eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
darekpawel
#1590
Well, after some changes I have - see screen.
What is that error?
root@raspberrypi:~# service ebusd start
Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xe" for details.
root@raspberrypi:~# systemctl status ebusd.service
● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2019-12-11 14:55:53 CET; 29s ago
  Process: 10542 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
https://images92.fotosik.pl/292/6802f9153a6926d6med.png
darekpawel
Just answering themselves...
After removing everything and installing again - some success:
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-12-11 18:05:39 CET; 8s ago
  Process: 3349 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3350 (ebusd)
    Tasks: 4 (limit: 2200)
   Memory: 532.0K
   CGroup: /system.slice/ebusd.service
           └─3350 /usr/bin/ebusd --scanconfig -d 192.168.1.237:9999 --httpport=9999 --latency=20000 --loglevel=error
Dec 11 18:05:39 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
Dec 11 18:05:39 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
zentis666
Hallo!
Nachdem ich nach langer Zeit endlich mal wieder Zeit gefunden habe meine ebusd Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen
(hat sich echt viel getan in den letzten Jahren)  hab ich ein paar kleine Probleme bei denen ich nicht so recht weiterkomme,
vielleicht kann mir jemand kurz einen Hinweis geben:
Mein Setup: ich hab eine 2.0 Platine per Wemos (Software Build: 20191229) an einer Debian VM auf der ebusd läuft.
Das Ganze soll dann im fhem per gaebus weiterverarbeitet werden, da kommt aber nichts an.
Der ebusd scheint die csv Dateien nicht zu laden.
ebusctl i
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 24
max symbol rate: 169
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 01: master #6, ebusd
address 03: master #11
address 06: slave #6, ebusd
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0113;HW=9602"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0420;HW=1403"
Im Config-File starte ich momentan mit folgenden Optionen
EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --configpath=/etc/ebusd --latency=10000 --address01 --accesslevel=* -c http://ebusd.eu/config/ -d 192.168.xxx.xxx:xxxx -l /var/log/ebusd.log --configlang=LANG"
Wenn ich das Ganze richtig verstehe müsste er doch ein "08.bai.csv" bzw. "15.420.csv" laden.
Ich hab die configs mal auf die Debian Maschine kopiert und den Config Pfad auf lokal umgestellt,
das "08.bai.csv" gibt es da, wir auch nicht geladen (Rechte hab ich gecheckt, sollten passen), das "15.420.csv" gibt es nicht.
Eine passende *inc Datei für meine hw/sw gibts anscheinend auch nicht.
Da viele Geräte ähnlich sind: kann mir jemand einen Tip geben welche Version ich nehmen (kopieren/verlinken...) sollte bzw. wie die Vorgehensweise ist um die hw/sw Versionen auf ebusd.eu zu bekommen? Ich meine ich hab irgendwo was dazu gesehen, ich finde die Seite aber nicht mehr.
Danke und Grüße
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
john30
schau halt mal im ebusd.log File, was dazu drin steht.
da ist auch ein fallback für HW 9602 drin, sollte also schon passen.
Hast du denn aktuelle ebusd-configuration lokal?
ich würde mal mit 430 anfangen
author of ebusd
bmwfan
Benötige Hilfe zum Schreiben der Heizkennlinie:
An meiner Zeotherm ist der Parameter für die Heizkennlinie in der 84.zeo.csv im Bereich
# ##### ZEO: BMR #####,,,,,,,,,,,,,
r,,HeatingCurve,Heizkurve,,,,"1000",,,curve,,,1/100 resolution
enthalten. Da mit r gekennzeichnet auch nur zum Lesen, was auch funktioniert.
Da ich die Kennlinie aber verändern möchte und sie in anderen CSV's wie Bsp.: 15.470.csv im Bereich
# ##### extra #####,,,,,,,,,,,,,
r;wi,,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1,,,,"3100",,,curve,,,heating curve of the first heating circuit
als beschreibbar enthalten ist, habe ich einige Versionen zum Schreiben versucht, die aber alle fehlgeschlagen sind. Meist wird nach einer Änderung der 84.zeo.csv die Datei gar nicht mehr geladen. In der 15.uiz.csv, die bei mir geladen wird, ist der Parameter nicht enthalten.
Frage: Gibt es einen Weg herauszufinden, ob und wenn ja wie ich diesen Parameter schreiben kann? Prinzipiell muss es ja gehen, da am Gerät selber veränderbar und es an anderen Geräten ja auch geht.
Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HW-LAN, Jalousienaktoren; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
zentis666
Zitat von: john30 am 06 Januar 2020, 11:22:21
schau halt mal im ebusd.log File, was dazu drin steht.da ist auch ein fallback für HW 9602 drin, sollte also schon passen.
Hast du denn aktuelle ebusd-configuration lokal?ich würde mal mit 430 anfangen
Ja ich hab die 2.1.x Dateien per git kopiert und entsprechend verlinkt (ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de auf /etc/ebusd).
Laut log findet er auch templates, memory.csv und brodcast.csv, liest aber nichts aus dem Unterverzeichnis vaillant.
2020-01-06 12:59:10.395 [main notice] ebusd 3.4.v3.4-8-g177568c started with full scan
2020-01-06 12:59:10.395 [main info] loading configuration files from /etc/ebusd
2020-01-06 12:59:10.395 [main info] reading templates /
2020-01-06 12:59:10.397 [main info] read templates in /
2020-01-06 12:59:10.397 [main info] reading file memory.csv
2020-01-06 12:59:10.398 [main info] successfully read file memory.csv
2020-01-06 12:59:10.398 [main info] reading file broadcast.csv
2020-01-06 12:59:10.399 [main info] successfully read file broadcast.csv
2020-01-06 12:59:10.399 [main info] read config files
2020-01-06 12:59:10.427 [bus notice] bus started with own address 01/06
2020-01-06 12:59:10.427 [main info] registering data handlers
2020-01-06 12:59:10.427 [main info] registered data handlers
2020-01-06 12:59:20.427 [main debug] performing regular tasks
2020-01-06 12:59:30.427 [main debug] performing regular tasks
/etc/ebusd# ebusctl i
access: *
signal: acquired
symbol rate: 36
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 4
Dateien sind da:
:/etc/ebusd/vaillant# ls -la 08*
-rw-r--r-- 1 root root  3887 Jan  6 10:21 08.bai.csv
-rw-r--r-- 1 root root 28639 Jan  4 01:02 08.ehp.csv
-rw-r--r-- 1 root root  2753 Jan  4 01:02 08.hmu.csv
/etc/ebusd/vaillant# ls -la 15*
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.140.csv -> 15.350.csv
-rw-r--r-- 1 root root  4822 Jan  4 01:02 15.350.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.360.csv -> 15.350.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.36p.csv -> 15.350.csv
-rw-r--r-- 1 root root  9886 Jan  4 01:02 15.370.csv
-rw-r--r-- 1 root root  8443 Jan  4 01:02 15.392.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.400.csv -> 15.350.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  6 12:52 15.420.csv -> 15.430.csv
-rw-r--r-- 1 root root 15460 Jan  4 01:02 15.430.csv
-rw-r--r-- 1 root root 17160 Jan  4 01:02 15.470.csv
-rw-r--r-- 1 root root 23670 Jan  4 01:02 15.700.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.b7v.csv -> 15.700.csv
-rw-r--r-- 1 root root  3949 Jan  4 01:02 15.e7f.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    10 Jan  4 01:02 15.f35.csv -> 15.350.csv
-rw-r--r-- 1 root root  9945 Jan  4 01:02 15.f37.csv
-rw-r--r-- 1 root root 14715 Jan  4 01:02 15.f43.csv
-rw-r--r-- 1 root root 16734 Jan  4 01:02 15.f47.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    12 Jan  4 01:02 15.heb.csv -> 15.sdr_p.csv
lrwxrwxrwx 1 root root    12 Jan  4 01:02 15.hep.csv -> 15.sdr_p.csv
-rw-r--r-- 1 root root  2986 Jan  4 01:02 15.sdr_p.csv
-rw-r--r-- 1 root root 13608 Jan  4 01:02 15.ui.csv
-rw-r--r-- 1 root root  5908 Jan  4 01:02 15.uih.csv
Reinhart
@bmwfan
versuche es einmal mit "ws" anstatt "wi" und schaue auch das es in der Config erlaubt ist ( --accesslevel=* ).
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
john30
in dem Auszug ist aber nicht vom Scan zu sehen. Erst danach wird versucht, passende CSVs zu finden.
author of ebusd
Wolpertinger
ich habe heute die Platine aufgebaut und soweit läuft alles  :D
Sorge macht mir allerdings das Configfile Vaillant 15.ui.csv
Ich benötige die Solardaten wie in der version 2.x.x
https://github.com/john30/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.x.x/de/vaillant/15.uih.csv
In der version 2.1.x und später fehlen die Solardaten im Configfile
https://github.com/john30/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.uih.csv
Wie komme ich an die Solardaten wie in der Version 2.x.x ?
john30
welche sind das denn genau?
author of ebusd
Wolpertinger
# ##### Energieertrag #####
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth1 Ertrag Januar dieses Jahres 8400 energy Ertrag Januar dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth2 Ertrag Februar dieses Jahres 8408 energy Ertrag Februar dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth3 Ertrag März dieses Jahres 8410 energy Ertrag März dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth4 Ertrag April dieses Jahres 8418 energy Ertrag April dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth5 Ertrag Mai dieses Jahres 8420 energy Ertrag Mai dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth6 Ertrag Juni dieses Jahres 8428 energy Ertrag Juni dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth7 Ertrag Juli dieses Jahres 8430 energy Ertrag Juli dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth8 Ertrag August dieses Jahres 8438 energy Ertrag August dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth9 Ertrag September dieses Jahres 8440 energy Ertrag September dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth10 Ertrag Oktober dieses Jahres 8448 energy Ertrag Oktober dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth11 Ertrag November dieses Jahres 8450 energy Ertrag November dieses Jahres
[SW=202-349]r ThisYearsYieldEnergyMonth12 Ertrag Dezember dieses Jahres 8458 energy Ertrag Dezember dieses Jahres
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth1 LastYearsEarnedEnergy month 1 8500 energy last year: earnd energy of month 1
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth2 LastYearsEarnedEnergy month 2 8508 energy last year: earnd energy of month 2
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth3 LastYearsEarnedEnergy month 3 8510 energy last year: earnd energy of month 3
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth4 LastYearsEarnedEnergy month 4 8518 energy last year: earnd energy of month 4
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth5 LastYearsEarnedEnergy month 5 8520 energy last year: earnd energy of month 5
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth6 LastYearsEarnedEnergy month 6 8528 energy last year: earnd energy of month 6
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth7 LastYearsEarnedEnergy month 7 8530 energy last year: earnd energy of month 7
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth8 LastYearsEarnedEnergy month 8 8538 energy last year: earnd energy of month 8
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth9 LastYearsEarnedEnergy month 9 8540 energy last year: earnd energy of month 9
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth10 LastYearsEarnedEnergy month 10 8548 energy last year: earnd energy of month 10
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth11 LastYearsEarnedEnergy month 11 8550 energy last year: earnd energy of month 11
[SW=202-349]r LastYearsYieldEnergyMonth12 LastYearsEarnedEnergy month 12 8558 energy last year: earnd energy of month 12
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth1 Ertrag Januar dieses Jahres 8400 UCH;UCH Ertrag Januar dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth2 Ertrag Februar dieses Jahres 8408 UCH;UCH Ertrag Februar dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth3 Ertrag März dieses Jahres 8410 UCH;UCH Ertrag März dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth4 Ertrag April dieses Jahres 8418 UCH;UCH Ertrag April dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth5 Ertrag Mai dieses Jahres 8420 UCH;UCH Ertrag Mai dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth6 Ertrag Juni dieses Jahres 8428 UCH;UCH Ertrag Juni dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth7 Ertrag Juli dieses Jahres 8430 UCH;UCH Ertrag Juli dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth8 Ertrag August dieses Jahres 8438 UCH;UCH Ertrag August dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth9 Ertrag September dieses Jahres 8440 UCH;UCH Ertrag September dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth10 Ertrag Oktober dieses Jahres 8448 UCH;UCH Ertrag Oktober dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth11 Ertrag November dieses Jahres 8450 UCH;UCH Ertrag November dieses Jahres
[SW=350-363]r ThisYearsYieldEnergyMonth12 Ertrag Dezember dieses Jahres 8458 UCH;UCH Ertrag Dezember dieses Jahres
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth1 LastYearsEarnedEnergy month 1 8500 UCH;UCH last year: earnd energy of month 1
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth2 LastYearsEarnedEnergy month 2 8508 UCH;UCH last year: earnd energy of month 2
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth3 LastYearsEarnedEnergy month 3 8510 UCH;UCH last year: earnd energy of month 3
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth4 LastYearsEarnedEnergy month 4 8518 UCH;UCH last year: earnd energy of month 4
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth5 LastYearsEarnedEnergy month 5 8520 UCH;UCH last year: earnd energy of month 5
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth6 LastYearsEarnedEnergy month 6 8528 UCH;UCH last year: earnd energy of month 6
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth7 LastYearsEarnedEnergy month 7 8530 UCH;UCH last year: earnd energy of month 7
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth8 LastYearsEarnedEnergy month 8 8538 UCH;UCH last year: earnd energy of month 8
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth9 LastYearsEarnedEnergy month 9 8540 UCH;UCH last year: earnd energy of month 9
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth10 LastYearsEarnedEnergy month 10 8548 UCH;UCH last year: earnd energy of month 10
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth11 LastYearsEarnedEnergy month 11 8550 UCH;UCH last year: earnd energy of month 11
[SW=350-363]r LastYearsYieldEnergyMonth12 LastYearsEarnedEnergy month 12 8558 UCH;UCH last year: earnd energy of month 12
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth1 Ertrag Januar dieses Jahres 8400 energy Ertrag Januar dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth2 Ertrag Februar dieses Jahres 8408 energy Ertrag Februar dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth3 Ertrag März dieses Jahres 8410 energy Ertrag März dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth4 Ertrag April dieses Jahres 8418 energy Ertrag April dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth5 Ertrag Mai dieses Jahres 8420 energy Ertrag Mai dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth6 Ertrag Juni dieses Jahres 8428 energy Ertrag Juni dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth7 Ertrag Juli dieses Jahres 8430 energy Ertrag Juli dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth8 Ertrag August dieses Jahres 8438 energy Ertrag August dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth9 Ertrag September dieses Jahres 8440 energy Ertrag September dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth10 Ertrag Oktober dieses Jahres 8448 energy Ertrag Oktober dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth11 Ertrag November dieses Jahres 8450 energy Ertrag November dieses Jahres
[SW>=364]r ThisYearsYieldEnergyMonth12 Ertrag Dezember dieses Jahres 8458 energy Ertrag Dezember dieses Jahres
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth1 LastYearsEarnedEnergy month 1 8500 energy last year: earnd energy of month 1
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth2 LastYearsEarnedEnergy month 2 8508 energy last year: earnd energy of month 2
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth3 LastYearsEarnedEnergy month 3 8510 energy last year: earnd energy of month 3
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth4 LastYearsEarnedEnergy month 4 8518 energy last year: earnd energy of month 4
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth5 LastYearsEarnedEnergy month 5 8520 energy last year: earnd energy of month 5
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth6 LastYearsEarnedEnergy month 6 8528 energy last year: earnd energy of month 6
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth7 LastYearsEarnedEnergy month 7 8530 energy last year: earnd energy of month 7
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth8 LastYearsEarnedEnergy month 8 8538 energy last year: earnd energy of month 8
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth9 LastYearsEarnedEnergy month 9 8540 energy last year: earnd energy of month 9
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth10 LastYearsEarnedEnergy month 10 8548 energy last year: earnd energy of month 10
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth11 LastYearsEarnedEnergy month 11 8550 energy last year: earnd energy of month 11
[SW>=364]r LastYearsYieldEnergyMonth12 LastYearsEarnedEnergy month 12 8558 energy last year: earnd energy of month 12
[SW>=202]r YieldEnergySum Earned energy UI display value 8700
john30
die sind jetzt als ein kombinierter Eintrag unter YieldThisYear bzw. YieldLastYear abrufbar. Die Summe ist unter YieldSum
author of ebusd
Wolpertinger
Wolpertinger
#1603
ich habe heute noch mal weiter gemacht und festgestellt, dass die 15.uih für die Luftwärmepumpe ist und die 06.pms für die Solarstation.
Somit habe ich zwar nun die Daten der Luftwärmepumpe die ich mit YieldThisYear bzw. YieldLastYear auch bekomme, ABER es fehlen diese
Daten für die 06.pms also Solarstation.
Vorhanden sein müssen diese Daten denn die Bedieneinheit zeigt beide Diagramme an.
YieldTotal aus 06.pms liefert nicht den Gesamtwert der erzeugten Solarleistung, bis YieldSum stimmt die Angabe für die Luftwärmepumpe.
YieldTotal  wird unter EHP angezeigt
Wie kann ich die Solardaten bekommen?
john30
war das in der früheren Definition drin?
Ich vermute mal, dass eines der yield*.inc dann zusätzlich in die Solar CSV inkludiert werden muss. Welche davon weiß ich aber auch nicht.
Schau mal, welche Messages über den Bus laufen, wenn Du in der Bedieneinheit den Solarertrag anschaust.
author of ebusd
