Hallo Zusammen.
Gab es größere Änderungen bei der ENOCEAN Funktion?
Zugegeben, ich habe bereits seit einigen vielen Wochen meine Rollladen nicht mehr über FHEM gesteuert, jedoch ist mir heute aufgefallen, dass die meisten Aktoren nicht mehr über FHEM ansprechbar sind.
Ich verwende "Peha D 452 FU-EP JR O.T Easyclick-JR-Empfänger 2 Kanal" Aktoren, die Teilweise über eine Konfiguration über A0/AI bzw. B0/BI je einen Aktor schalten können. Als Sender nutze ich einen Busware TCM310 Stick.
Beispiel: AI und A0 funktioniert noch, jedoch BI und B0 wird nicht mehr verarbeitet, obwohl soweit in der Konfiguration nichts geändert wurde.
DEF 01816DB1
IODev TCM310_1
NAME EnO_switch_01816DB1
NR 234
NTFY_ORDER 50-EnO_switch_01816DB1
STATE Tür_unten
TYPE EnOcean
Readings:
2016-03-03 19:46:48 buttons released
2016-03-03 19:46:47 channelA A0
2016-03-03 07:12:52 channelB B0
2016-03-03 20:35:07 state AI
Helper:
IODev TCM310_1
alias UG Wohnzimmer
eventMap A0:Tür_oben AI:Tür_unten B0:Fenster_oben BI:Fenster_unten
fp_3_EG -22,168,5, ,EnO_switch_01816DB1
group 2 Wohnzimmer
manufID 7FF
room Rollladen
subDef FF8E5505
subType switch
webCmd Tür_oben:Tür_unten:Fenster_oben:Fenster_unten
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Tim
Hallo Tim!
Es gab laufend Ergänzungen und Verbesserungen an den Modulen. Änderungshistorie postet klaus.schauer hier im Forum. Mir ist aber nichts bekannt, was in einem Zusammenhang mit Deiner Beschreibung stehen könnte. Damit Dir jemand evtl. helfen kann, wären verbose 5-Logs vermutlich auch nützlich.
Gruß, Christian
Jetzt ist mir bei Deinen Angaben noch eine Merkwürdigkeit aufgefallen, die aber nicht mit Moduländerungen zusammenhängt:
Der "Peha D 452 FU-EP JR O.T Easyclick-JR-Empfänger 2 Kanal" ist meines Wissens nach ein unidirektionaler Aktor.
Dein list zeigt aber ein FHEM-Device mit den Angaben für einen bidirektionalen Aktor. Im FHEM-Device für einen unidirektionalen Aktor gehört die TCM-SenderID nicht in das Attribut subDef, sondern ins DEF. Das war aber schon immer so.
Hallo Christian.
Vielen Dank für deine Antwort.
Zunächst einmal das Ergebnis des Logs mit verbose 5.
2016.03.04 13:21:46 4: WEB_192.168.1.201_63401 POST /fhem?cmd.EnO_switch_01816DB1=set%20EnO_switch_01816DB1%20Fenster_oben&room=Rollladen&XHR=1&fw_id=22389; BUFLEN:0
2016.03.04 13:21:46 5: Cmd: >set EnO_switch_01816DB1 Fenster_oben<
2016.03.04 13:21:46 3: EnOcean set EnO_switch_01816DB1 B0
2016.03.04 13:21:46 5: Triggering EnO_switch_01816DB1 (1 changes)
2016.03.04 13:21:46 5: Notify loop for EnO_switch_01816DB1 Fenster_oben
2016.03.04 13:21:46 5: ABFALL_Notify(myAbfall) - Device: EnO_switch_01816DB1
2016.03.04 13:21:46 5: Triggering n_B
2016.03.04 13:21:46 4: n_B exec { fhem("set PTM_B ".($EVENT=~m/B0/ ? "shutter_open" : "shutter_closed")) }
2016.03.04 13:21:46 5: Cmd: >{ fhem("set PTM_B ".($EVENT=~m/B0/ ? "shutter_open" : "shutter_closed")) }<
2016.03.04 13:21:46 5: Cmd: >set PTM_B shutter_open<
2016.03.04 13:21:46 4: dummy set PTM_B shutter_open
2016.03.04 13:21:46 5: Triggering PTM_B (1 changes)
2016.03.04 13:21:46 5: Notify loop for PTM_B shutter_open
2016.03.04 13:21:46 5: ABFALL_Notify(myAbfall) - Device: PTM_B
2016.03.04 13:21:46 5: rg_battery: not on any display, ignoring notify
2016.03.04 13:21:46 5: rg_temperature: not on any display, ignoring notify
2016.03.04 13:21:46 4: EnOcean EnO_switch_01816DB1 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FF8E5505 STATUS: 30 ODATA:
2016.03.04 13:21:46 5: TCM TCM310_1 sending ESP3: 550007000111F670FF8E5505305B
2016.03.04 13:21:46 5: SW: 550007000111F670FF8E5505305B
2016.03.04 13:21:46 4: name: /fhem?cmd.EnO_switch_01816DB1=set%20EnO_switch_01816DB1%20Fenster_oben&room=Rollladen&XHR=1&fw_id=22389 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.04 13:21:46 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1457033651.55183_127.0.0.1_40523
2016.03.04 13:21:46 5: TCM TCM310_1 RAW: 5500010002650000
2016.03.04 13:21:46 5: TCM TCM310_1 RESPONSE: OK
Es ist schon richtig. Der Aktor ist nur unidirecktional. EnO_switch_01816DB1 ist der Rollladen Funk schalter, der den Aktor direkt steuert und mir in FHEM den jeweiligen Zustand anzeigt. Über subDef FF8E5505 schallte ich dann den Aktor aus FHEM. Beide der Funkschalter und subDef FF8E5505 sind beide im Aktor gepaired. Bis dato konnte ich damit wunderbar meine 5 Rollladen schalten... jetzt funktioniert nur noch eine und ich habe an der Konfig der Rollos nichts geändert.
Grüße Tim
Hallo Tim!
Bei unidirektionalen Aktoren gehört die SenderID des TCMs ins DEF. Dort hat die SenderId des Taster nichts zu suchen. Ein subDef gibt es nicht. Wenn Du es nicht entsprechend der schon immer gültigen Modulvorgaben machst, musst Du Dich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Dass es mal so funktioniert hat, ist Zufall, Glück oder was auch immer ;).
Lösung habe ich daher keine außer Anpassung Deiner FHEM-Devices an die commandref. Wenn es dann nicht funktionieren sollte, dann suche ich gerne einen potentiellen Fehler. Denn meine unidi-Aktoren mit korrekten FHEM-Devices funktionieren noch. Ok, PEHA Jalousie habe nicht, sondern nur Peha Schaltaktoren.
Wenn ich was durcheinanderwerfe, dürfen andere mich korrigieren ;)
Sorry und Gruß, Christian
Hallo Christian.
Alles klar. Vielen Dank. Dann fangen wir bei Null an.
Ich habe ein neues Device angelegt:
CFGFN
DEF FF8E5505
IODev TCM310_1
NAME EnO_switch_TEST
NR 1625
NTFY_ORDER 50-EnO_switch_TEST
STATE AI
TYPE EnOcean
Readings:
2016-03-05 19:30:19 state AI
Helper:
IODev TCM310_1
room Rollladen
subType switch
Ich kann mit A0/AI meine erste Rolllade steuern, jedoch mit B0/BI kann ich meine zweite Rolllade nicht steuern. Gleiches Verhalten, wie bei meiner ursprünglichen Konfiguration. Ich bin ein wenig ratlos.
Grüße Tim
Hallo Tim!
Habe -wie geschrieben- den PEHA Jalousie-Aktor nicht und musste daher mit einem unidi PEHA 452 FU-EP o.T. gegentesten. Habe neues FHEM-Device definiert und am Aktor angelernt:
CFGFN
DEF FFAEEE8A
IODev TCM_ESP3_2
NAME Testschalter
NR 423
NTFY_ORDER 50-Testschalter
STATE BI
TYPE EnOcean
Readings:
2016-03-05 19:51:02 state BI
Helper:
IODev TCM_ESP3_2
manufID 7FF
room EnOcean
subType switch
verbose 5
Sowohl AO/AI als auch B0/BI funktionieren bei mir:
2016.03.05 19:50:25.648 3: EnOcean set Testschalter BI
2016.03.05 19:50:25.862 4: EnOcean Testschalter sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: FFAEEE8A STATUS: 30 ODATA:
2016.03.05 19:50:56.142 3: EnOcean set Testschalter B0
2016.03.05 19:50:56.347 4: EnOcean Testschalter sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FFAEEE8A STATUS: 30 ODATA:
Laut http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen von BenMarloe braucht der Jalousieaktor released, da er sonst wohl sporadisch nicht reagiert. Das kann ich nicht probieren.
Hattest Du neu angelernt oder einfach nur umdefiniert? Wenn letzteres bitte, bitte ersteres probieren.
Gruß, Christian
Hallo Christian.
So, erfolgt bei dem ersten Aktor. Ein neues Anlernen bringt den Erfolg... jetzt funktioniert der Aktor mit der neuen Konfig und sogar wieder mit der Alten.
Wäre also die Frage, warum meine Aktoren fast alle das Pairing verloren haben oder anderes gefragt, was könnte sich in FHEM geändert haben.
Ein neues Anlernen würde ich gerne vermeiden, da nicht alle Aktoren frei zugänglich sind.
Grüße Tim
Hallo Tim,
sorry, keine Idee. Es ist mMn Zufall, dass es mal funktionierte. Außerdem könnten neben Änderungen an den EnOcean-Modulen auch Änderungen an anderen FHEM-Komponenten hineinspielen. Sicher ist nur neu Anlernen und an Commandref halten.
Gruß, Christian
