ShellyFlood
Begonnen von andies, 03 Januar 2020, 18:56:29
olwaldi
Update hat heute Nacht geklappt, ohne daß ich was ändern mußte, d. h. ich bleibe bei meinem notify, warte aber geduldiger, bis die online-Zeit "gereicht" hat. Und damit nicht jedes Update sofort eingespielt wird, habe ich das notify jetzt erstmal auf inactive gesetzt.
Ende gut, Alles gut, Michael
andies
Zitat von: andies am 26 Juli 2020, 09:33:51
Ich habe jetzt die neue Batterie eingelegt
Und erneut nach sechs Monaten ist wieder eine neue Batterie fällig. ist ok.
Mein Spitzenreiter war eine Temperatursensor von TFA Dostmann, der hat noch nach drei Jahren gefunkt, als die 1,5V Batterien nur noch etwa 0,4V hatten. Das war unglaublich.
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Navigator
Kann man die "Floods" eigentlich auch ohne die MQTT Funktion ein FHEM einbinden? Mit aktiviertem MQTT verliert man ja die Cloud Funktion.
Thoffi1978
ich versuche den Flood Shelly einzubinden. Ich bekomme aber keine Verbindung zu dem Shelly.
Ich habe einen MQTT2 Server "erstellt" (ich hoffe es zumindest). Im Shelly habe ich bei I/O Aktionen die fhem IP Adresse und den Port angegeben:
http://192.168.2.16:1883
Kann mir einer weiterhefen, oder eine Anleitung zum Einbinden des Shelly Flood geben?
Ich habe schon eine Zeit gegoogelt und gesucht, doch keine passende Anleitung gefunden.
Shelly Flood Sensor:
Geräte ID 4c7525063fca
IP 192.168.2.14
List MQTTe Server:
   CFGFN
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         23
   FUUID      64c92f43-f33f-7e98-b751-e027c680681ebf30
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         5246
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   .attraggr:
   .attrminint:
   .feedList:
     1690906430.35924 1
     1690954190.80724 1
     1690958808.44051 1
     1690990198.70173 1
     1690992944.13033 1
     1691031814.05675 1
     1691074693.99245 1
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-08-01 18:13:55   nrclients       0
     2023-08-01 18:13:55   state           Initialized
   clients:
   retain:
   autocreate complex
   room       FHEM
Vielen lieben Dank schon einmal,
Torsten
#64
Die Shelly-Seite zeigt wohl das "actions"-feature?
MQTT ist eine andere Konfig-Seite....
Und unterlassen bitte Doppelpostings (ohne expliziten Hinweis)! https://forum.fhem.de/index.php?msg=1283283
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
