FHEM - Hausautomations-Systeme => RFXTRX => Thema gestartet von: Markus M. am 27 September 2016, 18:34:50
Manchmal ist die Lösung simpel:
Durch eigene Dummheit verursachte Blockade des Funkkanals...
Seit gestern Abend (Reboot?) spricht mein RFXTRX nicht mehr mit FHEM.
MSGCNT und RAWMSG werden weiterhin aktualisiert, das war's dann aber auch.
Mit RFXmngr scheint alles in Ordnung zu sein, Daten werden empfangen.
Hat jemand ne Idee was passiert sein könnte?
DEF /dev/ttyUSB0@38400
DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
FD 7
NAME TRX
NR 16
PARTIAL
RAWMSG 071001b64c030070
STATE Initialized
TRX_MSGCNT 182
TRX_TIME 2016-09-27 18:29:48
TYPE TRX
Readings:
2016-09-27 18:29:48 state Initialized
DbLogExclude .*
group 0
icon trx
longids TFATS34C,BTHR918N,BTHR918,BTHR968
rssi 1
Mein System läuft auf Ubuntu - evtl. Ein Problem mit USB oder den FTDI Treibern?
Beim Empfang ? Dann ist ja eigentlich schon alles in fhem passiert und nur die Verbindung zum device/Sub-Modul funktioniert nicht.
Also eher kein Hardware/Linux-Problem. Was zeigt der event monitor ?
Grüße Markus
Grob gesagt, dass ich ein Vollidiot bin.
Hab gestern versehentlich was auf einen alten Schalter gelegt...
Danke für den Denkanstoss in die richtige Richtung!
;D ;D ;D
Hab mich erst gar nicht getraut das einem Sr. Member und Developer zu antworten.....
Aber sich direkt als Vollidioten zu bezeichnen ? Ist echt ein beschissenes Problem, das ich so
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53243.msg451745.html#msg451745
dachte gelöst zu haben. Alarmiert bei versehentlichem Dauerfeuer(hätte in Deinem Fall wohl nicht funktioniert, da ja tw. noch etwas empfangen wurde ?), Störfunk von außen, Ausfall des RFXTRX.
Grüße Markus
Edit: Grad hab ich gesehen, dass Du mir direkt vor meinem "Lösungspost" im obigen Thread sogar den Denkanstoß gegeben hattest HiHiHi
