Hallo Forum,
ich möchte gerne für meine FHT die desired-temp Werte in einem Dummy erstellen, bzw. zwischenspeichern.
Diese sollen dann bei einer Bedingung an die FHT weitegegeben werden.
Dies funktioniert aber nicht, weil der FHT anscheinend die Werte nicht versteht?
Anbei ein Auszug aus der cfg.
## Schalter Heizung schalten FHT ##
#Saal#
define Hzg_Saal_an notify Saal:on set FHT_Saal desired-temp Value("Saal_Tag_Temp")
define Hzg_Saal_aus notify Saal:off set FHT_Saal desired-temp Value("Saal_Nacht_Temp")
#KiGo1#
define Hzg_KiGo1_an notify KiGo1:on set FHT_KiGo1 desired-temp Value("KiGO_Tag_Temp")
define Hzg_KiGo1_aus notify KiGo1:off set FHT_KiGo1 desired-temp Value("Saal_Nacht_Temp")
##Test##
define KiGo_Tag_Temp dummy
attr KiGo_Tag_Temp room Heizung
attr KiGo_Tag_Temp setList state:10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0
attr KiGo_Tag_Temp webCmd state
define KiGo_Nacht_Temp dummy
attr KiGo_Nacht_Temp room Heizung
attr KiGo_Nacht_Temp setList state:10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0
attr KiGo_Nacht_Temp webCmd state
define Saal_Tag_Temp dummy
attr Saal_Tag_Temp room Heizung
attr Saal_Tag_Temp setList state:slider,10,1,22
attr Saal_Tag_Temp webCmd state
define Saal_Nacht_Temp dummy
attr Saal_Nacht_Temp room Heizung
attr Saal_Nacht_Temp setList state:slider,5,1,22
attr Saal_Nacht_Temp webCmd state
Habe es einmal mit Slider und mit festen Werte versucht.
Vielleicht kann ja einer helfen.
Hallo
wenn Du eine Perl Funktion verwendest muss Du den ganzen Befehl als solchen angeben.
z.B.
define Hzg_Saal_an notify Saal:on {fhem("set FHT_Saal desired-temp ". Value("Saal_Tag_Temp"))}
define Hzg_Saal_aus notify Saal:off {fhem("set FHT_Saal desired-temp ". Value("Saal_Nacht_Temp"))}
Gruß Hannes
Danke Dir :)
