ich wollte nur wissen ob hier schon jemand damit experimentiert hat oder es sogar im Einsatz hat... ;)
Ich habe seit etwa 6 Wochen ein Cubieboard 2 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Wenn ich selbst nicht mal wieder Blödsinn mache, läuft es unter Cubieez auf SATA SSD sehr stabil und vor allem (im Vergleich mit dem Raspi, der vorher seinen Dienst tat) sehr schnell. Kann ich nur empfehlen. Nachteil ist, dass man nicht ganz so viel über den Cubie und seine Handhabung im Netz findet, wie es bspw. beim Raspi der Fall ist. Wenn man Hilfe sucht, sollte man die englische Sprache lesen und verstehen können.
ja, einfach bitte mal die Boardsuchfunktion bemühen.
Findet Du z.B. das hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16587.msg108007.html#msg108007
und noch viel mehr...
OK ich danke euch, hört sich alles sehr interessant an. Momentan gibt es wenn überhaupt das Cubietruck zu kaufen, ist ja wohl auch der Nachfolger vom CB2
habe seit ca. 3-4 Wochen einen Truck mit 1TB HDD und wheezy(http://www.cubieforums.com/index.php?topic=1275.0) am Laufen. Er ist sehr schnell, stabil und mittlerweile gibt es eine sehr große Auswahl an distries für den Truck. Hilfe und Anleitung gibt es genug im Netz wie ich finde. hier mal ein Link zu vielen möglichen distris http://www.cubieforums.com/index.php?board=32.0
Einzig an Hardwareerweiterungen mangelt es noch.
da habe ich auch schon geschaut und hier http://www.cubieforum.de/viewtopic.php?f=38&t=191 (http://www.cubieforum.de/viewtopic.php?f=38&t=191)
Ich möchte da eine 2,5" Festplatte ranhängen und ein Fhem laufen lassen, weil mir die SD Karten zu empfindlich sind und mein Pi genehmigt sich oft schon mal ein wenig Bedenkzeit wenn ich nur die Oberfläche aufrufen möchte... Deshalb entscheide ich dann wohl zwischen einem BBB oder einem Cubietruck/Cubieboard 2
Amazon ist momentan wohl der einzige der welche hat aber eben doch sehr teuer mit 109,- €
Mein Cubieboard 2 habe ich hier gekauft:
http://www.watterott.com/de/Cubieboard2-Open-ARM-Box (http://www.watterott.com/de/Cubieboard2-Open-ARM-Box)
Cubietruck ist dort aber leider nicht verfügbar.
jo Danke für die Unterstützung... den Händler hatte ich auch gefunden und gesehen das kein Cubietruck verfügbar ist, aber hier stimmt der Preis zumindest..! ;)
Im Moment gibt es dort 38 Stück auf Lager
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
Ja Cubieboard 2 ist lieferbar aber das Cubieboard 3 (Cubietruck) leider nicht.
Bin schon am überlegen ob ich mir ein Cubietruck aus China bestelle, oder kennt jemand nen Händler der die auf Lager hat ?
Gruß Christoph
Wobei der Cubietruck, aus meiner Sicht, für FHEM nicht nötig ist. Das Cubieboard 2 reicht völlig aus.
Die Leistungsreserven lassen sich doch sinnvoll nutzen (ersetzt bei mir einen PC der vorher Shares und Printer bereit stellte bei weniger Stroverbrauch, ersetzt bald einen PC der als Multimedia-PC am TV hängt , demnächst macht er evtl. noch den TV-server (dvb-t-stick)). Die Möglichkeiten die sich mit der Leistung bieten sind nicht zu verachten und es sind nur 20€ mehr als das Cubieboard 2 kostet (wenn man ihn den mal bestellen kann).
Zuviel Leistung gibt es nicht! ;D
Und jetzt im ernst: Fahre auch seit 1 Woche auf einem Cubietruck mit Linaro und bin von der Performance begeistert. Habe vorher auch überlegt, ob ein Cubieboard 2 nicht reichen würde. Meine Argumente waren dann jedoch zum einen die von chris1284 angesprochenen 20 Euro Preisunterschied und die höhere Leistung. Dazu dann noch Wifi und Bluetooth onboard. Auch wenn ich als absoluter Linux-noob noch hart kämpfe (alles läuft, aber es war ein steiniger Weg) und Bluetooth und Wifi (jetzt mal als Beispiel angeführt) noch nicht nutze, würde ich mir wahrscheinlich irgendwann in den Ar*** beißen, wenn ichs mal brauche und es dann per USB "anflanschen" müsste, weil ich 20 Euro sparen wollte...
Ich hab halt gern ein paar Sachen in Reserve, wer weiß, wozu man sie mal braucht... Und das für nur 20 Euro extra ;-)
Achja, für diejenigen, die sich ein Cubieprodukt zulegen möchten:
Falls irgendwas auf Teufel komm raus nicht funktionieren möchte, prüft mal die Lötstellen auf der Platine. Habe 6 Stunden mit dem Ethernet gekämpft, bis ich gemerkt habe, dass 4 Pins des Ports nicht verlötet waren. Ist aber bisher der einzige Fall, von dem ich in diversen Foren gelesen habe. Sollte man aber evtl im Hinterkopf behalten...
Hat jemand den tatsächlichen Stromverbrauch mal gemessen?
Die Angaben lt. Foren unterscheiden sich ja ziemlich von 280mAh bis fast 890.
kommt denke ich drauf an was du alles dran hängst. Wenn du von den Hersteller angaben ausgeht :
Power: DC5V @ 2.5A with HDD, support Li-battery & RTC
-> heißt max. 2,5 A , das würde ,wenn ich damals richtig aufgepasst habe, bedeuten max. 12,5 Watt (Pi hat glaube ich um die 3/4 Watt). Wenn das max ist liegt dann alles ohne hdd, ohne Auslastung wahrscheinlich darunter
Der PI hat MAX auch mehr angegeben, daher hätten mich die tatsächlichen Werte interessiert.
Habe mal wo gelesen, dass jemand 0.3A ohne HD, 0.7A mit SSD gemessen hat. Wenn das zutreffen würde, wäre ich hellauf begeistert ;-)
für alle dies interessiert, es gibt wieder welche..!
hier http://www.exp-tech.de/Mainboards/ARM/Cubietruck.html?XTCsid=388b9718050f5a7b3fdc1b76093889d7 (http://www.exp-tech.de/Mainboards/ARM/Cubietruck.html?XTCsid=388b9718050f5a7b3fdc1b76093889d7)
Hallo!
Habe mir jetzt auch den Cubietruck bestellt und wollte hier mal eure(wenn vorhanden) Erfahrung/Meinung erfahren.
Wollte nun von Pi auf Truck umsteigen, da möchte ich mal fragen was besser wäre, auf Nand,SDcard oder HDD installieren?
Mfg Steffen
Eigentlich deshalb ja den Cubietruck weil der von Nand starten kann, dann den Rest auf eine HD wo er hinschreiben kann.
Somit entfällt das dir eine SD Karte abraucht und du alles Neu machen mußt... und was ich gelesen habe, die Denkpausen eines Pi sollen weg sein... denn Reserven kann man nie genug haben.
Ich werde mir auch einen bestellen, nur ich bin mir noch nicht ganz sicher welches System ich installieren soll auf dem dann Fhem läuft und der Linux Brecher bin ich nicht, dass wird also eine Herausforderung...! :-\
Zum System: Bei mir läuft Cubieez (Debian) sehr stabil. Es gibt auch ein Image für den Cubietruck.
Nand würde ich nicht nehmen da dort die Schreibzyklen genau wie bei der sd-card begrenzt sind. desweiteren ist im nand bereits ein lauffähiges android vorinstalliert (zu Testzwecken um ein hw-fehler auszuschließen hab ich es drauf gelassen). Ich boote nur noch von sd-karte und das root-filesystem liegt auf hdd. Habe wheezy (Debian) installiert.
Hallo!
Ja danke erstmal, mit Nand hatte ich mir auch gedacht weil ja auch gefahr mit Sdcard und begrenzte Schreibzugriffe!
Also wenn ich richtig verstanden habe, kommt das System auf Nand und fhem schreibt es auf hdd??
@marvin78 hast du zufällig ein link zu dem image was du benutzt und vielleicht wenn ok ein kleine Anleitung, wie du es installiert hast?
Was für eine hdd habt ihr, 3,5 oder 2,5?
Ich glaube bei 3,5 braucht man ja noch ein zusatz modul!?
Meiner wird morgen geliefert, freu mich schon drauf...:-)
Mfg Steffen
Hier gibt es das Image für den Cubietruck:
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1511.0.html (http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1511.0.html)
und hier findest du eine Anleitung zur Installation und Konfiguration (für Cubie 2, funktioniert aber beim Cubietruck auch):
http://jankarres.de/2013/10/cubieboard2-cubieez-debian-installieren/ (http://jankarres.de/2013/10/cubieboard2-cubieez-debian-installieren/)
Danach hast du das System auf SD-Karte. Ich habe das root-Filesystem danach noch auf eine SATA-SSD geschoben. Dazu gibt es im Forum unter dem ersten Link viele Anleitungen.
soweit ich weiß ist Cubieez auch ein Debian Wheezy...! Oder..?
Also doch nicht vom Nand booten, oder habe ich das falsch verstanden...? Schreiben natürlich nicht auf Nand hatte ja oben geschrieben auf HD
Super mit den Links so geht nix verloren und wir Anfänger brauchen nicht lange suchen...! ;)
Wie du bootest ist dir überlassen. Ich boote von SD-Karte und das root-Filessystem liegt auf der SSD.
Und ja, es ist ein Debian wheezy. Alle Pakete aus wheezy laufen (bisher) einwandfrei.
http://www.cubieforums.com/index.php?board=32.0 hier gibt es sehr viele brauchbare images
Mein Link oben führt genau zu diesem Forum ;)
Zitat von: marvin78 am 11 März 2014, 19:08:17
Wie du bootest ist dir überlassen. Ich botte von SD-Karte und das root-Filessystem liegt auf der SSD.
Ah jetzt verstehe ich es, booten von sd und root auf ssd, ist denn besser/vorteil eine ssd zu holen oder würde auch eine hdd 2.5 reichen??
Was für ein Netzteil habt ihr angeschlossen?
Mfg Steffen
Mfg Steffen
EDIT: Quatsch von mir. Es wird ja lediglich das Stromkabel mitgeliefert. Ich habe ein 2-port Hama USB-Netzteil mit 2000mA dran. Reicht für Truck, 2,5" hdd, funkt maus/tastatur auf jeden fall
hier mal ein link https://de.hama.com/00014124/hama-ladegeraet-2-fach-usb
Guten Morgen!
Habe gestern den Cubietruck bekommen und gleich getestet und bin schon sehr begeistert!
Habe das Image von marvin88 aus dem ersten Link genommen und auf Sdcard gespielt,
es startet auch doch nun wollte ich das rootfs auf eine hdd überspielen und habe schon ein paar Anleitung versucht(z.B.:http://www.youtube.com/watch?v=3Lx23UcCE4k (http://www.youtube.com/watch?v=3Lx23UcCE4k), doch komme ich nicht so recht Weiter.
Bei der Anleitung bleibt nach kopieren sda1 immer leer?!
Nun wollte ich jemand hier fragen, ob mir mal eine kurze Anleitung geben könnte, wie man das rootfs von sdcard nach hdd kopiert??
Habe die hdd schon als ext4/Primär Formartiert.
Mfg Steffen
Versuche mal das hier. Ist für Cubiuntu, funktioniert aber auch mit Cubieez.
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1485.0.html (http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1485.0.html)
VORSICHT: Es kann sein, dass du einige Dinge an deine Umgebung anpassen musst. Also schau dir erst alles genau an.
Hallo!
Danke ertsmal für den Link, habe es jetzt 3x mal versucht aber er bleibt beim Booten immer stehen :(
Würde mich sehr über Hilfe freuen, vielleicht kannst du mir ja sagen wie du es bei dir gemacht hast??
Mfg Steffen
Schwer zu sagen. Im Grunde habe ich das so gemacht, wie es auch in der Anleitung steht, die ich dir geschrieben habe. Auch wenn ich nicht nach der Anleitung vorgegangen bin, ist das ein "normaler" Weg.
An welcher Stelle bleibt der Cubie denn beim Booten stehen?
Hallo!
Ich glaube ich habe es doch geschaft, kannt du dir diese code mal ansehen und sagen ob das jetzt so richtig ist:
root@cubieez:~# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 240364216 1577172 226577168 1% /
/dev/root 240364216 1577172 226577168 1% /
devtmpfs 966568 0 966568 0% /dev
tmpfs 193336 528 192808 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 386660 72 386588 1% /run/shm
tmpfs 966676 16 966660 1% /tmp
tmpfs 966676 0 966676 0% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1 16334 4982 11352 31% /media/FE56-8552
/dev/mmcblk0p2 1879712 1410404 373820 80% /media/73a1416e-3f83-45d9-88c2-03e9a61f7f24
Mfg Steffen
Nun. Es sieht nicht falsch aus aber was ist die Frage? Willst du wissen ob du nun von der HDD gebootet hast?
Einfache Methode: Lege eine Datei in / an und mounte /dev/sda1 auf ein verzeichnis in /mnt oder /media und schaue, ob die Datei dann dort auch vorhanden ist.
Danke erstmal schon für deine Geduld und Hilfe, hier mal mein versuch:
root@cubieez:~# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 19 16:37 Desktop
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jul 14 2013 sunxi-boards
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 17 19:32 sunxi-tools
-rw-r--r-- 1 root root 5 Mar 13 20:51 test.txt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 3 2013 tinymembench
root@cubieez:~# mount /media
mount: can't find /media in /etc/fstab or /etc/mtab
root@cubieez:~# mount /dev/sda1 /media
root@cubieez:~# cd /media
root@cubieez:/media# ls -l
total 120
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 17 21:07 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 16 2013 boot
-rw-r--r-- 1 root root 23087 Jun 28 2013 bootpwd
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 28 2013 dev
drwxr-xr-x 96 root root 4096 Mar 13 20:56 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 1 2010 home
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Jan 18 20:56 lib
drwx------ 2 root root 16384 Sep 20 00:31 lost+found
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 13 20:35 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 4 2013 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 3 2013 opt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 4 2013 proc
drwx------ 22 root root 4096 Mar 13 20:51 root
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jan 1 1970 run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 17 22:49 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 2013 srv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 swap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 8 2013 sys
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Mar 13 20:34 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jun 28 2013 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jun 28 2013 var
root@cubieez:/media# cd root
root@cubieez:/media/root# ls -l
total 20
hoffe ist so wie du gemeint hast???
Mfg Steffen
Sieht für mich so aus, als wäre das rootfs auf der HDD. Passt denn auch die Speichergröße bei df -k?
nimm doch df -h . ist übersichtlicher
rootfs 240364216 1577380 226576960 1% /
/dev/root 240364216 1577380 226576960 1% /
tmpfs 966676 8 966668 1% /tmp
/dev/mmcblk0p2 1879712 1410408 373816 80% /media/73a1416e-3f83-45d9-88c2-0 3e9a61f7f24
root@cubieez:~#
Ich denke mal ja, ist eine 250gb Festplatte was sagst du?
Mfg Steffen
Na dann viel Erfolg. :)
danke für deine Hilfe, bin jetzt beim Installieren von Fhem und gleich durch!
Wünsche noch einen schönen Abend...
Mfg Steffen
Guten Morgen!
Fhem läuft und alles andere auch soweit, nur Bluetooth bekomme ich nicht zum laufen.
Ich gehe schon ein paar Anleitungen durch aber wie man so liest, scheint es Generell nicht rund zu laufen!
Hat es von euch schon jemand geschafft, Bluetooth zu Aktivieren?
Mfg Steffen
Da kann ich nicht helfen weil ich Bluetooth nicht benötige. Ich meine aber im Cubieboard-Forum steht irgendwo eine Lösung.
Zitat von: Steffen am 14 März 2014, 06:52:57
Guten Morgen!
Mfg Steffen
Ja bluez installieren, bluetooth Stick in USB reinstecken und funktioniert. Ich habe allerdings das Cubie2, da habe ich die Not nicht, ein internes bluetooth freischalten zu müssen, da sowas nicht verbaut ist.
Hatte ich auch schon bei Pi gehabt, doch dachte das es beim CT schon mit bei ist gleich nutzen zu können,
denn ich benutze Bluetooth sehr aktiv in fhem mit dem presence modul!
Werde mich damit am Wochende mal durch schlagen, hätte ja sein können das hier auch jemand schon zu kämpfen hatte.
Mfg Steffen
da ich meinen noch nicht habe, folgende Fragen... hast du den Cubietruck über das mitgelieferte USB Kabel angeschlossen und welche SD Karte nutzt du Hersteller und Größe..?
du wirst das mitgelieferte nehmen müssen da es ein runder stecker (am cubie) und nicht wie beim pi ein usb ist. micro-sd ist relativ egal. hauptsache schnell und für deine zwecke genug speicher.
habe hier eine 1gb noname, 2 gb aus nem alten nokia, eine 64gb watson class4 und eine 32gb samsung class 10 drin gehabt und mit keiner gabs probleme
ich werde mich in Kürze auch mit dem Cubietruck auseinandersetzen (müssen) ...
schön umso mehr Leute umso besser, ich werde die Tage einen bestellen weil mir mein Pi zu große Denkpausen macht...
Es wird immer geschrieben einen Cubietruck braucht man nicht.... ich finde es ist das neueste Gerät warum also nicht und Leistung hat noch nie geschadet ;)
grundsätzlich denke ich aber, dass der BBB trotzdem das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet, wenn man RPi, BBB und CT vergleicht.
OK da hast du sicher Recht, aber der CT kostet mit 89,- sicher etwas mehr wie ein BBB gegen eine Pi natürlich ist der Preisunterschied schon groß
Bin auch am Umsteigen, vom Raspi auf Cubietruck - sollte gegen Ende der Woche hier sein. Argument für Cubietruck und gegen BBB war u.a. der sATA-Anschluss am Cubietruck. Da kommt ne 240 GB SSD dran (habe ich hier noch rumliegen).
Gruß, Klaus
Hallo!
Also bin nun seit einer Woche im besitz eines Ct und kann nur als Anfänger in diesem Bereich sagen,
das man deutliche unterschiede an der Performance z.b. zum Pi sieht.
Ob es bei Fhem keine "Denkpausen" die ich auch beim pi hatte, sowie bei Video stream im HD bereich oder mit dem Wifimodul(Fhem) und HSV!
Das einzige was mir ein wenig negativ aufgefallen ist die Sachen die ja auch beworben werden(Bluetooth,IR) wohl sehr schwer zu Akivieren sind.
Doch sonst rund um zufrieden, habe gerade zwei CT zum Testen einen mit debian und fhem,
der andere gerade von mir noch mit Fedora und Ubutun getestet wird.
Mfg Steffen
Gruß, Klaus
Genau deshalb mache ich das auch, hab noch aus meinem SAT Receiver ne 320er rumliegen
Ich denke auch Debian mit fhem is ne gute Lösung
und wofür braucht man bei fhem eine 320GB Festplatte?
Das ist ja das gute beim ct, er langweilt sich mit fhem und man kann so noch viel andere Sachen machen. ich habe eine 1tb hdd dran und stelle so einige shares bereit.
mittlerweile ist mysql und ein Apache dazu gekommen. Die db dient fhem mit dblog und mehreren Geräten mit xbmc als Mediendatenbank+Quelle für Multimediainhalte. Wenn man im cubieforum mal schaut lastet tvheadend den Cubie auch kaum aus. Wenn man das so sieht könnte man in Bezug auf fhem fast meinen das man sich eher eine andere Hauptaufgabe für den cubie sucht (Mediacenter am Wohnzimmer TV direkt per hdmi z.b.) und ihn fhem nebenher einfach mitmachen lässt. Leider ist der Standort des cubie beim mir zur Zeit für dvb-t Empfang etwas ungünstig, sonst hätte ich meinen stick mal getestet. Aber streamen von FullHD Filmen + im fhem flüssig klicken ist kein Problem
das heißt im Umkehrschluß doch, dass niemand mehr eine Fritzkotz braucht, weil das bisschen Telefonieren und Internetroutung kann man dem CT auch noch beibringen 8)
;D Klar, wer nur fhem flüssig laufen lassen will für den ist der cubie sicher zu viel des Guten.
Wenn ich mir überlege, die FHEM-Konfiguration in eine SQL-DB zu stellen (was ja seit kurzem unterstützt ist), DBLog nutzen möchte ... da macht Leistung und eine SSD schon Sinn. Über die Kapazität kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, aber Fakt ist nun mal dass größere SSD-Kapazitäten bessere Performance bieten und - bedingt durch die Reserve - länger haltbar sind. "Trim" ist ja bei Linux-Distributionen nicht so unterstützt wie in Windoof, d.h. es läuft nur periodisch (soweit ich informiert bin - wie es in den ct Linuxen aussieht wird man sehen). Eine SQL-DB möchte ich jedenfalls weder auf SD-Karte noch im NAND-Flash haben. Ok, da wäre auch ein Cubie 2 ausreichend, hat ja auch einen sATA-Port.
Leistung kann man nie genug haben, auch für FHEM - ich denke da besonders an SVG-Plots oder das Auslesen der Logfiles. Die FritzBox war jedenfalls bei mir sehr bald zu schwach, der Raspi hat sich einige Zeit gut geschlagen, aber jetzt mit mehr als 50 Sensoren und Aktoren im Haus und Garten wird's schon eng - und der weitere Ausbau steht noch an (Gartenbewässerung, Beleuchtung ...). Optimierung der Logs und Auslagerung auf ein anderes Medium im Netz haben auch Grenzen.
Nicht zuletzt ist so ein "always-on" Server als temporäre Dateiablage sehr nützlich (d.h. nicht nur FHEM auf dem ct). Dann wird die GBit-LAN-Schnittstelle interessant (auch wenn diese beim ct nur 50% der theoretischen Leistung bringt ... ist immer noch deutlich schneller als beim CB2).
Die Preisunterschiede dieser Boards sind nicht so gravierend, sodass ich da lieber zur leistungsfähigeren Version greife. Man meint ja so oft "das brauche ich nie", und dann ...
Gruß, Klaus
braucht man nicht...! habe sie aber nun mal
um das mal aufzugreifen mit den zusätzlichen Dingen eines Server/Dateiablage oder sonstiges... ich habe einen LMS (Logitech Media Server) laufen der stellt mir jede Menge Musik bereit und dies tut der LMS auf einem anderen Linux Server, evtl. kann ich das alles umlagern da brauche ich auf jeden Fall dann eine TB Platte und somit sind wir wieder bei der Größe... ;) also da geht noch einiges
...und der andere Server kann seinen Dienst einstellen denn den nutze ich fast nicht mehr für TV Empfang... (ist ein yaVDR)
klar sind die sehr hohen iops von ssds der db-performance zuträglich und wenn man noch eine ssd rumliegen hat, ok, aber extra eine kaufen für die paar datensätze ist wie mit kanonen auf spatzen usw.
wenn man überlegt das 1 GB hdd-speicher um die 0,08 € kosten und bei ssds ca. 1 GB um die mind. 0,40 € dann macht der aufpreis im vergleich zu dem performancegewinn erst recht keinen sinn (ja er ist da und wenn du die ganze zeit am messen bist siehst du ihn auch, aber im bertrieb von fhem mit dbconfig und log mekrst du ihn wohl nicht, boot-zeiten zählen für mich nicht). wenn das gerät an stellen steht wo es vielen erschütterungen ausgesetzt ist die eine hdd auf dauer nicht verkraften würde, dann kann man evtl auch über ssds nachdenken .
aber auch nur wenn man eine rumliegen hat, denn die Festplatte ist sicher nicht der Flaschenhals... ob nun HD oder SSD das macht es auch nicht schneller hier ist in erster Linie das Gerät wichtig, aber genau die Frage ob nun Cubieboard2 oder Cubietruck ist da ähnlich gestaltet beide tun es...
Ich mache es ja auch so mit meiner umherfliegenden HD, die mit 320GB (fast) erst mal überdimensioniert ist, aber wer weiß was noch alles drauf kommt ;) wie schon oben bemerkt....
Muss erst mal schauen, wann das Ding ankommt, dann sehen wie ich alles drauf bekomme und dann schauen wie er läuft der CT ;) Entscheide dann was ich alles damit anstelle... Sicher ist Fhem :D
was man nur noch hoffen kann ist das es für den cubietruck demnächst viele erweiterungen gibt, da sieht es immer noch recht mager aus
mmmhhh...toll wäre ja auch, wenn der on-Board BT-Adapter künftig unterstützt wird.
Aber das wird nicht hier gelöst...
Mein CT liegt seit zwei Minuten unten im Wareneingang :P aber jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee zu Ende.
Mal ne Frage an die Linux-Experten: Warum wird der on-board BT-Adapter noch nicht von den derzeit existierenden Linux-versionen unterstützt (sprich warum gibt es noch keine Treiber-Unterstützung direkt vom Hersteller). Klar...meine Vergangenheit ist geprägt als Windows-User, daher die evtl. "komisch" anmutende Frage....
Die Debian Distribution für CT unterstützt bluetooth.
Ansonsten Infos hier: http://linux-sunxi.org/Cubietruck/Bluetooth
Dankeschön für die Info. Da muss man sich wohl durchwühlen.... (wie gesagt geht nicht um generelle BT-Unterstützung, sondern um den on-Board BT-Adapter).
Interessant. Zitat vom 18.3. aus dem dt. Cubietrack Forum (http://www.forum-cubieboard.de/Thread-bluetooth):
Der verbaute Bluetooth-Chip wird unter Linux noch nicht unterstützt.
http://linux-sunxi.org/Cubietruck#Bluetooth
Ok, ich hab mein CT erst heute bekommen und konnte das noch nicht selbst testen.
meiner ist im Anmarsch, ich sehe der Postbote hält auf dem Trackingbericht das Paket in der Hand... ;D ;)
Meiner hat immerhin schon Debian in sich :P Der Rest passiert vermutlich erst morgen, das macht hier aus dem Firmennetzwerk heraus keinen richtigen Spaß.
mein Frage gleich mal weil solch ein Linux Freak bin ich nicht und da ich eine Anleitung brauche... hast du es auf SD und nach welchem Beitrag bist du vorgegangen..?
Ich habe leider keine Zeit heute muss gleich los, werde vermutlich das Teil noch nicht mal in Empfang nehmen können :-\
Ich habe Debian direkt in die 4GB NAND installiert.
Gute Anleitung gibts zum Beispiel hier: http://hempel.dd-dns.de/cms/index.php/cubietruck-cubieboard-3/articles/installation-von-debian-auf-dem-cubietruck.html
- WLAN mit WPA2 funktioniert inzwischen auch problemlos
- Dass fhem inzwischen läuft, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung 8)
- Irgendwie vermisse ich den watchdog-Support, der ist offenbar nicht in den Kernel eingebaut
- Sieht so aus, als müsste ich demnächst mal einen eigenen Kernel bauen
- achja, die nervösen LEDs muss ich auch noch beruhigen. Obwohl, wenn der CT in ein Gehäuse eingebaut ist, wird das nicht mehr so nervig auffallen.
Macht schon Spaß, das Teil. Aber "nur" für fhem ist das absoluter Overkill und wohl nicht wirklich notwendig.
zum Thema Bluetooth...
root@cubieez:~# hciconfig -a
hci0: Type: BR/EDR Bus: UART
BD Address: 11:22:33:44:55:66 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:1128 acl:0 sco:0 events:35 errors:0
TX bytes:918 acl:0 sco:0 commands:35 errors:0
Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x420100
Service Classes: Networking, Telephony
Device Class: Computer, Uncategorized
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x1000
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x220e
Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
hat zwar ein paar Minuten gedauert, aber es geht doch :)
apt-get install libbluetooth-dev
git clone https://code.google.com/p/broadcom-bluetooth/
cd broadcom-bluetooth/
make
./brcm_patchram_plus -d --patchram /lib/firmware/ap6210/bcm20710a1.hcd --enable_hci --bd_addr 11:22:33:44:55:66 --no2bytes --tosleep 1000 /dev/ttyS1
hciattach /dev/ttyS1 any
hciconfig -a
Dass es wirklich funktioniert, sieht man hier:
root@cubieez:~# hcitool scan
Scanning ...
00:66:xx:xx:xx:xx HUAWEI Y300-0100
grad wollte ich fragen welches Debian du genommen hast, jetzt da du schreibst sehe ich du hast "cubieez" genommen, richtig
Nur finde ich das nicht
der Link zur Installationsanleitung steht doch schon weiter oben hier im Thread :o
das Image liegt hier: http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/debian/debieez/
zum Thema Bluetooth...gute Arbeit! (macht mir auf der anderen Seite Angst, daß das deutsche CT-Forum hier noch keine Lösung sah...).
Scanning ...
alles eine Frage der langjährigen praktischen Erfahrung :P
genau die lösung ist auch im cubieforum zu finden http://www.cubieforums.com/index.php?topic=1098.0 (gut ist english, nicht deutsch)
obwohl diese auch nur hin und wieder / unter bestimmten distris funktioniert. ich kann bei mir die firmware nicht schreiben....
@betateilchen
Dank deiner geposteten Links läuft seit gestern Abend (oder besser heute Morgen) Debian mit fhem auf dem Truck. Das Ganze hat gerade mal ne Stunde gedauert. BT und WLAN brauche ich erstmal nicht, da der Truck zukünftig im Keller im 19" Schrank vor sich hin blinken darf. Nur für fhem ist es tatsächlich Overkill, but i love it. Dann kann ich demnächst die Fritzbox erlösen.
Lässt du das fhem auf dem NAND oder kommt das noch auf eine SD oder SSD?
Gruß Deudi
Zitat von: chris1284 am 21 März 2014, 05:47:02obwohl diese auch nur hin und wieder / unter bestimmten distris funktioniert.
auf einem aktuellen Debian sollte das immer funktionieren - genau deshalb mag ich Debian am liebsten, wenn es um Linux geht.
Zitat von: chris1284 am 21 März 2014, 05:47:02ich kann bei mir die firmware nicht schreiben....
wieso nicht? Das Firmwareschreiben bei bestimmten Hardwarekomponenten verfolgt mich irgendwie schon, seit es WLAN Karten/Sticks gibt, und irgendwie war das immer zu lösen.
Zitat von: Deudi am 21 März 2014, 07:40:43Lässt du das fhem auf dem NAND oder kommt das noch auf eine SD oder SSD?
Das Debian wird auf dem NAND bleiben, fhem und Zubehör wird auf eine SATA-HD wandern. Bin nur grade auf Reisen und habe weder Werkzeug noch mein Hardwarelager dabei 8)
Zitat von: betateilchen am 21 März 2014, 09:06:32
wieso nicht?
Ich erhalte immer
writing 01 03 0c 00
und das immer im loop, das geht ewig so weiter. Anleitung wurde genauestens befolgt. Im Cubiforum gibts dafür scheinbar auch keinen Lösungsansatz
Ich wusste, dass DAS kommt...
Lösungsansatz: mit STRG-C abbrechen und sofort (!) nochmal probieren. Hat bei mir gestern wunderbar funktioniert, als auch bei mir nur die 4 Bytes kamen. Scheint irgendein Timing Problem zu sein.
Und hör mir bitte auf mit cubieforum - wenn ich lese, was da manchmal für ein haarsträubender Käse geschrieben wird, wird mir echt schlecht. Wirklich brauchbare Informationen habe ich dort noch nicht viele gefunden, deshalb lohnt sich das Lesen dort für mich nicht.
EDIT:// tja hat er falsch geschrieben muss "cubieboard" heißen..!!!
ich habe natürlich wie immer das Problem ich kann mich nicht einloggen...! AUf der Seite steht entweder root oder cubi Benutzer mit dem Passwort cubiboard und was mache ich falsch warum geht das nicht..?
so ich habe nun auch ein wenig gebastelt... Debian ist drauf Zeitzone eingestellt Passwort geändert Tastatur Layout angepaßt.
Jetzt habe ich ein paar Fragen bootet ihr auf den Desktop..? ich habe es noch gelassen...! Aber später kommt ja noch Perl und Fhem drauf...
Habt ihr schon eine Anleitung gefunden damit ich das auf die Sata Platte bekomme und die muss ich ja auch erst einbinden, oder reicht das wenn ich die einfach ranhänge..?
Wie gesagt ich bin jetzt nicht der Mega Linux Freak, bin froh das ich dies hinbekommen habe das er erst mal läuft..!
Meine SATA Platte liegt noch in der Packstation :P Aber das Betriebssystem selbst werde ich auf NAND lassen. (wie bereits oben schon beschrieben)
OK ich werde mich da an Profis wie dich halten und mache das dann ebenso..!
Werde mich jetzt auch noch ein wenig in den Foren umschauen ob ich etwas finde, womit ich klar komme...
Bin für jeden Tipp dankbar... ich hänge das Teil mal dran mal schauen ob er sie beim Hochfahren erkennt..!
bringt leider rnichts, es bleibt bei
root@CHRISTIAN-CT:~/broadcom-bluetooth# ./brcm_patchram_plus -d --patchram /lib/firmware/ap6210/bcm20710a1.hcd --enable_hci --bd_addr 11:22:33:44:55:66 --no2bytes --tosleep 1000 /dev/ttyS2
option patchram with arg /lib/firmware/ap6210/bcm20710a1.hcd
option enable_hci
option bd_addr with arg 11:22:33:44:55:66
option no2bytes
option tosleep with arg 1000
/dev/ttyS2
writing
01 03 0c 00
writing
01 03 0c 00
^C
option enable_hci
option no2bytes
/dev/ttyS2
writing
01 03 0c 00
writing
01 03 0c 00
writing
01 03 0c 00
^C
option enable_hci
option no2bytes
/dev/ttyS2
writing
01 03 0c 00
^C
option enable_hci
option no2bytes
/dev/ttyS2
writing
01 03 0c 00
^C
option enable_hci
option no2bytes
bist Du sicher, dass Du nach ttyS2 schreiben musst? Wer oder was belegt denn bei Dir ttyS1?
Naja, die Standardeinrichtung bei Linux eben. Die Festplatte wird als /dev/sda erkannt. Du musst die Partitionierung machen und das Filesystem erzeugen (ich hab ext4 genommen)
Bei mir ist die 60GB SSD nun nach /opt gemountet, und darauf befindet sich fhem (nebst Zubehör) und das root-Verzeichnis für den Apache.
getestet mit 1 wie auch 2 (weil ich gelesen hatte das je nach uart-konfig es auch 2 sein kann)
welches Linux verwendest Du?
Alle Updates gemacht?
Poste mal die dmesg.
Debian "wheezy", up-to-date, dmesg im anhang
- 1. Dein Bluetooth läuft auf /dev/ttyS1
- 2. Du soltest sämtliche bluetooth/hci Prozesse beenden, bevor Du das flashen der Firmware probierst.
Falls Du Tastatur und/oder Maus angeschlossen hast, steck die ab und probiere das Flashen per ssh-remotezugriff.
ich muss jatzt mal etwas fragen da ich bisher eigentlich zurecht kam aber jetzt nicht mehr weiter weiß...
also das hier ist eigentlich klar, das mounten der Platte und das eintragen in die fstab auch
1. Festplatte auf /opt eingehangen
und
2. diese auch anschließend mit der UUID in die fstab eingetragen..?
UUID=f72aac23-092f-4484-b35c-f222c106d716 /opt ext4 defaults 0 0
und dann Perl installiert mit diesem Befehl:
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl && sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl && sudo apt-get install libwww-perl
danach dann fhem installiert:
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.5.deb && sudo dpkg -i fhem-5.5.deb
habe die letzten beiden Anweisungen eigentlich von meinem Pi übernommen, sollte ich ich hier auch anwenden können..?
so hier mal meine Ausgabe mit df -h: sieht das bei euch auch so aus, natürlich mit der entsprechenden HD oder SSD Größe
Dateisystem GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs 4,0G 1,7G 2,1G 45% /
/dev/root 4,0G 1,7G 2,1G 45% /
devtmpfs 913M 0 913M 0% /dev
tmpfs 183M 484K 183M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 366M 0 366M 0% /run/shm
tmpfs 913M 4,0K 913M 1% /tmp
tmpfs 913M 0 913M 0% /var/tmp
/dev/sda1 294G 225M 279G 1% /opt
Und was ist jetzt Dein Problem/Deine Frage? Das sieht doch alles ok aus. Deine externe Festplatte ist nach /opt gemounted, wie man in der letzten Ausgabezeile von df sieht.
ja wurde spät gestern 3.20Uhr war wohl zuviel... aber trotzdem wollte ich wissen ob fhem mit dem obigen Befehl richtig installiert wird.. offensichtlich hat es gut funktioniert...! ABER ich hatte erhebliche Rechte Probleme als ich meine Dateien drauf kopiert habe, denn Fhem startete nicht mehr und als ich den Status von fhem angeschaut habe war er not running... Dann eben gestartet und er hat ewig rumgemeckert... das die verschiedensten Dateien und Module eben irgendwelche Fehler gebracht haben, aber das waren soviele, da wurde mir klar das es Rechtefehler sind...
Dann habe ich geschaut und sehe viele Dateien hatten als Nutzer noch "pi" und Gruppe ebenso... Also die Rechtevergabe ist irgendwie noch im argen, dass muss ich heute nochmal überprüfen bevor ich das Teil als Produktiv System einsetze.
Also meine Frage macht ihr alles als root oder eher als cubie diese beiden User hat ja der Cubietruck, er sicher noch mehr aber als die loggt man sich ja nicht ein...
Zweite Frage habt ihr das Bluetooth aktiviert, dass wollte ich mal angehen und bevor das Problem gibt... woher gibt es eine Anleitung dafür, denn gerade chris1284 hatte ja damit große Probleme, und immer nicht vergessen ich bin kein Linux Profi, kriege einiges gebacken, aber bei Problemen hapert es dann eben... Habt also Nachsicht wenn ich viel Frage ;)
Frage am Rande an betateilchen, Debian hat wohl perl schon dabei, denn die Installation soweit ich es gesehen habe hat keine Pakete installiert..?
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
fertig.
Ich habe keine Ahnung, was manche Leute immer anstellen, dass die Rechte komplett zerschossen werden, bei mir ist das noch nie passiert.
Das Thema Bluetooth solltest Du als "nichtLinuxExperte" vertagen, bis es dafür eine offizielle Lösung gibt.
Die Debian-Distribution hat die Perl Grundinstallation bereits an Bord, ja. Aber bei weitem nicht alle Zusatzpakete, die manche fhem-Module zusätzlich benötigen.
ich auch nicht ;) echt ich weiß es selber nicht, habe die Dateien lediglich mit Filezilla rüber kopiert aus meinem Sicherungsordner... evtl. ist das der Fehler..!
OK dann lasse ich das und warte geduldig bis da was kommt, evtl. wird es ja hier später besprochen wenn mehr Leute den Cubie nutzen..!
Mit der Perl Installation wie oben beschrieben habe ich das dann richtig gemacht..? Ich glaube er hat ein Paket installiert..!
Hier mal was er anzeigt wenn ich Perl mit folgendem Befehl installieren möchte:
root@cubieez:~# sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl && sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl && sud o apt-get install libwww-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
libdevice-serialport-perl ist schon die neueste Version.
libio-socket-ssl-perl ist schon die neueste Version.
libwww-perl ist schon die neueste Version.
root@cubieez:~#
ist denke ich alles OK, wenn nicht bitte berichtigen. Danke
...um nochmal auf das eigentliche Titelthema einzugehen: Ich habe heute FHEM von der Fritzbox auf den Cubietruck umgezogen. War völlig problemlos und würde ich jederzeit wieder machen. Endlich bin ich von Firmware Updates auf der Fritzbox unabhängig. Plots generieren macht jetzt richtig Laune. Die zusätzliche Leistung kann eigentlich generell nur dienlich sein.
Sollte der bestellte Beaglebone noch vor der Fertigstellung des Berliner Flughafens wieder lieferbar sein, dann nehme ich den noch als Backuprechner dazu.
Gruß Deudi
So, bin jetzt auch vom Raspi auf den Cubietruck komplett umgezogen. Läuft super mit dem Cubieez-Debian. Ein paar Module mussten nachinstalliert werden, war aber problemlos. WLAN und Bluetooth nutze ich momentan (noch) nicht - der Cubie läuft quasi als "headless" Server System, Wartung per WinScp/Putty. Die grafische Oberfläche habe ich ihm abgewöhnt (im Terminal "cubie-config" eingeben und dann entsprechende Auswahl).
FHEM-Installation und Update auf aktuellen Stand, dann bestehende Konfig-Dateien kopiert. Der Cubie ist im Windows-Netz (eine Windows Domäne mit richtigem DC - eine Test- und Entwicklungsumgebung) mittels Samba integriert. FHEM ist nur eine von mehreren Anwendungen - da läuft noch Apache (für einen internen Test-Web-Server), FTP, Speicherplatz für temporäre Ablage (da 24/7 verfügbar) auf der SSD. Evtl. auch als Speicherplatz für Aufnahmen meiner DM8000 Dreambox (dann nach Schnitt mit Transfer auf einen meiner "echten" NAS).
Etwas schwach ist der Durchsatz im GBit-Ethernet: 25 MB/sec das wären dann nur ca. 200 Mbit/sec (oder etwas mehr, der Protokolloverhead ist noch zu berücksichtigen). Samba könnte da eine Bremse sein, da sind noch Tests mit NFS-Shares sinnvoll. Soweit ich das in diversen Foren finden konnte, ist volles GBit sowieso nicht machbar (meist ja auch mit leistungsstärkeren Systemen nicht voll nutzbar, aus verschiedenen Gründen). Für FHEM ist das aber nicht relevant. Alle Logs werden jetzt lokal auf der SSD gespeichert (kein Vergleich zum Raspi) und bei Bedarf im LAN archiviert.
Die Leistungssteigerung bei den Graphen (Plots) ist einfach fantastisch.
Insgesamt also ein voller Erfolg. Und, wie ich immer sage: Leistung kann man nie genug haben.
Noch zwei Details: ZWave-Kommunikation via AEON-Labs USB-Stick geht ebenfalls problemlos (steuert 2 Dimmer Marke "Merten"), der Treiber ist im Cubieez enthalten. Meine Entwicklung einer Steuerung für den Husqvarna "AutoMower" Rasenmäher-Roboter funktioniert ebenfalls: Da ist ein XBee-Modul per USB angebunden (serielle Kommunikation via USB), mit der USB-Schnittstelle ist diese HW-Komponente auch an anderen Systemen nutzbar. Das FHEM-Software-Modul ist noch im Entwicklungsstadium; die Kommunikation mit dem Mäher funktioniert bereits. Auch dafür war der Treiber bereits im Cubieez enthalten (seriell per USB ist ja auch normalerweise nichts Besonderes).
Gruß, Klaus
das hört sich ja alles richtig gut an, meiner ist momentan noch nicht mein Fhem System, ist zwar alles drauf aber ich habe ihn noch nicht eingesetzt.
Was ich jetzt feststelle, es nutzen immer mehr Leute diese Einplatinen PCs.
Da es sicher auch nicht so viele Freaks gibt, ich zähle mich dazu wäre es absolut toll wenn man hier eine ich bezeichne es mal als Hilfestellung sogenannte Installationsanweisung im Forum einstellen würde.
So das jeder jeder Anfänger eine Schritt für Schritt Anleitung hat und danach ein System fertig stellen kann und ein lauffähiges Fhem hat.
Ich weiß es ist ein wenig Arbeit aber es hilft sicher vielen hier.
Ich habe mir alles mühselig irgendwo zusammen gesucht und da ich auch nicht so fit bin dauert das eine Zeit und ich habe immer die Bedenken es ist etwas falsch gelaufen.
Für einen Linux Freak ist das sicher eine relativ einfache Sache.
Zitat von: moonsorrox am 24 März 2014, 00:58:46wäre es absolut toll wenn man hier eine ich bezeichne es mal als Hilfestellung sogenannte Installationsanweisung im Forum einstellen würde.
Ich habe mindestens schon zweimal ein komplett automatisch arbeitendes Installationsskript für Einplatinensysteme, die mit Debian laufen sollen, hier im Forum veröffentlicht.
Hallo Betateilchen,
hast du irgendwo den link ?
Nö, aber oben rechts gibts eine Suchmaske, damit kann man nach "Installationsskript" suchen und sich dann einfach mal die Ergebnisse anschauen, in denen mein Name als Autor auftaucht.
Das scheints wohl nicht mehr zu geben! Suche auch danach!
Suche nach "Installationsskript" bringt ingesamt 9 Treffer und in keinem davon ist Betateilchen Autor! :(
stimmt habe ich auch gesehen, gemeint ist aber sicher dies hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15848.msg103268.html#msg103268 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15848.msg103268.html#msg103268)
äh... Beitrag Nr 6 von 9 ...
(http://up.picr.de/17751155zl.png)
Hmmm wie manche suchen? (gut suchen und finden sind unterschiedliche Dinge.) ;o)
Eine Suchanfrage ("Installationsskript") und eine/halbe minute später kommt das hier raus:
Arthur
sach ich doch... :D ;) ;D
mal ne andere Frage zum Eintrag in die fstab habt ihr das mit der UUID gemacht oder einfach so:
/dev/sda1 /opt auto noatime 0 0
Sie erwarten, dass nach Klick auf den Suchen-Button eine copy&paste-fähige Problemlösung zurückkommt.
Also noch einmal "suchen und finden"
z.B. suchen: http://wiki.ubuntuusers.de/fstab
Finden/Lesen: "Identifikation der Geräte".
Entscheiden: musst du. ;o)
Arthur
ich habe es mit der UUID gemacht, ich wollte aber Erfahrungswerte von den Linux Freaks, da ich keiner bin ;) :D OK
wenn ich weiß, dass die angeschlossene Festplatte immer die gleiche ist (bei SATA eigentlich immer) verwende ich direkt die Partition, z.B. sda1
Wenn ich mit mehreren USB Festplatten arbeite, von denen z.B. nicht immer alle gleichzeitig in Betrieb sind, arbeite ich mit den UUID, da ich nicht 100% im Vorfeld festlegen kann, welche Platte welchen logischen Devicenamen bekommt. Letztendlich wird auch die UUID nur auf das zur Laufzeit festgestellte, zugehörige sdXn gemappt. Man sieht das, wenn man sich mit ls -l mal das Verzeichnis /dev/disk/by-uuid anschaut.
Es geht nicht um Erfahrungswerte, sondern um technische Erfordernisse. Und es hat auch mit Freak nix zu tun.
Manchmal hilft ein bißchen Nachdenken vor dem Löcher-in-den-Bauch-fragen durchaus weiter.
Wir sind hier im fhem-Forum, nicht in einem Linux-Anfänger-Forum (die gibts aber durchaus auch im Internet)
hat denn auf dem Cubietruck schon jemand 1wire sauber zum laufen bekommen, analog der "GPIO4" Geschichte beim Raspi?
zweite Frage: Hat es schon jemand geschaft den IR-Empfänger in FHEM einzubinden/zu nutzen?
Du meinst den IR Empfänger des Cubietruck? Der ist LIRC kompatibel und für LIRC gibt es ein fhem Modul.
Und da bist du, wie ich schon sagte, NICHT DER AUTOR!!!!!! Darauf hattest du ja immerhin hingewiesen und da habe ich dich dann beim Wort genommen! Weiter oben hatte ich ja auch geschrieben, dass ich diesen Beitrag sehr wohl gelesen habe aber da schreibst du etwas weiter unten ja auch, dass es nur ein Teil des Skriptes ist und ich möchte natürlich das komplette Skript verwenden!!!!
Zitat von: Michi240281 am 24 März 2014, 17:44:38Und da bist du, wie ich schon sagte, NICHT DER AUTOR!!!!!!
Dein Ausrufezeichen klemmt.
Und da wo die fette 6 steht, da steht auch "von betateilchen am 30 Oktober"
Also wenn Du
im Suchergebnis genau auf diesen Beitrag klickst, kommst Du exakt hierhin:
(http://up.picr.de/17753815nr.jpg)
Und da steht was von "meinem Installationsskript oben" - exakt drei Beiträge vorher steht das Installationsskript. Soviel geistige Transferleistung traue ich fast jedem zu. Wenn es bei Dir daran schon scheitert, auweia...
Also hör auf, hier solchen falschen Käse von Dir zu geben.
wurde ja schon viel geschrieben hier und das finde ich bisher OK.....
da ja der Thread "Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung" heißt möchte ich hier mal kurz die Frage die immer wieder kommt nach Stromverbrauch beantworten...
Mein Cubie hat eine 320GB Sata HD mit dran und verbraucht zwischen 4,2 - 5,0 Watt, ich bin selbst erstaunt mit der HD dran das es doch so wenig ist.
Bei Zugriffen schwankt dieser Verbrauch etwas, aber eben kaum mal 5 Watt.. :D
Hallo betateilchen,
ich habe auf dem Usertreffen Dein schickes Gehäuse vom CT gesehen :)
Wie heißt das bzw. kannst du mir verraten woher Du es hast?
Ich Denke meinen BBB kann ich nicht erwarten :'(
Hast Du für Deinen BBB auch so ein schönes Gehäuse?
Gruß Hannes
http://cubieboard.org/2014/02/27/ewell-has-come-minipc-not-be-far-behind/
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Gehaeuse/Cubietruck-Gehaeuse.html
Ja, ich habe auch für den BBB ein schickes Gehäuse, transparentes Plexiglas. Muss ich bei Gelegenheit mal fotografieren, jetzt ist zu dunkel dafür.
Übrigens: Der Cubietruck hat von Haus aus Bauteile für ein Plexiglasgehäuse dabei, in dem man auch noch die SATA Platte unterbringen kann.
Hallo betateilchen,
danke schon mal.
Gruß Hannes
Das hier ist das Gehäuse, das ich für den BBB verwende: Klick mich (http://www.ebay.de/itm/Acryl-Gehause-fur-Beaglebone-Black-Glasklar-Case-Neu-Aus-Deutschland-/251468579474?pt=DE_Elektronik_Computer_Geh%C3%A4use&hash=item3a8cb20292)
das ist ja ähnlich aufgebaut wie das zugehörige beim Cubietruck, nur das es beim BBB seitlich geschlossen ist.
Ich habe leider noch kein anderes durchsichtiges für den Cubietruck gefunden, würde auch gern ein geschlossenes nutzen da der Cubie bei mir in der Verteilung steht (noch) und ich noch keine geeignete Befestigung gefunden habe ohne alles auseinander zu bauen, den Pi hatte ich mit extra guten Klett befestigt... naja geht erst mal
Den Link zum geschlossenen, belüfteten Cubietruck-Gehäuse hatte ich doch in meinem vorletzten Beitrag schon gepostet?
Das Gehäuse läßt sich mit ein oder zwei Kabelbindern, die man vor dem Zusammenschrauben durch vorhandene Bodenöffnungen führen kann, problemlos befestigen.
das weiß ich, war aber schwarz und das habe ich auch gesehen ich schrieb aber ;)
ZitatIch habe leider noch kein anderes durchsichtiges für den Cubietruck gefunden
Auf dem Cubietruck gibt es nichts, das man unbedingt sehen müsste. Die vier Status-LED sind beim schwarzen Gehäuse per Lichtleiste nach außen geführt.
Und wenn das Ding ohnehin in der Verteilung hängt, sieht man es doch sowieso nicht.
ja du hast wieder mal recht ;) aber ab und an schaue ich da rein :D OK das mit den Lichtleisten wußte ich bisher nicht...! sehr gut 8)
Hat eigentlich schon jemand den watchdog auf nem cubieboard/cubietruck ans Laufen gebracht?
Thomas
ja, völlig problemlos.
Der watchdog daemon funktioniert nämlich grundsätzlich auch komplett ohne zugehöriges Device /dev/watchdog.
Ich teste (in der /etc/watchdog.conf) auf filechange, load und ping und im Fehlerfall wird der CT zuverlässig neu gestartet.
auf dem Cubietruck muss der watchdog aber glaube ich erst mal installiert werden denn bei mir gibt es keine watchdog.conf, oder liege ich da falsch.?
apt-get install watchdog
jo ich wußte es, habe aber noch nicht mit dem watchdog gearbeitet, muss mich mal damit beschäftigen oder einlesen ob dies für mich hier brauchbar oder nötig ist
Bisher musste der watchdog meinen CT (im Gegensatz zu RPi und BBB) noch nicht neu starten. Er würde es aber spätestens nach 150 Sekunden tun, wenn fhem nicht mehr arbeitet - das hab ich simuliert und getestet.
ich habe mal in die watchdog.conf geschaut und das einzige was mir logisch erscheint ist ein Ping auf die IP und der Neustart, dann wäre da noch max-temperature, den Rest verstehe ich nicht... man kann ja auch nicht alles wissen ;)
da ja hier Erfahrungen ausgetauscht werden sollen hier etwas zur Temperatur - die sind wesentlich geringer wie bei meinem RPi da war sie immer um die 50 grad, hier sind es gerade mal um die 33-34 Grad Spitze 34,5 dank des Sysmon Moduls wunderbar zu sehen
@betateilchen ich frage jetzt mal in der Bastelecke ;)
meine watchdog.conf sieht so aus:
file = /opt/fhem/log/fhem.heartbeat
change = 150
max-load-1 = 24
realtime = yes
priority = 1
Die Datei /opt/fhem/log/fhem.heartbeat wird von fhem einmal pro Minute per touch angefasst.
define fhem_heartbeat at +*00:01:00 {qx(/usr/bin/touch /opt/fhem/log/fhem.heartbeat)}
Sollte fhem aus irgendeinem Grund abstürzen, wird dieses touch nicht mehr ausgeführt und spätestens nach 2,5 Minuten erfolgt ein reboot.
Ok super das übernehme ich doch gleich mal, Danke :D
Dank auch von mir, das überwacht demnächst auch den RPi meiner Eltern mit FHEM und Türklingel-Lösung.
Am Rande:
FHEM läuft hier noch auf BeagleboneBlack, bin aber von meinem ersten CubieTruck begeistert. Werde mir gleich den zweiten bestellen.
Suche noch nach weiteren Einsatzmöglichkeiten dafür, bisher managed CT nur TVHeadend (mit USB-Sat-Karte "Technisat Skystar USB-HD"). Der CubieTruck sollte leistungsmäßig wohl auch eine Twin-Satkarte verarbeiten können. Mein Vorhaben: Wenn endgültig umgestellt, hätte ich im Hause nur noch RPi-/BBB-Clients zum TV-gucken und könnte Aufnahmen auch schnell am Handy programmieren.
Gruß, Stefan
Gibt es eventuell noch woanders eine Image, von der Seite bekomme ich keinen Download
wieso bekommst Du da keinen Download? Grade getestet, das funktioniert einwandfrei.
http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/debian/debieez/ct-debian-nand.img.gz
Wieso weiß ich auch nicht, er zeigt mir nur immer an Download-Zeit über 12 Stunden
582 MB kann ich Dir leider auch nicht per email schicken 8)
genau ich suche da auch nach Einsatzmöglichkeiten, momentan nur fhem, aber ans TV schauen habe ich noch gar nicht gedacht, dass macht bei mir noch der yaVDR Server weil ne TWIN Satkarte drin.... evtl. möchte ich auf den CT noch meine Musik und den Squeezeboxserver installieren...
Ansonsten bin ich auch für jeden Tipp und Einsatz offen...
Nachdem ich nun die Image laden könnte und alles genau nach der obigen Anleitung gemacht habe(auch der entsprechende usb-Treiber wurde geladen. Nachdem ich den CT trenne und ihn mit der FEL Taste gedrückt wieder mit dem PC verbinde bekomme ich die Meldung "AllWinner DEvice Firmware Toll funktioniert nicht mehr" und PhoenixSuit wird geschlossen. Kann das an der alten Windows Vista Version liegen?
ja, und mit Windows 98 funktioniert es auch nicht... so ein Mist... 8)
Das ist mehr als Mist. Habe jetzt schon 2 Abende umsonst verbracht. Dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als es mit ner SDKarte probieren.
Eine andere Frage, warum bootest Du von NANDU und nicht von der SSD-Platte?
weil der CT entweder nur von SD Karte oder vom NAND booten kann, aber eben nicht von der Festplatte, ob nun SSD oder HD ;)
Quatsch. Natürlich kann der CT auch von der SATA Platte booten.
Ich mache das aber nicht, weil das Betriebssystem schon im NAND war, bevor ich die SSD Platte hatte.
Und ausserdem ist es meine Angewohnheit, das eigentliche Betriebssystem immer so nahe wie möglich an der Hardware zu haben.
ich hatte das aber gelesen, frag mich jetzt nicht wo..? ich glaube es war das deutsche Cubieboard Forum, dann nehme ich das natürlich zurück... bist du dir echt ganz sicher... Dann schreiben die aber "Kokolores" ;)
Jein. Da müssen wir wohl etwas genauer werden.
Es ist wie bei vielen anderen dieser Plattformen (Raspberry, Beaglebone): Du brauchst den u-boot (Bootloader) und den Kernel entweder im NAND oder auf SD, das rootfs (also das eigentliche, vollständige Betriebssystem) selbst kann liegen, wo immer Du möchtest, also auch auf der SATA.
OK ja so hatte ich es gelesen, aber ich habe das ja so gemacht wie du weil ich da absolut unerfahren bin... ich hatte auch gelesen das viele das Android behalten welches drauf ist. Ich habe mich gefragt was soll ich damit nutze ich ja doch nicht...
Denksportaufgabe... wem fällt was auf?
(http://up.picr.de/17788099bm.jpg)
und ich meine nicht die schlechte Bildqualität ;)
Kein Kabel, läuft trotzdem. Was für einen Akku hast du genommen? Ich suche noch.
schöne Buchenholztischplatte mit leuchtendem Cubie ohne Stromkabel...
Hör auf zu suchen und nimm diesen hier: Klick mich (http://www.amazon.de/gp/product/B00DGS4GIU/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1)
Der passt wie abgemessen in das Gehäuse unter die Festplatte und sitzt dort so stramm zwischen Befestigungsbolzen für die Festplatte, dass man sich eine Befestigung durch Kleben o.ä. komplett sparen kann.
Das hört sich gut an. Danke dir!
wie hast du ihn angeschlossen? würde mich mal interessieren ob ich das evtl. auch hin bekommen kann :-)
Testweise hatte ich schon einen anderen mit weniger Kapazität dran, da hörte aber auch selbst nach zwei Tagen das Blinken der Lade-LED nicht auf. Mal schauen, ob sich das jetzt im Produktivbetrieb mit dem noch leistungsfähigeren Akku irgendwann ändert.
Kabel drangelötet und den Stecker auf den dafür vorgesehen Steckplatz auf dem CT gesteckt. Fertig.
tatsache, der hat ja dafür extra nen port.... ::) hab ich wohl völlig übersehen
Hallo Udo,
mich würde dein Anwendungsfall interessieren. Ersatz für eine USV?
Ok, ein paar (ein) Anwendungsfall hätte ich vielleicht, jedoch nur wenn man die Kapazität des Akkus abfragen könnte.
Arthur
ZitatErsatz für eine USV?
Es
ist eine USV.
Zitatjedoch nur wenn man die Kapazität des Akkus abfragen könnte
Wo ist das Problem?
# cat /sys/class/power_supply/battery/present => 1
# cat /sys/class/power_supply/battery/status => Full
# cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now => 4127000
# cat /sys/class/power_supply/battery/capacity => Full
# cat /sys/class/power_supply/battery/temp => 300
Hallo Udo,
ok, halbe Miete - das man es abfragen kann, hatte ich eigentlich keine Zweifel.
Halbe Miete, weil man jetzt den Akku noch aufladen muss.
Schafft die interne Stromversorgung das (USB/AC) oder muss man extern dran - bei extern dann natürlich per FHEM geschaltet.
Arthur
Wie wäre es erstmal mit Doku lesen anstatt tollen Ideen, um das Rad neu erfinden zu wollen? :o
Nur mal so am Rande angemerkt:
Die komplette Ladeelektronik nebst zugehöriger Logik bringt der CT von Haus aus in Form eines AXP202 mit, darüber muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ansonsten wäre doch ziemlich sinnloss, einen Batterieanschluss überhaupt im Platinendesign vorzusehen.
Hallo Udo,
das Rad neu erfinden wollte ich eigentlich nicht - Erfahrungen/Ideen austasuchen schon. Ich lese aber erstmal die Doku...
Ansonsten hört sich das schon sehr gut an.
Arthur
Zitat von: snoop am 28 März 2014, 18:36:39Erfahrungen/Ideen austasuchen schon.
Ja schon. Aber über nicht existierende Probleme zu diskutieren ist reine Zeitverschwendung ;)
Stimmt. Es war aber auch eine Frage und keine Diskussion (gut ein Fragezeichen hat ja auch gefehlt) ;)
Arthur
so jetzt wo ich mir auch einen kaufen wollte, weil der BBB wahrscheinlich wirklich wie betateilchen schon sagte erst im Juni kommen wird,
gibts ihn nicht mehr :'(
Ich könnte mich ggf. von meinem BBB trennen, falls Dir das hilft. So langsam stapeln sich hier die Hardwareplattformen und ich muss mal wieder Platz schaffen.
Wow Betateilchen,
das mit dem Akku ist interessant -
wie wird denn der geladen?
Und hast du da werte über den Ladezustand im Truck verfügbar?
Der CT steht schon fast ne Woche hier, bin bis jetzt nur dazu gekommen ihn ins Gehäuse zu setzen ich glaube morgen werd ich endlich etwas drauf installieren.
Wenn Du die Beiträge seit meinem Foto mit ohne Kabel gelesen hättest, wären Deine Fragen alle beantwortet.
sorry, der tab war wohl schon länger offen...
was würdest Du dafür verlangen?
Gruß Hannes
lass uns das per email klären klick (http://forum.fhem.de/index.php?action=emailuser;sa=email;msg=153823)
@betateilchen
hast du den CT auch wieder über dein D-Link USB Hub angeschlossen (bevor) der Akku drin war. Habe hier einen Beitrag gefunden da hattest du Bilder eingestellt
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15987.msg104089.html#msg104089 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15987.msg104089.html#msg104089)
Nein, der CT wurde (und wird) aus dem USB Port der Airport Extreme versorgt, die hier das WLAN bereitstellt.
OK ich sah nur der RPi war an den D-Link angeschlossen (auf dem Foto) da dachte ich du hast es so übernommen, aber ich habe schon festgestellt du hast einige Kleincomputer ;)
der Airport Extreme hat aber auch nur einen USB wenn ich mich nicht täusche
OT
Frage am Rande, mit dem Airport Extreme bist du zufrieden..? meine Fritzbox schafft es nicht bis ins Obergeschoss, oder besser schlecht, mal habe ich mit dem iPhone Verbindung mal nicht :-\
Ja, ich bin mit der Airport Extreme sehr zufrieden (sie macht aber NUR WLAN, kein Routing, kein DHCP usw) und die Fritzbox, an die sie angeschlossen ist, macht NUR KABELMODEM, kein WLAN, kein DHCP usw.
Komplexe Netzwerkverwaltung wie ich sie brauche, können bzw. bieten nämlich beide nicht (die Airport Extrem KÖNNTE es zwar, es wurden aber im Laufe der Zeit immer mehr Funktionen in der Firmware einfach abgeschaltet, obwohl sie vorhanden sind)
Und den USB Port der Airport brauche ich ohnehin für nix anderes, deshalb bot es sich an, den CT da dran zu stöpseln. Alternativ hätte ich auch noch den ungenutzten Port der Fritzkotz zur Verfügung. Und sogar Steckdosen - aber so spare ich einfach ein zusätzliches Netzteil. Ein Hub ist am CT gar nicht mehr angeschlossen, der CUL und der HM-USB Stick benutzen die beiden vorhandenen USB ports.
(http://up.picr.de/17796215rq.jpg)
Nachdem ich meinem CT jetzt beigebracht habe, dass auch sein USB (Client) port eine Netzwerkschnittstelle mit einer statischen IP ist (sehr praktisch in Problemsituationen, wenn weder LAN noch WLAN funktioniert), werde ich heute mal darüber nachdenken, ob ich Dirks kleines Luftdruckplatinchen im CT zum Laufen bringe.
(http://up.picr.de/17797158ju.png)
naja ich habe es ja ähnlich nur mit einer wie du so schön sagst Fritzkotz, eine der beiden macht nur die Modemverbindung nach draußen und nix weiter
und die zweite eben nur WLAN
und ich dachte immer diese Geräte USB schaffen das nicht einen Cubie der RPi zu versorgen...
Dann werde ich mal umdenken, da meine Cubie darüber in der Verteilung sitzt und das USB Kabel sowieso zu kurz ist... ma schaun was sich umbauen läßt
Scheiß schlechtes Bild...
Wenn der USB Anschluß eine rotierende Festplatte als NAS versorgen kann, die erheblich mehr Energie braucht als ein Rpi oder BBB oder CT, dann sollte das kein Problem sein.
tja das geht bei meiner Fritzbox nicht, weder die eine noch die andere. Bei der älteren blinkt nur der Cubie am Netzanschluß, bei der neueren ist er rot ca. 10sec und geht dann aus...
@betateilchen hilf mir bitte
ich hoffe ich habe den Cubie nicht zerschossen komme nicht mehr drauf versucht zu starten und das wars..
Der CT hängt in einer reboot schleife, startet immer wieder, was kann ich jetzt machen..?
Wenn ich die HD abklemme bootet er ganz normal (is ja klar) und ich habe mal ein Bildschirm ran gehangen das Debian läuft hoch und ich kann mich einloggen.
Liegt das evtl. an der Watchdog..?
Die Frage kann ich jetzt selbst beantworten, ja es liegt an der watchdog...
Folgendes habe ich gemacht den CT an einen Monitor gehangen, die HD abgeklemmt und den CT starten lassen, dann die watchdog auskommentiert.
CT runter gefahren HD angeklemmt und wieder gestartet... Puuh was bin ich froh er läuft erst mal wieder.
@betateilchen
sicher ist das nur passiert weil ich den CT aus hatte, aber eines weiß ich anner Fritze geht das nicht ;)
was kann man denn machen mit der watchdog, die Zeit länger..?
Ich bin schweiß gebadet, aber nicht wegen dem tollen Wetter.... ;)
Was mache ich falsch?
Ich habe nach der obigen Anweisung die Debian auf Nand gebracht, dann den CT an meine fritzbox angeschlossen, kann ihn dort aber nicht erkennen (keine ip-Adresse ersichtliche). Also kann ich auch nicht mit Putty auf ihn zugreifen.
Zitat von: betateilchen am 29 März 2014, 14:36:55werde ich heute mal darüber nachdenken, ob ich Dirks kleines Luftdruckplatinchen im CT zum Laufen bringe
Hab ich nicht geschafft :(
1. Fehler = Fritzkotz
2. Fehler = Du erwartest, dass der CT sich eine IP per DHCP bezieht. Das tut er aber nicht. Der CT hat nach der Installation die statische IP 192.168.1.124
3. Fehler = Du liest zu wenig Doku.
Deshalb will ich ja davon weg
Zitatdu liest zu wenig
Ich lese viel aber verstehe zu wenig
ZitatIP 192.168.1.124
Auch mit der IP und Port 36000 wie ich es gelesen habe komme ich mit Putty nicht drauf
Ich weiss nicht WO Du liest und woher Du manchen Quark nimmst. Der CT benutzt den ganz normalen ssh port 22.
Auch damit komme ich nicht drauf
Grundfragen der Netzwerktechnik...
- Hat denn Dein PC, mit dem Du das versucht, eine IP im zugehörigen Netzwerkbereich?
- Kannst Du den CT anpingen?
ich mach mich dann mal dran, einen eigenen Kernel zu bauen...
@betateilchen
was kann man machen habe das ja nun gelöst, aber ich denke der CT hing in der rebootschleife auf Grund des Watchdog, oder was sagst du..?
Du sprichst in Rätseln und ich kann nicht hellsehen.
Keine Ahnung, was Du gemacht hast, solange Du mir nicht zumindest die watchdog.conf zeigst.
Wie (über welchen Anschluss) hast Du den CT mit Strom versorgt?
Mein Pc hat die IP 192.168.178.24.
Auf 192.168.1.124 klappt das pingen nicht.
Bei 192.168.178.124 scheint das pingen Pakete Gesendet 4 Empfangen 4
Aber bei Putty bekomme ich mit 192.168.178.124 Port 22 keine Antwort.
Habe aber auch im Netz öfters gelesen der CT muss vorher für ssh geändert werden.
( ich weiß
ZitatIch weiss nicht WO Du liest und woher Du manchen Quark nimmst
Ich verstehe auch nicht, weshalb der CT nicht im Heimnetz der fritzbox angezeigt wird.
Nochmal...
ZitatIch verstehe auch nicht, weshalb der CT nicht im Heimnetz der fritzbox angezeigt wird.
er kann nicht angezeigt werden, weil er sich schlichtweg
nicht in Deinem Heimnetz befindet! Dein Heimnetz ist 192.168.178.0, das Heimnetz des CT ist 192.168.1.0 Das sind zwei völlig unterschiedliche private Netzwerke, weil die Standardetzmaske in diesen C-Netzen die ersten 3 Teile dieser IP auf Gleichheit überprüft (vereinfacht gesagt).
Du musst Deinem PC einmalig eine IP aus dem Heimnetzbereich des CT geben, also z.B. die IP 192.168.1.125 dann kannst Du den CT auch erreichen und ihn z.B. auf DHCP umstellen oder ihm eine statische IP aus Deinem Fritzkotz-Netzwerk geben. Diese IP kannst Du Deinem PC übrigens auch ZUSÄTZLICH zur bereits bestehenden IP geben.
des Rätsels Lösung die 1.
ich habe eigentlich nur den CT vom Netz getrennt und dann festgestellt das der USB Anschluß keiner meiner beiden Fritzboxen ausreicht um den CT zu betreiben, die 7390 hat ihn wenigstens starten lassen, dann ist aber wohl die Spannung zusammen gebrochen denn die LED der Spg.versorgung am CT ging aus.
Die FB 7290 die nur mein WLAN macht da ging der CT gar nicht erst an...
Fazit hieraus und deshalb habe ich gestern gefragt ob dein Airport das versorgen kann, hier hast du gesagt keine Problem, deshalb evtl. hole ich mir den älteren Airport extreme - es gibt ja schon den ganz neuen, du hast den Vorgänger so wie aich das auf dem Bild gesehen habe..
des Rätsel Lösung 2.
dadurch das der CT vom Netzt war muss er ja komplett booten und das hat nicht geklappt. Geschafft habe ich es so wie oben beschrieben habe... mit der Festplatte abklemmen usw.
Meine watchdog .conf ist exakt deine, hatte ich geschrieben das ich diese so übernehme hier mal meine.
#ping = 172.31.14.1
#ping = 172.26.1.255
#interface = eth0
#file = /var/log/messages
change = 150
# Uncomment to enable test. Setting one of these values to '0' disables it.
# These values will hopefully never reboot your machine during normal use
# (if your machine is really hung, the loadavg will go much higher than 25)
max-load-1 = 24
#max-load-5 = 18
#max-load-15 = 12
# Note that this is the number of pages!
# To get the real size, check how large the pagesize is on your machine.
#min-memory = 1
#repair-binary = /usr/sbin/repair
#repair-timeout =
#test-binary =
#test-timeout =
#watchdog-device = /dev/watchdog
# Defaults compiled into the binary
#temperature-device =
#max-temperature = 120
#admin = root
#interval = 1
#logtick = 1
#log-dir = /var/log/watchdog
# This greatly decreases the chance that watchdog won't be scheduled before
# your machine is really loaded
realtime = yes
priority = 1
# Check if syslogd is still running by enabling the following line
#pidfile = /var/run/syslogd.pid
diese 3 habe ich nun wieder auskommentiert damit der CT startet
change = 150
max-load-1 = 24
das define habe ich exakt wie du:
ich habe gestern gefragt ob ich evtl. die Zeit verlängern muss, denn mit dieser watchdog hängt der CT in der Rebootschleife wenn ich ihn vom Strom trenne und wieder anschließe...
@Betateilchen
Puh, danke das du soviel Geduld hattest. der erste Teil hat geklappt und und der CT hat ne neue IP Adresse.
Ich hoffe die weiteren Schritte sind nicht so kompliziert.
Ok - Männer - ich versuche mich auch seit heute morgen im CT installieren...
Ich habe das image was hier verlinkt ist heruntergeladen (ct-debian-nand.img)
eine Micro SD-Karte formatiert (MS-Dos FAT) und dann vom Mac aus mit
sudo dd if=/Downloads/ct-debian-nand.img of=/dev/rdisk1 bs=1m
Das image auf die Karte überspielt. Die Karte eingesetzt Netzwerk angeschlossen und das Netzteil angeschlossen...
ein Ping auf 192.168.1.124 bringt mir eine Zeitüberschreitung, ich bin aber ja auch noch nichtmal sicher ob der CT wirklich von SD gebootet hat - muss ich vielleicht die Festplatte abklemmen?
Ich wollte gerne den CT direkt per SSH ansprechen und keinen Monitor anschliessen.
Kann man ohne Monitor die Bootreihenfolge beeinflussen?
Oder bootet der CT automatisch von der SD Karte?
Dein Fehler ist vermutlich, dass Du den watchdog als Systemdienst beim Booten startest, das darfst Du nicht tun.
Bei mir wird der watchdog per cronjob 5 Minuten nach dem Booten gestartet, dann kann ich sicher sein, dass alles gestartet ist.
Eintrag in der crontab:
@REBOOT=/bin/sleep 300; /etc/init.d/watchdog start
Ja. Aber er wird kein NAND Image von der SD booten. Du verwendest schlichtweg das falsche Image.
Und auch Du hast viel zu wenig Doku gelesen, sondern einfach irgendwas drauflos gewurschtelt ;)
Ist ja nicht meine erste Installation - beim Beagle gab es ein image welches sich beim starten mit der Karte in den eMMC schrieb.
Ok, soviel Komfort gibt es dann wohl nicht - warum ist aber das nand image hier verlinkt wenn es eh nicht funktioniert..?
Darf ich denn jetzt einfach mal ganz dumm fragen wie die Installation von statten geht? Oder doch noch stundenlang Doku googeln?
Links zu dem Thema wären auch interessant - Google weiß einfach zuviel.
@ der-Lolo
Das mit der NAND Image von hier klappt!!!
@Betateilchen
habe noch eine kurze Frage habe auf dnCT jetzt noch eine Festplatte formatiert.
Kann man dein obiges Script so anwenden wenn man fhem auf der FP haben möchte??
Zitatwarum ist aber das nand image hier verlinkt wenn es eh nicht funktioniert..?
Weil das NAND image einwandfrei funktioniert. Du darfst es halt nur nicht auf eine SD-Karte installieren, sondern ins NAND des CT. Niemand hat hier im Forum jemals etwas davon geschrieben, dass dieses Image auf eine SD Karte muss!
Das ist genau wie beim BBB: Es gibt unterschiedliche Images für unterschiedliche Anwenungsszenarien, es gibt natürlich auch images, die für SD Karte bestimmt sind.
ZitatIst ja nicht meine erste Installation
was aber ganz offensichtich noch lange nicht bedeutet, dass Du wirklich weißt und/oder verstanden hättest, was Du tust.
ZitatLinks zu dem Thema wären auch interessant
http://docs.cubieboard.org/tutorials/cb3/start
welches Skript?
Wenn die Fesplatte nach /opt gemountet ist, ist das völlig wurscht - einer der großen Vorteile von Linux, mit dem aber Windoof Nutzer erfahrungsgemäß die größten Probleme haben.
Ich meinte dieses Script von Dir.
:)rm /etc/rc.local
cd /opt
apt-get -y update
apt-get -y upgrade
wget http://fhem.de/fhem-5.5.tar.gz
tar xvf fhem-5.5.tar.gz
ln -s fhem-5.5 fhem
rm fhem-5.5.tar.gz
echo cd /opt/fhem >> /etc/rc.local
echo "perl fhem.pl fhem.cfg &" >> /etc/rc.local
echo exit 0 >> /etc/rc.local
chmod a+x /etc/rc.local
reboot
Ok das mit dem mounten muss ich nochmal schauen
Wohl so mkdir /opt
habe es jetzt so
rootfs 4130112 1670008 2276444 43% /
/dev/root 4130112 1670008 2276444 43% /
devtmpfs 934484 0 934484 0% /dev
tmpfs 186920 484 186436 1% /run
tmpfs 373820 0 373820 0% /run/shm
tmpfs 934584 4 934580 1% /tmp
tmpfs 934584 0 934584 0% /var/tmp
/dev/sda1 57693332 184136 54578464 1% /opt/sda1
mkdir und mount ist nicht das gleiche! Bitte erst genau informieren, bevor Du da irgendwas kaputtmachst.
"mkdir /opt" wird ohnehin nicht funktionieren, weil das Verzeichnis /opt bereits existiert.
Nochmal: dem Skript selbst ist es völlig egal, was sich hinter /opt verbirgt.
Ich glaube etwas habe ich verstanden mkdir /Opt erstellt das Verzeichnis
mnt /dev/sda1 /opt mountet
Habe aber gelesen damit es gespeichert wird um nach jedem booten so ist das in /etc/fstab zu speichern.
Bei Aufruf von /etc/fstab erhalte ich aber -bash: /etc/fstab : Permission denied
Erstens kannst Du /etc/fstab nicht aufrufen, das ist nämlich kein Programm, sondern eine Konfigurationsdatei, die Du mit einem Editor bearbeiten musst.
Zweitens brauchst Du zum Bearbeiten der fstab root-Rechte, weil das eine sehr elementare Systemdatei ist.
habe aber wie es scheint nen anderes problem wollte dein scipt ausführen
bekomme aber den Fehler:
root@cubieez:~# cd /opt
root@cubieez:/opt# apt-get -y update
Err http://ftp.es.debian.org stable Release.gpg
Could not resolve 'ftp.es.debian.org'
Err http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Could not resolve 'security.debian.org'
Err http://ftp.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Could not resolve 'ftp.debian.org'
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://ftp.es.debian.org/debian/dists/stable/Release.gpg Could not resolve 'ftp.es.debian.org'
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/wheezy-updates/Release.gpg Could not resolve 'ftp.debian.org'
heißt wohl ich komme mit dem CT nicht ins internet
so siehts aus :)
Wie hast Du denn die Netzwerkkonfiguration vorgenommen?
so wie du es gesagt hast hatte meinem PC ne andere Ip gegeben. Dann konnte ich mich mit den CT über Putty verbinden. Habe dann beim CT eine neue IP vergeben 192.168.178.124 . Mit der komme ich jetzt auch auf ihn rauf.
meine Fritze hat 192.168.178.1. Was mir komisch erscheint der CT taucht nicht in der Fritze auf
dort wo du die ip fürs ct vergeben hast kannst du auch den gateway angeben.
Das sollte dann deine fritz.box sein.
Shit jetzt habe ich das Gateway geändert und komme nicht mehr mit Putty auf den CT
Ruhig bleiben...
Hast Du das Gateway auf dem PC oder auf dem CT geändert? Wenn Du das Gateway auf dem CT änderst, hat das eigentlich mit dem SSH Zugriff von Deinem PC aus nichts zu tun, der sollte trotzdem noch erreichbar sein.
Und vor allem: WIE hast Du das Gateway geändert?
Grundsätzlich fehlen Dir die simpelsten Netzwerkgrundlagen - Du wirst so nicht wirklich glücklich werden. Besser wäre es, Du würdest Dich mal mit ein paar Grundlagendokus zu Netzwerken befassen, und das ist nicht linuxspezifisch.
Die einfachste Lösung wäre doch, den CT so zu konfigurieren, dass er seine IP per DHCP bezieht, dann hast Du als Mausschubser schonmal die häufigsten Netzwerkprobleme beseitigt.
habe es auf den CT geändert mit nano /etc/network/interfaces
Du meinst ich hätte iface eth0 inet dhcp
setzen sollen.
habe es aber leider
iface eth0 inet static
adress 192.168.178.125
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
gemacht.
wenn ich ich jetzt bei der adress vertippt habe komme ich dann doch nicht mehr rauf.
würde es was nutzen nochmals von vorn zu beginnen und den NAND neu zu installieren?
ich glaube ich brauche nicht nur Netzwerkgundlagen :-[
möchte doch nur das Fhem stabiler als auf der Fritz läuft aber irgendwie bereue ich es schon
Zitatadress 192.168.178.125
address wird mit zwei d geschrieben ...
Du hast Dich erfolgreich selbst ausgesperrt.
Nee, das war ein Tippfehler hier.
Klappt es, alles nochmals von vorne also den NAND neu zu schreiben?
ich wüßte nicht, was dagegensprechen sollte...
Gibt es Erfahrungen auf dem CT mit FHEM im Parallelbetrieb mit Owncloud und LMS ? Zur Zeit benutze ich dafür zwei Piś und würd das wegen der verfügbaren Performance des CT gern vereinen.
so alles nochmals draufgespielt mE auch den Gateway richtig eingestellt.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug-eth0
# configuring manual IP
address 192.168.178.35
aber der CT kommt nicht ins Internet und wird auch von der Fritze nicht angezeigt.
auto lo
auto eth0
allow-hotplug-eth0
1) Hast du den CT auch in der Fritzbox eingetragen HEIMNETZ - NETZWERK - GERÄT HINZUFÜGEN
2) Machs dir nicht so schwer und befolge doch den Ratschlag von betateilchen und setzte dein LAN Adapter auf DHCP "iface eth0 inet dhcp" dann booten, fertig
EDIT: Ach, ja:
bitte löschen (oder mit # auskommentieren)
habe ich gemacht in der Fritze taucht sie trotzdem nicht auf und per Putty komme ich jetzt wieder icht drauf.
logisch weiß ja jetzt nicht die Adresse
mann mann mann... für heute reichts wirklich.
Die Fritzkotz kann den CT nicht sehen, weil sie ihm keine IP zuweist und deshalb nicht weiß, dass er existiert.
Wie oft soll ich Dir noch raten, die Konfiguration per DHCP einzustellen, wenn jemand so wenig technisches Verständnis für Netzwerke hat? Genau dafür gibts doch DHCP.
oh je, klar startet er sofort mit, damit habe ich mir wohl selbst ins Knie geschossen...!!
Ok das werde ich mir mal einbauen, tja durch solche Fehler wird man schlauer....
OK zur FritzBox oder wie du so schön sagst Fritzkotz.. kann ich nur sagen traurig das die nicht mal den CT Spannungstechnisch versorgen kann, aber so bin ich wach geworden was den Start des CT betrifft... hätte ja nie mitbekommen das der mit meiner watchdog inner rebootschleife hängt...
So hat das negative doch etwas positives ;)
hatte doch nachden Snoop geschrieben hatte
iface eth0 inet dhcp eingegeben und das andere gelöscht.
Jetzt habe ich wieder das Problem, komme mit Putty wieder nicht rein und die Fritte zeigt auch nichts an
Moin Paul (und alle anderen, die verzweifelt versuchen, zu helfen ;)),
muss jetzt erstmal gestehen, die letzten 15 Seiten nicht komplett gelesen zu haben, aber ich will mal eben von meinem Problem erzählen, vielleicht hilfts (es gibt auch nur die absolute Kurzform):
Bei meinem Cubietruck waren nicht alle Pins des Ethernet-Ports mit der Platine verlötet. Somit hat's bei mir auch nicht funktioniert, weder static noch DHCP. Wenn das Kabel zufällig so lag, dass der Stecker etwas zur Seite gezogen wurde, gab's wohl nen Kontakt und dann hat's kurz funktioniert (So bin ich überhaupt drauf gekommen). Schau einfach mal nach Deinen Pins, vielleicht hast Du das gleiche Problem (weiß ja nicht wie oft denen da drüben in der Fabrik das Lötzinn ausgeht)...
Im Anhang nochmal Bilder der Pins und meiner Lösung zur Überprüfung dieses Fehlers (hierfür bräuchte man ein paar Zahnstocher ;))...
Grüße...
Nee den Wackelkontakt habe ich nicht.
Komme ja per putty rauf bi sucht mir die IP zerschieße
nur mal so vor mich hingedacht:
Nach dem Ändern der IP auf dem CT hast Du aber schon daran gedacht, die IP Deines PC auch wieder zu ändern?
Ja das habe ich also CT 192.168.178.35 und
PC 192.168.178.24. bin danach ja auch auf den
CT gekommen nur nicht ins Internet.
Dann
Danach nach reboot nicht reingekommen.
Nochmal alles neu installiert:
Dann mal so
Nach reboot wieder nichts
versuch mal einen anderen anschluss der fritz.box
ich habe mal echte probleme mit einem pi gehabt - an nem anderen anschluss lief er aber problemlos.
Welche IP hat eigentlich Deine Fritzbox?
Zitat von: Paul am 31 März 2014, 12:40:39bin danach ja auch auf den CT gekommen nur nicht ins Internet.
wie auch? Du hast doch in Deiner statischen Konfiguration noch gar keinen DNS Server vergeben. Der CT kommt sicherlich ins Internet, aber sein Problem ist, dass er keine Servernamen auflösen kann.
ZitatCould not resolve 'security.debian.org'
Poste mal bitte den kompletten Inhalt Deiner /etc/network/interfaces
Oder nimm diesen Inhalt - und NUR diesen und EXAKT diesen!
//default
# the loopback interface
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
Kann ich erst heute Abend machen
//default
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
Ich habe genau diesen Code genommen, das Teil meldet sich nicht an der Fritze an.
Habe auch alle netzwerkkabel mal geändert alle anderen Geräte sind gleich am anderen lan angemeldet.
Ich glaube ich gebe es auf besten Dank für die tolle Unterstützung
Das ist doch auch keine Lösung...
Was ich Dir anbieten kann: Schick mir den CT, ich schau mir an, was da los ist. Ich hab eine Vermutung, dass das Gerät keine MAC Adresse besitzt.
Ob er ne MAC Adresse könnte ich ja mit IP addr abfragen, oder?
Und sollte er keine haben kann man ihn dann eine mit
if config eth0 hw ether
einfach vergeben?
Oder könnte das dann helfen?
auto eth0
pre-up ifconfig eth0 hw ether 01:02:03:04:05:06
Das mit der Adressenabfrage kann ich aber erst morgen probieren dann habe ich wieder nen passenden
Windows PC zur Verfügung um alles neu zu installieren habe ja wieder nicht die IP-Adresse.
Mir fällt da noch etwas ein:
Meiner Fritz!Box gingen ´mal die IP-Adressen aus, neue Geräte wurden mit DHCP nicht akzeptiert.
Ursache:
Grundsätzlich vergebe ich feste IP-Adressen, dem DHCP-Server hatte ich nur 20 IP-Adressen zur Verfügung gestellt. DIE allerdings waren durch Handy-Spielereien, VM´s etc. aufgebraucht/temporär vergeben.
Lösung:
Auf der FB unter Netzwerk nicht mehr benötigte Geräte/IP´s löschen; ggfs. lässt sich der DHCP-Bereich auch erweitern (Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Adressen).
Achtung: Der dortige Warnhinweis von AVM hat seine Berechtigung
ZitatÄnderungen auf dieser Seite können dazu führen, dass die FRITZ!Box nicht mehr erreichbar ist.
Gruß und Erfolg,
Stefan
Bei mir in der fritz von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 vergeben
Sovielmal Geräte Habe ich nicht
Ok.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hast Du vielleicht in Deiner Fritzbox den MAC Adressfilter aktiviert, sodass unbekannte (neue) Geräte erstmal gar keine IP anfordern dürfen?
Da die Netzwerkverbindung ja funktioniert, wenn Du eine statische IP verwendest, dürfte die fehlende MAC Adresse für mich eher unwahrscheinlich sein.
MAch doch nochmal eine manuelle IP Konfiguration und trage in die /etc/resolv.conf zumindest die IP Adresse Deiner Fritzbox als nameserver ein.
Du kannst alle drei Einträge wie im Beispiel verwenden (vorausgesetzt Deine FB ist 192.168.178.1 Bitte die Reihenfolge einhalten.
nameserver 192.168.178.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
MAC Filter
Soviel ich weiß kann ich nur den Zugang auf bekäme WLAN -Geräte beschränken
Der war bei mir auch gesetzt, hab ich mal ausgeschaltet aber keine Veränderung.
Das andere kann ich erst heute Abend testen
Puh geschafft!!!!!!!!
Ich hätte mich gleich an Betateilchen Anleitung halten sollen!!!!!!
Zitatich mach das noch mit drei Promille
Gestern Frühschoppen und dann hat es auch geklappt, fragt nicht was ich anders gemacht habe. Entscheidend war wohl die mac Adresse vom CT zu bekommen und der Tipp von Betateilchen mit
/etc/resolv.conf.
Besten Dank an alle die geholfen haben.
Ich hoffe die .cfg Datei schafft heute Abend noch den Umzug von der Fritte
...hat jemand nen Tip für ein Netzteil für Pi und CT in einem. Die meisten Lader mit mehreren USB Ports sind auf 2.1mA pro Port begrenzt. Das könnte knapp werden für den CT.
wieder zu haben bei exp-tech.....
du meinst 2100 also 2.1 A - pro Port reicht das in jeden Fall
Meine Verbrauchswerte vom Pi waren 3Watt und vom Cubie jetzt mit einer Sata Platte 4,6Watt.... da sollte das reichen... Evtl. hat jemand andere Erfahrungen gemacht...
nö das reicht in der Regel. habe 2 dieser 2.1 mA Netzteile (1x pi mit usb-hdd und 1x ct mit hdd und 2 USB-Geräten) im Einsatz und es wurde bisher weder beim pi noch beim ct knapp. http://www.amazon.de/gp/product/B004LQ1Q48/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Genau diese habe ich auch gekauft - Chris hatte es glaube ich weiter vor schon mal empfohlen....
hat jemand einen Tipp für mich, wie ich den CT im Strom- und Batteriemodus herunterfahren kann - in der genannten Konstellation fährt der CT mit "shutdown -h(P - auch schon versucht) now" herunter und startet erneut.
Recherchiert/gesucht habe ich dazu bisher nicht, daher stelle ich die Frage ungefiltert einfach mal hier rein.
Danke.
Arthur
...genau so mein ich das...;) na dann kann ich ja zum Glück mein jetziges weiterverwenden. Eine Platte soll vorerst sowieso nicht dran.
mit sudo halt unter root nur halt / mit putty
Aber nicht auf der Fhem Ebene, da startest du natürlich mit shutdown restart den Fhem Server
wenn ich mich nicht irre ist halt
aber kein sauberes herunterfahren mit sauberem beenden aller prozesse und sichern von evtl nocht nicht gespeicherten daten?! :o
doch.
OK wenn betateilchen das sagt ist dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen...
Ich hätte jetzt gesagt, schau dir das genau auf der Konsole bei angeschlossenem Monitor mal an, ich glaube da zeigt er alles an was gemacht wird und der ganze Prozess des herunter Fahrens dauert schon ein Moment, besser kann ich es jetzt als Linux Anfänger nicht beschreiben...
danke, der Befehl halt
funktioniert.
Technisch verstanden habe ich das zwar nicht noch nicht ganz, da der Befehl "halt" auch shutdown aufruft (ausgenommen wenn man es mit dem Parameter -f aufruft) - ich sehe es schon, das muss ich mir noch genauer anschauen, was da genau passiert.
Arthur
Kommando zurück - ich sehe garde - "halt" bringt nix, das Verhalten ist gleich wie bei "shutdown... " ... es gibt auch Hinweise in richtung ACPI....
Arthur
bei mir fährt der runter und geht aus.
Bei mir leider nicht :( - meine os Installation liegt auch schon etwas zurück (Updates zwischendurch mal gemacht) ich habe den Akku nachgerüstet ohne os reinstallation - vielleicht liegt es daran? OS Neuinstallatiom steht sowieso an, um mein System-install-script final zu testen.
Danke und Gruß
Arthur
nö, mit dem Akku hat das nix zu tun.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das System so verbogen habe... Da hängt ein HM USB inkl. deamon + SSD + fhem mehr eigentlich nicht - der Rest ist os defaullt - ok ein wenig BT Spielerei wobei BT einwandfrei funktioniert..
Verhalten ist: das System fährt runter geht aus die rote LED leuchtet aber noch und nach ca. 5 sec fahrt das System wieder hoch. :(
Arthur
Das beschriebene Verhalten habe ich nur, wenn ich an den Stiftleisten irgendwelche I2C Komponenten angeschlossen habe.
bei mir ebenso...
was für eine ACPI Meldung bekommst du denn ?
Gib beim nächsten boot folgenden Kernel Parameter mit "pci=noacpi" und teste nochmal ob er dann abschaltet.
Peter
Hallo Peter,
ich bekomme keine ACPI Meldung - ich habe nach einer kurzen Recherche diverse Hinweise in Bezug auf ACPI gefunden.
Der von dir vorgeschlage Parameter wurde in dem Zusammenhang auch erwähnt.
Ich komme, leider, im Moment nicht dazu überhaupt etwas zu verifizieren...
Danke & Gruß
Arthur
Hat schon jemand erfolgreich Cubian in den Nand verfrachtet. Die Installation klappt ja, nur das booten nicht. Auch hab ich mehrere Forenbeiträge zum Thema gefunden nur keine Lösung.
warum willst Du Cubian nehmen und nicht Debian? Da kann man Dir leichter helfen.
Hast Du das richtige Cubian Image verwendet?
Mit Debian hätt ich auch kein Problem, im Gegenteil. Der Debian Abklatsch Cubian wurde wohl speziell angepasst auf den Truck. Ich dachte das wäre wohl erste Wahl. Ich hatte das Text Mode Image und von Karte läuft es ja.
Welches Debian Image schlägst du vor, Betateilchen?
das bereits hier im Thread mehrfach erwähnte/verlinkte ...
Übrigens: ein Image, das auf einer SD-Karte funktioniert, kann niemals im NAND laufen. Deshalb gibt es immer mehrere verschiedene Images.
ich habe das auch im Nand und mich dabei an betateilchen seine Hilfe und Rat gehalten...
danke, den Link einmal mehr zu erwähnen kann sicher nicht schaden. ;)
Ich hatte natürlich nicht selbst das SD Karten Image auf den Nand geflasht, dafür gab es eine fertige Installationsroutine aus der Paketverwaltung.
Edit: Hier auch noch mal von mir. Das kleine Teilchen benötigt nach meiner Messung nur 0,3A ohne Zubehör im Idle.
das würde mich wundern...
Um eine Linux Distribution in das NAND des CT zu schreiben, brauchst Du die Phoenix-Suite auf einem PC und musst den per USB angeschlossenen CT im Bootloader-Mode starten, um dann das NAND-Image vom PC auf den CT zu übertragen.
...das Howto hatte ich von hier
https://github.com/cubieplayer/cubian/wiki/Install-Cubian (https://github.com/cubieplayer/cubian/wiki/Install-Cubian)
cubian-nandinstall
ich würde mich bei sowas immer an die Anleitung des Board-Herstellers halten ;)
...gemacht. Mit Phoenix Suit und deinem vorgeschlagendem Image rennt der Cubie. Allerdings etwas aufgebläht das Image mit dem XServer. Deshalb noch mal versucht das schlankere Cubian zu flashen, da meckert aber Phoenix rum wegen irgendwas. Also rein die SD, mit dem CubianImage gebootet und mit mit dem fertigen Script cubie-nandinstall nochmal versucht zu flashen und es geht nun auch.
Cubian auf dem Nand läuft also auch, man muss wohl vorher erst mal das Android putzen mit einer anderen Linux Distribution per Phoenix.
Danke nochmals...
den X-Server (und einiges anderes) kannst Du doch nach der Installation einfach löschen, hab ich auch so gemacht.
...ja stimmt schon, ich müsste mal beide Distributionen in Ruhe vergleichen. Mich hats eben ein bissl gewurmt, das es nicht so gehen wollte wie es sollte. ;)
man kann übrigens auch cubian per Phoenixsuite flashen.
...da meckert bei mir Phoenix nur rum wenn ich das Image laden möchte.
Edit. Ach, das war ja das SD Karten Image... naja, mein Fehler. ;)
brauche ich,um mit Phoenixsuite zu flashen,einen OTG Kabel oder ein normales USB Kabel?
Das USB Kabel wird beim Cubietruck mitgeliefert. Sollte ein normales USB Kabel sein, das an die miniUSB Buchse des CT angeschlossen wird.
kannst du mir dazu einige Tipps geben was du gelöscht hast, dann werde ich mal schauen ob ich das auch hinbekomme... Danke
probier einfach mal
apt-get purge xserver-common
damit sollten schon jede Menge Pakete entfernt werden.
Ok, Danke das waren schon mal 15 Pakete soweit ich das gesehen habe ;)
Bei ein paar Sachen meckert er rum
(Lese Datenbank ... 64571 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von xserver-xorg ...
Löschen der Konfigurationsdateien von xserver-xorg ...
Entfernen von xserver-xorg-video-all ...
Entfernen von xserver-xorg-video-vesa ...
Entfernen von xserver-xorg-video-ati ...
Entfernen von xserver-xorg-video-r128 ...
Entfernen von xserver-xorg-video-nouveau ...
Entfernen von xserver-xorg-video-mach64 ...
Entfernen von xserver-xorg-video-fbdev ...
Entfernen von xserver-xorg-video-radeon ...
dpkg: Warnung: Während Entfernens von xserver-xorg-video-radeon ist Verzeichnis »/usr/lib/xorg/modules/drivers« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
Entfernen von xserver-xorg-input-all ...
Entfernen von xserver-xorg-input-synaptics ...
Entfernen von xserver-xorg-input-evdev ...
Entfernen von xserver-xorg-input-wacom ...
Entfernen von xserver-xorg-core ...
Löschen der Konfigurationsdateien von xserver-xorg-core ...
dpkg: Warnung: Während Entfernens von xserver-xorg-core ist Verzeichnis »/usr/share/X11/xorg.conf.d« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
dpkg: Warnung: Während Entfernens von xserver-xorg-core ist Verzeichnis »/usr/lib/xorg/modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
Entfernen von xserver-common ...
dpkg: Warnung: Während Entfernens von xserver-common ist Verzeichnis »/usr/lib/xorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
das ist nicht weiter tragisch.
OK, dann lasse ich das so bestehen... Danke
ich melde mich kurz zurück zum Thema "shutdown" trotz OS Neuinstalltion keine Veränderungen im Verhalten :o(
Das hier: http://www.cubieforums.com/index.php?topic=1469.15 hat bisher auch nichts gebracht.
Was mir noch aufgefallen ist, im Minutentakt wird eine Meldung "Couldn't find P2PIE in probe response/beacon" genereiert. Diese wird scheinbar von WLAN bzw. bcmdhd Modul generiert. Hab ihr diese Meldung auch?
Arthur
Danke.Habe einen Cubieboard2 und da war kein Usb Kabel dabei,habe aber einen OTG Kabel gefunden und geschafft das NAND Image zu flaschen.Vielleicht geht es auch mit einen normalen USB Kabel,habe ich nicht mehr probiert.
Übrigens habe ich auch zuerst Debian in Nand installiert und dann mit nand-install.sh meine SD Image in NAND installiert und funktioniert auch.
Ich benutze diese Image seit Wochen auf SD und jetzt in NAND,läuft auch sehr gut und stabil.http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/cubietruck-debian-wheezy-sd-card-image/
Claudiu
Habt ihr auch dieses hochfrequente Piepen, sobald etwas am USB hängt. Kann in ruhiger Umgebung ja richtig nervig sein.
Bei mir fiept nix. Das wäre mir schon aufgefallen, und hier sind beide USB ports des CT belegt.
...so ein Mist, ist wie mit manchen Netzteilen. Eines quikt, das andere wiederum nicht. Da ich in der Hinsicht mehr als sensibel bin werd ich mir mal ein Austauschgerät beschaffen.
meine beiden CTs fiepen auch -> aber nur unter Last bzw. wenn beide Cores was tun -> ich kennen es von diversen Notebooks (Hier bieten manche Herstelller z.B. Toshiba ein BIOS Update für manche Geräte an).
Ob man das wohl mit einem geschlossenem Gehäuse kompeniseren kann? Ich hab bis jetzt nur das Platikgehäuse, was bei lag.Es sieht nur so verdammt schick aus auf dem Schreitisch. Aber das gefietsche ist schon etwas nervtötend.
Ich habe das schwarze Gehäuse und kann es leider immer noch hören.
Wenn Betateilchen sagt er hört nix, muss es nur bestimmte Chargen geben mit dieser Macke. Aber ob das ein Grund zum Reklamieren ist?
ich habe den ersten im Januar bekommen den zweiten erst vor ca. 2 Wochen.
Hier wurden die Preobleme auch gemeldet: http://www.forum-cubieboard.de/Thread-zuruecksenden-wegen-defekt-oder-doch-anwenderfehler
Vielleicht liegt es wirklich an der Stromversorgung und USB? Meine beiden hängen am aktiven USB HUB.
Ich würde auch auf eine unzulängliche Spannungsversorgung tippen.
Da man den CT ja problemlos mit einer 3,7V LiIon Batterie betreiben kann, und die USB ports trotzdem mit 5V versorgt werden müssen, gibt es auf dem Board integrierte Schaltregler. Die können durchaus ein solches Fiepen hervorrufen, wenn die Spannungsversorgung nicht 100% zuverlässig ist.
So... er ist "gestillt". Nachdem ich alle Netzteile und Steckdosen im Haushalt probiert habe und all das kein Erfolg brachte, einfach mal nen USB Hub zwischen Cul und Cubie gehängt. Ist zwar ein aktives, hab ich aber nicht mit Spannung versorgt. Jetzt ist Gott sei Dank Ruhe, wer weiss was der Cul für eine Rückkopplung auslöst.
Hallo und Guten Morgen zusammen
ich wünsche allen ein frohes Osterfest
Ich habe hier in diesem Beitrag einige sehr wertvolle Beiträge zu meiner ersten "Bekanntschaft" mit dem Cubietruck gefunden, auch das einige den gleichen Fehler hatten - ich kann ihn jedenfalls nicht bereinigen
Ich würde mich freuen, wenn ein "Alter Hase" mir weiterhelfen könnte
Auf den Seiten 6 bis 12, in diesem Beitrag wird die Einrichtung des Bordeigenen Bluetoothchip beschrieben
- ich habe es auch schon einmal hinbekommen, das war wohl jedoch Zufall (musste den CT nocheinmal neu einrichten) - denn nun bin ich bald am verzweifeln
es erscheint nach der Installation immer wieder
writing
01 03 0c 00
auch, wenn ich diesen Vorgang, wie beschrieben, sofort wiederhole
der Cubietruck ist nach der Anleitung und mit der empfohlenen Version von Betateilchen aufgesetzt wurden,updates erfolgten auch
Mein Wissen in Sachen Debian und Linux steckt obendrein in den Kinderschuhen
ich würde mich riesig über Hinweise freuen, damit ich dieses Teilchen fehlerfrei einrichten kann
viele Grüsse
tagedieb
Warte, bis es eine Linux-Distribution gibt, die den onboard BT-chip zuverlässig, automatisch und fehlerfrei unterstützt und verwende bis dahin einen über USB angeschlossenen BT-Stick.
Dieser Rat ist ernstgemeint. Für einen Produktiveinsatz ist die hier im Thread beschriebene Anleitung noch viel zu unzuverlässig.
Achja - moin und schöne Ostern :)
Hallo betateilchen
Danke, damit kann ich dann sicherlich auch Zeit und nerven sparen :-)
Wenn es sowieso noch nicht fehlerfrei funktioniert warte ich gern
Aus dem sonnigen Thüringen
ich mal wieder...hab ein Problem mit dem Cubietruck das ich noch nicht gelöst bekommen habe...wollte meinen I2C-Luftdrucksensor direkt an den Cubie anschließen, leider habe ich hier im i2cdetect keinen Erfolg. Im Rasberry lief alles auf Anhieb (sofern die Module aktiv sind)
Beim Cubietruck sehe ich doch richtig das die PINs wie folgt angeschlossen werden müssen (am CN8, wobei PIN1 der innere ist, dort wo das PCB ausgeschnitten ist für den HDD-Anschluss??):
3,3V---> PIN2
GND---> PIN1
SDC---> PIN23
SDA---> PIN25
oder übersehe ich hier was?
Das habe ich auch noch nicht geschafft.
so hab es:
gemäß der Anleitung hier: http://docs.cubieboard.org/tutorials/common/edit_the_system_configuration
geht das dann...man muss
bei dem folgenden Abschnitt die 0 in 1 ändern:
[twi1_para]
twi1_used = 1
twi1_scl = port:PB18<2><default><default><default>
twi1_sda = port:PB19<2><default><default><default>
nur hänge ich jetzt beim nächsten Step, wie ich die Werte in FHEM bekomme...die Lösung für das BBB scheint erstmal nicht zu gehen, mit dem Adafruitscript kann ich aber Werte auslesen:
http://raspi.tv/2012/how-to-set-up-a-barometric-pressure-sensor-bmp085-on-raspberry-pi-with-raspbian
hast Du mal das generische I2C Modul getestet für den I2C Bus an sich und danach das BMP180 Modul?
Dass das BBB Modul nicht läuft, liegt in der Natur der Sache. Der Cubie hat keine Kernelmodule für BMP085.
Zitat von: Astrofreak85 am 26 April 2014, 18:41:17
so hab es:
geht das dann
Du bist mein Held!
Kannst Du mir noch verraten, auf welchem i2c-Bus Du den Sensor dann gefunden hast?
define i2c RPII2C (?)
define BMP180 I2C_BMP180
Sollte eigentlich funktionieren, ich kann nur jetzt grade meinen CT nicht zerlegen, um den Sensor einzubauen.
Wo das (?) steht, musst Du die Nummer des I2C Bus eintragen, auf dem der Sensor gefunden wird.
hi,
ist die 1 (also zeigt sich unter "i2cdetect -y 1")
das RPII2C Modul hab ich übersehen, der name ist auch ein wneig irreführend...egal...
ich hab wenn ich den Befehl
define I2C RPII2C 1
noch das Problem das ich einen Berechtigungsfehler bekomme:
I2C: Error! I2C device not readable: /dev/i2c-1. Please install wiringpi or change access rights for fhem user
der nutzer fhem ist aber Mitglied der Gruppe i2c...was mache ich da noch falsch? Reicht es nicht, dass der user Mitglied der Gruppe ist?
Edit:
erledigt, Berechtigungen für /dec/i2c-1 angepasst...
Mir wäre es auch lieber, wenn das Modul DEVI2C heißen würde...
ich lese schon einige Zeit im Forum mit und nutze FHEM intensiv, aber dies ist dann doch mein erstes Post. Wenn es nicht perfekt ist, habt bitte Nachsicht. :)
Ich habe auf einer FB angefangen mit FHEM, bin dann auf ein RPI umgestiegen und nun bei einem Cubitruck gelandet. Den BMP085 hatte ich erfolgreich an den RPI angebunden, wollte aber nach dem Umstieg auf den CT auch hier den Luftdruck messen können.
Nach einigem rumprobieren habe ich das BBB Modul am CT zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft es ja jemanden, wenn ich hier kurz berichte?!
Der CT hat 2 St. I2C Bus, der zweite muss im FEX wie weiter oben in diesem Thread beschrieben, aktiviert werden.
[twi1_para]
twi1_used = 1
Jetzt fehlte nur noch das passende Modul für den BMP085. Dieses habe ich aus den Kernelsourcen "gebacken". Ich habe dabei sowohl Kernel, als auch Module kompiliert, jedoch nur die Module installiert (das dies nur mit der gleichen Kernelversion funktionieren kann, sollte klar sein 8)). Danach konnte ich das Modul mit
modeprobe bmp085
laden. Anschließend bin ich wie betateilchen beim BBB vorgegangen:
echo bmp085 0x77 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
erzeugt das Device.
[ 43.492320] bmp085 1-0077: BMP085 ver. 2.0 found.
[ 43.514746] bmp085 1-0077: Successfully initialized bmp085!
[ 43.531110] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device bmp085 at 0x77
im FHEM das device anlegen:
define Luftdruck BBB_BMP180
Fertig.
Es geht aber auch völlig ohne die Kernelspielereien - wie gestern schon hier im Thread beschrieben.
Auch eine Art Forums-Neulinge zu motivieren. Danke.
Das war überhaupt nicht böse gemeint. Natürlich funktioniert Dein Lösungsweg auch.
Aber ich weiss ziemlich genau, dass viele fhem und/oder Linux Einsteiger spätestens dann demotiviert "abwinken" wenn sie in irgendeiner Installationsanleitung etwas davon lesen, dass sich sich um einen eigenen Kernel und/oder selbsterstellte Kernelmodule kümmern müssen. Für diese Anwender wollte ich klarstellen, dass es auch ohne solche - für Anfänger durchaus schwierige - Klimmzüge funktioniert.
Passt schon. Kam etwas schräg rüber.
Aber Du hast natürlich Recht, wir wollen keine Anfänger abschrecken. Ich dachte nur, dass es vielleicht auch Vorteile haben kann, einen zweiten Weg anzubieten. Zumal ich diese Lösung schon etwas vor dem einfacheren Weg vor einer Woche gefunden hatte, aber noch testen wollte, ob es auch stabil lädt.
In diesem Sinne: Weiter so, das tägliche Erkunden neuer Lösungen mit FHEM macht richtig Spass.
Daher gilt mein Dank auf jeden Fall Allen, die sich hier engagieren. Ich habe viel aus dem Forum mitgenommen. Vielleicht ergibt sich hin und wieder die Möglichkeit, sich dafür zu revanchieren.
Ist der Li-Batt+ Steckplatz. Die Plus-Seite ist auf dem Board markiert. Wie ist die korrekte Bezeichnung für die Art von Stecker?
so, heute den CT in das Gehäuse eingebaut.....hatte mir gleich das Akku, was betateilchen empfohlen hat bestellt...und wie nicht anders zu erwarten war hat es super gepasst........
jetzt noch das entsprechende Image installieren und dann kann FHEM umziehen.....
@Alexander
Ist auf der Platine markiert.......ich habe einen alten 2 poligen, 2,54 Buchse aus meinem Fundus genommen......
Gruß aus Berlin,
Joachim
Ich hab den gelb-schwarzen Stecker von der Spannungsversorgung für die Festplatte abgeknipst und zum Anschluss des Akkus verwendet.
2,5" SATA Platten, die in das Gehäuse passen, brauchen ohnehin keine 12V.
@betateilchen: Hast du mal getestet, wie lange der Cubietruck nur mit dem Akku läuft (mit SSD und FHEM)? Ich bin leider noch immer nicht dazu gekommen, den Akku einzubauen.
nö, hab ich noch nicht getestet. Und das werde ich auch an meinem Produktivsystem nicht testen :P
Betateilchen Danke für die Idee.
Eine andere Frage noch in den Zusammenhang. Die GPIO sind ja im 2 mm Rastermaß. Gibts irgendwo passende Jumperkabel dazu?
kennst Du Google?
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=208
Hallo Betateilchen,
danke für den Tip.
Google kenn ich, aber hatte nach dem falschen Begriff gegoogelt :-[
Mein Cubie war nun komplett aus ((hängt an einer APC USV)).
Könnte evtl. das Netzteil / Steckerverbindung (Wackelkontakt) gewesen sein.
In den Logs konnte ich nichts auffällig finden, warum der Rechner komplett aus war;
bin aber auch keine Linux-Experte im Hinblick wonach ich suchen müsste.
Um die Ausfallsicherheit zu erhöhen, möchte ich noch einen Akku anschließen.
Für den Fall, daß der Cubie auf den Akku umschaltet, gibt es irgendein Event,
daß ich für eine Benachrichtigung abgreifen könnte.
Müßte doch über die von Betateilchen weiter o.g. Befehle möglich sein.
Ich behelfe mir aktuell so, dass ich die Werte alle paar Minuten in die readings eines Dummys schreibe (UserReading). Es gibt auch einen Wert für "battery_online" (unused/used):
# cat /sys/class/power_supply/battery/online
Das reading kann dann wieder ein notify triggern.
Perfekt! Dankeschön!
öhmm...wo habt Ihr die Infos bzgl. der verfügbaren Parameter (online / status / capacity) her?
Ich hatte in der Cubie- FAQ vom Hersteller gesucht und "natürlich" nichts diesbzgl. gefunden.
arrgghh...gehört wahrscheinlich zum erweiterten Linux-Basiswissen...
Hab mir jetzt auch einen Cubietruck zugelegt und bin noch auf der Suche nach einem passenden Netzteil...
Hat jemand eine Empfehlung?
Gruß Christoph
Ich hab mir das hör gekauft und bin bisher sehr zufrieden: Hama USB-Ladegerät 5V/2.1A (V2) von Hama http://www.amazon.de/dp/B004LQ1Q48/ref=cm_sw_r_udp_awd_7joGtb03QEVMA
Ich nutze wie mehrere hier den USB Port eines vorhandenen Gerätes (TimeCapsule) - bis jetzt habe ich noch keinen Nachteil bei der Stromversorgung bemerkt...
Hat hier eigentlich schon jemand die LEDs des Cubietrucks im Griff, das geblinkt nervt, der Truck ist ins Wohnzimmer umgezogen.
Bei diesem Image hier sind sie automatisch ausgeschaltet: http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/cubietruck-debian-wheezy-sd-card-image/
script.bin anpassen. Eine google Suche sollte helfen. Es gibt einige Anleitungen, wenn man nicht weiß, wie es geht.
nichts einfacher als das...
echo none > /sys/class/leds/blue\:ph21\:led1/trigger
echo none > /sys/class/leds/green\:ph07\:led4/trigger
schon ist die blaue und die grüne LED aus. Bei mir steht das in /etc/rc.local und sobald blau und grün aus sind, weiss ich, dass das Booten weitgehend abgeschlossen ist.
Nur nachrichtlich.
CT aktuell für 74,79 € bei Exp-Tech.
Das passende Gehäuse und Netzteil sind auch gleich preiswerter geworden.
Gruß Thorsten
Ich kann das Angebot bei Exp Tech nicht finden. Hast Du einen URL?
Tobias
War wohl ein Preisfehler. Jetzt wieder bei 89,00. Da hat der Praktikant wohl den Brutto- mit dem Nettopreis vertauscht ;-)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
mit genanntem image habe ich mich vermutlich blöd angestellt. ein anderes funktionierendes image (server vga) habe ich von dort geladen und meinen installationsvorgang incl. root auf ssd und fhem wie folgt lose dokumentiert:
#cubietruck install
site: http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v1.02/
file: http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v1.02/lubuntu-server-nand-vga.img.gz
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1146.0.html
(and http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive)
apt-get update
apt-get upgrade
tar -xzf fhem-5.5.tar.gz
cd fhem-5.5
apt-get install make
sudo make install
sudo nano /etc/init.d/fhem
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides: fhem.pl
# Required-Start: $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
echo "Starting fhem..."
RETVAL=$?
'stop')
echo "Stopping fhem..."
perl fhem.pl $port "shutdown"
RETVAL=$?
'status')
cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
echo "fhem is not running"
else
echo "fhem is running"
fi
echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
sudo chmod 777 /etc/init.d/fhem
sudo /etc/init.d/fhem start
cpan
install CPAN
reload cpan
sudo cpan install YAML
sudo apt-get install git-core
sudo git pull origin
sudo cp fhem.3 /etc/init.d/fhem
apt-get install gcc
sudo cpan install Device::SerialPort
sudo git clone https://github.com/ntruchsess/perl-firmata
cd perl-firmata
apt-get install dpkg-dev
apt-get source perl
perl Makefile.PL
sudo make install
cpan install HTTP::Date
da ich zt root war fehlen immer mal wieder die "sudo" zwischendrin.
das geht alles recht flott voran auf dem cubietruck ;)
Übrigens gibt es für Igors Image seit 13.6. ein spannendes Chanelog:
Vielleicht interessiert es jemanden ;)
hat schon mal jemand diese Distri "geupdatet"?
dieses "einfach überschreiben" scheint mir bissl zweifelhaft....
wollt ich auch gerade fragen. wie sieht der "Updateprozess" aus? neuinstallation oder gibt es eine möglichkeit ein bestehendes system ohne neuinstallation zu aktualisieren?
EDIT: steh ja dabei :-)
ZitatUpgrading. Most changes are usually to kernel. Download it to / and uncompress under user root with tar xvfzp CTDebian_X.X_kernel_mod_head_fw.tgz. Change boot parameter if your old kernel has different name. For other changes please refer to script build history.
ich denke wir warten einfach mal was betateilchen dazu sagt, er hatte mir damals empfohlen noch zu warten siehe..
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg160915.html#msg160915 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg160915.html#msg160915)
so wie es aussieht betrifft dieses auch wieder das SD Karten Image.... hier haben aber viele das im Nand
evtl. gibt es ja dann auch hier im Forum eine gute Anleitung dazu, denn es gibt hier viele Linux Anfänger mich eingeschlossen die dann nur irgend etwas herum frickeln... Ich bin froh das mein CT bisher gut läuft...
Da ich nicht mit Igors Distribution arbeite (und in absehbarer Zeit nicht vorhabe, das zu probieren), kann ich dazu nichts sagen.
habe editiert und genau das meinte ich 8)
Hat jemand zufällig den apcupsd (Dienst zum Monitoring der APC USV) installiert?
Meiner meckert, daß er nichts findet an der USB-Schnittstelle.
Meine Settings:
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 005 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Ist also da.....
In den FAQ steht, daß die USB tricky sein kann.....
@Raven, hatte mit apcupsd auf meinem CB2 auch Probleme mit der USB schnittstelle, auf meinem x86 Rechner unter ubuntu hat es tadellos funktioniert. Ich habe aber nicht lange herumprobiert, mit nuts hat es sofort funktioniert und das tut auch alles was ich brauche.
Sent from my iPad using Tapatalk
Zitatevtl. gibt es ja dann auch hier im Forum eine gute Anleitung dazu, denn es gibt hier viele Linux Anfänger mich eingeschlossen die dann nur irgend etwas herum frickeln... Ich bin froh das mein CT bisher gut läuft...
Was genau meinst du?
Also:
Welche Distribution (Lubuntu, Igors Wheezy, ...)?
Worauf Installieren (Nand, SD, HD)?
Ich bin diese Woche im Urlaub, kann aber gerne im Wiki einen Guide schreiben für Wheezy (also das von Igor) im Nand mit Teilen auf ner SSD ausgelagert.
Mittelfristig soll noch ein PXE Server drauf.
vielen Dank für den Hinweis. Die nut Installation ist zwar heftig, aber zumindest habe ich erste Daten von der USV nun abrufen können. Läuft allerdings noch nicht stabil. Der USB-Treiber ist nach einer gewissen Zeit nicht mehr verfügbar. Ich werde noch weiter probieren müssen...
Hallo Raven,
hast du vielleicht schon probiert für dein USB Device eine udev rule zu definieren? so habe ich es gelöst und das läuft jetzt schon seit Monaten stabil, hier meine Konfiguration, ich habe doch einiges an USB Devices und das funktioniert nur wirklich wenn ich mit den udev rules arbeite.
root@HAL9000:/scripts/UPS# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 004 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 005: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 013: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 011: ID 1908:0102 GEMBIRD
Bus 001 Device 009: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
root@HAL9000:/scripts/UPS# cat /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add",ENV{ID_MODEL_ID}=="0002", ENV{ID_VENDOR_ID}=="051d",
und in der ups.conf
[apc]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC Back-UPS"
Dankeschön schka17 für den Hinweis und Deine Config.
In der Tat Du hast einige USB-Geräte. Ich hab insgesamt nur 2.
Mit den Rules habe ich noch nicht gearbeitet; würde ich in der Tat dann als nächstes Ausprobieren.
Interessanterweise läuft die Verbindung seit ca. 24h stabil; ohne zuvor Änderungen getätigt zu haben.
In den Tagen war der NUT Service nach ca. 12h nicht mehr verfügbar.
Beim Aufruf von upsc USV-Name erhielt ich den Hinweis 'Data Instable' (o.ä.).
Und hier ergabe meine Google-Suche, daß dies ein bekanntes Problem sei, aber eine solide Lösung hatte ich bisher nicht gefunden.
Ein User löste das Problem durch regelmäßigen Neustart der NUT-Services.
Nochmals Dankeschön.
Habe mein CubieTruck seit 1 Woche. Gekauft von Exp-Tech.de für unter 100€.
Mite dieser Anleitung (http://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=148369) habe ich ein Debian Wheezy im NAND und dann auf SSD installiert.
Ganz interessant sind die Durchsatzraten, NAND und SSD:
root@cubie:/# hdparm -Tt /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing cached reads: 824 MB in 2.00 seconds = 411.77 MB/sec
Timing buffered disk reads: 404 MB in 3.00 seconds = 134.47 MB/sec
root@cubie:/# hdparm -Tt /dev/nand2
/dev/nand2:
Timing cached reads: 866 MB in 2.00 seconds = 432.80 MB/sec
Timing buffered disk reads: 40 MB in 3.08 seconds = 12.98 MB/sec
root@cubie:/#
Meine derzeit noch produktive Iconnect mit USB2-HDD schafft auch nur 12MB/sek
rein interessehalber, was ist das für eine ssd?
hbe gerade mal mein 1tb wd hdd getestet:
root@CT01:~# hdparm -Tt /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing cached reads: 756 MB in 2.00 seconds = 377.58 MB/sec
Timing buffered disk reads: 326 MB in 3.02 seconds = 108.05 MB/sec
Das ist die SSD die es letztes bei Conrad im Angebot gab:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24529.0.html
Hallo an die Einplatinencomputer-Mitstreiter!
Ursprünglich hatte ich FHEM auf der Fritz!Box 7390 laufen. Nachdem AVM das einem aber erschwert, habe ich mir ein Cubieboard2 zugelegt. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen BS bin ich nun bei dem SD-Image von stefanius.de auf Basis von Xubuntu gelandet und finde das ganz interessent. Ich habe FHEM auch zum laufen gebracht. Das Image hat eine deutsche XFCE-Oberfläche.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gesammelt. Ich würde hier gern Erfahrungen austauschen.
Hallo FranzB94
Ich nutze auch das Image von Stefanius auf einem Cubieboard3 mit SSD und bin soweit zufrieden :). Ich schätze vor allem die Oberfläche Webmin wodurch man einige Dinge besser erledigen kann als über die Komandozeile. Seafile habe ich eingerichtet, nutze es aber nicht aktiv. Ansonsten hat mir das Logfile von Postfix schon mal bei der Fehlersuche im Mailversand geholfen. Ich bin aber auch Linuxneuling und nicht unbedingt fit in diesem Bereich. Aber wenn Du Tipps und Tricks hast, kannst Du diese ja gerne mitteilen.
Gigafix
Ich hab grade den zweiten CT bestellt, weil ich auf meinem Produktivsystem keine Bastelarbeiten mehr machen möchte.
Was ich inzwischen weiß: Bluetooth funktioniert auch mit dem Igor-Image noch nicht 100% zuverlässig. Oft scheitert das Laden der BT-Firmware beim Starten des CT.
interessant zu hören...! ich habe ja mein Bluetooth ganz einfach installiert wie hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,25097.msg182695.html#msg182695 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25097.msg182695.html#msg182695) beschrieben, wenn ich dann den Status abfrage kommt [ ok ] bluetooth is running.
Mehr habe ich da eigentlich nicht gemacht...
Erscheint mir jetzt recht easy, obwohl es doch so problematisch sein soll... ???
Sollte doch OK sein, oder kannst du dazu noch was sagen, ich bin ja nicht so der Linux Profi wie du...!
Wo habt ihr das OS installiert?
SD, SSD, nand oder usb? Eventuell auf ne Mischung?
Ich will nur ein OS laufen haben, denke an lubuntu oder xubuntu.
Wobei ich eigentlich kein x brauche Konsole geht immer!
nand...
"slovenien" os auf sd. Und 1TB hdd für alles mögliche.
Bin aber noch am testen, evtl. kommt os noch auf nand, oder eben hdd. Ich würde aber gern hdd herunter fahren können, da wären zumindest fhem-logs im Weg...
bei mir ist komplett alles auf sata (SSD) hdd
am elegantesten wäre sicher ein read-only OS auf nand und alles andere auf sata. habe ich persönlich verschoben auf "wenn ich mal zeit habe" ..... naja....
Der cubietruck kann nicht von SATA booten.
bei mir ist es Boot von microsd (512 mb) und rest des os auf hdd
Okay ist es wichtig wie schnell die micro sd ist zum booten?
Und zur Größe der SSD was sollte man da holen? Bei mir sollen eigentlich keine Daten drauf. Nur fhem.
Das Booten macht man nicht sehr häufig, warum auch? Mein System läuft seit 70 Tagen ohne Neustart. Installiert wurde das ganze vor 73 Tagen.
Bei meinem BBB (gekauft Mai 2014) war Debian Wheezy schon auf dem NAND vorinstalliert; FHEM noch drauf und fertig war die Kiste. Das LOG liegt in einer DB auf einem NAS-Server. Dadurch halten sich die Schreib-Lese-Transaktionen auf dem NAND in Grenzen und so sehe ich keine Notwendigkeit, irgendetwas von dort auszulagern.
Blueberry63
Wenn ich es aber richtig gelesen habe, kann ich doch auf dem nand das booten erledigen lassen und die Daten auf die SSD legen.
Dann hätte man doch die Fehlerquelle sd Karte ausgeschlossen.
Was hat denn Dein BBB mit dem Cubietruck zu tun, um den es hier eigentlich geht?
Die Geschwindigkeit der SD Karte zum Booten ist völlig irrelevant, wenn das rootfs auf einer SATA Platte liegt. Von der SD Karte kommt quasi nur der Kernel, und der ist nicht sonderlich groß. Aber den Sinn einer solchen Konstellation habe ich nach wie vor nicht verstanden - ich brauche zwei funktionierende Datenträger (SD Karte + SATA Platte) damit mein System hochfährt - für mich völlig sinnlos.
Bei mir liegt das komplette Betriebssystem im NAND (dafür ist der schließlich da und von da kann auch gebootet werden!) und das Verzeichnis /opt liegt auf der SATA Platte (60GB SSD).
oh je :o
Das war ja ein Schuß in den Ofen: vergesst meinen Beitrag einfach ::) :-[ ::)
(mein NAS läuft auf einem Cubietruck)
Blueberry63
ich bevorzuge das root-fs auf der SSD platte da ich diese im gegensatz zum nand austauschen kann wenn bzw. bevor die lebensdauer erreicht ist
grüße, florian
Es ist echt erstaunlich, über welchen Schwachsinn man sich da Gedanken macht. Lebensdauer des NAND im Cubietruck als Problem? Das ist doch zum totlachen, aber kein Argument für ein ausgelagertes rootfs.
muss es immer eine logische , wissenschaftlich erarbeitete Lösung sein? DEN EINEN weg kann es dabei eh nicht geben...
ich habe zb nichts am nand gemacht weil ich das Android da weiter drauf haben wollte (falls zb mal das Linux nicht läuft und ich schnell mal das Android booten kann um die Hardware zu checken oder wenn ich ihn weg geben will muss nur die sd und die hdd abgezogen werden und er ist im originalzustand).
da ich keine großen sd-karte habe aber eine 1tb 2,5" hdd habe ich mich dafür entschieden (zwangsläufig) von sd zu booten und auf hdd das rootfs auszulagern. sicher könnte ich auch das os auf sd halten (habe aber aktuell keine sd dafür über und kaufe deswegen auch keine) und nur die daten (shares, fhem ) auf die hdd auslagern.
des weiteren fand ich die sd-installation am wenigsten aufwendig. die tools (win32diskimager) waren eh schon auf dem rechner also nur noch image auf sd schreiben, einstecken, los.
nein. Aber ich habe was gegen Voodoo-Zauber...
das kannste immer wieder drauf spielen, ich für mich habe beschlossen nur ein OS da drauf zu haben und nur weil ich es (mal) brauchen könnte ;)
das ist ein Irrtum.... schau mal bitte, ich war auch mal der Annahme ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153532.html#msg153532 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153532.html#msg153532)
Mit dem Booten bringst Du was durcheinander. Der CT kann nicht ALLEINE von einer SATA Platte booten. Der Bootloader selbst kann nicht auf der Festplatte installiert werden - das hatte ich in dem von Dir verlinkten Beitrag versucht zu erklären.
ich hatte das auch verstanden, wollte aber deinen Beitrag dazu nochmals in Erinnerung bringen, denn ein Stück weiter gelesen nach unten steht es ja sehr gut von dir beschrieben ;) 8)
Zitat von: betateilchen am 27 März 2014, 23:52:46
Jein. Da müssen wir wohl etwas genauer werden.
Es ist wie bei vielen anderen dieser Plattformen (Raspberry, Beaglebone): Du brauchst den u-boot (Bootloader) und den Kernel entweder im NAND oder auf SD, das rootfs (also das eigentliche, vollständige Betriebssystem) selbst kann liegen, wo immer Du möchtest, also auch auf der SATA.
Meinen kindern hätte ich jetzt ordentlich den kopf gewaschen wegen schlechter umgangsformen bzw. unangepaßtem tonfall.
Ich würde es begrüßen hier mit "normalen" umgangsformen zu kommunizieren. Es ist schade um die Inhalte eines threads die zwischen solchen kindereien leicht untergehen können. Daher schlage ich vor, beiträge außerhalb des off-topic-bereiches auf gehaltvollere kommentare zu limitieren.
Niemand hier
"muß" sich die mühe machen dinge zu erklären, diskusionen zu bereichern, oder sonstwie beizutragen, und wer dies schon tut sollte sinnvollerweise nicht abgeschreckt, ausgelacht, abgewertet, oder was auch immer werden.
sofern der zitierte beitrag außer polemik auch etwas gehaltvolles aufweist, setze ich mich gerne damit auseinander, sofern sinnvolle argumente nachgereicht werden sollten.
LG, florian
ich wiederhole : der cubietruck bootet nicht von sata.
er bootet entweder von der sd oder vom nand (und das auch in der reihenfolge)
wo du das rootfs hinlegst (sd/nand/sata) ist dem cubie egal.
da nur wenige SD karten für den dauerbetrieb ausgelegt sind (und auch entsprechend teuer),
habe ich das debian (rootfs) aufs nand gelegt, und /opt auf sata (da wo stetig schreibzugriffe bzgl logging stattfinden)
um das nand zu entlasten wird es mit folgenden optionen gemountet :
/dev/nand2 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro
ist ja geklärt wie und was wohin muss so wie es in dem Beitrag beschrieben wurde, betateilchen schrieb ja "jein" ich hätte es nicht ganz so krass ausdrücken sollen ;)
du hast also Recht, da der Bootsektor nicht auf die sata ausgelagert werden kann... OK...! ;)
Du hast nichts erklärt, Du hast eine Behauptung aufgestellt. Und deshalb habe ich gar nicht über Dich gelacht, sondern über diese für mich völlig unsinnige und haltlose Behauptung.
Tipp für alle Interessenten, die sich einen CT kaufen möchten:
Bei Amazon gibts den CT von "SunFounder", ich hab den am Sonntag dort für 91 Euro + 3 Euro Versand bestellt. Nun mögen einige sagen: "Ja, den gibts aber doch bei xyz-tech für 88 Euro. Stimmt. Aber in dem Amazon-Angebot sind das Gehäuse und das Netzteil, das man sonst überall extra kaufen muss, bereits enthalten.
Es lohnt sich, bei Amazon die Preise zu beobachten, die schwanken momentan täglich. Lieferzeit war übrigens bei meiner letzten Bestellung (Händler, nicht Prime) 2 Tage.
Hab auch bei sunfounder bestellt.
Super schneller Versand.
Welches Image habt ihr genommen?
Ich will ubuntu nehmen also lubuntu, headless als server.
Hab schon das Image von stefanius genommen aber irgendwie scheint das System teilweise recht träge.
Kann das an meiner class 4 karte liegen?
so...
nach drei Stunden Haareraufen und Basteile habe ich jetzt das "Igor-Image" auf dem neuen CT laufen. Installiert im NAND.
Was waren die Hauptprobleme? Eigentlich nur zwei.
- Ich musste zuerst Lubuntu per Livesuite installieren, weil das NAND-Installskript keine erfolgreiche Partitionierung des NAND hinbekommen hat.
- Man sollte eine NAND Installation nicht mit angeschlossenem LiIon Akku probieren, weil dadurch der CT nicht wirklich komplett abgeschaltet wird, was aber für die Installation notwendig ist
Jetzt läuft die Kiste mit dem Betriebssystem soweit stabil.
LiIon Akku und 60GB SSD (gemountet nach /opt) sind eingebaut.
Bluetooth funktioniert auch.
Nur dieses himmelblaue Gehäuse sieht echt schräg aus 8)
@ Beta da hast aber recht die Farbe geht eigentlich garnicht.
Was für eine Akku hast du denn im Einsatz? Bin da auch noch auf der Suche.
Den Akku habe ich bereits hier im Thread beschrieben und verlinkt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153691.html#msg153691
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153699.html#msg153699
Und nenn mich nie wieder Beta!
@betateilchen entschuldige bitte das mit deinem Namen wird nicht mehr vorkommen.
Danke für den Link mit dem Akku.
Seit heute morgen 7 Uhr läuft der Test. Sonntagabend bin ich wieder zu Hause und dann weiß ich mehr - vorausgesetzt der Akku ist dann leer :8
Lässt du so nebenbei während dem Experiment den Akkustand bzw. dessen Spannung protokolieren?
jo schade nun erst mal nicht mehr zu dem Preis, werde aber die Tage mal beobachten... 8)
Passt auch sehr gut noch ins Standardgehäuse und hat mehr Kapazität
ZIPPY Flightmax 5800mah 1S2P 60C Hardcase Car Lipoly
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38348
ca. 20,- EUR mit Versand
Ich hab mir den Samsung akku für 8€ gerade bestellt.
Mal schauen ob er taugt.
wenn der rechner gerade nicht gelogen hat würde der 5800mAh akku 2,25h halten, der 3200er von betateilchen 1,25h (je bei 10watt verbrauch). def letzte stromausfall bei uns dauer ca 1,75h....
bin mal gespannt auf betateilchens ergebnis
@betateilchen: ist dein test schon durch? würd mich doch sehr interessieren wie langer der akku reicht.
zum cubi-image von igor noch ein hinweis:
-im gegensatz zu älteren images von ihm läuft bei mir mit dem aktuelle image bluetooth ohne weiteres zu tun sofort
->koppeln der geräte und anschließende überwachung per presence läuft einwandfrei
-das script zur nandinstallation vom sd-karten image aus lief ohne probleme
Ich gab im cubieforum gelesen das da ein Akku von 6600mah ca. 8 h gehalten hat
Der CT im Akkubetrieb hatte eine Laufzeit von über 4 aber weniger als 5 Stunden. Minutengenau hatte ich die Kontrolle nicht gemacht.
Das klingt doch schon mal sehr gut mit dem Akku :), als bei uns gestern der Strom für ein paar Minutenweg war, war ich froh, dass ich den von Betateilchen genannten eine Woche vorher eingebaut habe :).
Zum Thema Akku...hat jemand bzw. gibt es eine Möglichkeit den Cubie nach 30 Minuten herunterzufahren, wenn er nur via Akku läuft?
Erstelle doch ein cronjob oder etwas in der Art. Ein Script, der regelmäßig überprüft, welche Quelle gerade verwendet wird und daraus gewünschte Maßnahmen ableitet.
Recht einfach. Per
qx(cat /sys/class/power_supply/battery/online)
den Benutzungsstatus in ein Reading eines Dummys schreiben (at, jede Minute o.ä.) und hier per notify und/oder watchdog reagieren.
Ich würde dich liebst außerhalb von fhem machen. Wozu unnötige Last produzieren? Außerdem wurde ich die RestKapazität mit betrachten.
Das produziert keine messbar große Last. Die Restkapazität bekommt man zusätzlich mit
qx(cat /sys/class/power_supply/battery/capacity)
Die Daten in FHEM zu haben, kann nicht schaden. Ich lasse mich beispielsweise direkt benrachrichtigen, wenn auf Battery umgeschaltet wird. Entweder per Pushover oder TTS.
Ich würde das auch per cronjob über die Restkapazität lösen.
Wenn
cat /sys/class/power_supply/battery/capacity < 15
und
cat /sys/class/power_supply/battery/online = 1
würde ich die Kiste geordnet runterfahren.
Das alleine nicht. Aber die at- und notify-Befehle ggf. schon. Wäre ja unwichtig, wenn fhem nicht single threaded wäre.
Die USV Steuerung ist eine Aufgabe des Betriebssystems und nicht von fhem. Wer die Daten trotzdem in fhem haben möchte, kann dies ja zusätzlich tun.
ACK
Funktioniert auch dann, Wenn fhem down ist.
Redundanz finde ich in dem Fall sehr gut und sinnvoll. Meine Lösung ist noch wesentlich komplexer. Ich schreibe hier nur Möglichkeiten auf. Ich gehe ohnehin davon aus, dass man sich selbst ins Thema einliest. Wer das nicht tut...naja.
Wenn
und
So in etwa hatte ich es mir auch gedacht.
Ich habe da mal ein bisschen zusammengetippt, was ich als Script speichern würde, ggf. kann ja jemand drüberschauen, ob das so den Zweck erfüllen würde.
#!/system/bin/bash
BATLEVEL=`cat /sys/class/power_supply/battery/capacity`
BATONLINE=`cat /sys/class/power_supply/battery/online`
DATE=`date`
if [ ($BATONLINE -eq 1) && ($BATLEVEL -le 15)]
then
echo -e "$DATE: Batterieladezustand niedrig: $BATLEVEL" >> /opt/log/battery.log
echo -e "$DATE: Cubietruck wird heruntergefahren" >> /opt/log/battery.log
/etc/init.d/halt
exit
fi
Wie würdet ihr das dann mit dem Cronjob machen, alle wie viel Minuten würdet ihr das Script starten?
Danke für die Unterstützung und Gruß,
Dennis
Den Cronjob alle 10 Minuten laufen zu lassen, halte ich für ausreichend.
Aber es gibt ein ganz anderes Problem:
Wenn an den Cubietruck ein Akku angeschlossen ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, den CT per Software abzuschalten.
Ja, das ist ein wirkliches Problem, aber irre ich mich, oder war das nur der Fall, wenn Strom und Akku angeschlossen waren? Oder reicht ein gesteckter Netzstecker schon?
stimmt natürlich. Wenn keine Spannung von aussen zugeführt wird, funktioniert auch das Ausschalten.
Bei der Spannungswiederkehr von aussen startet der CT dann automatisch wieder.
Ich bin müde, nach einem langen Bahnreisetag sollte ich einfach mal schlafen gehen.
So, kurze Rückmeldung :).
Ich habe mir jetzt etwas entsprechendes Zusammengeschrieben und dieses per Cronjob, welcher alle 10 Minuten läuft eingebunden.
Falls es jemand interessiert hier was ich geschrieben habe:
#!/bin/sh
export BATLEVEL=`cat /sys/class/power_supply/battery/capacity`
export BATONLINE=`cat /sys/class/power_supply/battery/online`
DATE=`date`
if [ $BATLEVEL -le 15 ] && [ $BATONLINE -eq 1 ]
then
echo "$DATE: Batterieladezustand niedrig: $BATLEVEL%" >> /opt/fhem/log/battery.log
echo "$DATE: Cubietruck wird heruntergefahren." >> /opt/fhem/log/battery.log
shutdown -h now
fi
Vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen.
Dennis
Ist es möglich per Konsole an fhem zu schicken, dass es ein Save machen soll?
ja.
Dafür hat fhem schließlich eine telnet Schnittstelle.
Guten Abend,
habe gerade auf http://www.forum-cubieboard.de/Thread-akkuanschluss-am-cubietruck?page=3 (http://www.forum-cubieboard.de/Thread-akkuanschluss-am-cubietruck?page=3) noch einen zum Ewell Gehäuse (für Cubietruck) passenden LiPo-Akku gefunden:
http://shop.lipopower.de/4000-mAh-37V-Einzelzelle-1C-55mm-breit-85mm-lang (http://shop.lipopower.de/4000-mAh-37V-Einzelzelle-1C-55mm-breit-85mm-lang), die passende Schutzbeschaltung gibt es für ca. 3€ extra. Kabel mit Stecker gibt es auch, ob sie zum Cubietruck passen, bin ich mir nicht ganz sicher.
Verlöten muss man das ganze natürlich auch noch, wobei auf der Seite ein Lötservice(für ensprechendes Entgelt) angeboten wird.
Und nun zurück in die Warteposition, die Trucks sind bei exp-tech leider ausverkauft -.-
Der Preis für den Akku von dir wäre mir zu teuer.
Ehrlich für 700mAh mehr so einen hohen Preis.
Den Akku von betateilchen bekommt man bei Ebay schon für 8€ dann noch die Anschlüsse bestellen, löten und fertig.
Man braucht keine Anschlüsse bestellen, die werden doch beim Cubietruck mitgeliefert :)
Wer an seinen CT eine 2,5" Festplatte anschließt, braucht die 12V Spannungsversorgung am SATA Stecker nicht. Man kann also das gelb/schwarze Kabel direkt am breiten Stecker abschneiden und für den Anschluß des Akkus verwenden. Gelb an plus, schwarz an minus und fertig.
Ich bin kein Freund davon solche Kabel zu zerstören.
Wenn du mal doch auf 3,5 zoll umsteigst Musst dir doch wieder einen Adapter bestellen.
Nenne mir EINEN vernünftigen Grund, an einen batterietauglichen Einplatinencomputer eine stromfressende 3,5" Platte anschließen zu wollen.
Und wenn man doch NIE umsteigt, hat man sich ein zusätzliches Kabel ganz überflüssigerweise gekauft. Ich kaufe solche Kleinteile lieber dann, wenn ich sie tatsächlich brauche.
Den hab ich dir oben schon geliefert. Zeigt mir eine 2.5 mit 5TB?
wir sind hier bei fhem. Da gibt es keinen vernünftigen Grund für eine 5TB Platte. (und eine 5TB Platte an einem Cubietruck macht für mich überhaupt keinen Sinn, dafür ist das Board nicht konzipiert. Nicht alles, was technisch "geht" ist auch wirklich sinnvoll)
ZitatMan braucht keine Anschlüsse bestellen, die werden doch beim Cubietruck mitgeliefert :)
Bahnhof.
Du schneidest das 12V Kabel ab und lötest es an den Akku???
Das gibt doch ein riesen Feuerwerk???
Wo liegt mein Denkfehler?
Kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild posten bitte? Also für den Fall, dass du noch einen nicht fertig zusammen gebauten Cubietruck rumliegen hast natürlich :)
Warum soll das ein Feuerwerk geben? Das ist ein unbenutztes 2 adriges Kabel. Der Stecker passt auf den Steckplatz für den Akku im Cubietruck. Ergo ist das Kabel perfekt für diesen Einsatz.
Dein Denkfehler liegt in der Annahme, dass ich den Akku an dem 12V Steckplatz des CT betreibe, was ich natürlich NICHT mache.
Der 12V Steckplatz bleibt einfach jungfräulich, stattdessen kommt das an den Akku angelötete 12V-Kabel an den dafür vorgesehen Batterie-Steckplatz auf dem Board, der glücklicherweise steckerseitig den gleichen Anschluß verwendet.
Hab meine Akku gerade eingebaut.
Lade dann noch ein paar Bilder zu hoch.
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/ura7asyt.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/a2avyzyq.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/avuryjy3.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/zytetepy.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/uje3u8et.jpg)
Das doppelseitige Klebeband braucht man nicht zwingend, der Akku wird schon rein mechanisch durch die Konstruktion zwischen den vier ihn umgebenden Befestigungsbolzen der Festplatte unverrückbar festgeklemmt.
Brauch man nicht unbedingt, macht aber ein besseres Gefühl.
Man sieht auch das neue kabel 5 Stück für zwei Euro bei der Bucht, mit Versand.
Da sehe ich immer noch keinen Sinn dass original kabel zu zerstören.
Aber das bleibt auch jedem selbst überlassen.
Zitat von: Virgon am 28 Juli 2014, 23:41:05
Guten Abend,
Ich habe letztes Wochenende einen der letzten CTs bei $$$-tech ergattert und diesen Akku gleich mitbestellt. So wie ich die Artikelbeschreibung lese, ist eine Schutzschaltung schon eingebaut und das passende Kabel auch schon dran. Preislich für die Kapazität (und keine extra Versandkosten) auch ok.
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Batterie/BATTERY-LIPO6600mAh.html
Vermutlich passt er allerdings nicht ins Gehäuse (???)...
Hast du mal im cubieboard geschaut? Da hat jemand den gleichen Akku raus gesucht. Eventuell hat er ihn ja schon eingebaut?
aber die Festplatte paßt doch nicht mit rein, oder doch? Ich habe dieses Gehäuse nicht daher die Frage...? Habe nur die mitgelieferten Plexiglasscheiben als Gehäuse...!
Beim plexi braucht keine Angst haben. Ob der Akku ins ewell Case passt, gut Frage, wenn er nicht zu hoch ist denk ich schon das es passen könnte
Der verlinkte Akku hat auf jeden Fall einen falschen Stecker für den CT.
Vom Grundmaß her passt er auf in das Gehäuse, ob er von seiner 18mm Höhe noch unter die Festplatte in das Ewell Gehäuse passt, müsste ich erst nachmessen.
Übrigens: falls mal jemand so ein Ewell Gehäuse braucht, ich habe noch eines originalverpackt im Regal rumliegen.
Doch, die passt auch noch mit ins Gehäuse. Das siehst Du schön auf diesem Foto von no_Legend
Die inneren vier Bolzen mit den Schraubenlöchern sind für die Befestigung einer 2,5" Platte.
Die äußeren vier Bolzen mit den Schraubenlöchern sind für die Befestigung der CT Platine.
Also ganz unten sitzt der Akku, darüber sitzt die Festplatte, ganz oben sitzt das Mainboard.
@betateilchen passen von dem Samsung akku zwei übereinander ins Gehäuse?
Oder ist das schon zu hoch?
Abgesehen davon, dass es keinen Sinn machen würde (zwei parallel geschaltete LiIon Akkus lassen sich nicht so ohne weiteres über den CT verwalten, ausserdem würde es thermische Probleme machen), dürfte das von der Bauhöhe her nicht mehr passen. Das entscheidende Maß ist die Höhe der Befestigungsbolzen für die Festplatte.
Mir ging es um die maximal Höhe. Hast du dazu ne mm Angabe?
geh einfach mal 4 oder 5 Beiträge (maximal vor einer halben Stunde) zurück, dann hättest Du Dir diese Frage sparen können 8)
Zitatob er von seiner 18mm Höhe noch unter die Festplatte in das Ewell Gehäuse passt, müsste ich erst nachmessen.
Geh mal eine Beitrag zurück.
Ich kann nur lesen, dass 18mm rein passen, aber nicht was das maximal Maß ist.
Ich kann nirgends lesen, dass 18mm reinpassen.
Also, hier die Maße: (Wenn man eine Festplatte nutzen möchte.
Höhe: 10mm
Breite: 55mm
Länge: 110mm
Das ist wirklich was Maximal in das Gehäuse passt.
Gemessen an einem Sundfounder Gehäuse.
Ich lade auch gleich noch ein paar Screenshots zum Akkulaufzeit hoch.
Edit:
Hier die Screenshots
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/usamy5a3.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/a6y2emah.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/4u2a7uvy.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/azehubuz.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/ezavyqe4.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/gu7u7yza.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/umujuga2.jpg)
Höhe: 10mm
Breite: 55mm
Länge: 110mm
Zusatzinfo: Das ist mechanisch das gleiche Gehäuse wie das Ewell, nur in babyblau.
Da hat Udo recht. Sah nur passend aus - ist aber zu klein. In der (PC-Bauteile)-Bastelkiste hab ich ein passendes Kabel gefunden - wenn auch ohne Verpolungsschutz....
Tobias
Merke: Unterschätze niemals die Federspannung des Auswurfmechnismus eines Cubietruck 8)
(Bei mir ist grade eine microSD Karte aus dem Slot geschossen und hat sich hier im Wohnzimmer in die Unauffindbarkeit verabschiedet. Ich vermute, sie ist irgendwo in den großen Pflanzenkübeln hinter mir gelandet)
Ich glaube, die korrekte Bezeichnung für den Akku-Anschlusstecker ermittelt zu haben: JST XHP-2 (s. Blatt 2 von http://www.jst-belgium.be/downloads/series/eXH_1.pdf ).
Kann das Jemand bestätigen?
http://www.ebay.de/itm/360797300282?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 die habe ich gekauft, die passen. Steckertyp steht bei
Was ist TTS??
Die ganze Batteriepufferung für den CT ist ja nett und schön, aber bis auf ein geordnetes Herunterfahren per Skript bei Stromausfall bringt sie doch eigentlich keinen großen Mehrwert?
Der wahrscheinlichste Fall ist doch ein Stromausfall - normalerweise ist dann das ganze Haus betroffen und somit auch der Router, DSL, etc etc. Dann geht auch keine PushOver Nachricht mehr raus und ich kann mich auch nicht per Remote an den FHEM Server anklemmen. Zu steuern oder überwachen gibt es für den noch laufenden FHEM-Server vermutlich auch nicht mehr viel...
Versteht mich nicht falsch - ich will das gar nicht schlechtreden. Ich hab auch eben einen LiPo an meinen CT angehängt :-)
Für die Benachrichtigung beim Umschalten auf/von Batterie müsste man also zumindest im Fall von PushOver etwas mehr Aufwand treiben, sonst gehen die Nachrichten (bei Nichterreichbarkeit des PushOver Servers) einfach verloren. Z.B. zusätzliche Prüfung auf Internet Connectivity...
Ein sinnvolles Szenario fällt mir aber doch ein - es gibt ja relativ häufig Anfragen in Richtung "Aktor nach Stromausfall in einen bestimmten Zustand bringen". Das ginge schon mit einem notify auf das Event "Umschalten von Batterie auf Netz." War aber der Stromausfall solange, daß der CT wegen leeren Akku auch heruntergefahren ist, klappt das schon wieder nicht...
Tobias
Zitat von: betateilchen am 28 März 2014, 14:54:51
Testweise hatte ich schon einen anderen mit weniger Kapazität dran, da hörte aber auch selbst nach zwei Tagen das Blinken der Lade-LED nicht auf. Mal schauen, ob sich das jetzt im Produktivbetrieb mit dem noch leistungsfähigeren Akku irgendwann ändert.
Blinken der Lade-LED?? Habe ich da was übersehen? War/Ist die LED am Akku oder auf der CubieTruck Platine?? Bei mir blinkt nix :(
Zitat von: tpm88 am 03 August 2014, 10:54:58
Was ist TTS??
text-to speech
Da hast Du aber einiges noch nicht verstanden. Selbst bei einem Stromausfall laufen bei mir alle Homematic-Aktoren noch weiter, weil die mit Batterie betrieben werden. Insofern hat der mit Akku laufende fhem-Server in diesem Fall durchaus noch einiges zu tun.
Der CT hat vier LEDs eine blaue, eine gelbe, eine weiße und eine grüne. WAS diese LEDs letztendlich signalisieren sollen, kannst Du als Anwender selbst bestimmen, indem Du die Trigger entsprechend setzt. Linux (Kernel) Grundlagen.
Einstellen kannst Du beispielsweise folgendes:
none
battery-charging-or-full
[battery-charging]
battery-full
battery-charging-blink-full-solid
ac-online
usb-online
mmc0
mmc1
timer
disk-activity
heartbeat
cpu0
cpu1
default-on
rfkill0
rfkill1
rfkill2
rfkill4
Hallo
hab zwar hier den ganzen Thread gelesen, aber weiß immer noch nciht was ich nehmen soll.
Da ich bisher mit Linux fast nichts zu tun hatte brauch ich wohl ne gute Anleitung etc.
Da der Umzug von der Fritte 7490 sicher so einiges an Zeit kostet ist letztendlich der Preisunterschied von 30 Euro ?! eher sekundär.
Aber braucht man wirklcih eine ssd wenn man bisher mit ner Fritte ausgekommen ist ?
Beagle bone black für 50 Euro gebraucht
Cubie 2 65 Euro
cubie 3 95 Euro
RPi b neu 38 Euro
Netzteile hab ich, Gehäuse mach ich selber.
Das Ganze an per Netzkabel an die Fritte,
RPi Vorteil 4 usb ports, da kann ich dann meinen cul868, den 1wire usb stecker und den fhemduino problmlos anstecken ohne noch ein Netzteil anschließen zu müssen
cubietruck mit wlan -> müsste man dann zwar nicht an die Fritte anschließen, dann würde aber der callmonitor nicht mehr gehen.
Wenn ich wie bisher den maxlan Adapter per ethernet an der Fritte hängen habe, bringt mir auch das wieder probleme?!
Umzug irgendwie doch schwerer als gedacht auch wenn ich nun schon 2 Stunden lese.
Im Wiki steht ja zum Glück schon was, denke das gerade das für Anfänger die Anlaufstation sein muss, dann erübrigen sich viele Fragen, weiß aber noch nciht wie gut die Beschreibung da ist.
Cubie an dritte geht natürlich mit callmonitor! Wenn du dblog nutzen möchtest kann ich dir den cubie dringend empfehlen. Der ist einfach leistingsstärker. Da kommt auch der rpi nicht mit!
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Vergiss das gleich wieder.
Und NEIN, man
muss keine SSD haben. Aus Deiner Auswahl würde ich Dir zum Beaglebone Black oder zum Cubietruck raten.
Aktuell teste ich grade ein Hummingboard http://forum.fhem.de/index.php/topic,25769.0.html das einen sehr guten Eindruck für den Einsatz mit fhem macht. Wenn ich mit dem Testen in ein paar Tagen fertig bin, wird das Ding betriebsbereit hier im Forum zum Verkauf angeboten. Vielleicht hast Du ja daran Interesse - da brauchst Du nur Strom und Netzwerk anstecken und hast ein laufendes fhem.
Hallo Franz,
mehr power bedeutet letztendlich schnelleres fhem - ob eine ssd sein muss? Also ich hab keine am cubietruck. Auf den callmonitor brauchst du nicht verzichten, der funktioniert auch ohne fhem auf der fritzbox. Und natürlich sind alle geräte in deinem Lan (maxlan) in der lage miteinander zu kommunizieren, ob sie also in der fritte stecken oder sonstwo ist egal - wenn das netzwerk ordentlich konfiguriert ist.
Ohne weiteres netzteil die 4 usb ports des Pi zu nutzen... das glaube ich erstmal nicht, mit nem kleinem Hub und nem speratem netzteil fährt es sich aber recht gut...
kurz und knapp - ein pi ist schneller als die fritte, ein beagle bringt nochmal deutlich mehr schwung und ist stabiler - ein cubietruck ist der knüller...
Linux grundkenntnisse brauchst du für alle. es gibt aber gute anleitungen...
Sunfounder hat aktuell wieder Bestände bei Amazon lieferbar. Aber nicht mehr für 94 Euro, sondern für 105.
Hallo
Danke für die Antworten.
Beim stöbern hab ich ohne Ende einplatinen pc s gefunden, da war ich dann doch etwas confused.
Da letztendlich der Preis ob 50 oder 100 Euro bei den erwarteten Problemen bei Einrichtung etc eine untergeordnete Rolle spielt und auch der Stromverbrauch ob jetzt 5 oder 10 Watt erscheint es mir dann doch sinnvoller ein cubie zu holen, da hier wohl viele von dem Board überzeugt sind und damit eine gewisse Comunity greifbar ist.
Linux Neuling und dann hier alleine mit einem Board
Das wird wohl nicht gutgehen
Ob es dann ein 1 2 oder 3 wird ?
Tendiere aber zum 3er, wenn schon denn schon.
Stunden fürs einrichten ist auch Geld....
Nachtrag 16 Uhr:
Cubietruck 3 bestellt :) werde dann wenn er da ist erst mal ins Wiki schauen, hoffe da alles zu finden was man für die ersten sChritte braucht
Die fhem Wiki ist noch nicht ganz vollständig, meinen letzten Information nach.
Du musst nur schaue wie du das gewünschte Image auf gespielt werden soll.
Ansonsten verhält dich ein cubie gleich zu einem linux
schöne Stilblüte 8)
Zitat von: betateilchen am 04 August 2014, 18:51:51
schöne Stilblüte 8)
8)
ZitatAls Stilblüte bezeichnet man Formulierungen, die durch einen Missgriff in der Wortwahl oder Wortstellung, durch Versprecher oder durch Doppeldeutigkeit ungewollt komisch wirken. Viele angebliche Stilblüten sind Phantasieprodukte bzw. wenig gelungene Neologismen.
8)
Ja, aber wenn ich "Phantasieprodukt" oder "Neologismus" geschrieben hätte, hätte mich überhaupt niemand verstanden.
Stilblüten bekommen wir doch alle mal hin... :P
deshalb solltest du den hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25788.msg188072.html#msg188072) wieder öffnen... 8)
Ich muss mir wieder angewöhnen die Texte vor dem senden genauer zu lesen.
Auf jedenfall dann wenn ich per ios etwas schreibe.
Hallo Franz,
gratuliere, Cubiuetruck ist eine gute Wahl. Ich bin mit meinem FHEM vor kurzen von PI nach Cubietruck umgestiegen.
Ich habe Image von Igor Pecovnik (http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/cubietruck-debian-wheezy-sd-card-image/) genommen. Geht absolut problemlos. Dann nur noch etwas Feintuning (eigenen Benutzer anlgen, Sprache, Netzwerkeinstellungen, Update) und eine für meine Zwecke angepasste Version von Igor's Install-Script. Da wird auch FHEM schon installiert (https://github.com/hexenmeister/Debian-micro-home-server). Wenn Du magst, kannst Du in dem Script die für Dich nicht benötigte Teile auskommentieren und hast damit recht schnell lauffähiges ein FHEM. Danach bleibt nur noch Deine Konfig, Logs, Plots und Module hinzukopieren.
Grüße,
Alexander
Hallo, irgenwie werde ich das mit Hilfe des Forum schon schaukeln, wenn das Ding bis Do morgen komtm keann mein Sohn mir noch helfen :-)
Er kennt Linux wenigstens ein wenig. Ich kenn mich halt bei Windows aus...
Ist sicher am Anfang für mein FHRM überdimensioniert aber ich habe keine Lust 6 Monate später wieder umzubauen. Da ich im 1 Wire Schenkel ne Macke habe, 1 Sensor klappt nicht, der Dougie counter hatte alles lahmgelegt, war in der Zisterne, ob der wasser bekommen hat muss ich noch klären. Also da eh Arbeit ansteht, dann auch richtig. und da die Fritte von AVM abgewürgt wird ( großer Fehler von AVM - deren Hausautomatistion ist doch Kidnerkram) war das ein weiterer Grund. Ev find ich ja Zeit was im Wiki aus Anfängersicht zu schreiben. Bei Zisterne 1wire hab ich das ja auch mal gemacht und ev dem einen oder anderen damit geholfen. Wenn man sich gut aussieht sieht man manchmal die Kippen der Anfänger nicht. :-)
Mit FHEM allein langweil sich jeder Rechner die meiste Zeit. Wehe aber, es müssen Plots ausgeliefert werden ;) und das klappt mit Cubie hervorragend ;)
Ansonsten kann die Kiste parallel noch viel mehr tun. Bei mir ist das ein NAS (nicht wirklich sehr schnell, aber ok), ein UPNP-Server etc.
Genau, die SVGs aus DBLog ist mit Cubie3 mindestens doppelt so schnell.
Aber nur FHEM langweilt sich sonst alles.
Wer seine Kontakte in Mail und Smartphone nicht Google anvertraut kann auch getrost noch owncloud installieren.
Ebenso einen vollwertigen Mailserver wer eine eigene Domain besitzt. Läuft bei mir alles sauber und performant auf dem Cubie3
Ja, da ist einiges möglich. Meiner (Truck) macht:
FHEM (richtig schnell)
NAS (stabil aber nicht rasend schnell)
Intranet (Lighttpd)
Backups (sich, die NAS-Platte, weitere Systeme, die hier laufen, und sammelt alles was ich im I-Net draußen habe (z.B. den SVN-Server, die Homepage, ...) nach lokal ein.
Konfiguration:
Image von Igor Pecovnik (läuft tadellos)
128 GB SSD
U-Boot vom NAND
RootFS auf der SSD
2 x 2TB USB-Platte für NAS und Backup
JeeLink
3100 mAh Akku
Mono 3.6.1 für einige kleine C# Helferlein
Wenn man Lust hat, kann man sich noch einen LXDE Desktop und den TightVNC Server draufpacken, falls man mehr auf Optisches steht.
Die ersten 100 Tage sind geschafft :)
(http://up.picr.de/19120505lf.png)
Der CT meines Produktivsystems läuft nun seit 100 Tagen ohne Reboot durch. Bei meinem Raspberry vorher war das undenkbar.
Obwohl ich inzwischen einen unbeaufsichtigten Raspberry mit fhem in Südosteuropa laufen habe, der aktuell auch schon fast 34 Tage durchläuft - dort ist oft die Stromversorgung problematisch, aber in letzter Zeit gab es da unwetterbedingt mehr Internetausfälle als Stromausfälle.
(http://up.picr.de/19120525kq.png)
Akku
Ich habe mal aufgezeichnet, wie so ein Entladevorgang aussieht (suehe Anhang).
Umgebung:
Cubietruck
128 GB SSD
JeeLink an USB
Logitech Nano Receiver an USB
Akku 3100 mAh (li-ion Handy-Akku)
FHM läuft so vor sich hin
Um 8:00 hatte ich mal für eine Stunde die Spannungsverorgung abgezogen.
Um 14:15 habe ich dann einen Stromausfall simuliert.
Was interessant ist, ist der Verlauf des Ladezustands im Verhältnis zur Spannung. Wenn man mal ganz konservativ von einer Entladeschlussspannung von 3V ausgeht, dann können die 3,6V am Schluss (da hat mein cronjob den Cubie runtergefahren) nicht 12% sein.
Ich überlege, ob es nicht sinnvoller ist, den Cubie anhand der Spannung runterzufahren, entgegen dem Script von dennis87, das es anhand der capacity macht.
Selbst bei einer Abschaltung bei 3,4V wäre er so ca. bis 21:00 gelaufen.
3100 mAh bei durchschnittlich 300 mA Stromaufnahme ergibt ja rund 10 Stunden Laufzeit.
Auch interessant: mein Steckernetzteil (5V 2,5A) ist nicht so toll, die Spannung folgt deutlich dem Strom. Trotzdem läuft der Cubie absolut stabil.
Ist nun alles nicht dramatisch, ob 3 oder 5 Stunden ist mir fast einerlei, wichtig ist mir nur, dass es zu einem "geordneten Ende" kommt und ich im Keller mal kurz die Sicherung rausnehmen kann, ohne dabei immer an den Cubie denken zu müssen.
Insofern ist das mit dem Akku super und sehr zu emfehlen.
Nachtrag: hat jemand eine Ahnung, warum mein SVG manchmal links etwas weg lässt? Der Teil vor 4 Uhr fehlt, ist aber definitiv im log file
@betateilchen
Wie fragst du du die cubie und fhem Zeit ab?
In fheminfo kann ich die fhem Zeit abfragen, aber wie bekommt man die in das RSS layout?
die gleiche Frage hatte ich schon vor einiger Zeit gestellt... suche mal bitte danach.
Da gibt es zwei Dinge einmal den Code und die myUtils... ich suche auch mal und stelle es dann rein, aber wohl heute nicht mehr..!
@HCS kannst du mir den Code zum Auslesen der Spannungsversorung und des Akkus geben?
du kannst auch einfach SYSMON nutzen und dir dort die 2 Readings ziehen (Fhemlaufzeit und Systemlaufzeit) http://fhem.de/commandref_DE.html#SYSMON
hi Chris1284,
hab mich mit sysstat nochnciht so auseinander gesetzt.
Ich schau dann mal.
SYSMON meinte ich natürlich :o!! das eine Reading ist uptime_text (Zeit seit Systemstart) und fhemuptime_text (Zeit seit FHEM-Server start)
BTW
Gestern habe ich SYSMON dahingehend erweitert, dass auch Cubietruck Power Infos angeboten werden. Ich teste noch ein bisschen und checke dann ein. :)
Zitat von: hexenmeister am 06 August 2014, 09:28:25
BTW
1A, Super.
Hast du noch mehr für den Cubie angepasst?
Bis jetzt nicht. Siehst du einen Bedarf?
Bis jetzt ist mir nichts eingefallen, was der Cubie noch mehr kann als der RPi
Neue Sysmon-Version mit Power supply Infos ist eingecheckt und hier kurz beschrieben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.msg189595.html#msg189595
ich hätte evtl. noch etwas - Bluetooth aktiv
weißt du zufälig, wie man das auslesen kann?
Das hat sich durch die Erweiterung von Hexenmeister im 42_Sysmon eigentlich erledigt, aber da Du es wolltest stelle ich es mal bereit.
Ich habe mir ein Modul geschrieben (98_CustomReadings.pm) mit dem ich sehr einfach mal schnell einige Readings definieren kann.
Hier habe ich es für die Cubie-Power-Tests verwendet.
in der fhem.cfg sieht das dann so aus:
define myReadings CustomReadings
attr myReadings interval 60
attr myReadings readingDefinitions battery_voltage:qx(cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now 2>&1) / 1000000 \
battery_capacity:qx(cat /sys/class/power_supply/battery/capacity 2>&1) \
battery_status:qx(cat /sys/class/power_supply/battery/status 2>&1) \
battery_online:qx(cat /sys/class/power_supply/battery/online 2>&1) \
power_voltage:qx(cat /sys/class/power_supply/ac/voltage_now 2>&1) / 1000000 \
power_online:qx(cat /sys/class/power_supply/ac/online 2>&1) \
power_current:qx(cat /sys/class/power_supply/ac/current_now 2>&1) / 1000000 \
battery_size:qx(cat /sys/class/power_supply/battery/energy_full_design 2>&1)
attr myReadings room 0-Test
attr myReadings readingDefinitions: jede Zeile erzeugt ein Reading. Vor dem Doppelpunkt steht der Name des Readings, danach die Funktion.
Beispiel: power_voltage:qx(cat /sys/class/power_supply/ac/voltage_now 2>&1) / 1000000 \
erzeugt ein reading mit dem Name "power_voltage"
Das Attribut interval ist in Sekunden. Also alle 60 Sekunden aktualisieren im obigen Beispiel.
Dann einfach noch ein FileLog und die SVG plots dranhängen und man hat die Kurven.
Viele Möglichkeiten, beispielsweise
qx(/etc/init.d/bluetooth status)
@betateilchen: Danke, sehe ich mir an!
da die Diskussion zur Sysmon-Erweiterung um CT-Daten inzwischen im richtigen Thread (http://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.0.html) parallel geführt wird, habe ich hier mal durchgewischt :)
wird bei euch "POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN" richtig ausgelesen? Laut dem Wert
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=2100
über
cat /sys/class/power_supply/battery/uevent
und Sysmon
Zitattotal capacity: 2100 mAh
habe ich einen 2100mAh Akku, ist aber der von betateilchen verlinkte 3250mAh Akku
Bei mir wird die Akkukapazität leider auch nicht richtig ausgelesen. Ich habe einen 6600 mAh Akku dran - angezeigt wird aber bei mir auch 2100 mAh. Das ist offenbar hart verdrahtet - nur wo?
Ich habe heute schon einmal kurz Dr. Google danach befragt, bin aber nur so schlau geworden, daß der Wert bei PCs offenbar vom BIOS bereitgestellt wird.
Tobias
ich denke, es ist ein fake, wie auch Akku-Temperatur :(
Ich habe gar keinen Akku und trotzdem diesen Wert. Ich werde den in SYSMON wohl entfernen (müssen).
P.S. evtl. wird dies protokolliert und erst nach mehreren Ladenvorgängen ermittelt? *glaubeichselbstehernicht*
Nicht ausbauen. Das ist ein prima Hinweis, dass man es noch korrekt setzen sollte.
in /boot/script.bin (bin2fex -> script.fex -> edit -> fex2bin -> script.bin) muss man pmu_battery_cap korrekt setzen.
[pmu_para]
pmu_used = 1
pmu_twi_addr = 52
pmu_twi_id = 0
pmu_irq_id = 32
pmu_battery_rdc = 120
pmu_battery_cap = 3100
Ah, ok. Gut zu wissen. Dann schreibe ich das mal in commandref rein.
Danke für den Tip. Damit wird der korrekte Wert geliefert:
root@ct:~# cat /sys/class/power_supply/battery/energy_full_design
6600
und am besten gleich das Wiki aktualisieren. .....
wenn dann die Frage noch mal kommt
Wiki lesen hilft
8)
Was hindert dich daran? 8)
Keine Ahnung was ihn hindert, mich hindern die Schreibrechte ;D ;D
habe zwar die Schreibrechte
aber mein bestellter cubi hängt noch irgendwo auf dem Postweg
und ohne was nachemacht zu haben ob es wirklich klappt
werde ich es nciht schreiben.
Verfolge aber seit einigen Tagen den Thread hier damit ich eben nicht Fragen stellen muss die eigentlich irgendwo shcon beantwortet sind.
Für Einsteiger wäre es schon sehr hilfreich wenn im Wiki wichtige Sachen auch stehen würden.
Das Modul finde ich ja klasse - vielen Dank dafür!
@HCS: Kannst du dafür bitte einen eigenen Thread aufmachen, sonst geht das super Modul hier unter! Vielen Dank im Voraus!
Ja, hier ist es an der falschen Stelle. Ich überlege gerade, ob ich noch die commandRef ordentlich mache, und es dann einchecke und einen Thread auf mache.
@betateilchen: kannst ja dann den Wischmop hier nochmal schwingen ;D
Hallo
leider ist der cubie angekommen als mein Sohn shcon weg war :-(
der kennt Linux
ich nicht
Das Igor Image lädt ewig, mehr als 6 Stunden, da hab ich mal schnell von stefanius das Image geladen, war in 10 min hier , bis zur Netzwerkeinrichtung war ich gekommen..
da dann wohl was falsch gemacht und von vorne...
wenigsten das image auf die Karte kopierne geht jetzt ratz fatz...
Das igor Image braucht noch 4 Studen, das wars dann für heute..
hab mir dann das
Dual_CubieNAS_V3_K3-4-94_140620.img
Image von stefanius.de geladen, das hat wohl schon einen seafile cloudspeicher dabei
http://stefanius.de/neues-homenas-v3-0-dual-sd-card-image-fuer-cubieboard-2-und-cubietruck
der cubie ist ja wohl mit fhem unterfordert
und so was einzeln nachinstallieren ??
das verschieben ins nand liest sich ja ganz easy hier:
aber so einfach ist auch das bestimmt wieder nicht. Linux Profis übersehen häufig welche Klippen sich da für Windof user sich auftun.
Ich fühle mich in Zeiten von netware zurückversetzt, wo ich vor fast 20 Jahren Nächte gegrübelt habe
so ejtzt erst mal real time speaking :-*
Hallo!
Ich frage hier ob schon jemand mal die Erfahrung machen musste, das sein Cubietruck auf einmal gar nicht mehr reagiert, nicht mal mehr die Led gehen noch an auch auf die PowerTaste keine Reaktion??
Vor 2 Tage hatte ich Ihn das letzte mal an, nun wollte ich mal das Igor image versuche doch wie Gesagt gar nichts mehr :(!
Vielleicht ist ja irgendwo ein kleiner Fehler, den man selber Reparieren kann oder was ich vermute Schrott!
Mfg Steffen
Wie lange hast Du denn die Power-Taste gedrückt? Ich hatte schonmal den Fall, dass der CT scheinbar (!) nicht anging, da hatte ich die Taste einfach zu kurz gedrückt. Bei mir blitzt die grüne Led beim Einschalten ganz kurz auf, dann weiss ich, dass der CT lebt. Der eigentliche Startvorgang (mit der bunten LED-Lichtorgel) dauert dann aber immer noch ein paar Sekunden, in denen man erstmal gar keine Reaktion erkennt.
Hatte es mit langem drücken versucht auch mit kurzem, netzstecker raus und rein aber leider gar keine Reaktion habe es auch mit einem anderen Netzteil versucht aber leider auch nichts!
Mfg Steffen
netzteil ok? alle kabel entfernen. auch eine eventuelle ssd/hdd. dann mit anderem netzteil probieren.
Ja hatte es auch noch mit 2 anderen Netzteilen versucht, alle kabel sind angeschlossen, leider immer noch nichts!
Mfg Steffen
So eine Erfahrung hatte ich vor drei Wochen. Der Cubietruck lief so vor sich hin und plötzlich Stillstand.
Nicht mehr anpingbar, Monitor angeschlossen - dunkel
- Hat nicht mehr vom NAND gebootet
- Von SD wollte er auch nicht mehr booten
- Die PhoenixSuit hat nach dem Einschalten mit gedrücktem FEL Taster nur einen nichtssagenden Fehler gemeldet
- Da war absolut nichts zu wollen.
-> Hardware gestorben. Zum Glück war es das Test-System und nicht das Live. Hatte noch Gewährleistung, wurde getauscht.
das hört sich ja nicht so schön an. ich bin kurz davor mir einen zu bestellen. sind das die mit den blauen kisten? oder von woher? ein nicht gelöteter stecker war, glaube ich, auch schon thema.
gruss frank
Ich habe hier zwei Cubietrucks aus unterschiedlichen Quellen und bisher keine Probleme.
Wenn mein Staubsauger kaputt geht hat das ja auch nicht zur Folge, dass Dein Staubsauger auch kaputt geht ;D
Ich habe ja noch einen Zweiten Cubietruck als Live system, der läuft ja auch seit langer Zeit ohne große Probleme, jetzt wollte ich mal auf dem zweiten das igor image testen.
Hatte ja schon vor zwei Tagen das Ubuntun in den nand geschrieben und musste mir erst noch eine neue microsd holen, heute getan und igor image auf sd dann sd in cubie und netzteil ran...nichts mehr :(, keine status led keine reaktion!
Naja werde mal schauen ob ich das vielleicht nochmal getauscht bekomme, dachte nur vielleicht hatte einer von euch ja auch mal damit zu kämpfen und eine Idee!
Aber trotzdem danke für eure Hilfe!
Mfg Steffen
Hast Du mal mit der Phoenix versucht ein beliebiges NAND image zu flashen?
Platte weg
SD raus
und dann versuchen.
Wenn das nicht geht, würde ich eher auf defekt als auf verkonfiguriert tippen
Platte weg
SD raus
und dann versuchen.
Ja das hatte ich auch schon versucht aber auch da keiner Reaktion, wird ja nicht mal mehr am Pc über OTG erkannt :(
Ich habe gestern meinen Cubietruck bekommen und stehe nach vielen Stunden kurz vor der Aufgabe.
Ich habe das Lubuntu ins Nand gespielt über LiveSuite unter Ubuntu 14.04 (Unter Win klappte das gar nicht). Der Cubie bootet auch vom NAND
und ich bekomme den Desktop usw zu sehen.
Jetzt versuche ich seit Stunden das Igor Image ans laufen zu bekommen, aber Cubie will nicht booten. Es leuchtet immer nur die rote LED (beim Einschalten blitzt mal
kurz die grüne auf). Ich habe das Image sowohl unter Windows als auch unter Ubuntu mittels dd Befehl auf eine 8 GB SD gepackt.
Der Dateimanager zeigt mir nach dem Beschreiben der SD Karte brav den Inhalt an und ich kann die Ordner sehen und öffnen, aber Cubie will nicht.
Unter fdisk habe ich (aus Verzweiflung) das bootable flag gesetzt, auch ohne Änderung.
Ich habe die SD Karte auch schon mehrmals komplett platt gemacht und neu eingerichtet, anschließend beschrieben - Ohne Erfolg.
Könnte es an der SD Karte liegen ?
Entschuldigt bitte wenn sich meine Frage etwas fahrig liest, nach Stunden des Probierens hänge ich tierisch in den Seilen.
Bedankt.
UPDATE Nachdem ich heute eine neue SD Karte (Sandisk) gekauft habe, startete der Cubie ohne Probleme mit dem Igor Image.
ja könnte an der sd-karte liegen. probiere einfach eine andere...
@betateilchen
eigentlich wolltest du doch hier zwei Howtos rein stellen, die eine Installation des Igor Images beinhalten... hast du es verworfen..?
Oder kommt das noch..? 8) wäre ganz toll... weil es sieht hier so aus als wenn es mehrere gibt die damit Schwierigkeiten haben
Aufgrund der Anfeindungen, die nach der Ankündigung der beiden HowTos bei mir eintrafen, hatte ich einfach keine Lust mehr, meine Freizeit dafür zu ver(sch)wenden.
meintest du mich..?
OK ich akzeptiere es wenn du kein Bock mehr hast, bist wohl einigen Leuten dafür oft zu direkt...! ;) ich kann damit umgehen, denn wer austeilt muss auch einstecken... 8)
Falls du die fertig hast, mich würden sie interessieren :P
Schade.
Hoh toos sind in doppelter Hinsicht sehr wichtig
für die Anfänger damit sie überhaupt klar kommen, in die Materie einsteigen ist ja manchmal schon recht komlex
und wenn man dann noch einen Job hat fehlt manchmal vielleicht auch die Konzentration
und die Experten damit sie mehr Zeit für wichtigere Dinge haben.
von mir kamen die Anfeindungen nicht
und ich kann mit Popcorn umgehen
war ja teilweise auch berechtigt....
und sie haben mich ja zum Ziel geführt.
Zitat von: moonsorrox am 15 August 2014, 14:33:58
meintest du mich..?
nö, von Dir kam glaub keine email.
ich schreib doch keine Mail :D außer ich möchte von dir etwas kaufen...! ;)
naja da wird das nix mit Howto und Igor...! :-\
Ich schicke auch keine mails ;)
Wir könnten doch jetzt auch einfach die Anleitung, die in dem anderen Thread entsteht, mit Sachverstand abrunden, dann gibt es eine.
Da könnte ich noch ein angepasstes sata-install script beisteuern, das das rootfs vom nand auf die platte schafft und uEnv.txt korrekt anpasst.
Kannst Du mal bitte alle relevanten Informationen (GB, Hersteller, Class, ...) der Karte, die nicht funktioniert hat, posten?
Da das bereits der dritte mir bekannt gewordene Fall ist, bei dem ein Cubietruck mit einer SD-Karte Probleme hat, wäre es sinnvoll, wenn wir rausfinden, ob es da ein Schema gibt.
gibt doch ein How too
ob das aber schon Korrektur gelesen wurde ???
Verbesserungswünsche werden angenommen...
Für Experten sicher zuviel blabla...
abr für Anfänger bis zum Dashboard fertig....
steht auch zum Download als doxc, runterladen ändern fertig..,,,
@HCS war gerade auch am schreieb
2 doofe ein Gedanke ....?
SD 2 GB noname funktioniert
SD 32 gb class 10 sandisk funktionierte nicht
@betateilchen,, haste nicht noch nen kleinen Schubs dass ich das mit dem 1wire auch hinkriege ::) ...
das wäre super, ich bekomme gleich zwei Cubies am WoE und werde es mit dem Igor Image auch mal testen, da wäre es Super wenn ich gleich mal ein Anleitung hätte und würde evtl. Dinge die mir auffallen dazu geben und wir könnten es im Wiki (soweit Rechte da sind) vervollständigen..! :)
dann lade dir doch meine anleitung und kontrolliere sie
wenn du also im Hintergrund das doxc hast dann kannst du ja direkt ändern....
Ich hoffe das jeder Anfänger das damit hinbekommt
und der beste Weg ist doch das direkt parallel zu testen...
musst ev das eine oder ander lesen was du schon kennst...
dann hätten hinterher alle was davon
vor allem die die noch kommen
Warum bin ich jetzt doof?
quak
mein ich doch nicht sooooooooooooooo
ist doch nen bekanntes Sprichwort
dir hab ich es unter anderem zu verdanken das es lläuft....
du bist der beste
Habe Schreibrechte im Wiki
würde mir auch die Arbeit machen
andere könnten dann ja nacharbeiten
neuer Eintrag
Cubietruck mit Igor Image auf SD, nand , nand+rootfs auf SSD
Zitat von: Franz Tenbrock am 15 August 2014, 16:19:37
du bist der beste
Schwachsinn
@moonsorrox: wenn Du mal nach der Anleitung von Franz vorgehen würdest und sie dabei kommentierst, wäre super. Dann wäre der ganze "Stress" in dem anderen Thread nicht nutzlos gewesen. Ich werde sie am Wochenende, so wie ich die Zeit dazu finde, mal lesen, um die technischen Fehler (der DHCP und IP-Adressen Part ist z.B. falsch) zu entfernen.
Dann mach doch gleich ein Skript, das beides in einem Rutsch macht, also das Image direkt von microSD nach /dev/nand1 und /dev/sda installiert. Das wäre doch für den Anfänger noch viel einfacher.
Ja, gute Idee. Das wird aber aus Zeitgründen für dieses Wochenende vermutlich nichts.
Das "nand -> sata" script habe ich bereits gemacht, das könnte moonsorrox mal probieren.
ich werde sobald am WoE Zeit ist - da ich etwas unterwegs bin - mal nach der Anleitung vorgehen. Ich hoffe mein zweiter Cubietruck kommt morgen.
Ich habe dann einen, da kommt die Kingston 120GB rein und der mein zweiter werden soll, da kommt die 60GB rein.
Ich habe hier noch ne Transcend Micro SD rum fliegen mit 16GB wird wohl hoffentlich gehen, da ich nur diese eine habe...
Das Image welches ich auf meinem Produktiv System habe, dass habe ich ja nach betateilchen seiner Methode mit dem Debian Image installiert.
Soweit ich mich daran erinnere war das doch ohne SD Karte oder..? Ich weiß es aber nicht mehr wie das war...!
Deshalb ist es schön wenn wir endlich ein Howto haben/machen...!
Und noch ein Cubietruck mit Hardwareproblem.
Donnerstag einen Cubie in Betrieb genommen: SD-Karte mit Igor rein, gebootet, ein wenig eingerichtet (locale, netzwerk, ...)
Lief dann, ohne etwas dran zu tun, bis Freitag, da stand der dann still (kein heartbeat mehr)
Spannungsversorgung getrennt, neu gebootet, fährt wieder hoch.
Aber: keine CPU-Temperatur mehr.
/sys/devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/temp1_input ist verschwunden.
/sys/devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/ ist noch da, aber nun fehlen die temp1_ ...
Diese SD-Karte zum Test in einen anderen Cubie rein, Temperatur ist verfügbar.
Meine einzige Erklärung momentan: der Temperatursensor ist gestorben, was ihn hat stecken bleiben, und nun hat er keinen mehr.
Jemand noch eine weitere Idee dazu?
Und auch Interessant: im NAND war ab Werk kein Android, das war komplett leer (FF).
wo gabs den denn, auf welchen Grabbeltisch 8) ;)
nee, war nur Spass, aber mal ehrlich ich will mir grad noch einen zulegen, da ich die Dinger genial finde...!
Dann sollte eigentlich die ganz einfache Methode funktionieren, diese nutze ich wenn ich mit meinem Cubie irgend etwas teste, egal ob nun ein Lubuntu Server drauf oder eben ein reines Debain, ich habe dazu für mich auch noch eine Anleitung geschrieben, also eigentlich die von betateilchen nur mit den Schritten immer aus dem CT kopiert und übernommen.
Grundlage war das Igor Image mit den beiden Scripten...
Der CT arbeitet bei mir als MediaServer, soll heißen ich habe das Igor Image drauf und habe mir meinen Logitech Media Server installiert, dann eine 1TB WD Red rein und die ganze Musik drauf... viele GB an Musik eben und das Teil teste ich seit einigen Tagen und läuft bisher ohne Probleme...
Und ich bin wieder glücklich ;D Verbrauch ist mit der Platte wenn ich die Musik am laufen habe so um die 4,5 Watt.
Als ich die gesamte Musik drauf kopiert habe was einiges an Zeit gedauert hat waren es auch mal knapp 6Watt...!
Ist doch absolut Top das Teil
Mein andere CT steckt in der Verteilung und macht alles mit FHEM 8)
OK, was ich jetzt hier nicht hin gehört und etwas Offtopic ist... wenn jemand sich gut mit cronjobs auskennt kann er mir mal schreiben wie ich das anstelle das der mir die Musik regelmäßig auf ein Qnapverzeichnis sichert.
Ich suche schon krampfhaft nach Anleitungen, aber da ich soetwas noch nie gemacht habe finde ich momentan so gar keinen Ansatz...
Das war jetzt mal so einiges zu meiner Erfahrung meiner beiden CT's
@moonsorrox
Melde dich mit dem Benutzer an, in dessen Namen die Kooiueraktion starten soll und rufe crontab - e
Alternativ kannst Du den User auch auch mit sudo crontab -u <username> -e bestimmen.
Trag am Ene der Datei etwas wie folgendes:
# Minute Stunde Tag(Monat) Monat Tag(Woche) Kommando
# (0-59) (0-23) (1-31) (1-12) (1-7; 1=Mo)
00 2 * * * <Befehl zum Kopieren>
Damit wird Dein Befehl täglich um 2 Uhr nachts ausgeführt.
Die QNAP-NAS können meines wissens mit rsync angesprochen werden.
hier z.B. steht was dazu: http://wiki.nas-portal.org/index.php/RSYNC_zum_synchronisieren_ganzer_Verzeichnisse
Edit:
Bist Du mit dem Logitech Media Server zufrieden? Empfehlenswert? Was benutzt Du als Clients (und ggf. UPNP-Controller?)
Ich habe auch meine Musicsammlung auf dem Cubie. Zuerst habe ich es mit MediaTomb versucht. Naja... Jetzt läuft miniDLNA drauf. Eigenlich soweit ganz gut.
@all: Sorry für OT ;)
Besser ist es /etc/crontab zu editieren. Mit mehreren Benutzern verliert man leicht die Übersicht. Und rsync ist dein freund
Zitat von: hexenmeister am 23 August 2014, 17:12:09
Edit:
Danke dir für die Anleitung, dass schaue ich mir an, glaube das Qnap rsync kann, ich habe darüber gelesen wußte aber bisher nichts anzufangen mit. Muss mich damit erstmal beschäftigen ist Neuland, keine Ahnung was rsync macht..! ;-)
OT:
ich nutze auch Logitechgeräte als Client (2x Classic, 1x Boom) deshalb der LMS... dies ist ja eine Software die ich nur zur Konfig nutze...
Sonst läuft das über Netzwerk, nix mit miniDLNA
Ich habe mich mal mit Ampache versucht - über Weblink in FHEM eingebunden, ich glaube aber mittlerweile das ist viel zu mächtig für ein bisschen mp3 verwalten und Musik verteilen.
Beitrag entfern, siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26452.msg194479.html#msg194479
Hat ein Freund bei einem renomierten Händler bestellt.
Ja, die sind genial, wenn sie nicht den Geist aufgeben :(
Den darf er nun zurückschicken. Hat ja den Temperatursensor mitbezahlt ;D
Ist aber schon der zweite mit Harware-Problemen, den ich hier hatte. Einer von meinen mit Totalausfall und nun das hier.
Und im Thread hier hatte noch jemand einen gestorbenen.
Zitat von: HCS am 23 August 2014, 18:23:18
Hier noch ein paar Anregungen, wie man Backups machen kann.
Das ist auch als Anregung zu verstehen, muss man für sich entscheiden, was man braucht, sich einarbeiten in das Thema, dass man es versteht und dann entsprechend Anpassen.
Aber oft ist ja der Punkt, wie man etwas generell angeht, die erste Hürde.
das ist Super... genau der Punkt ist entscheidend - die erste Hürde...
Die erste Frage wäre, sichert der Cubie etwas wohin ---> NAS
oder sichert mein NAS und holt sich etwas vom Cubie..?
Dazu muss mir mal etwas von dir anpassen um von meinem zweitem Cubie die Musik zu sichern, dass sind momentan 130GB an Material.
Die Musik liegt bei mir in dem Ordner /srv/Musik
Das möchte ich sichern auf mein Qnap NAS, als erstes mal um Sicherheit zu haben...
Eine USB Platte könnte ich auch an mein Cubie hängen, aber das ist und wäre nur eine Sicherung.
Der Cubie mit Fhem wäre das nächste System, hier würde ich gern /opt sichern. Auch auf mein NAS...
Ich werde mal ein wenig herum probieren ob mir das gelingt...
Irgend welche Pakete muss ich dafür aber nicht nachinstallieren, oder.?
oh je, deshalb schnell Backups erstellen, gilt hier für mich... ;) 8)
Bin mir nicht ganz sicher, was das image nicht mitbringt.
Einfach mit apt-get -y install
curlftpfs (zum FTP-Server mounten)
curl (für den Download)
und evtl. cifs-utils (um Netwerk-Freigaben zu mounten)
instalieren. Kann man immer brauchen und wenns schon drauf war, dann teilt einem das apt-get freundlich mit.
Und wenn man lang laufende Prozesse testet und per SSH drauf ist, kann man sich mal noch mit "screen" beschäftigen.
Bei mir macht der Cubie alles, was mit Backup zu tun hat, für sich und alle anderen System (mit kleinen Ausnahmen, wo er es nicht kann)
Bedeutet: er sichert sich und Andere und das Backup ist nicht auf unzählige Maschinen verstreut sondern kann zentral an einer Stelle gewartet werden.
Dazu macht er eine Protokollierung des Gesamt-Backup-Erfolgs und Benachrichtigung per mail über das nächtliche Backup-Ergebnis.
Wenn ich morgens keine mail mit einem positiven Backup-Ergebnis habe, ist mein Tag schon ruiniert. ;D ;D
Das gilt immer und überall ;)
Bei meinem war das undramatisch, ich habe das rootfs auf der SSD, und die hatte ja nichts. In dem Fall kann man einfach wieder einen aufsetzten, die Platte rein und das rootfs wieder auf die Platte drehen und alles da und gut.
Da wäre (das verteufelte ;)) smaba auf dem fhem-cubie ein möglicher Weg. Freigeben, was man sichern will und der "Backup-Mach-Cubie" mountet es temporär und schafft es mit rsync irgend wo hin.
Oder mit curlftpfs sinngemäß wie ich es in "Backup der homepage" beschrieben habe. FTP läuft ja auf dem Cubie.
wenn schon von cubie nach cubie, dann doch bitte per NFS mount...
ich fange jetzt mal einen neuen Thread zu dem Thema Backup/Backuperstellung (http://forum.fhem.de/index.php/topic,26452.msg194355.html#msg194355) auf dem Cubietruck hier im Forum für Einplatinen PC an, da das hier ja nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zutun hat.
Ich hoffe das ist im Sinne des Moderators...
Werde es dann hier verlinken...! 8)
Ich hab Google-Suche schon gequält, aber nichts ädquates gefunden....
Kurzfassung:
Der CT bootet nach wenigen Minuten (1-2) kontinuierlich neu und ich hab aktuell keine Möglichkeit einzugreifen.
Gibt es eine zuverlässigere Variante den Bootvergang zu unterbrechen? STRG-C brachte bisher nichts (muss evtl. Früher damit anfangen?)
Kann ich ggf. von der SD-Karte booten und dann ggf. die Boot-Skripte, die auf NAND liegen dann ggf. ändern? (würde ,,natürlich" auch noch meine gestrigen funktionierenden FHEM-Änderungen zurückholen wollen).
Danke vorab.
- Alles auf NAND
- Kein Watchdog installiert
- Verschiedene Netzteile ausprobiert
- HDD abgeklemmt
- Mit und ohne Netzwerk gebootet
- SSH kurzeitig verfügbar (30sec-1min)
Langfassung:
Im Laufe des gestrigen Sonntags, hab ich ein HM-Device, daß von dem HourCounter-Modul angesprochen wird, umbenannt.
Nach Aufruf des dazugehörigen Plots stürzte FHEM reproduzierbar ab. Ich hab den CT neu gebootet und alles lief wieder.
Gegen abend hatte ich auch eine funktionierende Readinggroup angelegt.
Kurz vor Mitternacht hatte ich zuletzt an dem VIESSMANN-Heizungsmodul ein SET-Parameter geändert und FHEM ,,shutdown restart" durchgeführt.
Hier kam FHEM nicht mehr hoch und ich führte daher wieder ein CT reboot durch. Und seitdem ist der CT in einer Endlos-Reboot-Schleife.
Dieser Weg funktioniert immer und man sollte eigentlich immer eine funktionsfähige SD Karte für genau diesen Zweck verfügbar haben.
Danke Danke für den Hinweis. Ohne diesen hätte ich schneller das Handtuch geworfen!!!
Puuuhhhh....Es war doch der Watchdog! Der den CT zum regelmäßigen Boot brachte.
Und ein wenig bin ich verwundert, denn zwar liegt das Startskript unter /etc/init.d, aber ich dachte der Watchdog sei deaktiviert:
# Set run_watchdog to 1 to start watchdog or 0 to disable it.
run_watchdog=0
Aber ich denke durch den zusätzlichen Parameter wurde eine weitere Watchdog-Config gezogen und hier steht run_watchdog=1
[ -e /etc/default/watchdog ] && . /etc/default/watchdog
Jetzt muss ich mich auf die Suche machen, was den Watchdog triggerte, denn den FHEMHeart hatte ich definiert aus den Watchdog-Konfigurationsdateien entfernt.
FHEM fuhr aber in der Tat nicht mehr hoch und blieb beim Startvorgang stehen, weil die für die Viessmann-Heizungssteuerung benötigte .CFG-Datei mit root:root angelegt wurde und somit nicht mehr für FHEM lesbar war.
Reichlich gelernt! Und 4h investiert.
zum Thema Akku ... habe folgenden gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU3NzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Cubieboard_3_Li_Akku_3_7_V_5_3_Ah.html
(http://www.pollin.de/shop/dt/MTU3NzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Cubieboard_3_Li_Akku_3_7_V_5_3_Ah.html)
ist verdammt ähnlich dem, der auch bei der Montageanleitung des Ewell Gehäuse verbaut wird.
http://cubieboard.org/2014/02/27/ewell-has-come-minipc-not-be-far-behind/
(http://cubieboard.org/2014/02/27/ewell-has-come-minipc-not-be-far-behind/)
vielleicht kanns ja jemand gebrauchen...
Andreas
Viel zu teuer.
Hi Loitz,
ich weiss nicht, ob ich hier ganz richtig bin...und fang einfach mal an.
CT mit ct-debian läuft, bootloader auf nand und der Rest auf ssd sowie fhem als blanke neue Installation auch. Eingebunden ist ein Ordner vom NAS, den ich für die Backups von fhem nutzen möchte.
Nun hat fhem root-Rechte und der NAS-Ordner ist als der gleiche User wie auf dem NAS direkt gemountet. das automatische Einbinden erfolgt über fstab und dem Nutzer (der gleiche wie auf NAS). Root kann direkt schreiben (Testdatei geht)
Ich kriege es nicht gebacken, das Backup auf /media/FHEM_NAS zu schreiben und bekomme immer:
sh: 1: cannot create /media/FHEM_NAS/backup/FHEM-20140913_194911.tar.gz: Permission denied
tar: -: Cannot write: Broken pipe
tar: Error is not recoverable: exiting now
Der NAS-Ordner ist über cifs eingebunden... kann mir jemand einen Tip geben?
Danke schon mal :)
Gruß Dusti
Update ;)
Hab nfs genommen 8) und wollte NICHT die weitere Diskussion hier blocken :P
Also weiter so Jungs...sehr gute Arbeit, meinen Respekt (y)
Der Umstieg vom RasPi zum CT ist für nen Noob wie mich alles andere als leicht aber es geht laaangsam vorwärts und das System läuft. Man findet hier im Forum ja ne Menge Infos, wenn man sie denn findet ;-) Der Umzug des Luftdrucksensors bereitet mir noch Probleme. An den passenden Ports ist er und auch die twi_parameter passen ....
Zitat von: MrRight am 27 April 2014, 15:15:46
[twi1_para]
twi1_used = 1
twi1_scl = port:PB18<2><default><default><default>
twi1_sda = port:PB19<2><default><default><default>
.. (stand zu meiner Verwunderung schon richtig in script.bin drin) aber ich kriege einfach keine Verbindung. Klar könnte der Sensor durch die Löterei auch ne Macke haben, dann müsste ich den aber erst wieder an den Raspi bappen (zwei davon wären wohl besser gewesen) :-D
Bevor ich was neues kaufe, gibt mit folgende Ausgabe zu denken ...
i2cdetect -l
i2c-0 i2c sunxi-i2c.0 I2C adapter
i2c-1 i2c sunxi-hdmi-i2c I2C adapter
Passt das so? Fehlt da nicht ein I2C-Device? Wenn in script.bin "twi_used = 0 oder 1" einzutragen ist und das Device i2c-1 das HDMI-Teil ist habe ich so meine Zweifel ob das dann überhaupt gehen kann? Hab heute schon den ganzen Tag damit verbracht und gegoogelt und gelesen wie bekloppt aber an dieser Stelle komme ich zur Zeit nicht weiter. Jemand nen Tipp für mich?
Tom
OK, neuer Tag neues Glück, nun klappt alles.
Mein CubieTruck macht seit heute nebenbei auch noch die TimeMachine für mein Macbook Air :)
hmm...kaum ausm Urlaub zurück schon ein Problem:
der Cubietruck will nich mehr...der versucht immer zu booten, nach bissl LED blinken belieben nurnoch zwei dauerhaft an und dann is komplett aus, nach einigen Sekunden startet er wieder.
Hab weder über HDMI noch VGA eine Ausgabe (VGA nen zuckenden weißen Streifen)
jemand Ideen was ich probieren kann?
hmm...der nand2 ist wohl platt :-/
Booten von SD geht (noch?), so konnte ich einen (sehr alten) Linux-Stand wieder zum laufen bekommen und FHEM war ja eh auf der extrenen Platte (puh!)
Jetzt geht nur OneWire und der Luftdrucksensor am I²C nicht...bin bei beiden Sachen grade bissl planlos, weil sich sonst nix geändert hat...hmm mal schauen...
beim 1wire ist es wohlmöglich ein Kommunikationsfehler/fehlende Berechtigungen o.Ä., den I²C-Sensor finde ich im Moment nicht...hatte damals an der einen Systemdatei im Nand1 gebastellt, die wird wohl beim Start von SD umgangen wie mir scheint, daher geht der Anschluss nicht....aber auf der SD hab ich die passende Datei nicht gefunden....mist
Wenn nand1 funktioniert und nand2 nicht, hast Du aber kein physikalisches Problem, sondern eher ein logisches. Denn beides sind ja nur logische Einteilungen auf dem gesamten physikalischen Speicher.
Hast Du mal ein fsck auf der Partition 2 laufen lassen?
ja, einige tausend fehler...
ich kann auch nicht neu von SD-Karte das System auf den Nand schieben, weder per Script noch per Originaltool
Zitat von: epsrw1 am 22 Juli 2014, 10:22:24
ich bevorzuge das root-fs auf der SSD platte da ich diese im gegensatz zum nand austauschen kann wenn bzw. bevor die lebensdauer erreicht ist
Zitat von: betateilchen am 22 Juli 2014, 11:07:55
Es ist echt erstaunlich, über welchen Schwachsinn man sich da Gedanken macht. Lebensdauer des NAND im Cubietruck als Problem? Das ist doch zum totlachen, aber kein Argument für ein ausgelagertes rootfs.
Zitat von: betateilchen am 22 Juli 2014, 18:19:18
Du hast nichts erklärt, Du hast eine Behauptung aufgestellt. Und deshalb habe ich gar nicht über Dich gelacht, sondern über diese für mich völlig unsinnige und haltlose Behauptung.
die behauptung dass das ssd nicht sinnvoller sei als nand die betatroll hier argumentlos aufgestellt hatte erachte ich als widerlegt und rege an die pro- und contras des speicherortes ssd/nand/sd neu zu erörtern (sachlich)
sachlich: Ich habe seit 7 Jahren täglich ein Notebook im Einsatz, dessen NAND Speicher bis heute ohne einen einzigen Fehler funktioniert.
Moin :-)
ich habe hier in den Beiträgen gelesen, das nach Einbau eines Akkus die Kapazität angepasst werden soll/muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, passiert dies in der script.bin...
Nun bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen http://www.forum-cubieboard.de/Thread-boot-script-bin-bearbeiten
Leider gibt es lt. find keine script.bin...was mache ich falsch? Bitte mal um Hilfe, falls die Zeit bei über ist neben dem Disput sdd/nand/sd ;-)
Gruß Dusti
Die script.bin befindet sich auf der Partition, die den bootloader enthält. Diese Partition ist standardmäßig bei einem laufenden System nicht gemountet, deshalb kannst Du sie auch nicht so einfach per find aufspüren. Erst die Partition irgendwohin mounten, dann dort hinwechseln und sich an der script.bin erfreuen.
Danke Betateilchen (y)
Und sehe ich das richtig, dass sich offline/online des Akkus nur ändert, wenn wirklich der Strom weg ist (analog power_ac)?
vorher macht es ja auch irgendwie keinen Sinn
Darüber kann man leider unendlich ohne Ergebnis diskutieren.
Wie lange das NAND "lebt", kann man kaum vorhersehen. Manche glauben "ewig", manche eher nicht, je nach persönlicher Erfahrung, die für die generelle Ausfallwahrscheinlichkeit nichts aussagt.
Ich für mich bin der Ansicht, dass das rootfs auf SATA die beste Lösung ist, weil:
- man das komplette System (bis auf den bootloader) sehr einfach am Stück sichern kann
- bei gestorbenem Cubie die Platte in einen Ersatzt-Cubie rein kommt und mit minimalem Installationsaufwand der Betrieb weiter geht.
- die meisten modernen SSD sind deutlich schneller als das NAND
- Speicherplatz für das System ist kein Thema
- Man geht der "wie lange lebt das NAND" Frage schlicht aus dem Weg
In welcher Variante man sein System aufsetzt muss man dann aber schon selbst entscheiden.
Die aber wichtigste Frage, die man mit sich selbst diskutieren sollte ist: "habe ich eine Backup-Lösung, mit der ich im Fehlerfall schnell und einfach mein System auf getauschter Hardware wieder herstellen kann."
Ich brauche ca. 12 Minuten. Das ist für meine Anforderungen an ein Hobby-Projekt wie fhem völlig ok.
Ich schaffe das in 11:30 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
der is gut 8) 8)
ne mal ehrlich...hier gab es ein gewitter, und genau zu fraglichem Zeitpunkt ist der Cubie ausgestiegen...
Warum nur ein Teil (ein großer) des NAND betroffen ist, weiß ich nicht...der Nand1 wo der bootloader meines Erachtens liegt (auch die script.bin) sieht noch OK aus, aht auch keine E/A-Fehler...
Nand2 aber schon, der lässt sich nicht neu formatieren noch sonstwas...der ist aber auch wesentlich größer...d.h. größere Angriffsfläche, einig wenige Daten kann ich ja sogarnoch Problemlos lesen...
Was ich mich grade frage:
Wird wenn ich von SD boote der Bootloader auf Nand1 gebraucht und verarbeitet (siehe script.bin)? Hab hier nämlcih das Problem, dass wenn ich von SD boote der "Hack" für I²C nicht geht und daher mein Luftdruckmesser nicht angesprochen werden kann...
Den externen I²C Bus musste man erst über eine entsprechende Änderung aktivieren...
Naja jetzt las ich das System erstmal auf der SD...ggf. brauchs wohl nen neuen Cubie :-/
guten morgen zusammen,
wenn man die ausfallwahrscheinlichkeit von ssd/nand/sd solange rundet dass nand und ssd gleich liegen, schneiden handelsübliche sd karten schlechter ab.
wenn man um haarspaltereien zu vermeiden jetzt mal annimmt beide (nand/ssd) sind exakt gleich zuverlässig und langlebig, bleibt die frage backup lösung usw.
eine zentrale eigenschaft des einplatinencomputers ist dass nun mal an einem kleinen stück ist ohne viel kram herum. das würde dafür sprechen eher den nand zu verwenden.
in produktiver umgebung halte ich backup und tauschmöglichkeit von single points of failure für wichtig.
a) den cubie insgesamt zu tauschen, incl einzelner gpio verbindungen etc.. wäre für die mehrzahl der personen in meinem haushalt eine zumutung. die festplatte abzustecken und eine andere anzustecken hingegen eher nicht.
b) software"fehler" kommen häufiger vor als hardwarefehler. für mich ist es ok mich mal eben einzuloggen und das in ordnung zu bringen. für den rest meines haushalts ist auch das mehr oder weniger eine zumutung. komplette festplatte ab- und an- stecken umgeht das ebenfalls.
c) ein kleine ssd ist kostengünstiger als ein reserve-mainboard vorzuhalten.
d) die leidige glaubensfrage, kann man so oder so lieber haben. hier unerheblich.
LG, florian
Nein. Du kannst das NAND komplett nullen und er bootet trotzdem von SD.
Zitat von: Astrofreak85 am 05 Oktober 2014, 23:54:24Warum nur ein Teil (ein großer) des NAND betroffen ist, weiß ich nicht...der Nand1 wo der bootloader meines Erachtens liegt (auch die script.bin) sieht noch OK aus, aht auch keine E/A-Fehler...
Hast Du mal versucht, mit der Phoenix Suit ein NAND-Image zu installieren, was die denn dazu meint?
Ok, wenn SD bevorzugt wird, wo nimmt der Cubie seine Einstellungsinformationen her...bzw. wo liegt die "script.bin" dann?
Die Infos zu den E/A Einstellung etc. braucht das System ja?!
Zitatwo liegt die "script.bin" dann?
und welche ist das?
Edit:
aha...liegt in /boot/
heißt bei meinem OS aber cubietruck.bin :D
Was hast du dir denn installiert?
Ist wohl so in diesem Fall :-) aber ne "normale" USV ist auch online...
Gruß Dusti
I hope I am OK adding to this thread, I have read all of it but I am looking for some additional advice please.
I have had a CT for a week, installed Igor's .104 image, booting from SD, / on SATA (I don't wish to complicate issues by using NAND yet) so 912000 max freq.
It crashes once a day (only once with white LED on). I have disabled ramlog in the hope that I can see a cause but there is nothing unusual.
I see that others have had similar problems but I am not sure if I have a defective board and need to return it or if I can get this one to be more stable.
It's becoming urgent as my RPi is not coping well any more :(
Edit:
My crashes seem to have been caused by poor power supply through the USB hub I was using. All has been good since changing to another power supply.
Ich habe heute in meinem Produktivsystem die 60GB SSD Platte gegen eine 1TB-HD ausgetauscht, weil der CT nun die TimeMachine für zwei Geräte machen soll und ich nicht weiter mit einer externen USB Platte arbeiten wollte. Hat auch alles gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass nun die Spannungsversorgung aus der Airport Extreme nicht mehr ausreicht :(
Interessanterweise funktioniert auch das original von SunFounder mitgelieferte Netzteil nicht, wenn diese Festplatte eingebaut ist.
ich habe da etwas dazu, ich nutze keines der Sounfounder Netzteile...!
Ich habe eines mit Doppel USB dran dieses hat ja klar DC Output 5V und Max 2500mA. Es hängen zwei Cubietruck dran einer hat die 60 GB SSD von Kingston drin und der andere eine 1TB WD Red läuft hervorragend, bis jetzt 8) Der mit der TB Platte dran ist mein Musikserver mit dem Logitech Media Server am laufen.
Falls du irgendwelche Werte brauchst die ich auslesen könnte und weiterhelfen sag mir welche, schaue ich gerne nach.. :)
Mein Cubietruck läuft mit 1TB WD Red und Sunfounder Netzteil. Bisher völlig problemlos. *auf Holz klopf*
Mir ist das kleine Netztteil auch mal zu klein geworden...
Jetzt ist Ruhe ;)
Sowas hab ich auch im Verteilerkasten, aber mein Produktiv-CT steht ganz woanders.
Im Verteilerkasten befinden sich lediglich die zwei Entwicklungseinheiten, ein CT und ein RasPi.
Hast du CT auf der Hutschiene und wenn ja, wie? Klar kann man da was basteln, aber evtl. Gibt es was fertiges.
http://www.eibmarkt.com/de/products/Telegaertner-Adapter-Set-f-Tragschiene-TH35-f-MPD-HS-Cat6a-H06000A0056.html
Danke, das ist zwar auch "Basteln" aber wesentlich besser, als das Teil, was ich gefunden habe (sitzt zu fest für Plastikgehäuse).
Werde eine Handvoll davon bestellen ;)
EDIT: Typo
Hab ich auch gemacht. Damit kriegt man alles auf die Schiene 8)
Und das Basteln reduziert sich auf ein Loch bohren.
Gibt es für den cubietruck mittlerweile eine Lösung, um rcswitch mittels etwas ähnlichem wie wiringpi ans laufen zu bringen, um diese billig hongkong 433Mhz Sender zu betreiben?
Kennst Du google? Wenn Du dort nach "rcswitch cubietruck" suchst, findest Du im ersten Ergebnis die Antwort auf Deine Frage.
Ich habe zwei tage nach cubietruck und wiringpi und ähnlichem gesucht ohne was substantielles zu finden du Nöseltriene.
Es ist nicht immer so dass die Leute zu faul sind zu suchen. Man kann sich so einen Kommentar auch mal verkneifen.
Trotzdem danke für den Hinweis!
wieso googlest Du nach wiringpi wenn Du eigentlich was zu rcswitch finden willst ???
Weil ich nicht so schlau bin wie du!
achso... und deshalb muss ich mich von Dir beschimpfen lassen?
Zitat von: Stephan am 22 November 2014, 15:39:08
du Nöseltriene.
ok, na dann...
push (@ignoreList,"Stephan");
Und für meine normale Frage muss ich mich von Dir als doof behandeln lassen?
Auch wenn die Antworten von Betateilchen nicht unbedingt für die betont freundliche Ausdrucksweise bekannt sind, sind sie dennoch immer präzise, fachkundig und hilfreich, wie letzendlich auch in Deinem Fall ;)
Lasst uns damit diese Diskussion beenden. :-X
Deswegen habe ich mich ja auch bedankt. Ansonsten einverstanden.
ich hoffe ich darf betateilchen hier mal eine Frage stellen ;-)
@Betateilchen
Ich habe diese 40 Seiten hier nur quer gelesen, aber du schreibst hier irgendwo das du das Igor Images nicht verwendest.
Ist das immer noch so und welches Image verwendest du? Ich trau dir auch zu dein eigenes zu machen, das kann ich mit Sicherheit nicht, aber vielleicht gibt es nicht interessante alternativen die mir bisher nicht unter gekommen sind.
Hallo RettungsTim
Wenn Du nach alternativen Images suchst schau Dir doch mal das Image von Stefanius an.
http://stefanius.de/neues-lubuntu-basis-server-dual-sd-card-image-fuer-cb2-und-ct-r140620 (http://stefanius.de/neues-lubuntu-basis-server-dual-sd-card-image-fuer-cb2-und-ct-r140620)
Da ich eher wenig Linuxerfahrung habe kann ich hier wenig über die Vor und Nachteile zu anderen Images sagen. Ich arbeite mit einer Vorgängerversion - bis jetzt ohne Probleme.
Gigafix
Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Auf meinem Cubietruck läuft seit langem das Igor Image. Zwischenzeitlich hatte ich es auch mal kurz wieder verbannt, weil es ein Problem mit den cpufrequtils gab. Aber nachdem das gelöst war, lief das Image wieder völlig stabil.
