wireless-m-bus-enocean-1-wire-artdmx-webcam_5acc07ee7f8b9ad36d8b45e0.html)
ich hätte ausser den HMS100TF und HMS100T noch HMS100TFK (Tür-Fenster-Kontakt) sowie einen HMS100W/WD (Wassermelder). Die müßte ich dann wieder in Betrieb nehmen....
Beitrag von: Ralf9 am 22 März 2022, 22:26:05
Ich habe den Empfang der HMS Sensoren in meine dev Version des 00_signalduino Moduls eingebaut (siehe Anlage)
versionmodul  v3.4.12-dev_ralf_22.03.
versionprotoL v3.4.12-dev_ralf_22.03.
Es gibt nun für HMS eine neue Protocol ID 212, es ist für meine Firmware optimiert.
2022.03.22 22:12:49.890 4 : sduinoD/msg get raw: MC;LL=-1024;LH=991;SL=-540;SH=468;D=B1C1DFFECD7F7FF850;C=503;L=69;R=226;
2022.03.22 22:12:49.891 4 : sduinoD: Found manchester Protocol id 212 clock 503 RSSI = -89 -> HMS
2022.03.22 22:12:49.891 4 : sduinoD: HMS 721f003201005e parity ok, xorsum ok
2022.03.22 22:12:49.891 4 : sduinoD Dispatch: 810e04xx0510a001721f000000320100
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f temperature: 13.2
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f humidity: 0
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f battery: ok
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f batteryState: ok
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f type: HMS100TF
2022-03-22 22:12:49.895 HMS HMS100TF_721f T: 13.2  H: 0  Bat: ok
Liest hier sonst noch jemand mit einem Signalduino und HMS Sensoren mit?
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 27 März 2022, 21:38:24
Hallo Sany,
bist Du inzwischen dazugekommen es mal zu testen?
Gruß Ralf
Beitrag von: Sany am 30 März 2022, 17:55:23
Hallo Ralf,
erst mal vielen Dank für die neuen Versionen. Und sorry für die späte Antwort, aber das Wetter war einfach zuuuu gut, um da am Rechner zu sitzen.....
Ich habe die mal ausprobiert, ein einzelner Signalduino an einem "neuen" raspi.
Versionen sind folgende:
Zitatversion    V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino - compiled at Jun 16 2019 18:11:42
Empfänger ist ein ELV RX868SH-C3, ebenso getestet habe ich einen ELV RX868SH-DV
Es wurden nach und nach alle meine HMS-Sensoren erkannt (T, TF, TFK und WD), wobei der Empfang etwas "schwächer" ausfällt, als bei der FHZ. Liegt aber vermutlich eher am Aufstellungsort des Empfängers. Ist zwar im gleichen Raum, aber doch "woanders", da kann sich eine Betondecke oder Armierung im Mauerwerk schon auswirken.
Der Signalduino empfängt allerdings auch NUR die HMS-Sensoren. Ich hätte jetzt gedacht, die FS20 werden damit auch empfangen, das ist aber nicht so. Beispielhaft für eine Fernbedienung kommt da im Eventmonitor:
Zitat2022-03-30 17:30:01 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b000011
2022-03-30 17:30:03 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b000000
2022-03-30 17:30:04 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b010011
2022-03-30 17:30:05 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b010000
2022-03-30 17:30:05 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b020011
2022-03-30 17:30:06 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b020000
Im Log bei Verbose5 und FS20 von der Fernbedienung:
2022.03.30 17:39:40 4: signal868all_duino/keepalive ok, retry = 0
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino/msg READredu: MS;P1=363;P2=-429;P3=558;P4=-632;P5=-8214;P6=-312;D=153636121212121212121212121234123434343434121234123412123412343412121212121212121212121212121212121212343412123434123434;CP=1;SP=5;e;b=117;s=1;m0;
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Matched MS Protocol id 74.1 -> FS20, bitLen=59
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: Starting demodulation at Position 2
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: Found wrong signalpattern 12, catched 2 bits, aborting demodulation
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-632;P1=360;P2=-432;P3=557;CP=1;D=0121212121212121212121212301230303030301212301230121230123030121212121212121212121212121212121212123030121230301230301;e;
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|30){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:12|12){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:3030)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:3030)((?:12|12){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino applied filterfunc: SIGNALduino_compPattern, count=1
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:12|12){64,}(?:1)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){30,} Pos 1) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: skip demodulation (length 58 is to long)
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: applying postDemodulation , value before : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: rcode=0, after calling postDemodulation
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|12){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: FS20 - pos=12 length=45
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: FS20 - remote control post demodulation 7C4B000000 length 45
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: rcode=1, modified after postDemodulation: 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: dispatching bits: 0111110001001011000000000000000000000000
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B000000 length 40
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: equalDMS 810b04f70101a0017C4B000000 (1)
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B000000, test ungleich: disabled
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017c4b000000,  dispatch
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: dispatch 810b04f70101a0017c4b000000
2022.03.30 17:40:01 3: signal868all_duino: Unknown code 810b04f70101a0017c4b000000, help me!
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|12){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:303030)((?:12|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:303030)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:30|12){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:01 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:01 5: signal868all_duino: regex ((?:123030303030)((?:30|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-7476;P3=363;P5=-430;P6=556;P7=-634;CP=3;D=3535353535353535353535356735676767676735356735673535673567673535353535353535353535353567353535673567673567676767353530;e;
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:67|67){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:67)((?:35|35){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:6767)((?:35|35){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:6767)((?:35|35){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino applied filterfunc: SIGNALduino_compPattern, count=1
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:67)((?:35|35){64,}(?:3)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:67|35){30,} Pos 0) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: skip demodulation (length 58 is to long)
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:67|35){50,} Pos 0) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: applying postDemodulation , value before : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: rcode=0, after calling postDemodulation
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:67|35){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:67|35){50,} Pos 0) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: FS20 - pos=12 length=45
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: FS20 - remote control post demodulation 7C4B000011 length 45
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: rcode=1, modified after postDemodulation: 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: dispatching bits: 0111110001001011000000000000000000010001
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B000011 length 40
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: equalDMS 810b04f70101a0017C4B000011 (1)
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B000011, test ungleich: disabled
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017c4b000011,  dispatch
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: dispatch 810b04f70101a0017c4b000011
2022.03.30 17:40:02 3: signal868all_duino: Unknown code 810b04f70101a0017c4b000011, help me!
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:67|35){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:676767)((?:35|35){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:676767)((?:35|35){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:67)((?:67|35){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:356767676767)((?:67|35){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-136;P1=360;P2=-432;P3=556;P4=-634;P5=-8756;CP=1;D=01212121212121212121212123412343434343412123412341212341234341212121212121212121212121234121212341234341234343434121215;e;
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|34){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:12|12){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:3434)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:3434)((?:12|12){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:12|12){64,}(?:1)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){30,} Pos 1) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|12){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B000011, test gleich
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B000011, Dropped (1) due to short time and equal msg
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|12){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:343434)((?:12|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:343434)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:34|12){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:123434343434)((?:34|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-156;P1=361;P2=-397;P3=537;P4=-635;P5=-8232;CP=1;D=0121212121212121212121212341234343434341212341234121234123434121212121212121212121212123412121234123434123434343412121;e;w=0;
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino applied filterfunc: SIGNALduino_compPattern, count=0
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:34|34){12,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B000011, Dropped (2) due to short time and equal msg
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=558;P1=-429;P2=363;P3=-632;P4=-8580;CP=2;D=0121212121212121212121210321030303030321210321032121032103032121212121212121030321212121212121212103032121030303210324;e;
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:03|03){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:03)((?:21|21){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:0303)((?:21|21){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:0303)((?:21|21){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:03)((?:21|21){64,}(?:2)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:03|21){30,} Pos 2) length_min_max (30..48) length=57
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: skip demodulation (length 57 is to long)
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:03|21){50,} Pos 2) length_min_max (50..58) length=57
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: applying postDemodulation , value before : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:03|21){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:03|21){50,} Pos 2) length_min_max (50..67) length=57
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: FS20 - pos=11 length=45
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: FS20 - remote control post demodulation 7C4B010000 length 45
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: rcode=1, modified after postDemodulation: 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: dispatching bits: 0111110001001011000000010000000000000000
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B010000 length 40
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino: equalDMS 810b04f70101a0017C4B010000 (1)
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010000, test ungleich: disabled
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017c4b010000,  dispatch
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: dispatch 810b04f70101a0017c4b010000
2022.03.30 17:40:02 3: signal868all_duino: Unknown code 810b04f70101a0017c4b010000, help me!
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:03|21){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:030303)((?:01|21){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:030303)((?:01|21){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:03)((?:03|21){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:210303030303)((?:03|21){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-632;P1=364;P2=-428;P3=559;CP=1;D=0121212121212121212121212301230303030301212301230121230123030121212121212121230301212121212121212123030121230303012301;e;
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|30){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:12|12){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:3030)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:02 5: signal868all_duino: regex ((?:3030)((?:12|12){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:12|12){64,}(?:1)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){30,} Pos 1) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: skip demodulation (length 58 is to long)
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: applying postDemodulation , value before : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: rcode=0, after calling postDemodulation
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|12){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:30|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: FS20 - pos=12 length=45
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: FS20 - remote control post demodulation 7C4B010000 length 45
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: rcode=1, modified after postDemodulation: 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: dispatching bits: 0111110001001011000000010000000000000000
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B010000 length 40
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: equalDMS 810b04f70101a0017C4B010000 (1)
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010000, test gleich
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010000, Dropped (1) due to short time and equal msg
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:30|12){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:303030)((?:12|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:303030)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:30)((?:30|12){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:123030303030)((?:30|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-430;P1=362;P2=557;P3=-633;P4=-9224;CP=1;D=01010101010101010101010102310232323232310102310231010231023231010101010101010232310101010101010101023231010232323102314;e;
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:23|23){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:23)((?:10|10){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:2323)((?:10|10){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: Fingerprint for MU Protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:2323)((?:10|10){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino applied filterfunc: SIGNALduino_compPattern, count=0
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:23)((?:10|10){64,}(?:1)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:23|10){30,} Pos 1) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:23|10){50,} Pos 1) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:23|10){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:23|10){50,} Pos 1) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010000, Dropped (2) due to short time and equal msg
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:23|10){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:232323)((?:10|10){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:232323)((?:10|10){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:23)((?:23|10){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:102323232323)((?:23|10){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-196;P1=361;P2=-432;P3=556;P4=-634;P5=-8768;CP=1;D=01212121212121212121212123412343434343412123412341212341234341212121212121212343412121234121212341234341234343434343415;e;
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|34){43,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:12|12){48,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:3434)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:3434)((?:12|12){36,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino applied filterfunc: SIGNALduino_compPattern, count=1
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:12|12){64,}(?:1)?)) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){30,} Pos 1) length_min_max (30..48) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..58) length=58
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: applying postDemodulation , value before : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|12){59,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: Starting demodulation (Signal: (?:34|12){50,} Pos 1) length_min_max (50..67) length=58
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: FS20 - remote control post demodulation 7C4B010011 length 45
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: rcode=1, modified after postDemodulation: 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: dispatching bits: 0111110001001011000000010000000000010001
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B010011 length 40
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino: equalDMS 810b04f70101a0017C4B010011 (1)
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010011, test ungleich: disabled
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017c4b010011,  dispatch
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: dispatch 810b04f70101a0017c4b010011
2022.03.30 17:40:03 3: signal868all_duino: Unknown code 810b04f70101a0017c4b010011, help me!
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:)((?:34|12){104,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:343434)((?:12|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:343434)((?:12|12){40,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:34)((?:34|12){50,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino: regex ((?:123434343434)((?:34|12){64,})) did not match, aborting
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-152;P1=362;P2=-433;P3=556;P4=-633;P5=-8060;CP=1;D=0121212121212121212121212341234343434341212341234121234123434121212121212121234341212123412121234123434123434343434341;e;w=0;
2022.03.30 17:40:03 5: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010011, test gleich
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010011, Dropped (1) due to short time and equal msg
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=-172;P1=359;P2=-434;P3=555;P4=-634;P5=-7616;CP=1;D=01212121212121212121212123412343434343412123412341212341234341212121212121212343412121234121212341234341234343434343415;e;
2022.03.30 17:40:03 4: signal868all_duino Dispatch: 810b04f70101a0017C4B010011, Dropped (2) due to short time and equal msg
Ich habe nun einen raspi mit Signalduino mit Deiner Fimware auf einen fhem mit deinem siganlduino.pm, der empfängt nur die HMS-Sensoren, ein anderer raspi mit 2 Signalduino dran, einmal mit 433MHz Empfänger und einen mit CC1101, jeweils die, ich nenne sie mal "Original-Signalduino"-Version, hier empfängt der cc1101-Signalduino die FS20 Komponenten.
Was ich, auch nach mehrmaligem lesen der diversen Foreneinträge und Wiki, immer noch nicht so ganz durchschaut habe: warum diese 2 Versionen? Und gäbe es die Möglichkeit, auf einem raspi/fhem beide Versionen parallel zu betreiben? Ziel ist, ein raspi mit einem 433MHz Signalduino für ein paar "alte" Sensoren sowie einen Signalduino für Bresser5in1, FS20 und HMS.
Sany
Beitrag von: Ralf9 am 30 März 2022, 19:12:16
ZitatUnd sorry für die späte Antwort, aber das Wetter war einfach zuuuu gut, um da am Rechner zu sitzen.....
Ja, bei schönem Wetter gibts bei mir auch Tage wo ich wenig vor dem Rechner sitze :)
ZitatDer Signalduino empfängt allerdings auch NUR die HMS-Sensoren. Ich hätte jetzt gedacht, die FS20 werden damit auch empfangen, das ist aber nicht so. Beispielhaft für eine Fernbedienung kommt da im Eventmonitor:
Das sieht danach aus als wäre Autocreate nicht aktiv, wenn es bei aktivem Autocreate nicht funktioniert hilft evtl ein fhem restart
Zitat2022-03-30 17:30:05 SIGNALduino signal868all_duino UNKNOWNCODE 810b04f70101a0017c4b020011
Ich habe dies mal auf meinem Testsystem mit einem dummysduino simuliert:
2022.03.30 18:48:05.479 4 : sduinoD/msg get dispatch: 810b04f70101a0017c4b020011
2022.03.30 18:48:05.479 3 : FS20 Unknown device 7c4b (24412134), Button 02 (1113) Code 11 (on), please define it
2022.03.30 18:48:05.483 2 : autocreate: define FS20_7c4b02 FS20 7c4b 02
2022.03.30 18:48:05.486 2 : autocreate: define FileLog_FS20_7c4b02 FileLog ./log/FS20_7c4b02-%Y-%m.log FS20_7c4b02
2022-03-30 18:48:05.487 Global global UNDEFINED FS20_7c4b02 FS20 7c4b 02
2022-03-30 18:48:05.487 Global global DEFINED FS20_7c4b02
2022-03-30 18:48:05.487 Global global DEFINED FileLog_FS20_7c4b02
2022.03.30 18:48:09.488 4 : sduinoD/msg get dispatch: 810b04f70101a0017c4b020011
2022-03-30 18:48:09.492 FS20 FS20_7c4b02 on
Zitat2022.03.30 17:40:02 4: signal868all_duino/msg READredu: MU;P0=558;P1=-429;P2=363;P3=-632;P4=-8580;CP=2;D=0121212121212121212121210321030303030321210321032121032103032121212121212121030321212121212121212103032121030303210324;e;
2022.03.30 18:38:18.759 4 : sduinoD/msg get raw: MU;P0=558;P1=-429;P2=363;P3=-632;P4=-8580;CP=2;D=0121212121212121212121210321030303030321210321032121032103032121212121212121030321212121212121212103032121030303210324;e;
2022.03.30 18:38:18.759 4 : sduinoD: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate, msgClock=363 (zero) is in tol
2022.03.30 18:38:18.759 4 : sduinoD: FS20 - remote control post demodulation 7C4B010000 length 45
2022.03.30 18:38:18.759 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B010000 length 40
2022.03.30 18:38:18.760 4 : sduinoD Dispatch: 810b04f70101a0017c4b010000,  dispatch
2022.03.30 18:38:18.760 3 : FS20 Unknown device 7c4b (24412134), Button 01 (1112) Code 00 (off), please define it
2022.03.30 18:38:18.764 2 : autocreate: define FS20_7c4b01 FS20 7c4b 01
2022.03.30 18:38:18.766 2 : autocreate: define FileLog_FS20_7c4b01 FileLog ./log/FS20_7c4b01-%Y-%m.log FS20_7c4b01
2022-03-30 18:38:18.767 Global global UNDEFINED FS20_7c4b01 FS20 7c4b 01
2022-03-30 18:38:18.767 Global global DEFINED FS20_7c4b01
2022-03-30 18:38:18.767 Global global DEFINED FileLog_FS20_7c4b01
2022.03.30 18:38:24.963 4 : sduinoD/msg get raw: MU;P0=558;P1=-429;P2=363;P3=-632;P4=-8580;CP=2;D=0121212121212121212121210321030303030321210321032121032103032121212121212121030321212121212121212103032121030303210324;e;
2022.03.30 18:38:24.963 4 : sduinoD: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate, msgClock=363 (zero) is in tol
2022.03.30 18:38:24.963 4 : sduinoD: FS20 - remote control post demodulation 7C4B010000 length 45
2022.03.30 18:38:24.963 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a0017C4B010000 length 40
2022.03.30 18:38:24.963 4 : sduinoD Dispatch: 810b04f70101a0017c4b010000,  dispatch
2022-03-30 18:38:24.968 FS20 FS20_7c4b01 off
Gruß Ralf
Beitrag von: Sany am 30 März 2022, 22:41:30
Zitat...hilft evtl ein fhem restart
nicht evtl, er hilft tatsächlich. Also nach fhem restart werden auch die FS20 angelegt. Sorry dafür, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. steht bestimmt irgendwo, dann hab ich es überlesen.
Da ich noch Teile rumliegen habe werde ich die Tage noch einen arduno mit cc1101 und Deinen neuesten Modulen bestücken, dann sollten ja alle FS20, HMS und Bresser 5in1 empfangen werden und mein Anliegen wäre damit erledigt. Ich muß nur die updates umstellen, aber das teste ich erst mal auf dem test-raspi aus.
danke für Deine Mühen!
Sany
Beitrag von: Ralf9 am 30 März 2022, 23:30:36
Zitatnicht evtl, er hilft tatsächlich. Also nach fhem restart werden auch die FS20 angelegt.
Hattest Du zuvor evtl die FS20 devices gelöscht?
Dies ist mir schon bei einigen Modulen aufgefallen, daß nach löschen von devices ein fhem neustart gemacht werden muss damit sie wieder per Autocreate angelegt werden können.
Nach ändern der DEF kann es auch ab und zu vorkommen, daß ein fhem neustart gemacht werden muß.
Beitrag von: Sany am 31 März 2022, 10:30:21
ZitatHattest Du zuvor evtl die FS20 devices gelöscht?
das kann ich nicht mehr sagen. Ich habe extra ein fhem frisch aufgesetzt. Vermutlich kommt es eher aus dem 2ten Teil Deiner Aussage, also dass ein Neustart auch nach Änderung der DEF u.U. nötig ist.
Ich werde das mal beobachten.
Sany
