plex und fhem
Begonnen von justme1968, 27 Oktober 2015, 01:11:32
justme1968
#195
anbei eine erste test version die auch mit entfernten und freigegebenen servern klar kommen sollte.
- get <plex> servers listet auch entfernte und freigegebene server auf
- set <plex> autocreate  <machineIdentifier> legt für diese server ein fhem device an (optional)
- get <plex> <machineIdentifier> ls ... listet die mediathek eines entfernten/freigebenen servers
- set <player> play <server machineIdentifier> <key> startet den titel/album/... eines entfernten server auf <player>
achtung: aktuell werden die ip adressen der myplex server nur ein mal beim starten ausgelesen. die aktualisierung fehlt noch
was noch kommt:
- das handling mehrere server ist noch nicht besonders schön
- für jeden player einen aktuellen default server setzen. dann muss er beim play kommando nicht immer angegeben werden.
  andre
edit 2016-10-22: diesen stand so eingecheckt
benz_freak
Hallo Andre,
ist es möglich das ich mir per pushalot oder pushover eine Meldung schicke wenn ein Film vom Plex Server gestartet wird?
MFG Benjamin
justme1968
die server erzeugen kein event wenn etwas gestartet wird. nur die clients.
wenn es um die clients in deinem netz geht kannst du das per notify machen.
wenn es darum geht das du mitbekommst wenn jemand remote etwas bei dir abspielt geht das aktuell nicht. man könnte das currently playing pollen. ich schaue mal ob das funktioniert.
  andre
benz_freak
Schon mal herzlichen Dank. Es geht in der Tat um die eingeladen Freunde sprich Remote User.
Gesendet mit Tapatalk
justme1968
ich glaube ich habe eine sehr nette methode gefunden. mal sehen wie ich das einbaue und wo ich die readings und events hin stecke.
kannst du mir bitte mal die ausgabe von get <plex> sessions schicken während jemand remote bei dir etwas abspielt?
  andre
benz_freak
Klar kein Problem kann ich aber erst heute Abend liefern
chris1284
habe heute mal das modul probiert einzubinden ... geht nicht.. status bleibt auf ???  keine meldungen im log. woran kann es liegen ?
   DEF        srv00
   NAME       plexsrv
   NOTIFYDEV  global
   NR         123
   NTFY_ORDER 50-plexsrv
   STATE      ???
   TYPE       plex
   fhemHostname SRV00
   fhemIP     192.168.2.9
   id         e51214e1f6f78bccee2d062b48a142fc
   machineIdentifier srv00
   Clients:
   Myplex-servers:
   Servers:
   DbLogExclude .*
   room       Plex
justme1968
keinen server angeben. nurdefine plex plex das ist der 'master' define der clients und server automatisch selber findet. und die player per autocreate anlegt.
wenn du den server im define mit angibst wird nicht mehr automatisch gesucht. und das device macht von sich aus erst mal nichts. get und set kommandos gibt es trotzdem.
je nach server configuration (wenn du myPlex verwendest) musst du das plex device noch mit get pin und registrierung bei plex.tv/pin für deinen server zulassen.
  andre
chris1284
#203
wäre was für die cmd-ref oder nicht?! dann sagt er
Zitatgive ip or install IO::Socket::Multicast to use server and client autodiscovery
das modul habe ich installiert
EDIT: fhem nahc install per cpan neustarten  ::)
justme1968
ja. die commandref ist noch nicht sehr vollständig.
aber siehe erster beitrag der und dann: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43052.msg353477.html#msg353477.
  andre
justme1968
wenn du nicht myPlex verwendest und trotzdem authentifizierung brauchst: die user und password attribute setzen.
  andre
chris1284
#206
was sollte denn dann bei raus kommen?alles so gemacht, ich kann mit get clients zb clients sehen aber readings habe ich immer noch nicht. STATE ist ???
set <plex> autocreate  <machineIdentifier> bringt unknown server: <machineIdentifier>
irgendwelche player werden auch nicht angelegt
justme1968
das server device hat keine readings. es ist vor allem zum durchsuchen der library.
die player devices werden angelegt sobald sie das erste mal etwas abspielen.
Mitch
#208
Angeregt durch einen anderen Thread habe ich mir auf der Synology Plex installiert.
Läuft alles soweit.
Jetzt habe ich mit define <Device> plex 192.168.0.4 das ganze in fhem definiert.
Leider zeigt das Device nur STATE ? ? ?
Ich habe auch nur die Möglichkeit ein set <Device> autocreate auszuwählen.
Mache ich das mit set <Device> autocreate 192.168.0.4, kommt unknown server: 192.168.0.4
Version ist: 37_plex.pm               12406 2016-10-22 14:00:24Z justme1968
Was mache ich falsch?
Hier noch das List:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        192.168.0.4
   NAME       qfPlexServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         1263
   NTFY_ORDER 50-qfPlexServer
   STATE      ???
   TYPE       plex
   fhemHostname qfserver
   fhemIP     192.168.0.5
   id         1b885e5c8f458c41ef9c713ecb79a604
   port       32400
   server     192.168.0.4
   Clients:
   Helper:
     Timelinelistener:
       FD         45
       NAME       qfPlexServer:timelineListener
       NR         1264
       PNAME      qfPlexServer
       PORT       38573
       STATE      accepting
       TEMPORARY  1
       TYPE       plex
       interval   30
       Connections:
       Phash:
       Subscriptionsto:
   Myplex-servers:
   Servers:
   password   crypt:6b5a645600080a0605
   user       crypt:5552455e144a7246425b5a5b5257410f5d4b174a5003
FHEM im Proxmox Container
chris1284
#209
mein iphone spielt seit 30minuten und wird nicht als player angelegt
die session kann ich aber sehen mit get sessions (das fenster wird zwar elendig groß  angezeigt aber er zeigts)
