[gelöst]Kein Zugriff mehr auf FHEM / Raspberry via VPN
Begonnen von schnun, 11 November 2014, 07:18:22
schnun
Guten Morgen !
Bei mir läuft FHEM auf einem Raspberry. Meine Fritzbox ist die 7362SL (1&1).
Bis vor drei Tagen hatte ich Zugriff auf FHEM via VPN, dann urplötzlich nicht mehr.
Ich habe dann das update auf OS 6.20 gemacht, dann ging VPN wieder, aber dann
ging mein FBCallm nicht mehr. Nach erfolglosen Versuchen das zu fixen habe ich
wieder OS 6.03 aufgespielt.
Gut, die Telefone klingeln wieder wenn FHEM das befiehlt, aber VPN will immer noch nicht.
Habe DYNDNS und VPN über selfhost nochmals eingerichtet und das ganze auch noch
über myfritz installiert. Ich habe lt. Fritzbox eine aktive VPN / DYNDNS  Verbindung, sowohl
über selfhost und myfritz. Ich wähle mich über VPNCilla ein, zeigt mir auch keine Fehler.
Port 80 für den Raspberry ist geöffnet (so wie es auch schon problemlos über ein Jahr lang lief).
In der Summe leuchtet also alles "grün", aber ich kann einfach keine Daten-Verbindung mehr herstellen.
Ich komme trotz Suche im Forum hier und googlen nicht weiter, bitte deshalb hier um Hilfestellung.
Vorab Danke !
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
herrmannj
schnun
Bin bislang zusätzlich über SSH (JuiceSSH) draufgekommen, geht aber auch nicht mehr.
Habe noch einen zweiten Raspberry zum rumspielen, aber auch dort komme ich nicht mehr
per SSH drauf.
Bin ich im Heimnetz habe ich mit dem Smartphone SSH Zugriff auf beide, auf FHEM auch - natürlich
ohne VPN.
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
schnun
Gelöst. Habe alles über selfhost nochmals installiert (vpn/dyndns), dann
der Fritzbox und den Raspis die Stecker gezogen. Nach dem reboot hatte
ich wieder Zugriff. Eigentlich zu einfach um euch hier damit zu beschäftigen,
aber das die Lösung doch so einfach ist habe ich nicht vermutet....
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
