KD101 reagiert nicht mehr auf alert
Begonnen von cyberdwarf, 28 April 2013, 16:56:46
drdownload
Könnte es aktuell einen Grund geben warum ein Absetzen von "alert" zu keinem Alarm führt?
2015.01.18 17:09:33 3: Opening TRX_0 device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1XPSZ5E-if00-port0
2015.01.18 17:09:33 3: Setting TRX_0 baudrate to 38400
2015.01.18 17:09:33 3: TRX_0 device opened
2015.01.18 17:09:33 1: TRX: Init OK
2015.01.18 17:09:33 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=232, protocols enabled: RSL Lighting4 FineOffset/Viking LaCrosse OREGON HOMEEASY AC X10 '
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
drdownload
hmm, dass ich beim Drücken des Test-Buttons auch nach längerer Zeit kein Signal höre ist verdächtig. uU haben auch dir Rauchmelder selber was, nur alle gleichzeitig?
drdownload
Ok, Nevermind, offenbar hatte alle die ich geteste hatte das Problem, dass die Piezzo-Sirene locker war.
mbenker
Bin gerade durch Zufall auf diesen Post gestossen und hab mit Verwunderung gesehen das in einem der ersten Posts eine BAtteriemeldung durch den KD101 gemacht wird...
Oder war das nur eine falsche Info ?
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
digital.arts
Hallo mbenker,
Das war ne alte Fehlinterpretation eines Sendebits durch einen Bug im Modul; hat Willi schnell wieder korrigiert ...
Stand aber auch in den Folgeposts drin.
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
mbenker
Markus M.
Da einer meiner Melder letztens Amok gelaufe ist während ich nicht zuhause war und mich meine Nachbarn jetzt hassen, habe ich mittlerweilen bei den meisten die Sirene in den Flüstermodus gesetzt.
Das geht, indem man einfach einen Streifen Papier unter den zum Gehäuserand äusseren Kontakt klemmt.
In dem Zug hab ich gleich auch noch das Modul angepasst:
Neben alert und pair gibt es darin auch noch test und normal.
-test sendet dabei auch an den Melder, nur dass man sich über notifys keine Gedanken machen muss.
-normal sendet nichts sondern ist nur ein state-change um die Geräte bequem zurücksetzen zu können.
Markus
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
