cubietruck Einrichtung mit Igor Image - Erarbeitung einer Anleitung für dummies
Begonnen von Franz Tenbrock, 09 August 2014, 15:03:19
HCS
Und um Dein Tastatur-Thema aus deiner .docx Anleitung zu erledigen:
Tastatur: dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Sprache: dpkg-reconfigure locales
Zeitzine: dpkg-reconfigure tzdata
Empfehlung: UTF-8
Franz Tenbrock
schön das ihr mich begleitet ...
seitdem ich mit Putt arbeite hab ich auch ein gescheites Tastaturlayout, baue es ev noch am Anfang ein....
also formatiert habe ich jetzt, stand da erst was blöd da woher soll man wissen das mit
mkfs.ext4 /dev/sda1
formatieren gemeint ist, oder ich hab heute schon en Brett vor dem Kopf
wie kopiert man eigentich die Kommandos aus dem Windows Fenster ins Putty Fenster, da gibts doch bestimmt auch wieder nen Trick
in den windows Speicher ist klar ...
ich hoffe mal das mit der Anleitung später andere nicht so dumme Fragen stellen
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
LuckyDay
makieren und kopieren im Windoof fenster
bei Putty im Fenster rechte Maustaste , fertig
HCS
In Windows mit Strg-C holen und in Putty mit Shift-Einfg einfügen
HCS
begleiten?
Wir irren mit verbundenen Augen hinter Dir her und versuchen zu sehen, was Du uns beschreibst  ;D ;D ;D
Franz Tenbrock
begleiten = helfen
aber mich durchaus suchen lesen verstehen lassen
mit der rechten maustaste klappt super, Schreibfehler sind damt auch ausgeschlosssen
wie man das Datum und Uhrzeit einstellt hab ich jetzt auch raus
aber trotz verschiedener Anleitungen mach ich doch immer noch was falsch
formatieren war kein Problem, dann aber bei den nächsten Eingaben kommen wieder Fehlermeldungen
(http://cubi2.jpg)
muss es ev heißen
dd if=/dev/nand of=/dev/sda1 bs=1M
also ohne das b bei nand
HCS
Wenn Du mal mit cat /proc/partitions schaust, wirst Du feststellen, dass es nandb nicht gibt. Das ist bei anderen Images so, bei diesem ist es nand1 und nand2
Warum verwendest Du nicht sata-install.sh
Das ist ja schon dabei und für genau diese Installation geschrieben
Und dann noch /boot/uEnv.txt anpassen
-> nand_root=/dev/sda1 rootwait
Und wenn Du an der schon dran bist, kannst auch gleich console anpassen.
-> console=tty0
Dann gibt es auch eine Ausgabe beim Booten. Finde Igors Idee, dass man da nichts sehen will, seltsam.
Franz Tenbrock
hab mir gedacht das ich da was falsch mache
hab aber im Wiki geschaut alle möglichen Links etc
trotz der Zeit dei draufgegangen ist, nicht schlimm
dabie doch das eine und andere gelernt.
dann werde ich das mal machen.
Franz Tenbrock
das Script ist durch
warum steht das nirgends
oder war ich zu blind das zu sehen ?
auch fertig hab ich mit sudo nand  /boot/uEnv.txt   gemacht
was soll das bedeuten ?
muss ich das mit sudo nano machen ??
Anleitung natürlich angepasst
Kann ich dann das FHEM aufspielen ??
Macht es ev Sinn für mich einen einfachen grafischen desktop zu installieren damit mir das kopieren der Dateien schneller gelingt ?
Hab das hier bei Igor gefunden und bin gerade dabei das zu installieren
If you want to try a semi simple desktop environment:
apt-get -y install xorg
apt-get -y install lightdm
apt-get -y install xfce4 xfce4-goodies tango-icon-theme gnome-icon-theme
reboot
Check this site for others.
HCS
Wenn Du als root angemeldet bist, kannst Du Dir das sudo generell sparen, bist ja schon root
Ich meinte, dass Du in der uEnv.txt nand_root anpassen musst.
Dazu musst Du eventuell erst /dev/nand1 nach /boot mounten und danach kannst Du die uEnv.txt bearbeiten und deren Inhalt wie von mir beschrieben anpassen.
Und:
Ich würde das jetzt Scritt für Schritt durchziehen.
Erst die SATA Installation zum Laufen bekommen
Dann FHEM, evtl. Desktop, ...
Zeig uns mal die Ausgaben von:
ls -l /boot
cat /boot/uEnv.txt
df -h
Franz Tenbrock
hier:
root@cubie:~# ls -l /boot
total 0
root@cubie:~# cat /boot/uEnv.txt
cat: /boot/uEnv.txt: No such file or directory
root@cubie:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          7.1G  1.4G  5.4G  20% /
/dev/root       7.1G  1.4G  5.4G  20% /
devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
tmpfs           128M  184K  128M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
tmpfs           1.0G   92K  1.0G   1% /tmp
/dev/root       7.1G  1.4G  5.4G  20% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs    256M  8.2M  248M   4% /var/log
root@cubie:~#
Hab dann
root@cubie:/# cat /mnt/uEnv.txt
eingegeben
dann kam das hier:
console=tty0
extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 rootwait panic=10 rootfstype=ext4 rootflags=discard
nand_root=/dev/sda1
root@cubie:/#
HCS
Wenn Du willst. Geschmacksfrage.
Oder Du installierst den midnight commander. Ist wie Total Commander unter Win. Falls Du den kennst kommst Du damit schnell zurecht.
Installation: apt-get -y install mc
Starten: mc
HCS
total 0
root@cubie:~# df -h
root@cubie:~#
Der hat nicht von der SATA gebootet.
nand1 ist nicht in /boot gemountet.
Welche uEnv.txt hast Du denn angepasst?
Ach ja, wenn Du das vermasselst, brauchst Du eine SD, von der Du booten kannst um es zu retten.
Also:
Vorausgesetzt, das rootfs wurde tatsächlich auf die SSD kopiert
mount /dev/nand1 /boot
nano /boot/uEnv.txt
Inhalt wie folgt (passt nur, wenn Du HDMI verwendest)):
console=tty0
extraargs=rootfstype=ext4 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_outpu$
script=ct-hdmi.bin
kernel=uImage
Aber gib acht, wenn Du festgelegt hast, dass das root file system auf /dev/sda1 ist, dann sollte dort auch wirklich eins sein.
Also ggf. vorher nochmal nachschauen.
Franz Tenbrock
warum sollte auch was sofort klappen
installiere mir dann doch erst mal einen Desktop
dann kann ich leichter nachsehen
bis ich all die Kommandos kenne und beherrsche...
bis hierher kann ich es j ajetzt
von der Phoenix siuite über den win image writer etc
so heute reichts
den Rest bekomme ich auch schon hin
so lagsma gewöhne ichmich an das vollkommen andere using
win8 installieren ist da nen klacks
und das hier ist ja nur ne easy Install
oder
Franz Tenbrock
ich kanns doch nicht lassen
Kann man die grafischen Desktops ncihtim Fenster über putty starten oder laufen die nur auf hdmi
Hab dann noch was gelesen und nachgschaut ob die sda da ist
leider nein
der Reihe nach
root@cubie:/# fdisk -l
Disk /dev/nand: 7700 MB, 7700742144 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 936 cylinders, total 15040512 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/nand doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 50.0 GB, 50020540416 bytes
81 heads, 63 sectors/track, 19144 cylinders, total 97696368 sectors
Disk identifier: 0x3917da37
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048    97696367    48847160   83  Linux
root@cubie:/#
Die Festplatte ist doch da und auch wohl formatiert!
Bei netware musste man ja auch mounten .. grrr
also müsste ich doch mit
root@cubie:/# mount /dev/sda
oder
root@cubie:/# mount /dev/sda1
die Platte ansprechen können
wo ist da der Denkfehler ?
mount: can't find /dev/sda in /etc/fstab or /etc/mtab
mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab
wenn ich nun mit nano mir fstab ansehe
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/nand2  /           ext4    defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=rem$
muss da noch was rein, das stand aber nirgends in irgendeiner Anleitung.
Warum fehlt da immer was oder was mach ich falsch
Ich frag mich langsam wie andere von der Fritte umziehen sollen
sitze schon das Ganze WE dran :o
