gibt es ein Workflow um Devices, Räume oder Gruppen wieder aus dem FHEMapp zu entfernen?
Wenn ich z.B. bei einem Device , "home": "false" setze und es vorher true war, dann ist es trotzdem noch im Homedashboard...
"home": false,
"dashboard": false,
"system": false
und mit ohne "room" sollte es verschwinden lassen.
VG Sebastian
PS: Holzhammer = appOptions-Attribut löschen ;)
"home": false,
Ist drin
"home": true,
War vorher. Nur verschwindet das Device nicht vom Homeboard.
Kannst du bitte mal die komplette Definition aus appOptions schicken. Du kannst den Parameter "home" auch mal komplett weglassen.
{"template": "light"
, "home": "false"
, "group": "Außenbeleuchtung"
, "room": "Garten"
, "name": "Pollerleuchte Garten"
So ist es jetzt.
Das false sollte nicht in Anführungszeichen stehen.
Wenn du "home": false dann sollte das Device aus dem Homescreen verschwinden. Alternativ kannst du den Parameter auch komplett weglassen.
Melde dich gern noch mal, falls was nicht klappt.
Betrifft das alle Befehle?
Also auch Room etc.?
Nein, nur die Zahlen, und true/false, also z.B. "name": "Strom", "sortby": 6, "dashboard": false
