Hallo
hab jetzt schon ne weile das Forum durchsucht, aber nix passendes gefunden.
Ich möchte im Floorplan den Wochentag anzeigenlassen, ein Dummy hab ich schon mit dem richtigen wochentag als nummer ( 5=Freitag)
ich bekomme es aber nicht hin, statt 5 Freitag anzeigen zu lassen
bitte um hilfe
Das hier könnte Dir helfen: http://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl/Funktionen_f%C3%BCr_Datum_und_Uhrzeit
Grüße Jörg
Hallo
habs jetz geschaft mit eventMap
Würdest Du Deine Lösung kurz beschreiben, damit andere im Forum davon profitieren können. Danke Dir.
Grüße Jörg
doch nicht gelöst !!!
im Floorplan wird doch wieder 5 satt Freitag angezeigt, aber im Eventmonitor steht Freitag
sorry brauche doch noch hilfe
schreib doch mal was Du jetzt schon gemacht hast :-)
ich habe ein dummy
define fp_wotag dummy
attr fp_wotag eventMap 0:Sonntag 1:Montag 2:Dienstag 3:Mittwoch 4:Donnerstag 5:Freitag 6:Samstag
und ein at
define at_fp_wotag at +*00:00:10 { fhem 'set fp_wotag ' .strftime('%w', localtime) }
was den dummy füllt, halt mit der nummer des wochentages
durch den attr eventMap eintrag beim dummy wird im Eventmonitor auch schon Freitag angezeigt, aber im Floorplan steht immer noch 5 statt Freitag
jetzt wollte ich versuchen durch ein attr beim dummy die werte für die wochentage (0-6) in die entsprechenden namen umzuwandeln
aber das hat bis jetzt nicht funktioniert
will grad mal versuchen ein userReading im dummy anzulegen und das dann bei änderung mit dem entsprechenden wochtag-namen zu füllen
vielleicht kann man alles ein einer readingsGroup sammeln und dann mit mapping gewandelt ausgeben
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.msg256336.html#msg256336 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.msg256336.html#msg256336)
Einer von 9 Beiträgen die ich gefunden habe zum Thema "Wochentage anzeigen".
Es muss kein RSS genommen werden aber dort wird gezeigt wie es über eine 99_myUtils.pm klappen kann.
Hallo, ich habe bei mir ein datum_dummy und eine sub welche das dummy "beschreibt". Und die sub (musst du anpassen, nur auf den Wochentag):
sub datumdummy()
my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
$Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
my $CTIME_String = localtime(time);
$Monat += 1;
$Jahrestag += 1;
$Jahr += 1900;
my @Wochentage = qw(Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag);
my @Monatsnamen = qw(Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember);
my $datum_2 = sprintf("%s %2d. %s% 04d",
$Wochentage[$Wochentag],
$Monatstag,
$Monatsnamen[$Monat-1],
$Jahr,
fhem "setreading datum_dummy state $datum_2";
Frank
Und wie rufst Du die sub auf ?
das macht er mit dem dummy "datum_dummy" das steht unten in der Sub, dass kannst du nennen wie du magst
ich wollte das mal für mich nutzen, aber ich bekomme nicht eines deiner Attribute angezeigt (ausser room) :-\
state zeigt momentan auch nur Fragezeichen
Ich würde das aber gar nicht so spezifisch machen.
Wenn ich mir schon die mühe mache, dann erzeuge ich doch mit setreading gleich mehrere Readings, die jeweils die Einzelinformationen für Wochentag, Monatsname, usw. enthalten. Die kann ich dann abgreifen, wo immer ich möchte.
Die sub dann einmal per at am Tageswechsel triggern und ich habe, was ich brauche.
Natürlich kann ich zusätzlich den state des Dummys mit einer spezifischen Information belegen (dazu brauche ich übrigens kein setreading, das geht auch mit einfachem set auf den dummy). Den STATE könnte ich übrigens mit Attribut stateformat dann direkt am device aus den einzelnen Readings zusammenbasteln.
Bei mir gibt datum_dummy ja auch das Datum, Wochentag, Monatsnamen und Jahr also so, wie ich es im Floorplan als "Überschrift" brauche. Aufgerufen wird die sub über ein at, täglich um 00:00:01 Uhr. Man kann die Strings auch einzeln rausziehen under die Ausgabe nur auf den Wochentag beschränken.
Frank
Wie meinst du das ? Hast du ein Beispiel.
Und kannst du mit stateformat auch je nach wert des readings was anderes anzeigen lassen? Hast du ein beispiel ?
@moonsorrox
Hallo, die Attribute fp.... kannst du auch nicht haben, dass sind Floorpläne ;)
Und wenn du kein DbLog nutzt, kannst du DbLog exclude natürlich auch nicht haben ;)
Frank
super - hab das von franky08 genommen und funktioniert
danke
immer auch das Ergebnis präsentieren, damit dies anderen bei der Suche hilft, wenn etwas läuft ;) Danke
jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar.. ;) ;) ;D und ich sehe es, sorry war wohl zu spät gestern ;)
Beim dummy wird, wenn ich ein set darauf mache immer der Angegebene Wert als state gesetzt, das ist ja u.a. der Gag beim Dummy, dass er jeden beliebigen Wert annehmen kann:
http://fhem.de/commandref.html#dummy (http://fhem.de/commandref.html#dummy)
Nein! Aber du kannst dir STATE (nicht state !!!) aus den vorhandenen Readings zusammenbauen oder bei Verwendung einer Perl-Expression letztendlich sogar aus beliebiger Quelle:
http://fhem.de/commandref.html#readingFnAttributes (http://fhem.de/commandref.html#readingFnAttributes)
